Принимайте(только не бейте карданами)
Приветствую всех патриотоводов
Зовут меня Сергей,7.03.1971года выпуска.
Проживаю в Украине в г.Киеве
Уазоводством болею с 2006г.После многократных выездов на природу,которые регулярно сопровождались выталкиванием-вытягиванием-выкопыванием жигулёнков-ланосов был куплен у соседа УАЗ-469.И пошло--мост- коробка-двигатель-двухкотушечное зажигание.
В 2008г купил Хантора в качестве паркетника :) .И началось обострение по 469--блокировка-пониженая раздатка-вторая блокровка-бампера-перенос баков-переделка проводки-резина ВЛ-30-лебедка :D
А в конце 2011г 469 пришлось распродать по агрегатам(ему требовалась замена рамы и полная хирургия кузова,а в связи с переездом хранить и делать его было негде),Хантор после двойного переворота через крышу был продан на разборку,и в расстроиных чувствах был приобретён Патриот-спорт.
То обновка уже год бегает и подкидывает мелкие сюрпризы и загадки
про машинку:
Патриот-спорт 2010г,белый ,газ-бензин.
лифт подвески перед-проставки под пружины,зад серьги 150мм,рулевой демпфер.
виску снял,взамен поставил два электровентилятора с двухскоросной работой.
ксенон в ближнем,противотуманках.
сделал подсветку багажника.
летом планирую продолжить.
про машинку:
Последний раз редактировалось индеец Пт янв 25, 2013 01:28, всего редактировалось 1 раз.
[quote="СмирноФФ"]Ну давай рассказывай, что там у тебя за вентили стоят вместо виски?
Вентиляторы-я тебя слепила из того что было :(
два жигулевских вентилятора влепил в пластиковую рамку(по моему от Шнивы) пришлось переделать уши крепления.
поставил за радиатором.
в верхний резиновый патрубок врезал самодельный патрубок под два жигулевских датчика включения вентилятора.
электросхему собрал на трех реле(одно четырехконтактноес предохранителем,два пятиконтактных)
работает последовательно-паралельным переключением вентиляторов-при температуре 92-87 оба вентилятора крутят на половину мощности(последовательно),а при температуре 99-94 вентиляторы переключаются на полную мощность(паралельно)
Чуток поковырялся летом и в своей машинке.
На заднем мосту выкинул заводские аморты(был удивлен и озадачен их работой шиворотнавыворот) и поставил 4шт от Газели,попутно сделал быстросъёмные пружыны (для дальних турпоездок на гружёной машыне).
На переднем мосту поменял родные пружыны на мерсовские,заводские аморты поменял на волговские задние(подошлии по посадке и по рабочим ходам) но буду добавлять ещё пару.
Кузов поднял на 25мм.
Переставил катушки зажигания(и зачем их перенесли вперёд
0).
- роман300
Можно чуть поподробней, вроде у вас машин "свежая" Е-3. Там на каждую свечу своя катушка. Ну даже пусть будет Е-2, в гараже до фига машин от Е-0 до Е-3 ( Е-4 ещё не получали). катушки ( у которых по 2) у всех стоят одинаково, что значит "перенесли в перёд"Переставил катушки зажигания(и зачем их перенесли вперёд 0)
