не работают :)Нал писал(а):Где все?Отсыпаются что ли?
Флудильня 4 (НН)
- радиогубитель
- Владимир Куликов
- Sirin
всем привет!
короче новый пришлось взять престиж, со шнивы не подошел ((
Теперь знаю что за джекичан горит -
0420—Эффективность нейтрализатора ниже допустимой нормы
пока в пробке стоял, показалось что слышал хлопок из глушака, но мог и чей-то услышать.
Почитал тут про эту проблему, похоже каждый третий евро-з патриот наступал на эту ошибку. Есть способ, как её победить? Перепрошиваться не смогу, каты резать тоже, по причине гарантии.
Есть два варианта обманок :Sirin писал(а):всем привет!
1- Под второй лямбда зонд закручивается втулочка с мааааленьким отверстием и его показания начинают различаться от показаний первого, комп считает что работает нейтрализатор
2. Ставится если не ошибаюсь кондер на сигнальный провод но точно не помню поищи в интернете там есть где-то.
НО не всегда обманки прокатывают.
- Sirin
Art2010, есть конечно, тем и занимался пока ехал. Но думается мне, что это как-то влияет на расход топлива. по обсуждениям в ветках форума так и не понял, подтвердилось это или нет. У кого-то 20 л, у кого-то 30 л на 100 соседствует с этой ошибкой, а вот есть ли связь прямая - хз.
poll, да, про дырдочку читал, еще про фигню в воздушном фильтре нашел, типа её убрать и все тип-топ (это та, которая для завихрений там стоит). Спасибо за инфу, пока покатаюсь, тем более, что вот по этойметодичке там дается 200 км на проверку.
- DenMax
Так сбрасывай Б.К. ошибки...Sirin писал(а):всем привет!
Влияет это на расход тем что когда загорается ошибка любая то двигатель начинает работать в аварийном режимеSirin писал(а):Art2010, есть конечно, тем и занимался пока ехал. Но думается мне, что это как-то влияет на расход топлива. по обсуждениям в ветках форума так и не понял, подтвердилось это или нет. У кого-то 20 л, у кого-то 30 л на 100 соседствует с этой ошибкой, а вот есть ли связь прямая - хз.
- Sirin
rak877, ясно теперь. Аварийный режим, я так понимаю, это "усиленное кормление больного" ?
Пропадает он после сброса ошибки или после фактического устранения неисправности?
Последний раз редактировалось Sirin Вт янв 22, 2013 05:52, всего редактировалось 1 раз.
- Павлик СнежоК
- Владимир Куликов
На сколько помню Дим ты не прав. В аварийном режиме двигатель начинает работать по причине отказа одного из датчиков управления двигателем (датчик фаз например или первого лябда зонда какие другие не помню). Второй лябда зонд не влияет на расход топлива. Эбу лишь сравнивает показатели с двух датчиков до и после катализатора и в случае синхронного изменения показателей выдает ошибку о неэффективной работе катализатора. На этом и работают большинство обманок. Смесь же регулируется по показаниям первого датчика, но в последних блоках управления применен другой алгоритм работы почему и не срабатывают порой обманки (хотя ничего не могу сказать про блоки на патриоте какая схема работы применена).rak877 писал(а): Влияет это на расход тем что когда загорается ошибка любая то двигатель начинает работать в аварийном режиме
Если не прав поправьте.
Во всяком случае похожая ситуация была на служебной приоре по расходу изменений замечено не было
- Иришка
Жень выдерни из диагностического разъема и обратно воткни,у нас помогает...а первый бортовик так и заглючил...пришлось менять.Женек 778 писал(а):Добрейшего всем утра, по поводу ошибки катализатора я уже не смотрю, просто убрал ошибки и дальше, а вот кто скажет что за ошибка"U-0001" Я ВСЕ ОБЫСКАЛ, НЕ ПОЙМУ ЧЕГО ЗА ХРЕНЬ!!!!
