"тихая" дверь задка
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Ночной житель
"тихая" дверь задка
Сообщение Ночной житель » Вт фев 05, 2013 00:25
Машина была куплена с рук с приличным пробегом и сразу-же встал вопрос как утихомирить дверь которая не закрывалась без поднятия и гремела на каждой яме.Чтобы не заморачиваться с заменой осей петель я насадил на шляпки болтов втулки аммортизаторов.Так езжу уже 1,5 года проблема отпала.Друг сделал так-же и тоже доволен.У более поздних машин есть подпятник пластиковый(с 2008г.)Им это наверное не актуально. Изображение
evgen45
Сообщение evgen45 » Вт фев 05, 2013 03:32
Неплохо, а размер у втулок какой? И надо ли болты откручивать или так оденуться?
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт фев 05, 2013 10:28
evgen45 писал(а):Неплохо, а размер у втулок какой? И надо ли болты откручивать или так оденуться?
Ничего не надо откручивать.Берёте втулки от амов уаза,нивы,жиги,волги,короче,что под рукой и насаживаете широкой стороной на шляпку болта.У меня был сильный люфт и я поставил москвичёвскую рессорную немного подрезав по высоте.
evgen45
Сообщение evgen45 » Вт фев 05, 2013 11:18
Спасибо, респкт за идею :)
Костянчег
Сообщение Костянчег » Вт фев 05, 2013 13:51
Че-то ниче не понял... На какие шляпки болтов одевать? Фото бы...
Сообщение NATOvec » Вт фев 05, 2013 15:46
крепления петель всеж на фото есть :o :lol: :lol: :lol:
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт фев 05, 2013 19:26
Костянчег писал(а):Че-то ниче не понял... На какие шляпки болтов одевать? Фото бы...
Фото в первом сообщении есть.Ну если совсем популярно:открываешь багажник,смотришь направо вниз где петли двери бага,видишь шляпки болтов?Если да,то вот на них и одеваешь втулки. :)
patr33
Сообщение patr33 » Вт фев 05, 2013 20:22
Для 2008 года тоже актуально. Подпятник скрипит на каждой неровности. Смазки хватает на 10 км. Радикально проблему удалось решить так
Если Ваше решение поможет владельцам Патриотов всех годов выпуска, то :respect: :respect: :respect:
Нам любые дороги дороги. УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г.
Костянчег
Сообщение Костянчег » Ср фев 06, 2013 07:07
Спасибо за разъяснение! У меня на работе фотки с радикала комп не грузит (админы позакрываликучу сайтов), поэтому их и не видел :) Сегодня дома посмотрю.
sboy
Сообщение sboy » Ср фев 06, 2013 08:42
patr33 писал(а):Радикально проблему удалось решить так :respect: :respect: :respect:
А где бы поближе на чудокрепление взглянуть, имею ввиду фотку, а то у меня пластина-шайба от 469 постепенно раскручивает барашку. А здесь что то прямоугольно-квадратное... интересненько :)
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
злой инженер
Сообщение злой инженер » Ср фев 06, 2013 14:02
patr33 писал(а): Изображение
Прошу прощения, что не по теме но как Вы "прибили" запаску? Можно по подробнее обрисовать ?
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср фев 06, 2013 15:13
Нивоман идея интересная.Попробую себе так сделать.Вопрос,втулки должны упираться в дверь когда она закрыта?
patr33 думаю ставить второй газовый баллон на 95л.вдоль багажника.Вижу ты прорезал отверстия в пластике.Я их обвёл краным.Там за ними много места пустого?
УАЗ Патриот 2005г.
patr33
Сообщение patr33 » Ср фев 06, 2013 18:37
злой инженер писал(а):
Подробно можно увидеть тут:
http://www.uazpatriot.ru/forum/zapaska- ... 27505.html
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт фев 08, 2013 15:25
Колян Ростов писал(а):Нивоман идея интересная.Попробую себе так сделать.Вопрос,втулки должны упираться в дверь когда она закрыта?
Обязательно должны,иначе смысла нет.Они будут упиратся в др.часть петли,а там железяка достойная,т.ч. ничего не испортите.
iceman
Сообщение iceman » Пт фев 08, 2013 21:09
Спасибо! Отличный вариант!
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт фев 08, 2013 22:06
Пользуйте на здоровье. :)
iceman
Сообщение iceman » Сб фев 09, 2013 21:22
Нашел только одну втулку пока, но и ее оказалось вполне достаточно!
Дверь, как новая стала - пальцем закрывается 8)
voran72
Сообщение voran72 » Пн фев 11, 2013 12:31
сегодня сделал у себя также,3 фтулки,комплект 8шт,цена вопроса 40р)))) осталось лишних 5 втулок))).спасибо за идею.ОНИ нас никогда не победят)))
evgen45
Сообщение evgen45 » Пн фев 11, 2013 15:51
Сделал, спасибо автору, надо в фак добавить, брал обычные втулки уазовские, подрезал на 1-2 дорожки, все встало отлично.
