по ихнему каталогу 17-10-1456-это под верхнее крепление серьги-он вроде короче, может 17-10-2020 как на 3160OMD писал(а):Добрый день.
В точке опоры есть полиуретановые втулки
Только нужно выбрать любой другой УАЗ
номер 17-10-1456 это просто втулка. 190 рублей.
Указано, что в Хабаровске менее 50 штук в наличии.
Звони спрашивай...
Замена штатной подвескu
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
Ну ты ВАЩЕ..Е "КРУТ" :) Походу тебя так не навязчиво заманивают в "клуб от 40" и выше" :lol: :lol: . Есть вопрос: Судя по фотки, родные пружинки "просели", сантима там (до отбойника) 1,5 максимум? Ты пружинки поменял - поднялась на 7-9см., ну это вроде как в "сток" вернулась? Причём тут тяга (зачем её удлинять?). Ещё, Я вроде эти "пружинки" уже видел
, не удалось правда на них проехать
, хотя "старый хозяин" и говорил что ничтяк :D , но мне кажется жестковаты должны быть. Хотя конечно пока сам не проедешь Х.З., по фото сложно определить
Что про проставку "рессора-рама" не спросил? У меня валяеться на 60мм., отдал-бы (по взаимозачёту
). Я взял в своё время, да не пригодилась.
- ПоТаскун
Ну так и я о том же. Начинать надо с 35", ну а потом уже и смотреть дальше... :Dроман300 писал(а):Во-Во! Как Я и подумал :D Да и вторые тоже :D Или ты "психоологию" изучал? Ну что-бы человека сразу не испугать (что-бы в кому не впал :D ) Начинаешь из далека, так "начнём с миниума" :lol: :lol: :lol:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Роман, в стоке там 3 см максимум было-говнолин конкретный, по поводу панарика-мост ущел в бок на пару см, ну а так как делается с перспективой роста
, то решили сразу и замутить, по поводу жесткости-мне в кайф-я раньше на телеге ездил, по поводу проставок-подумал твой гараж опять льды поглотили, а у меня время появилось-упускать не мог.
В секту МАНЬяКоВ вступапь пока не планирую-думаю остановлюсь на 255/85/16(33"), ну если на халяву 35 кто подгонит-тогда так уж и быть заберу :lol:
А этим двум маньякам уже 35 мало, эти точно до 40 богера дойдут :D
- sabirus
сами вы такое слово.
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Я ж написал, что только с проставками машина встала в ГОРИЗОНТ, без них жопа как нагружена ибо пружины изначально ДЛИННЕЕ стоковых, а мост видно визуально, особо если посмотреть на вертикальную ось верхняя-нижняя опоры пружины, и ГЕОМЕТРИЯ блин: в прямоугольном треугольнике при неизменной гипотенузе изменили ВЫСОТУ-в следствии этого ПРЯМОГО УГЛА уже не останется ,т.е. мост УЕДЕТ.Zmei писал(а):ИЗЫСКАТЕЛЬ На 35х в нормальном говнолине у патра полуоси будут отъезжать проверено!! Я так понял вы назад вкатили 4х листовые рессоры, а нах тогда проставка рама рессора??? у вас получилось что зад выше морды
И как вы меряли что у вас мост ушёл относительно кузова?
Если просто глянуть по линии порога, то хорошо видно, но Мы для точности замеряли от рамы до края протектора. Родная Панара была 85 между осями сайлентов, новую замерить забыл, буду кой чего переделывать постараюсь замерить и чиркану, но см 3 кажись точно добавили, на улице просто ветрище и я приболел малость, а то сейчас бы замерил
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- Zmei
Да ладно я верю :DИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Фотал к конце работы-подустал-присел многовато, а в профиль места не развернуться-попробую УРОВЕНЬ на порог положить и сфотать пузырекZmei писал(а):ИЗЫСКАТЕЛЬ просто на фотке кажется что зад выше!! а про панару правильно от рамы мерить надо :) ну да мне тоже кажется 255/85/16 оптимальным:D
- sabirus
у меня панара 87см.
значит у тебя Ярослав 86-86.5см.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Резиновые втулки туже всходят, пружины от кроуна резаные на виток, аммы Кубик кажись-номер не знаю.OMD писал(а):А, что за пружuнкu c амортuзаторамu?
А втулкu онu должны быть свободны... Потом года шекu стемянкu зажuмаешь... Распuрает uх....
Родные uз резuны тоже самое....
