Автонавигатор + Ozi = возможно?
Восьмой
Идея: объеденить автонавигатор NAVITEL NX-4020 и программу OZI.
В инете читал, но не понял и инфа там какая-то устаревшая.
Если кто-то сталкивался, может подскажите как это сделать?
- Макашев М.К.
Для начала надо разблокировать эту "коробочку", т.е. получить доступ к "Рабочему столу" WindowsCE (сильно урезанному и, возможно, заточенному только под имеющийся софт, в данном случае Навител).
Думаю все немного проще :)Макашев М.К. писал(а):Для начала надо разблокировать эту "коробочку", т.е. получить доступ к "Рабочему столу" WindowsCE (сильно урезанному и, возможно, заточенному только под имеющийся софт, в данном случае Навител).
Путь навигации - Настройка пути к исполняемому файлу для запуска программного обеспечения из меню Навигация
- Kol888
Re: Автонавигатор + Ozi = возможно?
Если даже поставите, то с разрешением 480x272 на мелком экранчике ничего особо не рассмотрите. ИМХО планшет с 7" на Андроиде будет гораздо более функциональным решением.Восьмой писал(а):Идея: объеденить автонавигатор NAVITEL NX-4020 и программу OZI.?
- Макашев М.К.
Это в случае если Навител в этом аппарате не стоит в автозапуске. :)knv_230 писал(а):Думаю все немного проще :)
Ну ты сказанул, однако :)Kol888 писал(а):Если даже поставите, то с разрешением 480x272 на мелком экранчике ничего особо не рассмотрите. ИМХО планшет с 7" на Андроиде будет гораздо более функциональным решением.Восьмой писал(а): Если даже поставите, то с разрешением 480x272 на мелком экранчике ничего особо не рассмотрите. ИМХО планшет с 7" на Андроиде будет гораздо более функциональным решением.
Там 4,3 дюйма экран, а куча народу с 3,0-3,5 дюймовыми экранами ездит и вполне нормально.
Да и покупать еще одну "игрушку" за 5-10 т.р только под это бесмысленно, а в ежедневной навигации планшет нафиг не нужен.
- Kol888
Вот только куча народа заморачивается со всякими защищенными планшетами типа Хамерхед именно для Озика, потому как на мелких экранах нифига не разберешь. Это как большую карту смотреть только через маленький квадратик - отдельные элементы видно, но общей картины никогда.knv_230 писал(а):Ну ты сказанул, однако :)
Последний раз редактировалось Kol888 Пн янв 28, 2013 13:10, всего редактировалось 2 раза.
Еще раз:Kol888 писал(а): Вот только куча народа заморачивается со всякими защищенными планшетами типа Хамерхед именно для Озика, потому как на мелких экранах нифига не разберешь. Это как большую карту смотреть только через маленький квадратик - отдельные элементы видно, но общей картины никогда.
1. для любительских целей экрана 4-5 дюймов вполне достаточно, тем более при наличии такого навигатора;
2. да, большие экраны конечно удобнее, но вот целесообразна ли их покупка при эпизодическом использовании???
- Kol888
Не знаю. Для соревнования не достаточно, планшет+мелкий навигатор для локального поиска точки ногами. Для ориентирования в незнакомой местности точно не достаточно. Достаточно разве что ехать по дороге и не проскочить нужный поворот.knv_230 писал(а):Еще раз:
Восьмой
т.е. мне надо запихнуть в навигатор уже распакованый и рабочий ОЗИК, а еще в навигаторе прописать путь запуска той или иной программы.knv_230 писал(а):Думаю все немного проще :)Макашев М.К. писал(а):Для начала надо разблокировать эту "коробочку", т.е. получить доступ к "Рабочему столу" WindowsCE (сильно урезанному и, возможно, заточенному только под имеющийся софт, в данном случае Навител).
- Макашев М.К.
Чтобы озик работал находясь на флешке и не лез в системный реестр "коробочки"
Восьмой
Да есть. Но от нее толку мало. Там в общих словах все сказано.knv_230 писал(а):Именно так.Восьмой писал(а): т.е. мне надо запихнуть в навигатор уже распакованый и рабочий ОЗИК, а еще в навигаторе прописать путь запуска той или иной программы.
