Техническое Обслуживание (Хабаровск)
- sabirus
пожалста. пишу с телефона, интернет еще себе не сделал в этой деревне. если кого что беспокоит в авто звоните 693455. пока так.
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
- роман300
Пару дней назад вернул на место ХАБы, до этого пару месяцев катался без них, не сказать что сильно но заметно, и выкат лучше стал и по динамичней разгон. А главное ( по БК ) расход стал где-то литра на 2 меньше, хотя по городу расход мерять конечно не коректно ( по трассе возможности не было проверить), но вроде по тем-же маршрутам, в одно и тоже время. Так что может и есть смысл в их установке, если не предпологается эксплуатация - 90% грязь. Заодно поменял датчик давления масла, старый на ХХ стал показывать 0,4 (писк приборки достал), на новом на ХХ 1,1-1,2. Посмотрим на сколько хватит? Кстати, кто знает с какой япономаш стоит поискать? Помнится ездил на чём-то, там был стрелочный указатель давления, не могу вспомнить
- роман300
Но, меня больше заинтерисовали свечи ДЕНСО с двумя лепестками контакта...
Надо попробовать... Фигня полная :D . Я как-то на 09 (ВАЗ) такие поставил, не лучше не хуже, только-что дороже :) . Короче развод на бабки :lol: . Но если есть желание, эксперементируй :) P.S. было (по молодости) на мопед авиационные свечи внедряли (4-х лепестоковые
) , работал! Но лучше-хуже ХЗ. Лучший вариант наверное всё-таки тот что завод прописал
- ПоТаскун
Итог.
Процедура замены проста до безобразия. Снимаем защиту снизу возле сартера. Снимаем две защелки, два хомута и ставим новый шланг, потом втыкаем прищепки. Минут 10 уйдет на второй раз. 8)
Шланга нужно 0.5 метра, внутр. диамет - 8 мм. У меня с завода стоял армированный, ни потертостей, ни трещин, эластичность не потерял... Фиг его знает, наверное хомуты подвели. Поставил "хомуты от Сани".
:D
Если завтра вновь обнаружится течь...
:o
- роман300
Купил-поставил вчера новый АКУм, " Зверь" называется :) . Родной честно отработал 4 зимы ( и сейчас работает, но просадка по БК до 9,8в.), эту зиму явно не выдюжет
. Начитался форума (Правильно "sabirus" сказал, меньше читать надо :o ), решил замерить напругу что на АКМ подаётся, читал типо то ччто на приборки и в реале разные вещи. На приборке на ХХ. 13.1-13.7, своим автотестером мерею 15.6
? Причём просто на отключенной батарее показывал также как и в магазине 12.8в. . Еду к Саше он своим мерит - всё чётко с панелькою совпадает. Ну и что это? Ладно мой автотестер явно китайский, но без работы двигла показывал правильно, а как там разве можно "нахимичить" так что-бы при работающем (на ХХ) он показывал аж 15,6в? Во что меня испугало.
- sabirus
не парься Рома! если перезаряд, то ты это увидишь на клеммах, окисел, влага. на форумах.... пишут всякое, иногда дельные вещи от специалистов, а большенство просто пишут и иногда не поделу. :)
прежней АКБ твоей респект и уважуха, качественная была.
- ПоТаскун
Уголок на 18мм - 50 рэ, шланг 18мм метр за 160 рэ. Все.роман300 писал(а):У меня уже давно эта идея "крутиться" :D , всё руки не доходят. Так сказать заблаговременно решить возможную проблему, а она появиться точно.от термоса идет метровый шланг поверх клапанной крышки на печку.
Если бы я сейчас делал этот колхоз, то времени бы ушло максимум 15-20 минут с подсыханием герметика (без учета времени на слив тосола).
- ПоТаскун
Я все сразу купил (кроме антифриза, он у меня слишком гламурный) в маге на повороте Спирзавода по ул.Шелеста (в пятерке на первом этаже со стороны, противоположной дороге).роман300 писал(а):Это, а время на покупку уголка ( кстати и без него можно обойтись), шланга? :D Не если-бы прохудился то ДА, а так мысль промелькнула, но были другие дела, как-бы позже надо будет переделатьP.S. за размеры спасибо, можно заранее прикупить, а то времени нет разобрать а потом искать.
Без уголка не получится, слишком близко выход с термоса к выпускному коллектору...
- роман300
Не знал куда это относится :D Вообщем такая прпоблема: Прихожу на смену, напарник заявляет не работает передний мост (ХАНТЕР 2008г., всё как у нас за мелким исключением), проверяю, НЕ, работает, но как-то не так :3333: , думаю "ХАБ" накрылся. Приезжаю на базу - вывешевую передний мост - кручу колёса (левое,правое) кардан крутиться.У меня "ХАБ" ломался, так проверял и было видно какой. P.S Если крутишь одно колесо второе не крутиться
. В чём проблем? Чёт сообразить не могу
- роман300
Вчера "прохватил" за городом. Чёт машин больше 110 не едет, вообще не хочет, газ в пол.
А так вообщем как обычно, нареканий не было. Идея сразу появилась, что нужно, но по размышляв ( с учётом сопутствующих факторов, вернее с их отсутствием), вот даже и не знаю. Может кто - что скажет, так сказать идейку подкинет
. А то бывает { Смотрю в книгу - вижу фигу :D }
- ПоТаскун
Где-то в темах про тюнинг (вроде) мыслю обнаружил, что наш комп нуждается в какой-то "инициализации". :o Типа если "приучать" его постоянно "тошнить", то потом ждать резвости бесполезно. Т.е. иногда надо дать ему про.ться...через слишком динамичную езду. :) А потом якобы педалька сразу резвее становится. :Dроман300 писал(а):. А то бывает { Смотрю в книгу - вижу фигу :D }
- роман300
Читал
Разве что кто-нибудь на верёвке разгонит
. Я правда так ещё машины не "ремонтировал" :)
Интересно конечноshestakovg, сделайте инициализацию ЭБУ, включив все потребители, кондей и полный привод прокатитесь километров пять с педалью в пол. Крутить до 4500. Машина у вас не едет потому, что большую часть времени тошните.
Но как мне сделать, если газ в пол а она не разгоняеться большеПоехала нормально. Загород сегодня выезжал. Раньше я так не ездил это точно
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
куда вам больше???? куда спешим????
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
только не более максимально разрешенной скорости в населенных пунктах.... не более 100 км/ч по городу....... если никто не видит....OMD писал(а):Ну uногда надо..... А сам то сам... когда летаешь... :D
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
Поменял топливный (тонкой очистки,+ сеточку на топливнов модуле), фильтр конечно (если ртом продувать подзасрон, сеточка? ну Я видел и хуже, хотя грязь есть). Собрал -поехал, вроде лучше. Нука прокачусь по трассе. А х..й, не едетВчера "прохватил" за городом. Чёт машин больше 110 не едет, вообще не хочет, газ в пол. А так вообщем как обычно, нареканий не было
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
о как.....
