Чип-тюнинг ПАТРИОТа в Екатеринбурге-ТАБУ
Пират
Сообщение Пират » Пт дек 21, 2012 21:33
Роман Б. писал(а):Надо ли шиться? Думаю, нужно спросить у официалов :D
Если вылез код Р0420, то двигатель УЖЕ нормально не работает. Включается алгоритм "Прогрев катализатора", при котором моск начинает греть катализатор, дабы повысить его эффективность. Как он может его греть? Да тупо повысив температуру выхлопных газов, ливанув по больше бензина и сделав позже УОЗ. И будет греть, пока эффективность не повисится - тогда ошибка сама пройдет. Так что, можно ездить и не париться :taunt:
От сюда вопрос -
Если 0420 - Эффективность нейтрализатора ниже допустимой нормы.
То как повлияет на расход бензина, програмное отключение ДК 2 ?
Жёлтый глаз у меня не горит, ДК 2 програмно отключён НО ! расход явно завышен. . Так всё таки ЭБУ будет видеть эту ошибку, даже при отключении ДК, и добавлять топливо или нет ? Просто хотелось бы, найти причину, всё остальное исправно.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт дек 21, 2012 23:09
Ответ прост: измеряешь расход на тюнинге, потом измеряешь расход на стоке - делаешь выводы.
1. Расход больше на тюнинге - вертаешь сток и откладываешь сэкономленные бабки на ТLC.
2. Расход больше на стоке - ремонтируешь машину и повторяешь процедуру и см. п. 1 :)
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 22, 2012 09:14
Роман Б. писал(а):Ответ прост: измеряешь расход на тюнинге, потом измеряешь расход на стоке - делаешь выводы.
Это не ответ.
Я прошу конкретный ответ, на конкретный вопрос.
А именно -
Будет ли ЭБУ, повышать температуру катализатора, дополнительным топливом, если отключен ДК 2 ?
Пока не напридумывали разной электронной херни на двигатель, чинил машину сам. Но с установкой всякой там электроники, моих знаний мало. Поэтому и спрашиваю. Так что, будь любезен, объясни, что и как, там в мозгах происходит.
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 22, 2012 09:29
Нет, Лёня это не ответ.
Мне нужно понимание того, что и как в ЭБУ происходит.
А с такими общими ответами ни о чём, всё это больше смахивает на шаманство, что меня обсолютно не устраивает.
Ещё раз повторю - Я хочу понять, что и как там происходит, и что и от чего зависит, и какая будет ответная реакция на какие либо действия.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб дек 22, 2012 09:45
Пират писал(а):Нет, Лёня это не ответ.
Если не дано понять, то это не означает, что данная инфа - ересь. Ответ на свой вопрос ты найдешь на предыдущей станице, если что... Как и всегда, в общем то :D
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 22, 2012 09:52
Роман Б. писал(а):Как так "нет оплаты"?
Диагностика проведена - будьте любезны в кассу.
Этот ответ ? :lol:
Что за пренебрежение.
Роман, ты действительно ведёшь себя как шаман - Что то знаешь больше, и снисходительно смотришь на тех, кто этого не знает, при этом пользуясь их незнанием. И в то же время боишься поделиться этими знаниями, т.к. в таком случае ты потеряешь нимб небожителя.....
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб дек 22, 2012 11:01
Этот ответ ? :lol:
Cходи в платную больницу и им скажи про пренебрежение.
Сходи на блевотный фильм и потребуй потом обратно бабки за билет.
Предоставляется услуга - будь добр оплатить, это не бюро добрых услуг.
Если что, вот ответ на твой вопрос
Пират писал(а): От сюда вопрос -
Роман Б. писал(а): Если вылез код Р0420, то двигатель УЖЕ нормально не работает. Включается алгоритм "Прогрев катализатора", при котором моск начинает греть катализатор, дабы повысить его эффективность.
По моему очевидно. Кому еще не понятно?
Про расход тоже писал - не буду цитировать.
Последний раз редактировалось Роман Б. Ср апр 03, 2013 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб дек 22, 2012 11:15
Вот еще тему покури для общего развития :D
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=101494.0
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 22, 2012 11:36
Спасибо :wink:
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 22, 2012 12:09
Ты ни как не можешь или не хочешь меня понять :D Попробую разъяснить вопрос -
Если Е - 3 перешить на Е - 2 и програмно отключить ДК - 2, может ли, ЭБУ В ПРИНЦИПЕ перейти на алгоритм "Прогрев катализатора" ?
