О электростеклоподъемниках в задних дверях?!
Тензор
Сообщение Тензор » Чт апр 12, 2012 08:16
Здравствуйте!
Делал «шумку» дверей, поэтому и решил установить дополнительные динамики в задние двери. Как раз в тех местах, где находились ручки стеклоподъёмников, заодно установил и электростеклоподъёмники.
http://www.uazpatriot.ru/forum/dinamiki ... 78-30.html
На задних дверях установил дубль кнопки стеклоподъёмников, а на передней части бокса - блок управления всеми стеклоподъёмниками (между передними сидениями).
УАЗ Патриот, 2010, Лимитед, Амулет, ЗМЗ 409
Сообщение toledo » Чт апр 12, 2012 08:18
masterilyama писал(а):Забить на гарантийное ТО и ставить только самому! Заодно изучишь мат. часть!!! Там дел на световой день, благо тут уже эта тема "обсосана" вдоль и поперек :idea: :!: :)
Какой там световой день, пара часов с перекурами и пивом :) Самое сложное - дырки под кнопки в боксе вырезать, штатно они там стоят. Вся остальная работа - открутить, прикрутить и фишки защелкнуть.
Если захочешь правда запараллелить кнопки для задних пассажиров, особенно если в двери, то повозиться немного придется.
Сообщение toledo » Чт апр 12, 2012 08:19
Тензор писал(а):На задних дверях установил дубль кнопки стеклоподъёмников
А где именно в дверях поставил? Фото есть?
clarens
Сообщение clarens » Чт апр 12, 2012 09:14
Тензор писал(а):Здравствуйте!
А как кнопки на задний дверях подключали? Просто в парралель?
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Чт апр 12, 2012 10:32
Просто в паралелль не получится. Схемы в инете легко находятся. В яндексе набери "подключение кнопок стеклоподъемника" и в картинках найдешь, что надо.
Dimrsik
Сообщение Dimrsik » Чт апр 12, 2012 13:45
Ребят а если с задних стеклоподъемников кнопки вывести радом с кнопкой включения дополнительного отопителя, хватит ли штатных поводов?
Dimrsik
Сообщение Dimrsik » Чт апр 12, 2012 13:46
проводов*
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Чт апр 12, 2012 13:53
Я у себя сделал так - кнопки управления задними стеклоподьемниками находятся под кнопками передних стеклоподьемников, а для задних пассажиров сделал как-раз справа и слева от клавиши доп. отопителя. Провода для кнопок, расположенных спереди - штатные, которые были, а к задним кнопкам - тянул свои. Штатные провода к задней стенке не дотягиваются.
Сообщение toledo » Чт апр 12, 2012 13:54
Dimrsik писал(а):Ребят а если с задних стеклоподъемников кнопки вывести радом с кнопкой включения дополнительного отопителя, хватит ли штатных поводов?
Не факт, может и не хватить.
*свои сообщения можно править, не добавляя сноски.
Сообщение 191 » Чт апр 12, 2012 15:06
Не хватит, да и не очень-то нужно это. Я, например, как старый радикулитчик :), никому не позволяю баловаться стеклами.
Dimrsik
Сообщение Dimrsik » Чт апр 12, 2012 15:55
Shtirliz писал(а):Я у себя сделал так - кнопки управления задними стеклоподьемниками находятся под кнопками передних стеклоподьемников, а для задних пассажиров сделал как-раз справа и слева от клавиши доп. отопителя. Провода для кнопок, расположенных спереди - штатные, которые были, а к задним кнопкам - тянул свои. Штатные провода к задней стенке не дотягиваются.
Боюсь моих познаний в электрике не хватит что бы продублировать доп кнопки. Или там не особо сложно?
masterilyama
Машина: Патриот 3163
Сообщение masterilyama » Чт апр 12, 2012 18:26
Боюсь моих познаний в электрике не хватит что бы продублировать доп кнопки. Или там не особо сложно?[/quote]
Читаем форум и находим все ответы, что? Как? В какой последовательности? и т.д.! В картинках главное все расписано же! Не ленимся, не ленимся!!!
Тензор
Сообщение Тензор » Чт апр 12, 2012 18:48
toledo писал(а):А где именно в дверях поставил? Фото есть?
Есть:
Сообщение toledo » Пт апр 13, 2012 06:34
Тензор, а над таким размещением кнопки не думал? Полагаю так будет удобнее для пассажира, правда не помню есть ли там место. Еще лучше было бы в ручку, но туда точно не влезет, там болт проходит.
