салонный свет багажника
Начался сезон дождей и вместе с ним полезли глюки с электрикой :(
Вчера вечером обратил внимание, что если открыть заднюю дверь, то задний салонный фонарь автоматически не включается. Если ручками включить, то лампочка загорается. Кто-нибудь сталкивался? Машина 2008 года.
5393
Фишка в том, что при открытии багажника первый (водительский) светильник загорается, а багажный - нет. Т.е. концевик нормальный. И лампочка живая, сегодня утром еще раз проверил. Раньше передний светильник горел, если только передние двери открывались, а на задние загарался еще и тот, который в багажнике.5393 писал(а):У тебя "концевик закис" - такая "пипочка" с правой стороны (где гофра с проводами, идущими в заднюю дверь). Её надо открутить и подчистить контакт. И будет тебе сщясьте :lol: :lol: :lol: и свет
- Demetrius
Учтите, что задний загорается еще и от капота!!! У меня по крайней мере так, открываешь капот и загорается, плафон задний, из-за этого сигналка глючила, долго разбирался, пока не понял, что сточился концевик под капотом!!! А сигналка воспринимала как будто багажник открыли а на самом деле коротил кантакт капота!
у252ау52
- ЧАТский
Да...
Обещал отписаться, да как-то позабыл.
Итак. В книжке написано, что при боковых дверях зажигается передний плафон, горит какое-то время после закрытия дверей без зажигания, с зажиганием гаснет. При открывании задка горит задний плафон.
Теперь внимание! у меня при открытии ЛЮБОЙ двери горят ОБА плафона. При закрытии задний гаснет сразу, передний, как и положено - при зажигании гаснет, без зажигания - остается гореть.
Может, конечно, оно и не по инструкции, что мне соединили схемы обоих плафонов, но лично мне нравится такое положение дел. :)
- Серж
Видать у кого как подсоединено на заводе. У меня, например, при открытии всех дверей, в том числе и задней, горит передний плафон...а задний только вручную включается :( .ЧАТский писал(а): Итак. В книжке написано, что при боковых дверях зажигается передний плафон, горит какое-то время после закрытия дверей без зажигания, с зажиганием гаснет. При открывании задка горит задний плафон.
Да, проблема в плафоне была... Одну его сторону еще на заводе погнули, а от тряски и от нагрузки его вообще перекосило... В общем пришлось подгибать лепестки и обтачивать прозрачный плафон напильником. Проблема в том, что плафон помимо освещения держит верхнюю обшивку, которая от тряски еще больше перекашивает плафон.NoNamed писал(а):Да не концевик это... Это просто фуфлыжный ВАЗовский плафон. Уменя такая-же тема была. Путем подгибания контактов плафона сия шняга излечена...
PS К стати , этот плафон частенько издает раздражающие звуки при движении авто. Лечится просто: Покупается новый.
Но купленный плафон все равно - дерьмо !
В общем задний плафон нужно выкидывать сразу и ставить люминисцентный - у него корпус более жесткий. Передний плафон скорее всего оставлю, т.к. люминисцентные зимой плохо загораются. Или же светодиодный на перед поставлю, если найду.
На десятку и девятку один и тот же светильник СИЕУ.453754.005 http://www.tehnolognn.narod.ru/NATOvec писал(а):От десятки а не от девятки. У девятки такой же штатный как и у тебяafk писал(а):
нужен плафон девяточный - он точно подходит по типоразмеру. Газелевский он больше и может не встать.
На перед все-таки рекомендую оставить штатный, т.к. люминисцентный у меня загарается с 2-3 секундной задержкой после открытия двери, а зимой вообще может не загорется.
- paha
Вчера возникла такая же проблема, не горит свет при открывании задней двери, в ручном режиме работает. Зачистил концевик, посмотрел предохранители, все нормально. Снял светильник, открутив 4-ре винта, подогнул контакты и он заработал. Когда ставил все обратно заменил 5w лампочку на 10w. Освещение стало хватать и не надо ставить другой светильник.
- Андрей, Кунцево
Наверное, это как раз от Нексии и есть.Yustas62 писал(а): Еще заменил концевики на корейские с резиновым чехлом и медными контактами под наши размеры. Проблем нету.
А светодиодные панельки посмотри на сайте калужского "Энергомаша". http://www.12v.ru/site.xp/051052051124.html
Есть и панельки в наши штатные светильники, и целиком готовые светильники.
Последний раз редактировалось Андрей, Кунцево Пн окт 03, 2011 21:20, всего редактировалось 2 раза.
- kineskop
- Машина: Патриот
Немного не в тему...
Достали лампочки на задний ход. Давно хотел поставить светодиодные (типа Глазок), но фонари то не разборные.
В результате из остатков ленты сделал такие лампочки:
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... 5475&pos=1
18 СД в сумме потребляют 0,42А,т.е. мощность потребления 5,3Вт, по отдаче эквивалент 40Вт. В сравнении с обычной штатной ярче вдвое:
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... =24&pos=54
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
- dig
- Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Вопрос к знатокам электроники: чем заменить микросхему с маркировкой TL5551 на плате управления светом(задержкой) в салоне?
P.S. лампа в плафоне салона стала гореть постояно. Согласно схеме и после проверки виновным признана микросхема TL5551.
Покупать новый плафон с плавным выключением света за 800 руб, глупость, нормальная китайская цена нашего 150 рублей.
- NATOvec
Купи лучше за 250-300 неонку от 10-ки и будет тебе счастьеdig писал(а):Вопрос к знатокам электроники: чем заменить микросхему с маркировкой TL5551 на плате управления светом(задержкой) в салоне?
- Egor_Che
- Машина: Subaru Forester SK
Коллеги, а кто может подсказать, какая сила тока идет на этот плафончик багажника?
Я себе напечатал пару новых плафончиков и купил светодиодные планки чтобы заменить родной свет на нормальный. Но на форуме печатников подсказали, что планки сильно греться будут от автомобильной сети (я дома проверял от адаптера на 12В 400мА, от него вообще не греется, а светит очень ярко), так вот, нужно узнать какой ампераж в багажнике патрика на плафоне и как его при необходимости можно уменьшить (сопротивление впаять, или еще какой резистор...)
Буду благодарен за конструктивный ответ и совет.
Если кому интересно, плафончики закину: Первую версию печатал с дырками под саморезы, поэтому такие широкие поля по краям, потом решил, что на 3M приклею, но поля остались в наследство от первой версии. Решил, что если скотч отвалится - будет место для просверлить и прикрутить )))
- Blondi13
Какой поставите светильник - такой ампераж и будет.
- Egor_Che
То есть, нет смысла загоняться сопротивлениями и прочими прибаутками, а просто поставить как есть и все?
А как сама планка светильника может определять сколько силы тока на нее подавать?
- magnat.86
- Машина: УАЗ Патриот 2016
и равно уУ на эР.. еще со школы помню.. т.е. ток будет равен напряжению 14 вольт деленное на сопротивление вашего светодиода..
А вы не ослепнете от такого светодиода?? сколько он ватт? судя по размерам не меньше сотни ватт .. имхо расплавиться ваша конструкция без радиатора. (хорошо если попутно не попортит проводку))
обычного салонного плафона дополнительно установленного в багажнике за глаза. и стоит он 800 рэ.. проводка в багажнике есть, зачем городить огород..