Кстати, через этот "путь запуска" наверное и любой установочный файл запустить можно - инструкция то у тебя к нему есть?
Восьмой
нее, у меня путь навигации расположен не далеко и много времени не занимает. Сейчас большая проблема в установке. Не могу найти Озик распакованый и готовый к работе. У меня навигатор не хочет устанавливать самостоятельноleo2 писал(а):Лучше сделать альтернативную менюшку(можно скачать под твоё разрешение и с помощью путь запуска, или путь навигации, прописать запуск альт меню, а в нём уже сделать иконки на те програмы, которые требуются.
Навител, ози и т.д.
Найти ломаный озик в сети не проблема
- Макашев М.К.
У меня есть озик, как раз под СЕ, работающий только на карточке. Весит около 6 Мб
Работает как с ozf2 так и с ozfx файлами карт
- mirlas
Если есть доступ к меню Виндовс СЕ, то попробовать найти откуда производится автозапуск "меню" - я думаю это отдельная программа. Когда найдете, посмотреть не лежит ли рядом файл конфигурации где прописываются: путь к программе, значок программы и т.п. Ну и добавить по аналогии свое... Я думаю что так должно быть если разработчики не совсем "того"... :)
Patriot Limited Iveco 2011
- leo2
Я выше описал как. Надо выбрать альтернаттивное меню, подходящее под ращрешение навигатрра и поставить его, протисав путь к .ехе фвйлу в меню- путь навигации. Пртом ставить програмки с икоками какие хочешь. Даже при наличии законного выхода на рабочий стол винды поставмть туда значок не выйдет. при перезагрузке все сбросится. См ссылку, которую я давал там есть различные альтменюшки. качай их, в наборе как правило есть иконка с ози.Восьмой писал(а):всем спасибо за советы и помощь.
Мне таки удалось поставить Озик в свой навигатор.
В принципе все гораздо проще , чем кажется. Главное дать пинка в нужном направлении.
Сейчас осталась одна задачка. Хочу поставить отдельную иконку для Озик в меню навигатора. Вот пока думаю как это сделать.
Восьмой
Я пошел по это йссылке но тут региться нада да еще с указанием мобильного номера, вот я пока и отставил ее в сторонкуleo2 писал(а):http://4pna.com/forumdisplay.php?f=7
Ищи тут, если не с первого раза, то со второго найдёшь
- Макашев М.К.
Что то Вы не туда попали. При регистрации надо указать своё мыло и ввести код, который скачивается с турбобита (это файлобменник такой есть). Да, когда переходишь на файлобменник, он для быстроты скачивания предлагает ввести номер своего мобильного. Но через некоторое время (секунд 15 ) появляется надпись, типа "Нет, спасибо" или "Спасибо, не надо". Жмёшь на неё, ждёшь 60 секунд и скачиваешь файл. Открываешь его в архиваторе, там код. Вводишь его в регистрационном окне и вуаля!Восьмой писал(а):Я пошел по это йссылке но тут региться нада да еще с указанием мобильного номера, вот я пока и отставил ее в сторонкуleo2 писал(а):http://4pna.com/forumdisplay.php?f=7
Восьмой
Точняк, увидал. Спасибо.Макашев М.К. писал(а):Что то Вы не туда попали. При регистрации надо указать своё мыло и ввести код, который скачивается с турбобита (это файлобменник такой есть). Да, когда переходишь на файлобменник, он для быстроты скачивания предлагает ввести номер своего мобильного. Но через некоторое время (секунд 15 ) появляется надпись, типа "Нет, спасибо" или "Спасибо, не надо". Жмёшь на неё, ждёшь 60 секунд и скачиваешь файл. Открываешь его в архиваторе, там код. Вводишь его в регистрационном окне и вуаля!Восьмой писал(а): Я пошел по это йссылке но тут региться нада да еще с указанием мобильного номера, вот я пока и отставил ее в сторонку
Скачал себе расширение меню "навигация" - буду эксперементировать