XAZA
Сообщение XAZA » Вт фев 12, 2013 14:39
Интерстно нужно попробывать, ток чтот не понимаю каким образом подьем двери происходит при закрывании, думал тока от болтанки по кочкарям спасает, то есть перестает греметь
Issin
Сообщение Issin » Вт фев 12, 2013 15:04
Дверь проседает из-за утончения, под действием трения, пальцев в петлях. Втулки от амортизатора же распирают петлю и люфт исчезает. Т.о. получается практически заводское положение.
Вчера поставил 2 втулки причем одну на нижнюю, а другую на верхнюю петлю, стала закрываться тихо, но с нескольким усилием на сжатие этой самой втулки. надо будет поэкспериментировать с их расположением и размерами.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт фев 12, 2013 20:05
Issin писал(а):Дверь проседает из-за утончения, под действием трения, пальцев в петлях. Втулки от амортизатора же распирают петлю и люфт исчезает. Т.о. получается практически заводское положение.
Верхнюю поставь вниз.Попробуй.Нижняя ось больше снашивается.Я тоже дожимаю в ребро под стеклом,но у меня еще уплотнитель другой стоит.
samael
Сообщение samael » Вт апр 02, 2013 16:31
patr33
Обращать внимание только на запаску в багажнике или ещё на чтото ?
patr33
Сообщение patr33 » Ср апр 03, 2013 19:06
samael писал(а):patr33
Только на то, что запаска не висит на двери. А куда Вы её - это ваше дело. Кому калитка удобней, кому на крышу или в багажник.
samael
Сообщение samael » Ср апр 03, 2013 21:56
У меня дверь и без запаски гремит. Когда ехал в багажнике, видел, как она шастает вверх/вниз.
samael
Сообщение samael » Вс апр 07, 2013 09:01
МАгия, оно работает. Сам придумал или подсказал кто? Я б ни в жисть не додумался.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вс апр 07, 2013 14:01
samael писал(а):МАгия, оно работает. Сам придумал или подсказал кто? Я б ни в жисть не додумался.
Как купил машину както само решение сразу и пришло.Правда сначало попытался ось петли достать,но через 15 минут попыток-забил и вот оно ... :) решение.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Вт апр 09, 2013 13:25
Блин не вижу фоток! Ребят, перезалейти фотки на другой хостинг, или в иыло мне киньте, кому не влом, нифига на словах не понял куда втулки втулять :D
siek
Сообщение siek » Сб апр 13, 2013 09:55
на шляпку болтов, держаших петлю на кузове
Миха_А
Сообщение Миха_А » Сб апр 13, 2013 15:10
Увидел, интересная идея, спасибо! Надо попробовать!
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пн апр 15, 2013 00:19
тля винты потай-как на них резинки держаться :o :o
в целом идея зачетная 8)
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пн апр 15, 2013 00:24
проходил мимо писал(а):тля винты потай-как на них резинки держаться :o :o
Как это винты?Болты у всех,с шестигранными шляпками на 14.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пн апр 15, 2013 00:30
сорри, винты на замке, был неправ :shock: :shock:
но идея все равно нравиться :lol:
samael
Сообщение samael » Пн апр 15, 2013 08:11
Чтота у меня опять загремело, нада на все болты понавешивать. Сейчас только снизу. Но у меня сильно провисшая.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пн апр 15, 2013 14:15
samael писал(а):Чтота у меня опять загремело, нада на все болты понавешивать. Сейчас только снизу. Но у меня сильно провисшая.
Видимо или втулки короткие или к верху прижимает.Сверху надо хотябы один упор.У меня уже 2года и не касался больше этой проблемы.Кстати посмотри может замок открутился или разрегулировался,болтается.
UAZPROFI
Сообщение UAZPROFI » Сб апр 20, 2013 21:58
Всем доброго времени суток!
Дверь провисает по многим причинам:
1. Запаска
2. Большая (длинная) и как следствие тяжелая
Законы физики ни кто не отменял!
Есть одно из возможных эффективных решений этого вопроса.
Открыть дверь задка и придерживая ручку так, чтобы замок двери задка не срабатывал открывать и закрывать ее.
Одновременно с этими движениями внимательно смотреть на петлю, которая стоит на стойке. Как в нее заходит замок, который стоит на самой двери? Должно быть примерно по середине. Далее опускаем глаза чуть ниже и продолжаем возвратно-поступательные движения дверью. Ниже расположены направляющие на стойке и на двери. Стоит внимательно посмотреть как они заходят друг в друга. Задевают друг об друга или нет? На машинах с 2009г. выпуска и по нынешнее время внизу ставится упорная пластина прямоугольной формы, а на двери задка упор. Также внимательно осмотреть их. Как заходит упор двери на пластину?
Осмотр закончен.
После можно сделать вот, что:
1.Если замок двери задка заходит не по центру нужно отрегулировать замок или петлю.
2.Под скобой на стойке, в которую заходит замок двери задка есть регулировочные прокладки, которыми можно отрегулировать заход замка в петлю.
