pvn (УАЗ Патриот 2012, лимитед, черный, бензин)
pvn
Сообщение pvn » Ср янв 09, 2013 22:33
Интересный факт - мужчины если с первого раза не получилось открыть, со второго раза открывают уперевшись большим пальцем..
А вот что у меня мама и жена по первости делали, я думал они ручки из дверей вырвут :))
pvn
MegaJet-555 + Lemm 2001 turbo, скрытая установка в торец тор
Сообщение pvn » Ср янв 16, 2013 14:46
Давно хотел обзавестись СиБи связью, еще на Витару думал поставить, да так что-то и не собрался.
Под НГ решил сделать себе подарок:).
Антену закрепил по центру выштамповки люка, там идет поперечина, на неё завели пластину, как на этом фото.
Пластину перед этим немного погнули ступенькой, чтобы лучше ложилась на ребро жесткости.
Питание от аккума, через предохранитель типа такого.
Ну а остальное видно на фото :)
Единственное, что меня пока не устраивает - провод тангенты выскакивает(вернее слегка вытаскивается) из этого дешманского коробка, в результате иной раз гаснет тангента. Надо будет переделать.
chevron
Сообщение chevron » Ср янв 16, 2013 15:42
pvn писал(а):Интересный факт - мужчины если с первого раза не получилось открыть, со второго раза открывают упершись большим пальцем..
Тоже по началу пальцем помогал тянуть ручку. Щас просто за ручку тяну и двери открываются нормально. Смажьте ручки.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Ср янв 16, 2013 18:59
По-моему рацию так плохо слышно будет. Закрыли совсем динамик, ещё и дверью прижмется. Да ещё и на скорости.
Застрял? Не жадничай, будь человеком, позвони другу !(с)
pvn
Сообщение pvn » Ср янв 16, 2013 20:07
там же доп динамик в тангенте.. сегодня проверял - норм слышно, скорость до 100км/ч была.
но таки да, я планирую сделать там какую-нибудь перфорацию для лучшего охлаждения.
А если все же будет плохо слышно, то это решиться простым выносным динамиком.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Ср янв 16, 2013 20:25
А, пардон, не обратил внимания на тангенту. А включается тоже с тангенты?
LiNaD
Сообщение LiNaD » Вт янв 29, 2013 18:12
Насчет пыли в салоне - сажай марковку :D
pvn
Сообщение pvn » Вт янв 29, 2013 18:49
Константин Михалыч писал(а):А, пардон, не обратил внимания на тангенту. А включается тоже с тангенты?
ага.
Гляньте описалово в интернете... )
БГ 86
Сообщение БГ 86 » Чт янв 31, 2013 19:30
Подскажите как стоит балон ГБО и как сделал полку. Если есть фотки. Поставил себе болон 103 литра поперек багажника. Теперь не знаю как лучше крепить полку ?
pvn
Сообщение pvn » Чт янв 31, 2013 21:00
я выпилил лобзиком отверстие в одной из половинок дсп, чтобы верхушка баллона вошла. Верх ближе к лету зашью оргалитом каким-нибудь..
Фоток нет, но я думаю смысл и так понятен
вот так было до установки гбо
а это уже баллон.
вот тут видно, насколько выше баллон получился - труба 20*40, он как раз выше примерно на толщину фанеры - 18-20 мм
можно было либо подложить проставки, чтобы поднять основание каркаса, либо так же шаёбочки подложить и поднять фанеру выше, но в обоих случаях был бы перепад с сиденьями, я решил, что лучше выпилить..
для фанатов лифта есть еще вариант - сделать чуть выше каркас и лифтануть заднюю сидушку :), тогда и баллон войдет, и будет идеально ровно :))