Фотошоп из твоей картинки.
Тензор
Сообщение Тензор » Пт апр 13, 2012 07:59
toledo писал(а):Тензор, а над таким размещением кнопки не думал? Полагаю так будет удобнее для пассажира,
Так для пассажира было бы удобнее, но технически сложнее, необходимо дырявить железо верхней части двери. Ниже, как у меня, имеется карман, но и от него я сместил влево подальше от ручки, иначе пассажиру из-за ручки не видно переключатель:
На фото показан разъем для левой двери.
gau
Сообщение gau » Пт апр 27, 2012 20:22
А кто чем кроме колонки дырки от весел маскирует. Может есть фирменная затычка? плз.
masterilyama
Сообщение masterilyama » Пт апр 27, 2012 20:46
Есть, прямо в комплекте идет с "Гранат"-ом
VolNa1102
Сообщение VolNa1102 » Чт авг 30, 2012 12:54
Всем привет!
Взялся установить задние ЭСП (Гранат), используя информацию с этой ветки, за что благодарю всех участников!
Столкнулся с такой проблемой: установив ЭСП и подключив соответствующие разъёмы (кнопки возле передних кнопок), ужаснулся от того, что ничего не происходит при нажатии кнопки :shock: , но, больше того, подключил кнопку непосредственно в дверях (от штатной проводки) - стекло стало двигаться еле-еле при нажатии на кнопку, при этом проводка греется так, что не притронуться! через 5минут такого баловства вылетел предохранитель - ожидаемо....
Неужели у меня проводка слабенькая? Или есть иная загадка? Подскажите?
Машина Патриот-Пикап 2012 с новой панелью!
masterilyama
Сообщение masterilyama » Чт авг 30, 2012 13:08
Первым делом удостоверься что все подключено правильно! Схема подключения с дублирующими кнопками приводилась выше!
Не должны были менять распиновку на ЭСП, но тестером проверь все равно, что бы удостовериться так сказать. И снова же, распиновка приводилась выше!
VolNa1102
Сообщение VolNa1102 » Чт авг 30, 2012 18:35
masterilyama писал(а):Первым делом удостоверься что все подключено правильно! Схема подключения с дублирующими кнопками приводилась выше!
Подключил всё правильно. Проблемка была с распиновкой на второй кнопке (параллельной), что приводило к замыканию в цепи и перегреву проводов. Помогла схема.
Ещё раз благодарю за помощь!
zeda
Сообщение zeda » Пн дек 17, 2012 20:35
Поставил задние электростеклоподъемники "Гранат". Кнопки работают либо на центральном тонеле, либо на двери, если вставить кнопки и туда и туда, то вылетает предохранитель. Кто знает как подсоеденить кнопки задних стеклоподъемников, чтобы работали. (Желательно с фото и объяснением для чайников)
masterilyama
Сообщение masterilyama » Пн дек 17, 2012 21:04
См. выше. Вплоть до схемы приводили.
Ты не правильно подключаешь просто...=)
leo2
Сообщение leo2 » Ср янв 16, 2013 12:34
Ребят, подскажите пожалуйста. У кого какие разьемы в задних дверях под ЭСП были? У меня там болтается как на противотуманки,герметичный 2 пиновый. Мультиметром пока не звонил, только разобрал. Под боксом под кнопки разъемы есть. машина 8 года.
ledobur
Сообщение ledobur » Ср янв 16, 2013 16:11
Я от пятнашки покупал, вроде как 5-пиновые, но подсветку не стал задействовать. Но бросал еще 2 дополнительных провода - "+" и "-", иначе не удастся организовать полнофункциональную схему: по 2 штатным проводам ЭСП будут управляться только кнопками на боксе.
leo2
Сообщение leo2 » Ср янв 16, 2013 17:13
Мы друг друга не поняли.
В боксе всё как положено-6 пиновые штатные разъемы есть.
В двери двухпиновых, но герметичный, как на туманку-тоже есть, а должен быть обычный, типа как 8-й прикуриватель, ответная часть на ЭСП именно такая.
Дублирующую кнопку на дверь делать не буду(жена сказала, что тогда у вас с ребёнком будут соревнования-открыл-закрыл:D )
Хотел узнать, какие разъемы у кого стояли по умолчанию в двери?
masterilyama
Сообщение masterilyama » Ср янв 16, 2013 17:17
Да, именно какие на противотуманки в двери и есть... В автоэлектрике по "папе" к такому разъему ответ звучал следующим образом: "..."папа" только на приборе или оборудовании...", т.е. "папу" для ЭСП ты вряд ли найдешь такую же, только менять на другую колодку, посмотри посты выше, все аккуратно описали уже не по одному разу.
leo2
Сообщение leo2 » Ср янв 16, 2013 17:21
понял спасибо.