Да или нет ? Так как это многое расставит по своим местам.
Может отключение второй лямбды мозгами Е - 3 воспринимается как неисправность катализатора со всеми вытекающими... Я хз что там у них навороченно....
Именно это я и пытаюсь выяснить уже вторую страницу :wink:
Как считать расход я прекрасно знаю :lol:
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб дек 22, 2012 13:26
Контроль катализатора осуществляется по обратной связи по ДК2. ДК2 и контроль катализатора при прошивке отключаются косвенно, т.е. условия включения регулирования по ДК2 не наступят никогда, соответственно и подогрев ката тоже никогда не наступит.
По крайней мере я так делаю :)
И еще: УАЗик с МЕ17.9.7 никогда не будет Евром 2 или Евро 0. Он может быть с комплектацией датчиков, соответствующей евро 2 или евро 0, но все алгоритмы в мозге останутся прежними, евротришными. Однако это не мешает отключить кат и ДК2 косвенно.
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 22, 2012 14:03
Роман Б. писал(а):условия включения регулирования по ДК2 не наступят никогда, соответственно и подогрев ката тоже никогда не наступит........все алгоритмы в мозге останутся прежними, евротришными. Однако это не мешает отключить кат и ДК2 косвенно.
Вот спасибо. :yes: :good: Значит подозрения с ката за расход сняты :)
Так бы сразу, и наводили бы флуд на две страницы :wink:
Ещё вопрос -
Как определить сигнальный провод ДК 2?
Нужно для подключения делителя. Может какая распиновка на колодке есть ? http://ais-avto.narod.ru/dkbye.htm
А то лежит 2-ю неделю, до сих пор не поставил.... Думаю на новогодние праздники сподоблюсь :wink:
Последний раз редактировалось Пират Сб дек 22, 2012 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб дек 22, 2012 14:26
Я сразу так и сказал, просто опустив никому не нужные подробности, а уж только потом некоторые нафлудили две страницы :taunt:
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 22, 2012 14:30
Ещё вопросец :oops:
Смотри выше :wink:
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Сб дек 22, 2012 15:37
Пират писал(а):Ещё вопросец :oops:
Смотри выше :wink:
http://ais-avto.narod.ru/3mode.htm
Последний раз редактировалось Роман Б. Ср апр 17, 2013 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Пират
Сообщение Пират » Вс дек 23, 2012 13:03
Роман Б. писал(а): http://ais-avto.narod.ru/3mode.htm
Спасибо.
Как-то пропустил.... Хоть и всё там читал....
ДенисЕКБ
Сообщение ДенисЕКБ » Пн дек 24, 2012 14:19
Теперь каждый день подобная штука. Заводишь - троит и чек вылазит. Прогреваешь до 40с с чеком, глушишь и снова заводишь - чека нет :P
blondia
Сообщение blondia » Вт янв 15, 2013 14:50
Сколько не монитору данную тему, так и не узнал каких то объективных изменений после прошивки? Дайте тогда уж прокатиться на Вашем прошитом авто и сделать субъективный анализ изменений для себя и написания на форуме (с Вашего позволения).
Toretto
Сообщение Toretto » Вт янв 15, 2013 15:47
blondia писал(а):Сколько не монитору данную тему, так и не узнал каких то объективных изменений после прошивки? Дайте тогда уж прокатиться на Вашем прошитом авто и сделать субъективный анализ изменений для себя и написания на форуме (с Вашего позволения).
дык привозите свое авто и сделаем вам бесплатный тестдрайв
Пират
Сообщение Пират » Вт янв 15, 2013 16:15
Скажем так.
На ДРП, люди что со мной ехали, думали что у меня дизель :wink:
Мой рабочий диапазон от 1300 до 2500 об/мин.
