Обсуждение доработок!!!
Обсуждение, встречи и события Патриотоводов в республике Карелия
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вс янв 27, 2013 17:36
Решил создать темку!
А то обсуждаем везде, а тут может правильнее будет!
В общем у кого что сделано!?
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вс янв 27, 2013 17:45
У меня установлены пружины -
"Пружина подвески задняя усиленная MERCEDES W123 K+F 319 854" обошлось очень дёшево на мой взгляд ( 1200р примерно) если учитывать что родная с дизеля около 1 000р стоит.
Результат - лифт около 10см, не пробивает передок теперь)
отбойники поставил газелевские, они в 2 раза больше и как доп защита амортов действуют!
Амортизаторы Токико Е3373 перед и Е3375 зад. Длинее наших под лифт брал. Газовые.
Результат - не так раскачивает и колбасит теперь на ухабах!
Сзади тоже отбойники газель поставил для амортов.
Едут проставки 60мм рессора-рама
Дальше буду 4х листовые ставить рессоры ЧМЗ.
И сегодня наконец то снял стаб ))) Буду пробовать как с ним!!!
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вс янв 27, 2013 20:40
А мне вот мысль шальная про антилифт пришла.Дешево и не у кого такого нет.А ля Эскалэйд. :lol:
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Вс янв 27, 2013 22:23
Нивоман , вот кто кислороду надышался , и мысли дурные в голову полезли
:roll: :taunt:
патриот 2011- ивеко
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вс янв 27, 2013 23:14
васямба писал(а):Нивоман , вот кто кислороду надышался , и мысли дурные в голову полезли
:roll: :taunt:
Да чото торкнуло не на шутку :P
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вс янв 27, 2013 23:36
yurgenson писал(а):У меня установлены пружины -
Главное знать зачем тебе это надо.Как ты мог убедиться машина Лёхи на просевшей подвеске с самой стандартной резиной ехала не хуже ,а порой и лучше.Плавность хода по сравнению с моей тоже не хуже.Тебе нужен грузовик?Тогда да,надо всё усиливать и поднимать.Поднимая центр тяжести ты увеличишь валкость.Без стаба это будет вообще нечто.Это моё мнение.Не факт ,что я прав.Моя цель сделать Патра комфортным при езде по раздолбону,но это можно достичь только пневмой.Её надёжность останавливает,поэтому довольствуюсь нечто средним.Ещё одно направление по которому иду это увеличение мощей авто,но тут пока или слишком дорого или глухо.Хотя как оказалось есть и здесь нюансики для небольшого улучшения.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн янв 28, 2013 14:21
Ну ведь не остановиться))) хочется что то делать!!!! Это болезнь видимо..........
Стаб если что верну! не проблема! Пробую! Пока могу сказать что не хуже точно.
Поднимать центр тяжести конечно не очень..... но хочется всё же поднять и для колёс чуть больше и для доробатки вида внешнего!
Хочу потом силовики по кругу... так пружины и рессоры компенсируют вес дополнительный!
Короче сказал же - "болен"..... :D :D :D
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн янв 28, 2013 14:23
пружины кстати свои старые я могу приспособить на зад?
так поразмышлять на будущее если? )
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пн янв 28, 2013 14:50
yurgenson писал(а):пружины кстати свои старые я могу приспособить на зад?
Слишком жесткие будут,а если еще 4 листа,то тогда и в прямь стаб не нужен.Я же, про что говорю:многие усиливают подвеску,а потом начинают снимать стабы и т.д.,чтоб мягче стало.Надо так,чтобы высоко и мягко и управляемость не страдала.Снятый стаб не заметен при жесткой подвеске.Вот у тебя пружины и отбойники не дают сильно заваливаться машине.Может оно и лучше.Ну поглядим.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пн янв 28, 2013 14:53
А мне вариатор пришел. :D
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн янв 28, 2013 15:49
Что за вариатор?
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пн янв 28, 2013 16:00
yurgenson писал(а):Что за вариатор?
Это на бензинки с газом для изменения угла зажигания,т.к.газ имеет более высокое октановое число.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн янв 28, 2013 17:04
Понял)
А по резинкам на заднюю дверь хотел спросить, там просто болт вывернуть и через втулку аморта обратно? старые мои втулки от родных амортизаторов не пойдут? с виду такие же...
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пн янв 28, 2013 17:16
yurgenson писал(а):Понял)
Ничего выкручивать не надо.Просто насаживаешь резинку амморта на шляпку болта и все.
васямба
Сообщение васямба » Пн янв 28, 2013 20:33
а по подробней :oops: куда и для чего ?
патриот 2011- ивеко
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пн янв 28, 2013 22:57
васямба писал(а):
Нивоман писал(а):Ничего выкручивать не надо.Просто насаживаешь резинку амморта на шляпку болта и все.
Это у кого дверь провисла и старого образца без пластиковой пятки.Дверь упирается во втулку на нижней петле перед закрытием и замок не ударяется в направляющюю ,а входит в нее.
васямба
Сообщение васямба » Пн янв 28, 2013 23:41
понятно , пока не надо , пятка есть
патриот 2011- ивеко
yurgenson
Сообщение yurgenson » Чт янв 31, 2013 17:40
Внедрил проставки рама-рессора 60мм.