тему читаю обычно всю с начала, потом уже вопрос задаю, а тут выпустил этот момент :)
Тензор
Сообщение Тензор » Чт янв 17, 2013 08:15
Здравствуйте!
leo2 писал(а):Дублирующую кнопку на дверь делать не буду(жена сказала, что тогда у вас с ребёнком будут соревнования-открыл-закрыл
От детей нужно закладывать блокировку. Необходимо отключать напряжение 12В, которое подается на дублирующую кнопку стеклоподъемника. Если отключите 12В и с основных кнопок стеклоподъемников, тогда блокируются кнопки стеклоподъемников и водителя. Для этого необходим переключатель на три положения:
• работают все кнопки стеклоподъемников (первое положение);
• блокируются все дублирующие кнопки стеклоподъемников, основные задействованы (второе положение);
• блокируются все дублирующие и основные кнопки стеклоподъемников (третье положение переключателя).
На фото, переключатель для блокировки на три положения, самый нижний.
leo2
Сообщение leo2 » Чт янв 17, 2013 08:50
Хорошая идея, надо подумать
sanny
Сообщение sanny » Чт янв 17, 2013 09:00
Долго думал на тему "СтеклоподЪЁмники в задних дверях" на ПИКАПе. Так и не додумался, для чего-же они мне там могут понадобиться.
leo2
Сообщение leo2 » Чт янв 17, 2013 09:28
sanny писал(а):Долго думал на тему "СтеклоподЪЁмники в задних дверях" на ПИКАПе. Так и не додумался, для чего-же они мне там могут понадобиться.
Чтобы во время движения не протягивать руку назад и не крутить весло.
Каждому своё))
ledobur
Сообщение ledobur » Чт янв 17, 2013 13:05
На пикапе не столь актуально - объем салона гораздо меньший.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пн янв 21, 2013 20:37
masterilyama писал(а):Да, именно какие на противотуманки в двери и есть... В автоэлектрике по "папе" к такому разъему ответ звучал следующим образом: "..."папа" только на приборе или оборудовании...", т.е. "папу" для ЭСП ты вряд ли найдешь такую же, только менять на другую колодку, посмотри посты выше, все аккуратно описали уже не по одному разу.
Я заказал и получил по почте разъемы АМР здесь - http://www.klemma505.ru/c1_0036.htm
masterilyama
Сообщение masterilyama » Пн янв 21, 2013 20:40
спс, но я уже давненько все собрал не на штатных колодках, а использовал клеммы для авто. Пусть в изолоенте и термоусадочных кембриках, но в двери не видно, т.ч. эстетика тут не при чем.
leo2
Сообщение leo2 » Вт янв 22, 2013 06:49
Там,один фиг, паять.
Проще 2 клемки по 1 р с термоусадкой припаять, чем разьёмы заказывать.
Что я, собственно, и сделал
ledobur
Сообщение ledobur » Вт янв 22, 2013 16:30
masterilyama писал(а):спс, но я уже давненько все собрал не на штатных колодках, а использовал клеммы для авто. Пусть в изолоенте и термоусадочных кембриках, но в двери не видно, т.ч. эстетика тут не при чем.
+100500!!! :D Сам так же сделал.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Вт янв 22, 2013 20:01
leo2 писал(а): Там,один фиг, паять.
Паять не надо, старые срезать, и на провода новые АМР обжать.
Я их заказывал не только для Патра, но и на Буране все разъемы переделал.
leo2
Сообщение leo2 » Вт янв 22, 2013 20:08
Так когда у меня паяльника от прикуривателя не было я тоже обжимал обычные клемы, сначала плоскогубцами, потом спец инструментом, но паять культурней как то.
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 18, 2013 13:29
Собственно вот как вышло
Вроде удобно и попаданий ногами не было.
Левая нижняя квадратная кнопка-блокировки задних ЭСП
Сообщение 31601 » Вт мар 19, 2013 16:47
Установил на днях эсп в задние двери. В двери оказалась колодка для подключения дублирующего стеклоподъемника которую врезал в отверстие панели от ручного подъемника. придав ему канц ножем прямоугольную форму. Подошла родная длинная кнопка. Дырка закрылась полностью. Единственно, что не понравилось, что разъемы эсп в двери и на моторчике не совпадают и еще, завод ложит по одной кнопке на сторону, пришлось докупать еще две, т.к. без кнопки на тоннеле и двери цепь не работает. Еще на кнопках от гаранта нет подсветки.