К стати. Торрето, надо бы доделать наши дела :)
blondia
Сообщение blondia » Вт янв 15, 2013 16:23
Вот это уже дело
Пират
Сообщение Пират » Вт янв 15, 2013 17:02
blondia писал(а): Ну я не ездил, поэтому есть сомнения в моменте дизеля
Не надо сомневаться :wink:
Я был на тесте дизельного ЗМЗ, не впечатлил. Ивеко, тот да, человек :good:
А так, у меня машина перешита несколько раз, сейчас буду трёх режимку лить. Вот только руки до второй лямбды дойдут и красивый переключатель куплю, так сразу и залью. :wink:
Так получтлось, что на Шунут, я ездил на разных прошивках, так вот сток-прошивка, ни идёт с ними, ни в какое сравнение.
изумруд
Сообщение изумруд » Сб янв 19, 2013 17:06
Присоединяюсь к Пирату.Спасибо Виталию.
Ниче так прошивочка обновленная :clap: .Непривычно много динамики,как раньше говорили идет за педалью в разгон, этакий "патсанский" вариант хотя я и на предыдущий вариант не жаловался. :!: Теперь выяснить осталось только какой с ней расход будет.
walker
Сообщение walker » Сб фев 02, 2013 10:11
pickupчик писал(а):
Toretto писал(а):такто давно уже все через диагностический разъем шьется, вот даже несколько телефонов мастеров , 8-9126644222, 372-55-77,.... это так навскидку
Убедился, что это твои номера (на нексия клубе, где на форуме ты даже модератор, тоже предлагаешь чип-тюнинг),о этической стороне твоего поста помолчу,но уж раз маски сняты, давай карты на стол, что можешь предложить, цены и т.д.
с этической стороной у Романа некоторые сложности. впрочем это лечится -правда не интернет способами)
жажда денег при достаточно скромном понимании функциональности систем управления увф толкает данного индивидуума на мягко скажем некрасивые и почти детские выходки)
walker
Сообщение walker » Сб фев 02, 2013 10:17
pickupчик писал(а):ГБО использует данные ЭБУ двигателя, точнее сигнал на бензиновые форсунки, а ЭБУ использует в своих расчетах показания ДТВ, следовательно какое то влияние на работу должно быть. Вопрос, насколько это влияние значимо. Плюс выключения ДТВ это исключение глюка при температуре воздуха -30, когда показывает КЗ и двигатель переходит в аварийный режим работы, а минусы? возможно ухудшение холодного пуска? или нет?
никоим образом использование входа АЦП ДТВ не повлияет на холодный пуск. К слову использование ДТВ скажем не аксиома для системы управления ну ни разу по факту. Хотя многие системы БОШ используют ДТВ для расчёта фазы впрыска. Основной аргумент для расчёта цикловых подач а вот фазы -ДТВ. Только сие нужно для обеспечения максимальной экологичности пуска. Причём самым надёжным остаётся вариант с асинхронной подачей с последующим процессом турбулизации смеси. Для отечественных сортов топлива ни разу не коррелирующих по параметру давления насыщенных паров данный принцип как показала практика наиболее оптимальный. если копаться в теории))
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб фев 02, 2013 10:21
Это о чем :shock:, выдернуть мою цитату без уточнения контекста, в котором она прозвучала и сделать такие выводы....не хорошо! Виталию (toretto) большое спасибо за то, что он делает, за отношение к клиентам в том числе. А вновь зарегистрированный walker со своим единственным непонятным высказыванием, мог бы хоть представиться и объяснить свою позицию :!:
walker
Сообщение walker » Сб фев 02, 2013 10:37
Роман Б. писал(а): Дяденька, ты мне не тыкай! Не нужно в меня тыкать дизассемблером, хотябы потому, что не знаешь, как это слово правильно пишется :D Ну видел я прошивку твоего любимого афтора - впечатление, что человек уазика только на картинке видел - я так прошивки по детству калибровал: зажигание по раньше, смеси по больше, дроссель по ширше :lol: :lol: :lol: И не нужно кричать, что я не вижу всех калибровок - прошивка чистый сток, с подсчетом контрольки через свой ключ СТР (если в курсе, что это) Иногда лучше жевать, чем говорить (с) И не нужно повторять ошибки кента, витуса и прочих октянских крикунов, коих было тут превеликое множество? Знаешь, где они?