Очень хорошие впечатления)))
Начали работать по нормальному аморты Токико (заранее поставил) а то отбойник газелевский чувствовался постоянно)))
Ну и попа вернулась на своё место!!! а то висела....
Vib
Сообщение Vib » Чт янв 31, 2013 18:14
Нивоман писал(а):
васямба писал(а):а по подробней :oops: куда и для чего ?
а фото можно а то на словах не понил что то плиз 8)
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт фев 01, 2013 00:27
Vib писал(а):
а фото можно а то на словах не понил что то плиз 8)[/quote]Раз интерес есть сделаю фото,попозжее.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт фев 01, 2013 00:33
yurgenson писал(а):Внедрил проставки рама-рессора 60мм.
Поздравляю с возвращением попы на место :)
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пн фев 04, 2013 23:49
ИзображениеНаклейка ufo (Димы)на законном месте.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт фев 05, 2013 00:13
Vib писал(а):
Нивоман писал(а):
как обещалИзображение
Vib
Сообщение Vib » Вт фев 05, 2013 06:16
спасибо за фото а это делать только на нижнею петлю я правильно понимаю :oops:
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт фев 05, 2013 10:22
Vib писал(а):спасибо за фото а это делать только на нижнею петлю я правильно понимаю :oops:
Можно только на нижнюю.У меня на верхнюю нивовские 2 или 1 поменьше воткнуты.
Vib
Сообщение Vib » Вт фев 05, 2013 10:28
ясно будем эксперементировать :P
ufo
Сообщение ufo » Вт фев 05, 2013 11:45
Кто нить поставил силовой бампер?Интересует,где лучше брать,и какой.
Vib
Сообщение Vib » Вт фев 05, 2013 12:32
поставил и дверь как по рельсам
ураааааааа :aura: :aura: :aura: :aura: :aura: :aura: :respect: :respect:
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт фев 05, 2013 12:54
Vib писал(а):
Нивоман писал(а):Можно только на нижнюю.У меня на верхнюю нивовские 2 или 1 поменьше воткнуты.
Рад ,что пригодилось.
Сирка
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Сирка » Вт фев 05, 2013 20:29
ufo писал(а):Кто нить поставил силовой бампер?Интересует,где лучше брать,и какой.
Выбор достаточно большой, тоже мониторю эту темку - новые от 14200 рублей до 27 тыров и выше, с сертификатами. Есть парни в Птз, которые варят сами - видел их работы - зачетно. Цены начинаются от 25 килорублей, сертификатов нет
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт фев 08, 2013 10:04
Сирка
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2013 17:28 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Изменить/удалить это сообщение Удалить сообщение Показать IP адрес автора
На днях поменял фильтры очистки (2 шт.) в системе ГБО, удовольствие недешевое - отдал 1100 рупий. Можно было сделать самому, но в сервисе дополнительно, после замены, производят калибровку системы в эти же деньги.
Газовщики рекомендуют менять фильтра через 10-15 т.км, мои отходили больше 102 т.км , также компьютер выдал занимательную инфу - после установки ГБО двигатель на момент смены фильтра отработал 2120 часов на газу и 353 часа на бензе, эти данные сейчас обнулили до следующей профилактики.
П.С. Машин поехал бодрее Very Happy
П.П.С. Оказывается, у нас в городе уже строится метановая газовая заправка, со слов сервисменов, цена за кубометр такого газа в Питере около 10 коп., но оборудование стоит порядка 40-45 тыров.
_________________
Патриот, змз 409, 2011 г., Лимитед, ГБО "Ловато", вариатор, лебедка, Dunlop Grantrek MT 32", диски ЕТ-19, ГП 4,625, самоблоки БТР-80, шноркель, багажник и др. приятные мелочи
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сирка
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2013 17:31 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Изменить/удалить это сообщение Удалить сообщение Показать IP адрес автора
Камрады, посоветуйте хорошего автоэлектрика -надо фары на багажнике подключить.
П.С. Крышу дырявить не дам Very Happy
_________________
Вернуться к началу
fer
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 06:56 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Изменить/удалить это сообщение Удалить сообщение Показать IP адрес автора
А какие есть варианты? Самый эстетичный и надежный способ как раз через крышу, а провод пропускается через резиновый уплотнитель, который сажается на правильный герметик.
Вернуться к началу
Сирка
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 17:18 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Изменить/удалить это сообщение Удалить сообщение Показать IP адрес автора
Варианты.. через дверь багажника, далее по водостоку.
У ребят с "Патриотов Карелии" у многих люстры стоят, пересечься бы с ними...посмотреть, потрогать Very Happy
_________________
Вернуться к началу
ufo
Сообщение ufo » Сб фев 09, 2013 00:30
Вывел сапуны из мостов под капот.С коробки и раздатки думаю не стоит.пока.Жду силовик передний.Заказал OJ/В раздумьях над подвеской.Мозги все сломал.-Пружины или проставки,4хрессоры или проставки...?
