Топливные баки.
- /Ого/
Топливные баки.
Читал тут инструкцию и вычитал, что на дизеле баки не по 36, а по 39 литров. Опечатка или реально у дизелей баки больше?
http://www.uazbuka.ru/lib/ruk3163/rus/patriot_2009.pdf
21 страница
21 страница
Позавчера случайно (просил 35 и разрешил округлить по деньгам) на лукойле залили 38,2 литра в пустой бак. Влезло. То-ли бак такой, то-ли недолив :)
На оф. сайте http://patriot.uaz.ru/ вообще прописано 87 литров на все баки.
- ANZ
Re: Топливные баки.
Бензобаки на всех патриотах и пикапах одинаковые./Ого/ писал(а):Читал тут инструкцию и вычитал, что на дизеле баки не по 36, а по 39 литров. Опечатка или реально у дизелей баки больше?
21 страница
- dmitriyvorl
- LAGGER
Авто в гараже стоит (ждёт сезона), левый бак сухой (открывал пробки на предмет отстоя) . Главное саляру не пенить!dmitriyvorl писал(а):А двигло случаем не работало ли пока заливал? :)
Последний раз редактировалось LAGGER Чт янв 31, 2013 21:12, всего редактировалось 1 раз.
- alchert
Что-то никто не ответил.... У меня то же самое. Пистолет сразу отщелкивается. Держу руками, бензин сколько не знаю, но прилично так, может со стакан граненный, может больше стекает на асфальт....Barsikk писал(а):вот я все думаю почему же когда вставил пистолет в бак и даже защелку в первое положение ставишь то максимум можно залить два скопейками литра и потом пистолет отщелкивает, это что у них у всех так, подскажите?
- MiF
- Машина: УАЗ Патриот 2013
Бензиновый 2013г. В оба бака заливается без проблем отщелкиваясь в самом конце. 40 литров примерно и входит +-2 в пустой.
А от чего они вообще отщелкиваются? Вероятно от повышения давления, когда жидкость подходит к пистолету? Может слишком плотно пистолет входит?
Отверстие увеличить может попробовать? Пропильчик небольшой / дырку / отгиб для воздуха.
- inventor
Вот и я одно время подумывал об увеличенных баках. Потом осознал, что нафиг они не нужны. Проще залить дополнительно столько канистр, сколько надо. Да еще и по весу легче получится, чем со здоровенными нержавеющими баками. А для заправки из канистр можно использовать переносной бензонасос с подключением от прикуривателя.Кентавр писал(а):А зачем это нужно, возьмите дополнительную канистру (если Вам бензина не хватает)
Большие баки пригодятся, если надо от кого-то долго и безостановочно удирать, в остальных случаях можно и канистрами обойтись.
Barsikk
нет просто заливная горловина такая у наших баковMiF писал(а):Бензиновый 2013г. В оба бака заливается без проблем отщелкиваясь в самом конце. 40 литров примерно и входит +-2 в пустой.
- Pablo___7777
Пистолет на заправке отстреливает и у меня, (Патриот 2013 г.в), поэтому пистолет держу руками и регулирую вручную скорость подачи топлива. При первой заправке я запарился и не понимал, что происходит, потом дошло, что это конструкция горловины баков - сильно узкая наверное и когда с пистолета бензин идет под давлением - то он "запенивается" соответственно пистолет отстреливает!
- Alexq55
По объему заправляемого на АЗС топлива нельзя судить о емкости бака. Я это к тому, что практически везде (именно везде, даже на дорогих фирменных АЗС с супер-пупер электроникой) присутствует недолив от 0,5 до 1,5 литра на каждые 10 литров оплаченного топлива. Увы, это наша действительность.Volodya писал(а):я обычно когда хочу полный бак, но цедить лень, заказываю 39л, если не лень, то можно и 40 утоптать туда :)
- Alexq55
Пистолет на Патриотах отключается по причине непродуманн узкого удлинителя (от бака до горловины). В конце, когда остается залить последние 3-4 литра, бензин не успевает проходить по трубе удлинителя. На Хантерах этой проблемы нет.Pablo___7777 писал(а):Пистолет на заправке отстреливает и у меня, (Патриот 2013 г.в), поэтому пистолет держу руками и регулирую вручную скорость подачи топлива. При первой заправке я запарился и не понимал, что происходит, потом дошло, что это конструкция горловины баков - сильно узкая наверное и когда с пистолета бензин идет под давлением - то он "запенивается" соответственно пистолет отстреливает!
- Nikolaev Nikolay
Вот решил топливозаборник ставить:
http://www.homakoh.ru/production/auto-ru/tp/
Ребята подскажите, сколько высота у баков Патриота от зоборника до дна?!
- Александр87
- Alexq55
Если долго не пользоваться, то такие гранулы могут образоваться и на самой латунной сетке и на канистре (если она из цветного металла).Александр87 писал(а):Прошу прощенья что не в тему, вопрос по бензину. Заливал 95 из канистры и на ситичке в воронке заметил несколько синих гранул, ткнул пальцем и они рассыпались как порошок. Чё это такое в бензе?
- Александр87
- Pablo___7777
- Александр87
Re:
анекдотdmitriyvorl писал(а):А двигло случаем не работало ли пока заливал? :)
На АЗС:
...заправляется хаммер;
оператор по громкоговорителю:
- мужчина, заглушитте двигатель, иначе вы его не заправите...
- andrey2633
- Машина: патриот
Топливные баки.
у меня стояли латаные баки с завода! впихивал 40 с чем то. сейчас 63 легко. перестал показывать левый бак. залил 15 а показывает-
30.35. решил продуть обратку продул! потёк бензин сами знаете куда. прям в глазик. Оч приятно . бурлит в левом и правом и течёт с сдвижка .значит обратка работает наверное!?. Теперь меняю сразу 2 фильтра основной и доп на обратке СКТ.
На ТНК перед Брянском в сторону украины. залил 95+вода 29.08.2016 г. в 11.30 далее дёрг торг. и = галстук 12 тон. = Я в погаре в 16.30.