Почему же не тыкнуть в вас сэр понятием дизасма?) реверсинг кода -основа основ разбора логики системы -не считаете? Или вы заявляете что СТП есть фантастический редактор со 100 процентной корреляцией графических интерпритаций с подписями осей и реальной функциональностью системы?) вы же сами этого не сможете проверить увы -реверсинг не ваша сильная сторона стоит признаться)
Ну и уж совсем не делает чести про кого то отрицательно отзываться в отсутствии этого человека как вы не лестно тут о Паулюсе) это называется отсутствие конкурентной этики -не слишком сложное понятие?? Проще чем про IDA правда?) Так что не пытайтесь мокнуть кого то в грязь дабы там самому не оказаться. Вы обычный крутильщик калибровок готовым редактором от Алексея Михеенкова (к слову почтительно отношусь) каких сотни и тысячи по стране. С активной позицией самопиарщика и бизнесмена от клавиатуры -что несомненно даёт положительные результаты в бизнесе.
НО! Не стоит обливать грязью людей не вашей весовой категории -впрочем вообще не стоит.Потому что вы рядовой крутильщик чего нить куда нить приблизительно не являетесь экспертом и вводите людей в заблуждение)
Это я вам как человек с дипломом по системам управления говорю, как технический куратор 35 дилерских центров и как разработчик альтернативного ПО (то что здесь прошивками называют) с более чем 10 стажем и не слабым охватом марок и моделей -далеко за пределами СТП и иже с ними.
Будьте немного скромнее -чуть чуть. а то улыбает))
Пират
Сообщение Пират » Сб фев 02, 2013 10:43
Согласен.
walker Начни с начала. :wink:
walker
Сообщение walker » Сб фев 02, 2013 10:46
Пират - всё доступно написано) попробуйте перечитать. С начала :)
walker
Сообщение walker » Сб фев 02, 2013 10:49
pickupчик -всё просто) просто подзабыли. Намёк на продвижение своих услуг Романом есть модель поведения данного пользователя. вы привели как пример деу клаб. я такие примеры тоже встречал много где)
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб фев 02, 2013 10:50
Такое впечатление, что этот тролящий walker и есть позорно пропавший зачинатель этой темы, положивший не один блок :D
walker
Сообщение walker » Сб фев 02, 2013 10:57
pickupчик писал(а):Такое впечатление, что этот тролящий walker и есть позорно пропавший зачинатель этой темы, положивший не один блок :D
я вобще то не был ранее на этом форуме -так что есть впечатление что вам пора извинится за определения тролля)
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб фев 02, 2013 11:02
walker, если не был раньше на этом форуме, то для начала представься, а не начинай бездоказательно обвинять уважаемых участников форума, доказавших уже многим свою компетентность и грамотность. Ваши высказывания прямо провоцируют конфликт на форуме, поэтому еще раз утверждаю, что вы - троль, надеюсь скоро подключатся модераторы.
walker
Сообщение walker » Сб фев 02, 2013 11:09
pickupчик писал(а):walker, если не был раньше на этом форуме, то для начала представься, а не начинай бездоказательно обвинять уважаемых участников форума, доказавших уже многим свою компетентность и грамотность. Ваши высказывания прямо провоцируют конфликт на форуме, поэтому еще раз утверждаю, что вы - троль, надеюсь скоро подключатся модераторы.
давайте начнём с того -кого вы считаете обвинённым?) надеюсь не себя? к вам вопросов нет -вы не специалист в теме тюнинга впрочем и не пытаетесь изображать это. вопросы к Роману батьковичу)) -на каком основании собственно позволяет себя кого то опускать в своих околонаучных опусах)
Или им тут всё проплачено и модераторы ату нам чужое мнение не надо.
Я -паулюс. тот самый. Система не пропускает мой ник могу догадаться по каким причинам.Тут не совсем честно играют)
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб фев 02, 2013 11:16
Вот уже продуктивнее, был пользователем прошивки от Паулюса, впечатления вполне положительные, по сравнению со стоковой, но Романовская, которую заливает Виталий (toretto) - лучше, если можешь предложить что то еще лучшее, то готов потестировать, да и другие желающие сравнить будут. :D
walker
Сообщение walker » Сб фев 02, 2013 11:23
pickupчик писал(а):Вот уже продуктивнее, был пользователем прошивки от Паулюса, впечатления вполне положительные, по сравнению со стоковой, но Романовская, которую заливает Виталий (toretto) - лучше, если можешь предложить что то еще лучшее, то готов потестировать, да и другие желающие сравнить будут. :D
Виталий вобще то мой представитель. через них я контролирую клиентскую удовлетворённость в регионах. если он мне писал что всё ок и вдруг где то лучше -стоит у него уточнить:
1. Что на самом деле стало лучшим.