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Сб фев 09, 2013 00:38
Ты вот пальцами попробуй как на ав е все раздумья сразу фигнёй окажутся. :D
васямба
Сообщение васямба » Сб фев 09, 2013 00:58
ufo писал(а):Вывел сапуны из мостов под капот. ?
каким способом выводил ? у меня большая часть для этого закуплена , все руки не доходят :oops:
ufo
Сообщение ufo » Сб фев 09, 2013 01:16
В передний-газелевский тормознй шланг,кусок тормозной трурубки,на нее шланг 5мм (купил в магазине Колесо в 5 поселке),+фильтр топливный. В задний-КАМАЗовский уголок+штуцер под шланг6мм(все покупал в магазине Колесо 5й поселок)Как бы так.Топливный фильтр плохо лезет в 5мм шланг.Тормозная трубка не обжимается на 6ти мм шланге.Поэтому мудрил со штуцерами и переходниками.
васямба
Сообщение васямба » Сб фев 09, 2013 01:19
ок" я вот как раз уголков и не нашел , пошел другим путем , если получится позже расскажу :roll:
патриот 2011- ивеко
ufo
Сообщение ufo » Сб фев 09, 2013 01:23
Да я понял-вариантов много.Надо импровизировать.Все как то не совсем подходит.
ufo
Сообщение ufo » Сб фев 09, 2013 01:30
Нивоман писал(а):Ты вот пальцами попробуй как на ав е все раздумья сразу фигнёй окажутся. :D
Еще рразок.Что то не разобрал.Плиз.
ufo
Сообщение ufo » Сб фев 09, 2013 01:39
Расскажите плиз смысл шноркеля,если пропеллеры под капотом крутятся.
васямба
Сообщение васямба » Сб фев 09, 2013 01:45
ufo писал(а):Расскажите плиз смысл шноркеля,если пропеллеры под капотом крутятся.
нууу можно кнопочку специальную поставить , чтоб отключать принудительно , а так чтоб воды в воздухозаборник не хлебнуть , ведь карлсоны не всегда крутятся а забор воздуха низко , по моему чуть выше бампера
патриот 2011- ивеко
ufo
Сообщение ufo » Сб фев 09, 2013 01:59
Воздух всасывается на верхнем уровне фар
Воздух всасывается на верхнем уровне фар,а пропеллеры черпают то пониже!Кнопочка может и решит эту задачу,но там же виска!
э
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Сб фев 09, 2013 12:12
Ну как на аватаре,слева от сообщения.Представил как ты пробуешь. :lol: А шноркель нужен,чтоб воды в мотор через воздухан не хапнуть иначе "вёсла сушить" посредь лужи будешь.Только красивые,пластиковые в основном фигня.Надо выбирать.Разбрызгивать не будет.Для этого виска и стоит,а "винты"в воде работать не должны.Не надо сгоряча в вводу влетать.Ждать надо пока отключаться по температуре.
ufo
Сообщение ufo » Сб фев 09, 2013 13:07
Функцию шноркеля я прекрасно понимаю,беспокоюсь за пропеллер от виски.Его же не поставишь на крышу.(а было бы прикольно)Про шноркель пока вообще не задумывался.Ограничился пока разворотом бочки.Нырял пока до бампера,вода капот заливала.Проблем не было.А если справа шноркель воткнуть,слева перископ не нужен?
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Сб фев 09, 2013 13:10
ufo писал(а):Функцию шноркеля я прекрасно понимаю,беспокоюсь за пропеллер от виски.Его же не поставишь на крышу.(а было бы прикольно)Про шноркель пока вообще не задумывался.Ограничился пока разворотом бочки.Нырял пока до бампера,вода капот заливала.Проблем не было.А если справа шноркель воткнуть,слева перископ не нужен?
Слева не нужен.Нужен на крыше. :)
ufo
Сообщение ufo » Сб фев 09, 2013 13:36
Шноркель спасет от гидроудара,но не спасет от возможных других бед.Так ведь?Или я ошибаюсь?
ufo
Сообщение ufo » Сб фев 09, 2013 13:41
Интересуют другие возможные серьезные беды.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Сб фев 09, 2013 13:43
ufo писал(а):Шноркель спасет от гидроудара,но не спасет от возможных других бед.Так ведь?Или я ошибаюсь?
От каких?Отрыв колёс,разбитие стекла и др.скорей всего не спасёт.
ufo
Сообщение ufo » Сб фев 09, 2013 14:19
На Ниве в свое время так загубил пропеллеры.Поездил по обледенелым лужам под самые фары.Как потом выяснилось при вскрытии-вода проникла в эл.вентиляторы и там благополучно замерзла,и при включении их случился попадос.У нас другая система,мне пока мало знакомая,вот и интересуюсь.
васямба
Сообщение васямба » Сб фев 09, 2013 17:54
на ниве были неудачно расположены вентиляторы - перед радиаторами , бывало они просто снегом забивались и песле естественно клинили
патриот 2011- ивеко
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вс фев 10, 2013 03:37
Сёдня при прорыве на дачу загубил раздатку.Теперь буду дорабатывать.30 км на первой передаче с хрустом фигачил. :evil:
Вернуться в «Карелия»
