Отключение возбуждения генератора
Стартер, генератор, АКБ
Fidel
Сообщение Fidel » Пн янв 14, 2013 02:01
Подобных тем здесь не нашел.
Вопрос к тем, кто соображает в электрике – сам я в этом совершенно не копенгаген. Имеет ли смысл отключать возбуждение генератора перед прохождением бродов? У нас на Сахалине в джипперской среде это общепринятая практика, любой выезд на природу связан с форсированием 3 – 4 речек, иногда обходить устья приходится по морю. При этом я не раз слышал, что даже если принудительно отключаешь генератор, какие-то токи в нем все равно остаются и поэтому смысла в этом большого нет.
Итак 2 вопроса:
1. Имеет ли смысл заморачиваться с отключением возбуждения генератора перед преодолением водных преград?
2. Если это имеет смысл – как это правильно исполнить? – какой провод размыкать, в каком месте, каким переключателем?
Всем спасибо
Fidel
Сообщение Fidel » Пн янв 14, 2013 08:52
вот - нашел ссылку. Как это исполнить?
http://www.drive2.ru/cars/nissan/safari ... 888280282/
Цитирую:
"Это я к тому, что основной поломкой генератора является попадание в него воды.Это случается при прохождении глубоких бродов и застревании в них.
Какие только не обрывали цепи, а он все равно "возбуждался"На стенде с одним приводным ремнем и через несколько секунд давал питание.
Нет буду томить.
Разрывом цепи на щетках снимается полное питание с генератора.
Отключил перед бродом, проехал, через минутку включил…"
Fernando
Re: Отключение возбуждения генератора
Сообщение Fernando » Пн янв 21, 2013 12:04
Fidel писал(а): 1. Имеет ли смысл заморачиваться с отключением возбуждения генератора перед преодолением водных преград?
Всем спасибо
Я это делал на предыдущей машине (Фронтере).
Ставил тумблер с двумя группами контактов. Одной группой разрывалась цепь к одной из щеток, второй - питание регулятора (которое через лампочку на приборке) переключалось на массу, чтобы регулятор не был под напряжением, но лампочка все же горела.
Через несколько лет я все это демонтировал за ненадобностью. Не страдает генератор от купаний. От грязи - да, но не от воды. Хотя, в морской воде ситуация может быть, конечно, и другой. Но опять таки, в поездках по Кольскому по морским пляжам достаточно ездили, и ничего не ломалось.
Если делать таки отключение, то рвать цепь обмотки возбуждения надо обязательно, иначе он самовозбуждается на ура, это правильно пишут.
У меня генератор отказывал лишь один раз, на Фронтере, прямо на трассе. Выгорел нафиг весь, ни с того ни с сего. Так что на дальняк всегда вожу запасной.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн янв 21, 2013 18:48
от тут если мона уточните :) как я понял возбуждение в обрыве не помешает ему самовозбудится? еще щетку оторвать надо? и какую правильней, електрик я тот еще, мож че незнаю... :)
для меня актуально включать и выключать гену по необходимости, потому как два :D ...фоток ток не требуйте, второй демонтирован пока, на второй акк денег нет :(
Fernando
Сообщение Fernando » Пн янв 21, 2013 19:27
Max 533 писал(а):от тут если мона уточните :) как я понял возбуждение в обрыве не помешает ему самовозбудится? еще щетку оторвать надо? и какую правильней, електрик я тот еще, мож че незнаю... :)
Плохо понял, честно говоря, первую фразу :oops:
Если разомкнуть цепь обмотки возбуждения, т.е. отключить одну из щеток, то ничего уже не самовозбудится. :D
Любую щетку. Что одна, что вторая - одна и та же цепь.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн янв 21, 2013 20:04
эээ, под возбуждением имел в ввиду провод от акб к гене :oops: , и опыты проводил :) , если гене на холостых кинуть плюсег на эту клемку кратковременно то гена начинает пахать, и не перестает пока не заглушиш :unknown:
Fernando
Сообщение Fernando » Вт янв 22, 2013 09:24
Max 533 писал(а):эээ, под возбуждением имел в ввиду провод от акб к гене :oops: , и опыты проводил :) , если гене на холостых кинуть плюсег на эту клемку кратковременно то гена начинает пахать, и не перестает пока не заглушиш :unknown:
Не понял опять, какой-какой провод? :shock:
К генератору приходят два провода: толстый силовой от АКБ и тонкий от приборки. С каким ты экспериментировал?