2. Что за каша вообще)
по моему сие логично.
Теперь о моём визите -я не собираюсь ничего предлагать в принципе -я не занимаюсь продвижением. повторюсь -любопытно с чего Роман примерил мантию тритейского судьи.)) и всё -остальное не интересно.
Пират
Сообщение Пират » Сб фев 02, 2013 11:23
walker писал(а): Я -паулюс. тот самый. Система не пропускает мой ник могу догадаться по каким причинам.Тут не совсем честно играют)
С этого и начинай.
То же наслышен.
Моё мнение - Чем больше у вас тут конкуренция, тем у нас выбор больше, соответственно нам это выгодно. :wink:
Так что - Веском в нашу песочницу, со своим ведёрком. И что можешь предлжить ? :wink:
walker
Сообщение walker » Сб фев 02, 2013 11:26
лучше/хуже понимаете меня не интересует в принципе поясню почему. Часть сделанного моей командой -уникально. Зачастую покупают/воруют сие потом кричат вот мы молодцы. Не на кого конкретно не намекаю. вот например мы решили проблему с иммобилайзером -очень теперь на каждом углу будут кричать "мы это давно умеем"))
walker
Сообщение walker » Сб фев 02, 2013 11:27
Пират писал(а): С этого и начинай.
То же наслышен.
Простите но у меня нет времени на конкуренцию)) и почти нет времени на личные развлечения -Романа проведать где он там нонче обитает -посему задал вопрос здесь -ему)
блин оверквотинг у меня случается))
Пират
Сообщение Пират » Сб фев 02, 2013 11:30
walker писал(а): Простите но у меня нет времени на конкуренцию)) и почти нет времени на личные развлечения -Романа проведать где он там нонче обитает -посему задал вопрос здесь -ему)
Ну знаете ли, не там ищёте. Здесь он то же редкий гость.... :lol:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб фев 02, 2013 11:32
walker не вижу вообще проблем, мы потребители сравниваем конечные продукты, Виталий заливает и твои и Романовские прошивки, сейчас сравнение в пользу Романовских
:) Будет новая версия прошивки "от Паулюса" которая порвет Романовскую СЕ - будем только рады, а про отключение иммобилайзера давай подробнее, тема интересна.
walker
Сообщение walker » Сб фев 02, 2013 11:45
pickupчик писал(а):walker не вижу вообще проблем, мы потребители сравниваем конечные продукты, Виталий заливает и твои и Романовские прошивки, сейчас сравнение в пользу Романовских
пусть Виталий прояснит ситуацию. Мне пока неизвестно что нас кто то порвал) если вдруг такое имеет место -то я должен был бы знать. Для анализа ситуации -если там что то в ущерб ресурсу и на грани -пусть делают как хотят у меня свои принципы) если есть что позаимствовать -хотя сомневаюсь -правило инженера это стащить если оно полезно))
у меня порядка 100 представителей и ваша информация великая новость посему позвольте усомниться)) вот пусть виталик и пояснит. если что то от меня скрыл -пора чистить ряды предов))) мне некогда заниматься тем -чем мне заниматься не положено.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб фев 02, 2013 11:53
Повторяю, есть опыт эксплуатации одной и той же машины на разных прошивках, была "от Паулюса" трехрежимка (бенз-пропан-метан), в разных вариантах (обновлял версии по выходу новой версии), сейчас "от Романа" трехрежимка (бенз-пропан-бездор), в целом от этой прошивки более положительные впечатления, отчет выкладывал. Если завтра Виталий предложит новую версию "от Паулюса" с отключенным иммобилайзером и улучшенными характеристиками - с удовольствием протестирую.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Сб фев 02, 2013 13:02
walker писал(а):Часть сделанного моей командой -уникально. Зачастую покупают/воруют сие потом кричат вот мы молодцы.
