pvn (УАЗ Патриот 2012, лимитед, черный, бензин)
- pvn
MegaJet-555 + Lemm 2001 turbo, скрытая установка в торец тор
Давно хотел обзавестись СиБи связью, еще на Витару думал поставить, да так что-то и не собрался.
Под НГ решил сделать себе подарок:).
Антену закрепил по центру выштамповки люка, там идет поперечина, на неё завели пластину, как на этом фото.
Пластину перед этим немного погнули ступенькой, чтобы лучше ложилась на ребро жесткости.
Питание от аккума, через предохранитель типа такого.
Ну а остальное видно на фото :)
Единственное, что меня пока не устраивает - провод тангенты выскакивает(вернее слегка вытаскивается) из этого дешманского коробка, в результате иной раз гаснет тангента. Надо будет переделать.
- chevron
Тоже по началу пальцем помогал тянуть ручку. Щас просто за ручку тяну и двери открываются нормально. Смажьте ручки.pvn писал(а):Интересный факт - мужчины если с первого раза не получилось открыть, со второго раза открывают упершись большим пальцем..
А вот что у меня мама и жена по первости делали, я думал они ручки из дверей вырвут :))
						- Константин Михалыч
- pvn
там же доп динамик в тангенте.. сегодня проверял - норм слышно, скорость до 100км/ч была.
но таки да, я планирую сделать там какую-нибудь перфорацию для лучшего охлаждения.
А если все же будет плохо слышно, то это решиться простым выносным динамиком.
- pvn
я выпилил лобзиком отверстие в одной из половинок дсп, чтобы верхушка баллона вошла. Верх ближе к лету зашью оргалитом каким-нибудь..
Фоток нет, но я думаю смысл и так понятен
вот так было до установки гбо
а это уже баллон.
вот тут видно, насколько выше баллон получился - труба 20*40, он как раз выше примерно на толщину фанеры - 18-20 мм
можно было либо подложить проставки, чтобы поднять основание каркаса, либо так же шаёбочки подложить и поднять фанеру выше, но в обоих случаях был бы перепад с сиденьями, я решил, что лучше выпилить..
для фанатов лифта есть еще вариант - сделать чуть выше каркас и лифтануть заднюю сидушку :), тогда и баллон войдет, и будет идеально ровно :))
а это уже баллон.