Ставте сами. Проблем нет, по времени часа 3-4 одному, неспеша.
Совет, между обшивкой двери и железом двери, в районе установленной кнопки толщиной см два наклеить шумоизоляцию, чтобы панель от нажатия кнопки не прогиналась. У себя сразу не сделал, буду переделывать.
Шевролет круз 1.8 мт, Патриот лимитед 10.2012г, Cfmoto x8.
ledobur
Сообщение ledobur » Ср мар 20, 2013 13:47
А я в задние двери врезал кнопки так:
http://www.fotolink.su/v.php?id=eb212df ... 55b3106e5a
Mr.Gru
Сообщение Mr.Gru » Сб мар 23, 2013 11:55
Купил ЭСП Гранат на задние двери. Собираю всё по инструкции. При подключению кнопки к разъёму на подлокотнике, не работает. При подключению к дверному разъёму едва работает, но не долго, сгорает предохранитель. Не пойму в чём беда, куда рыть...
Машина конец 2012 года, бензин, лимитед...
Подскажите плиз. В электрике я не силён.
Aquagen
Сообщение Aquagen » Сб мар 23, 2013 12:42
Кнопки должны стоять обе(в двери и на подлокотнике), они взаимосвязаны. Предохранитель не должен перегорать...
Mr.Gru
Сообщение Mr.Gru » Сб мар 23, 2013 14:17
Aquagen писал(а):Кнопки должны стоять обе(в двери и на подлокотнике), они взаимосвязаны. Предохранитель не должен перегорать...
Попробую... Но сомнения меня гложут...
masterilyama
Сообщение masterilyama » Сб мар 23, 2013 17:47
Читай выше, проверяй схему подключения ЭСП, тема обсосана выше. Схема подключения обсуждалась выше. Она самая верная!
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Сб мар 23, 2013 19:11
2 кнопки совсем не обязательно, все нормально работает и с одной, но правильной.
Вытащи родную, посмотри маркировку, должна быть 92.3709. Купи такие-же и поставь, - все будет работать нормально.
Кнопки из поставки подъемников подари кому нибудь :)
leo2
Сообщение leo2 » Сб мар 23, 2013 19:40
Mr.Gru писал(а):Купил ЭСП Гранат на задние двери. Собираю всё по инструкции. При подключению кнопки к разъёму на подлокотнике, не работает. При подключению к дверному разъёму едва работает, но не долго, сгорает предохранитель. Не пойму в чём беда, куда рыть...
Была с одной стороны такая же фигня-перепутал провод, который на массу идет на основной кнопке(точно не помню).
Когда перепроверил всю схему, нашёл косяк и всё заработало, кнопки штатные из набора с 3160, подсветка в них есть.
Mr.Gru
Сообщение Mr.Gru » Вс мар 24, 2013 09:47
Купил две штатные кнопки, проблема осталась. Хз... электрика искать нужно, сам я не шарю... :-(
leo2
Сообщение leo2 » Вс мар 24, 2013 10:52
Там и без электрика всё понятно, нужно только внимательно сопоставить реальное подключение и схему что несколькими постами выше.
Я делал по ней.
Проблема не в кнопках, а в схеме подключение дублирующих кнопок.
Принцип там простой один пин-это подсветка(габариты), 2 пина это вверх и вниз(кнопки мотора), один пин-это +12 в и 3 пина это масса.
Собственно :Колодка, которая в боксе-там уже подключены +12, размотка и намотка мотора, габариты и один массовый, который короткими перемычками соединяется с другими массовыми-это 3-5-6(см схему)-короткие черные петли.
Для подключение дублирующей кнопки на основной колодке перерезаются перемыки, оставляется только один массовый провод-5(см схему)
а 3 и 6 идут в намотку и размотку на дубл кнопке-в 1- и 7 пин.
Подключаешь габриты-4 пин, +12 и и массу на один из пинов, а остальные пины соединяешь перемычками, как было на основной колодке.
Ещё важно не перепутать с какой стороны смотреть на колодку, обрати на это внимание.
Я первоначально не перерезал перемычку и у меня горел предохранитель как и у тебя.
Mr.Gru
Сообщение Mr.Gru » Вс мар 24, 2013 16:25
Спасибо братцы за помощь и подсказки. Установил и подключил, всё работает.