Ну а кто мешает Вам получить патент и "стригите бабки"?
Мне как простому пользователю абсолютна на какать кто у кого спер программу прошивки. Мне надо чтобы был конечный результат устраивающий меня.
Теперь другом момент: откуда я могу знать, что Вы Паульс? Я пока своим глазам верю и вижу: walker
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
walker
Сообщение walker » Сб фев 02, 2013 14:54
злой инженер писал(а): Ну а кто мешает Вам получить патент и "стригите бабки"?
помните Фоменко? не говорите что мне делать чтоб не услышать куда надо вам идти))) откуда такая тяга давать советы -особенно в области патентного права)
Верит ли ваше "я" в мою персону мне честно говоря совершенно безразлично :lol: а если внимательно прочитаете мои посты увидите ответ почему не под своим ником. Откройте глаза -ответ там есть) если покажется что нету -глазам своим особо доверять впредь вряд ли стоит)
Toretto
Сообщение Toretto » Сб фев 02, 2013 18:57
думаю ни к чему тут срач, каждый кулик со своим болотом, лично я считаю что все весьма субьективно, на уровне жопомера, давно говорил что у нас тюнинг(софт) на гражданский автомобиль без ущерба ресурса двигателя, посему незанимаемся выжиманием последних сил из мотора, такчто не будем тягаться мощами, ведь везет момент, реально на автомобиле Пирата проверенно, на прошивке от Паулюса расход куда меньше, а именно на этот софт обратно откатились, недалече как вчера приезжал Olel и после тестов остался очень доволен творчеством Паулюса, так что каждому свое, ну пикапчику боее понравилось творчество Романа, ну это его право, можно снова откатиться на софт Паулюса и проверить свои очучения :D
Пират
Сообщение Пират » Вс фев 03, 2013 07:22
Эх, хорошая штука конкуренция, если конечно она есть :wink:
Что же до меня. Сейчас у меня Toretto-вская прошивка, Паулюс не Паулюс, мне по барабану. Toretto залил не Романа Б. - значит его.
Тут другой момент, на который я бы хотел обратить внимание, это СНОБИЗМ разработчиков, ( Toretto - это не касается ) Читаешь их посты, те что обращенны к простому потребителю...... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Нет, ребята. Если вы работаете сами для себя, то нечего, с таким отношением к нам, тут делать, а коли всё же вы работаете на потребителя ( с выгодой для себя ), то будте попроще. :wink:
walker
Сообщение walker » Вс фев 03, 2013 09:46
Toretto писал(а):думаю ни к чему тут срач, каждый кулик со своим болотом, лично я считаю что все весьма субьективно, на уровне жопомера, давно говорил что у нас тюнинг(софт) на гражданский автомобиль без ущерба ресурса двигателя, посему незанимаемся выжиманием последних сил из мотора, такчто не будем тягаться мощами, ведь везет момент, реально на автомобиле Пирата проверенно, на прошивке от Паулюса расход куда меньше, а именно на этот софт обратно откатились, недалече как вчера приезжал Olel и после тестов остался очень доволен творчеством Паулюса, так что каждому свое, ну пикапчику боее понравилось творчество Романа, ну это его право, можно снова откатиться на софт Паулюса и проверить свои очучения :D
всё куда как проще) я давно хотел закрыть раздел представителей. Особенно если они пользуются не только моими поделками)) что бы не разбираться что там и кого.
walker
Сообщение walker » Вс фев 03, 2013 09:50
Пират писал(а):Эх, хорошая штука конкуренция, если конечно она есть :wink:
Снобизм в чём?) без выходных и ночами на пролёт ломать голову над дампом калибровки?) сорри -глупость сказали.
И потом -начинайте с себя -"Паулюс не Паулюс, мне по барабану.". Ну так и мне по барабану что за набор байтов у Пирата в блоке менеджмент мотора его тарантаса производит :lol: вполне симметричное отношение. а симметрия это круто и красиво с технической точки зрения :lol:
walker
Сообщение walker » Вс фев 03, 2013 09:51
однако это всё в тени. а мне в глаза кидают что кто то меня на блатной козе объехал -благодаря тебе. Спасибо, брат :lol:
Закрыто
Вернуться в «Екатеринбург»