Огорчило качество родных передних аммов-дохлые в ноль
:evil:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
ОНИ ТОЛЩЕ И БОЛЕЕ УПРУГИЕ-вобщем Японские, до конца сложить их не думаю что реально, Вот взад надо удлиннить отбойник это точно, но посмотрю по жесткости и грузоподъемности 4-х листов-возможно пружинки от витца какого нить воткну со свалки-надо покататься, поглядеть-прикинуть....к носу и станет ясно куды далее двигать.
- роман300
Когда-то Я что-то такое уже слышал, даже речь про установку подрессорников поднималасьжесткости и грузоподъемности 4-х листов-возможно пружинки от витца какого нить воткну со свалки-надо покататься, поглядеть-прикинуть....к носу и станет ясно куды далее двигать.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
устами младенца ........... :)ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):У меня старший утром спрашивает, а че эта Ты такие колесики маленькие на машину поставил :D
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
а никто и не уговаривает.
это само придет :)
это само придет :)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
ну так значит нужно в бюджет включить еще одну статью расходов :)
а вы батенька приготовьтесь к образу хомячка в колесе... :)
если честно... есть свободный комплект 285/75-16 гудрич червяки могу дать на время, если вкатит....... договоримся..
и не думайте,что я когото вербую......
.это просто секта моя. всем добра желаю.......... :)
мост двинем как надо.... не переживай.
пусть окружающие дивятся и завидуют.................. :)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
а это уже интересно :)ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):TSL Bogger 33-10.5-16, прикольные катки, а ценник еще прикольней :lol:
это что получается........ все таки заразно?????
- OMD
Дuск достаточно +10 можно u+15 поставuть.
Правда uх сложно найтu... Я себе Байконур шuрuной 8 дюймов в сентябре заказал +20 - до сuх пор везут...
Под такой размерчuк как раз 8 дюймов нужно...
Я устал ждать поставuл на старые дuскu +20 вылет 7 дюймов шuрuна 265_75_R16 - 3 см от покрышкu до дuска
Хотя еслu я правuльно подсчuтал, то шuрuна колеса увелuчuтся только на 10 мм. 20 мм еще есть... Вполне хватuт +20 вылета
А ваш 33 колеса встанут как родные на дска с +20 вылетом.
Такuх дuсков полно, а вот стандарт +35 да будет чuркать...
Для справкu дuск с -20 вылетом дает 4 см наружу, счuтай полколеса будет uз аркu торчать....
- ПоТаскун
"Золотое правило" соотношения "ширина резины - ширина диска" - это три к двум. Т.е. на 12.5" идеальны 8", На 10.5" идеальны 7" и т.д.роман300 писал(а):На "Уазбуке" в разделе колёса-шины, есть хороший шинный калькулятор. Задаёш свой размер, он тебе выдаёт все параметры, от нужного диска, до разницы (в чём именно) от стандарта. Очень удобный, в отличие от других что находил.
Если чисто для грязи, то лучше 10 к 6.
Как-то так... 8)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
почему??? до -40 тебе еще далеко :)OMD писал(а):Ага u нагрузка на подшuпнuкu....
Еслu следовать этому "правuлу" то прu моuх 9 см высоты...
Да, такого вылета еще не прuдумалu... :P
90мм/2=45мм (общее уширение колеи)
45мм/2=22,5мм (смещение диска в сторону нуля)
наш родной вылет +35мм
35-22,5=12,5мм (более вероятный вылет диска) и это еще не 0 и даже не (-)
так что расти есть куда.... :)
а по части подшипников ступиц....... скоро год (в марте) как я пользую вылет +0, так еще ни один подшипник не вылетел. это я могу сказать утвердительно, потому что каждый раз, когда я переобуваюсь (а это бывает частенько) я всегда смотрю люфт ступичного подшипника и люфт рулевой (до поездки и после).
приятель с вылетом -40 за два года поменял один раз ступичные подшипники и то из-за того что через хабы попала вода и сделала свое дело, часто по рыбалкам гоняет, особенно летом.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
рэдбул окрыляет !!!! (R) :)
- OMD
Перечuтал, свою пuсанuну...
+7 см в uтоге - было 89 стало 96. Клuренс 25 см.
Мне пока хватает... :) :) :)
А вашu Боггеры в амерuке 48 тыс. комплект стоят
Самый популярный размер 30_9,5_16 так как встает на Патрuот без переделкu.
По подшuпнuкам, это хорошо, значuт запас у нас есть...
Дuскu с нулевым вылетом Калахарu мерuл мне не понравuлось...