3.Под упорной пластиной прямоугольной формы, которая находится внизу есть регулировочные пластины, которыми можно отрегулировать расстояние между упорной пластиной и упором, который стоит на двери задка.
4.Если направляющий на двери задка нижней частью задевает за направляющий на стойке:
а) можно исправить при помощи молотка.
Что очень грубо и не совсем правильно!
б) открутить два верхних болта на нижней петле, а третий сильно ослабить, но не выкручивать (чтобы не ловить дверь).
в) после чего вставить в промежуток между петлей и стойкой (рядом с ослабленным болтом) шайбу до 2мм толщиной и тут же закрутить третий болт
г)после чего открыть, закрыть дверь задка и проверить все что было изложено в осмотре.
После выполнения каждого пункта необходимо открыть закрыть дверь для проверки того, что получилось.
Последний раз редактировалось UAZPROFI Сб апр 20, 2013 22:06, всего редактировалось 3 раза.
www.uazprofi.ru - Интернет-магазин запчастей на УАЗ
Тел: 8(965)22-500-22
UAZPROFI
Сообщение UAZPROFI » Сб апр 20, 2013 22:04
Все выше изложенное должно сделать дверь тише!
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Сб апр 20, 2013 22:27
UAZPROFI писал(а):Всем доброго времени суток!
1. Запаска
Осмотр закончен.
эти мероприятия подразумеваются по определению, но они не устраняют удары в выработанных петлях, а резинки прижимая ось устраняют 8)
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Сб апр 20, 2013 23:03
UAZPROFI писал(а):Все выше изложенное должно сделать дверь тише!
Не усложняй!Просто поставь втулки. :)
UAZPROFI
Сообщение UAZPROFI » Сб апр 20, 2013 23:09
КОМУ КАК!!!
shura_68
Сообщение shura_68 » Чт май 02, 2013 10:13
patr33 писал(а):Для 2008 года тоже актуально. Подпятник скрипит на каждой неровности. Смазки хватает на 10 км. Радикально проблему удалось решить так
Симотично смотрится, а подронее можно фото ну и описание.Что за полочки и как запаска крепится. :shock:
samael
Сообщение samael » Вс май 05, 2013 20:44
Надел пару резинок на верхнюю петлю - оно затихло!!!
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вс май 05, 2013 21:22
помогает реально-см кинемтику-но замк все-таки не мешает настроить-эффект еще заметнее-даже у меня несмотря на деформированные усилители-дерево дорогу перебегало-дверь стала заметно тише :oops: :oops
.........................................................................................-при наличии баллона не катит
- а жаль :o :o
Ivan72
Сообщение Ivan72 » Вт май 07, 2013 17:00
Нивоман ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ. Поставил по одной втулке (заднего амортизатора) от нивы на нижнюю и верхнюю петли, дверь закрывается бесшумно и не брякает на бездорожье.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Ср май 08, 2013 01:32
Ivan72 писал(а):Нивоман ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ. Поставил по одной втулке (заднего амортизатора) от нивы на нижнюю и верхнюю петли, дверь закрывается бесшумно и не брякает на бездорожье.
Ну и славненько. :D
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Ср май 08, 2013 13:47
Ща поеду тоже попробую поставить.
Иннокентич
Re: "тихая" дверь задка
Сообщение Иннокентич » Вт май 21, 2013 22:08
Нивоман писал(а):Машина была куплена с рук с приличным пробегом. У более поздних машин есть подпятник пластиковый(с 2008г.)Им это наверное не актуально.]
Еще как актуально!!!
Почти аналогичная ситуация,хотя машина 2009 года. Пластиковый подпяток - полная фигня!! - скрипел не меньше и сама дверь гремела. Вылечил тем,что на дверь напялил уплотнитель двери ваз 2109 - понадобилось почти две резинки. Теперь дверь упирается этим уплотнителем на бампер и в салоне ТИШИНА! :wink:
Последний раз редактировалось Иннокентич Ср май 22, 2013 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Направления - это свобода действий.
Limited Амулет 2009 г. газ-бензин
Найти легко: +79213468078
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт май 21, 2013 23:34
Дык бампер протрёт :) У меня тоже уплотнитель от 2108 дверной поставлен вместо родного.
Последний раз редактировалось Ночной житель Сб май 25, 2013 08:34, всего редактировалось 1 раз.
Иннокентич
Сообщение Иннокентич » Ср май 22, 2013 09:14
Нивоман писал(а):Дык бампер протрёт :) У меня тоже уплотнитель от 2108 поставлен вместо родного.
Родной уплотнитель на месте. Второй уплотнитель одет на калитку. Бампер не протрет потому,что на пластмассе резиновые вставки. Уплотнитель калитки лежит на этой вставке. К тому же второй уплотнитель проложен по всему периметру,что дает дополнительный натяг всей двери.
samael
Сообщение samael » Ср май 22, 2013 10:41
У меня под вторым уплотнителем ржаветь начало. На верхних углах.