Sail away...
Мой бортовой журнал
Aquagen
Сообщение Aquagen » Ср янв 23, 2013 11:06
Как электрик, могу порекомендовать такой вариант, но только для генераторов с простым (получающим питание от диодного моста) регулятором напряжения.
Для отключения генератора, на остановленном двигателе, тонкий провод переключить на массу (переключателем) через резистор (300 Ом 2Вт) - это исключит самовозбуждение генератора. Отключать от генератора желательно оба провода. Толстый провод, в принципе, можно и не трогать, но если генератор долго замочен то электрокоррозии диодного моста не избежать (или отсоединять АКБ). После форсирования водной преграды сразу генератор не включать, а дать просохнуть.
Fidel
Сообщение Fidel » Ср янв 23, 2013 11:32
Для патриотовского генератора 120а Прамо этот рецепт годится? То есть провода на щетках не трогаем, достаточно тонкий провод замкнуть тумблером на массу?
Fidel
Сообщение Fidel » Ср янв 23, 2013 11:33
А так да, с народом пообщался- соленое охотское море убивает генераторы на раз-два.
Aquagen
Сообщение Aquagen » Ср янв 23, 2013 13:18
Да, соленая вода - смерть любой электронике.
Если генератор выполнен по этой схеме то можно.
Изображение[/img]
Fernando
Сообщение Fernando » Чт янв 24, 2013 18:28
Aquagen писал(а):Для отключения генератора, на остановленном двигателе, тонкий провод переключить на массу (переключателем) через резистор (300 Ом 2Вт) - это исключит самовозбуждение генератора.
Отличный вариант.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Frol
Сообщение Frol » Пт янв 25, 2013 11:09
Aquagen писал(а):Да, соленая вода - смерть любой электронике.
Изображение[/img]
Эм, ну тут тогда сразу на тумблер замыкающий на резистор, на вторую пару контактов размыкающих вешать цепь на размыкание идущую на "В".
ЗЫ Да-да, я понял из контекста всего топика это понятно, просто занудствую ))
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт янв 25, 2013 13:21
ессно с приборки, который тонкий,
как заставить гену перестать работать на работающем движке?
Fidel
Сообщение Fidel » Пт янв 25, 2013 13:30
Я так понял что эта цепь автоматически размыкается этим тумблером, разве нет? К этой схеме еще что- дополнительное вешать нужно?
Frol
Сообщение Frol » Пт янв 25, 2013 13:33
Fidel писал(а):Я так понял что эта цепь автоматически размыкается этим тумблером, разве нет? К этой схеме еще что- дополнительное вешать нужно?
Трднее повесить на штатном генераторе. Там РР встроено и эта цепь внутри. Если РР внешнее, то гораздо легче.
Fidel
Сообщение Fidel » Пт янв 25, 2013 16:29
Извините, ответа на сой вопрос не понял. Что вы предлагаете дополнительно к приложенной схеме?
Frol
Сообщение Frol » Сб янв 26, 2013 00:17
Fidel писал(а):Извините, ответа на сой вопрос не понял. Что вы предлагаете дополнительно к приложенной схеме?
Если без дополнительных реле. Отмеченная красным при штатном генераторе искра/бош проходит внутри генератора. К ней как то подпаиваться надо. Если уже стоит выносной РР, то без проблем.
пианист
Сообщение пианист » Сб янв 26, 2013 23:05
Fidel писал(а): основной поломкой генератора является попадание в него воды.
С чего такое мнение вообще? Я мою двигатель довольно часто, под напором и с большим количеством воды. Заводской генератор нормально работает...
Fidel
Сообщение Fidel » Вс янв 27, 2013 04:29
Почитайте тему внимательно. Речь идет о губительном влиянии морской соленой воды.
На Сахалине загонять машину в море приходится очень часто, потому что все устья речек форсируются полудугой по морю, там где река нанесла в море песок. И штатным генераторам от этого - кирдык.
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
