Замена расширительного бачка на бачок от 31105
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пт янв 25, 2013 08:43
Всем привет! :)
Были мы на крещении всей компанией на отдыхе, грязь месили, шашлык ели..... Возникла необходимость подтянуть шланг на форсунке омывателя стекла, а то слабо брызгал. Открываю капот и вижу, что РБ весь в трещинах из за образовавшегося давления, я открыл крышку спустил давление и понял - надо менять, а то в дороге может совсем разлететься.... Родной мне не хотелось брать, по отзывам не долго ходят, поэтому решил доработать.... У Владимира стоит от Газели бачок, посмотрев крепеж - ничего сложного, решил и себе замутить.... Но Вова подсказал, что и от Волги мутят.... В нете нашел необходимую информацию по инсталяции оного и завертелось.... Стоимость этого бачка 260 рупий + болтики (6руб.)+крышка(100руб.).
Вот кронштейн (приваривать к родному не стал - изготовил оригинальный из подручных материалов):
Обработал его преобразователем ржавчины с цинком и покрасил антигравием....
Установленный на место:
Собственно бачек на кронштейне, длины всех патрубков хватает:
Его объем раза в два меньше родного, но этого вполне.
:D
А вот как родной выглядел:
На фото все видно, поэтому смысла в таких бачках не вижу, тем более волговский имеет внутренние перегородки, как ребра жесткости. :beer:
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
Terminal
Сообщение Terminal » Пт янв 25, 2013 11:07
Тут у меня треснул бачек было дело в конце года, нашел спустя только 3 дня. Все доливал антифриз.
Но когда искал, пришла мысль о том что можно купить обычный от Оки и прикрепить его к штатному месту только резиновым бандажом.Никуда он не денется.
Это пишу на всяций случай если треснет в дороге, или далеко от специализированных магазинов.
Берем бачок от Оки, видим возле пробки 1 маленький штуцер, один шланг можно надеть без проблем. Но у нас 2 маленьких штуцера приходит.
Что делать?
Покупаем сосок от безкамерной шины.
Вынимаем нипель. В бачке рядом с маленьким штуцером отверткой ковыряем дырку диаметром 10-12 мм. Сосок через заливную горловину бачка вставляем в проковыренную дырку, тянем его на себя до упора, так что бы сидел плотно, с обратной стороны надеваем второй шланг и хомутом затягиваем, внутрь не провалится-хомут не даст. К той мотыге где висит штатный бачек Хоть изолентой можно его примотать никуда не денется.
цена бачка 100 рублей, сосок по моему 20.
В принципе можно использовать любой бачок, хоть от копейки, только тогда надо 2 соска.
Вернуться в «Ростов-на-Дону»
