Тех. поддержка. проблемы. Советы. Мурманск.
- migun4
Цитата(Zanrus @ 7.8.2009, 22:3
Получил ответ с завода от начальника отдела шасси и трансмисси ОАО "УАЗ" насчёт назначения и необходимости распорноуй втулки хвостовика, вот его ответ: Цитата По вопросу о распотной втулке между подшипниками ведущей шестерни. Действительно втулка не нужна для конструкции узла, она необходима для облегчения (удобства) регулировки подшипников ведущей шестерни. Без этой втулки очень сложно поймать переход подшипников от зазора к преднатягу, втулка деформируясь при затяжке гайки фланца своим сопротивлением даёт возможность плавного перехода от зазора к нулевому зазору, а затем к преднатягу в подшипниках. Опытный мастер способен отрегулировать подшипники вообще без этой втулки, просто это требует опыта и дополнительного времени на регулировку.
Вот как то так:)
Вот как то так:)
- poLevoz
Всё намного проще чем кажется, всего лишь надо не курить.... Десятый день пошел как не курю... честно говоря иногда дёргаюсь и хочется закурить, но с каждым днем всё реже, вспоминая мучения курения, возвращаться к этому не хочется... не хочу быть зависимым...Mitrich писал(а):Один вопрос не в тему можно? Про 198 сигарет. Как ощущения? Не тянет снова? Сам хочу бросить.Зае....ло.
- Maverick75
Всех с наступающим!!! Нет сил себя насиловать...курю пока хотца.Как говорит один мой друг-ученый!!! -Надо жить в мире с собой. У меня проблема с Патриком только в одном, при заводке на холодную все ОК. Стоит остановиться и завести на горячую - пропадает ХХ(заводится хорошо,но сразу глохнет), причем дстаточно в течении 10-20 сек. подержать обороты в районе 1000 педалькой ХХ возвращается. Иногда после заводки на холодную, после прогрева, на перекрестке или светофоре, после перехода на нейтраль, вдруг машина глохнет прогревшись до 60-70 гр.причем не всегда. Никакой системы в этих приколах нет(т.е. то бывает,то нет). Поменял пресловутый шланг (от вакуумника) результат-0. Что посоветуете?
						- poLevoz
О да, особенно без распорной втулки, опытный чувак на заводе может её не поставить и отрегулировать мост :( можно без нее, я согласен с ответом завода, но как завод ответил, тогда мы получаемся теми мастерами, которые и без распорной втулки могут в поле собрать мост и перебрать мост по которому проехать надо, вот только который мост??? Вот в чём вопрос, стоит уже пора бы понять, что за мост, по которому едим или который везёт.migun4 писал(а):Опытный мастер способен отрегулировать подшипники вообще без этой втулки, просто это требует опыта и дополнительного времени на регулировку.
Вот как то так:)
- musicchuck
- musicchuck
- musicchuck
- Maverick75
- Леший75
Мужчины, приветствую! давненько на форум не выходил, пардон...
 Проблема в чот в чём: забарахлила раздатка - гремит негодяйка (сто пудов нужно снимать и ремонтировать). Также предполагаю, что РКПП мозг начинает взрывать - включение первой туговато - включаю через вторую. Предполагаю накрылся подшипник первичного вала. Подскажите нормального мастера, который бы перебрал или посмотрел бы, а то самому чойто боязно сию механику разбирать.
						Только у нас в России есть три экзотических вида животных: Ёшкин Кот, Бляха-Муха и Ядрёна Вошь! ..... Ёрш твою медь!
						- Леший75
Сцепу вместе с выжимным поменял недавно - признаки неисправности не изменились. Сцепа прокачена, кроме того, поменял главный цилиндр сцепления (он пал смертью храбрых). Уровень масла в РКПП и РК норма - никуда ничего не перетекает - проверено. РК барахлит на полном - стандартном, при этом грохот возникает, когда машинк снижает скорость. На понижайке всё ОК.
						- poLevoz
А подшипничек маленький в маховике поменяли??? Коробас совершенно не причем в том, что первая не того, подшипничек этот со стороны двигателя открыт, а со стороны сцепления просто железной обоймой закрыт, если грязька или ржавчинка в него попадает, то он даже слегка подклинив или туго проворачиваясь, продолжает вращать первичный вал КПП независимо, выжато сцепление или нет, по этому как правило первая упирается при включении стоячего автомобиля :(Леший75 писал(а):Сцепу вместе с выжимным поменял недавно - признаки неисправности не изменились. Сцепа прокачена, кроме того, поменял главный цилиндр сцепления
- Леший75
А вот здеся косячокс... Денжат не хватило... В ближайшее время поменяю.poLevoz писал(а):А рабочий цилиндр поменял??? Их вместе, парой с главным менять надо!!!Леший75 писал(а):поменял главный цилиндр сцепления (он пал смертью храбрых).
						- Север
:D  может и дураком назовёте но я уже давно продвигаю вот что ... http://www.uazpatriot.ru/forum/problema ... 8-180.html
						- S.Piterskih
- Nomad
Самый надежный - пустырь около моста, когда снег сойдет :DS.Piterskih писал(а):Собратья, всем доброго времени суток! А подскажите толковый автосервис в Мурманске? Уже нет сил и нервов с ТО по гарантии
Для сложных операций - Polevoz, когда их клуб свободен (редко).
Для диагностики подвески и рулевых тяг - пневмостенд на ул. Траловая.
По мозгу и ошибкам - только к диллеру со стендом БОШ, или купить бортовик, или забить на желтый глаз.
					Последний раз редактировалось Nomad Чт янв 31, 2013 12:25, всего редактировалось 1 раз.
						- S.Piterskih
- S.Piterskih
- Nomad
Ну, редко кто зарабатывает более 9-14 тыс. рублей в день :D , так что смысл есть потратить 8 часов хотя-бы для того, чтобы в лесу ничего не отвалилось или перетерлось.S.Piterskih писал(а)::D Ну это-то само собой. Ещё б время было в наличии...Nomad писал(а): Самый надежный - пустырь около моста, когда снег сойдет :D:
- Nomad
Это должен быть сервис, в котором есть Патриоты в частном пользовании. Т.е., Polevoz. :D Щас он начнет сливаться, т.к. вечно завален другой работой, но делает настолько дотошно, что я себе-бы так не стал делать.S.Piterskih писал(а):Всего того, что не сделали ни на одном ТО, вообще-то. :(Север писал(а):Смотря что ты хочешь от сервиса ?
- S.Piterskih
- Nomad
Полевозу я-бы отдавал (силой :D ) дорогие агрегатные ремонты типа пар, сцепы, кастора и т.п. Подвеску, шланги, жидкости, схождение, ролики, радиатор, бачки, магистрали, сапуны, рулевое, карданы, лифт, антикор, покраску, шумоизоляцию, ступичные, протяжки, шприцевание, свечи, постель, колодки, ремонт шин  можно делать самостоятельно (кроме сайлентов рессор и Панары). Телефон нормального электрика у меня есть.
						- Maverick75
