Красноярский уголок Кулибина...
Леха еслибы я его тока купил и разобрал то смутило бы, но я им и тачку красил уже и лодки качал, проблем за 2.5 года пока незаметил! я брал его тогда еще всего за 3500р щас правда на тыщу дороже стоит
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
дим а еще чуть чуть приподнять не нужно?Zolotoii писал(а):
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
- lem
Трогать мост дешевле и быстрее,у меня разработаны хитрые гайки на клюшки и ещё более хитрые шайбы,так вот мост сдвину даже не снимая клюшки. :D
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
- lem
С шестигранником на 30-32 мм,проблемновато только.
Advokat
В связи с завышенными токами утечки (150 миллиампер) озадачился 2-м аккумулятором под капот, чтобы на него все дополнительные потребители переподключить (сигналку, бинар, музыку), плюс планируется установка лебедки. Летом может быть холодильник буду устанавливать :)
Смысл заключается в том, чтобы при разрядке 2-го аккумулятора, дополнительные потребители не качали энергию из 1-го (основного).
Почитал вот эту ветку http://www.uazpatriot.ru/forum/ustroyst ... 64-75.html
и, честно говоря, мало что понял (в том числе цена вопроса и объем работ).
Кто-нибудь в Красноярске устанавливал в Патриот 2-й аккум?
Может быть в каком-нибудь сервисе уже есть готовые решения? Хочется отзывы узнать, чтобы своих ошибок не наделать
- zobolev
Давичи тут размышляли о подобном-прочти.....там далеко не все так простоAdvokat писал(а):В связи с завышенными токами утечки (150 миллиампер) озадачился 2-м аккумулятором под капот, чтобы на него все дополнительные потребители переподключить (сигналку, бинар, музыку), плюс планируется установка лебедки. Летом может быть холодильник буду устанавливать :)
http://www.24auto.ru/forum/4x4/topic-118775.html
я предпочитаю просто возить его с собой
Вторая батарейка уместна только в случаях постоянного активного использования лебедки. Даже, для серьезных походов достаточно иметь запасную заряженную в багажнике. Это ИМХО, т.к. счас придут комрады и щелкнут мну по носу.
Подобный вопрос с утечкой закрыл установкой agm аккумулятора на 100А, пока доволен.
В "Мире Аккумуляторов" на Гладкова, имеется скидос -20%, кому надо АКБ, скидочкой поделюсь, не вопрос.
- zobolev
Виталя-в моей ссылке свдск, Сергей основной идеей считает использование 300 Ач батареи щелочной- ее возможности при том же размере/емкости кислотной вразы больше,...-для беспокойного потребления кучи приборов(чайников, фенов....светильников и прочего) на протяжении долгого(7-10дн) времени пребывания на стоянке-он не любит менять стоянки...а любит рыбачить и отдыхать.Забирается в такую опу 8) -нам нивидать :D
У него дефендер на 36-х пикап, место под акум сам понимаешь есть
- zobolev
Щелочная имеет недостаток- ее пусковые токи никакиеПочему щелочная а не гелевая рассматривается?
Но наряду с этим она имеет достоинства-разряжается она высокими токами в несколько раз дольше, выдерживает регулярные разряды до 0-ля, в т.ч. промышленности до 10-ти лет(5-ть лет используется обычный шахтовый фонарик) :)
Advokat
Advokat
Алексей, это был следующий вопрос, которым я озадачился, но не решился написать :Dzobolev писал(а):Advokat А куда под капод? если только вместо бачка омывайки крепления приварить?
Думаю как у Hiv сделать http://www.uazpatriot.ru/forum/hiv-uaz- ... 17467.html
Но он, судя по фото, маленький гелевый поставил, а я хочу аккум зверь, 77 А/ч вкорячить. В перспективе планирую его подключить. Может у Сергея Lem руки дойдут вопрос проработать...
У меня там еще газовое оборудование рядом размещено (редуктор, шланги, газовый фильтр). Вообщем прикидывать надо.
Обдумываю вариант с переносом воздушного фильтра :o
- костя12
ну вот почти сделал калитку http://my.mail.ru/mail/degtyarev_k/phot ... ev_k/83/84
- костя12
в крашенном виде в среду, на машине в субботу ( если не закосячу :) )lem писал(а):Когда будет живая?
- костя12
ну вот калитка в полном исполнении http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... ev_k/83/84[/img]
- джон73
костя12 :good: :good: :good: В нутри усилители делал?
- костя12
нет, из жести только прямоугольники с отверстиями сделал и шайбы большие.
- костя12
а две калиткы, вроде как много ))).
- костя12
теперь 17 будут испытания, оторвется или нет :)
- masterdrive
- костя12
проверка уже началась.bochkarev писал(а):Я требую проверки экспедицией с пробегом по гравийке не меньше тыщи
- костя12
калитка испытаие первое прошла, и кочки, и гребенка, все нормально, испытания продолжаются.