- Нал
Она по моему не сбрасывается.Это ошибка наскока я помню самого Бортовика.У меня была.Позвонил тому кто ставил.Он посоветовал-отсоединить диагностический разъем БК на пару минут и обратно воткнуть.Я сделал.Ошибка 0001 больше не появляется191 писал(а):Что-то по CAN-шине ругается. Сбрось.Женек 778 писал(а): что за ошибка"U-0001" Я ВСЕ ОБЫСКАЛ, НЕ ПОЙМУ ЧЕГО ЗА ХРЕНЬ!!!!
- 191
Телефон Микролайна 220-76-76Нал писал(а):Она по моему не сбрасывается.Это ошибка наскока я помню самого Бортовика.У меня была.Позвонил тому кто ставил.
Последний раз редактировалось 191 Вт янв 22, 2013 13:16, всего редактировалось 1 раз.
- msbsod
На сколько помню когда вылазит эта ошибка до кучи тахометр падает в нуль, у меня так было. Победил принудительным выставлением протокола Bosch ME в параметрах.Нал писал(а):Она по моему не сбрасывается.Это ошибка наскока я помню самого Бортовика.У меня была.Позвонил тому кто ставил.Он посоветовал-отсоединить диагностический разъем БК на пару минут и обратно воткнуть.Я сделал.Ошибка 0001 больше не появляется191 писал(а): Что-то по CAN-шине ругается. Сбрось.
Причем я сначала заметил что тах. падает в ноль и только потом обращал внимание что в этот момент вылазит еще эта ошибка.
Как-то так.
- P0$$
было такое!!!msbsod писал(а):На сколько помню когда вылазит эта ошибка до кучи тахометр падает в нуль, у меня так было. Победил принудительным выставлением протокола Bosch ME в параметрах.
Как-то так.
как подключил БК было именно так - ошибка и стрелка тахометра в 0. поменял протокол - и 2-й год ни одной ошибки Т-Т-Т
- Аппарат
Странно... У меня Престиж тоже эту ошибку показал, а вот Джекичан на приборке, даже не вспыхнул. По этому я прочитав ошибку, забил на неё и сбросил. (3р. тьфу - больше она не вылазила)Sirin писал(а): Теперь знаю что за джекичан горит -
- Аппарат
Пруфлинк дать, где покупать, ставить?Alexhunt писал(а):Начитался-поеду куплю "престиж"
Я кстати скоро наверное дозрею выкинуть дрожащий на каждой кочке, но нахаляву установленный в Соллерсе Престиж V55-CAN Plus, а в замен поставлю Престиж-Патриот. Соответственно буду скорее всего продавать по сходной цене....
- Аппарат
кстати, на сайте Микролайна, престиж-патриот стоит дороже, чем в магазине для сокамерников191 писал(а):Телефон Микролайна 220-76-76
- Аппарат
задумался, а рабочая ли лампочка то вообще?191 писал(а):
60 на 40 %, чек не горит - чек горит.
Последний раз редактировалось Аппарат Вт янв 22, 2013 15:57, всего редактировалось 1 раз.
- P0$$
я бы не стал спешить!!!Аппарат писал(а):Я кстати скоро наверное дозрею выкинуть дрожащий на каждой кочке, но нахаляву установленный в Соллерсе Престиж V55-CAN Plus, а в замен поставлю Престиж-Патриот.....
открути сзади у БК два винтика, которые держат крышечку, которая прижимает корпус БК к шарику ножки и наклей на этот шарик кусочки двустороннего скотча (черный 3М) чтобы он попал между корпусом БК и шариком, закрутить крышечку на место и будет счастье. у меня БК даже не шелохнется на кочках
- Аппарат
Гляну в выходные...P0$$ писал(а): я бы не стал спешить!!!
Его функционал еще изучить надо, а то он тут на медне поприветствовал меня:
"Добрый день! Сегодня суббота 19 января, время 13:00, температура окружающего воздуха 0 градусов, топлива в баке 0 литров" :lol: :lol: :lol:
И еще задолбал предупреждением о превышении скорости более 60 км/ч... Пока я её до 100 км/ч не накрутил. (На период обкатки хватит)
Кароче инструкцию еще вдумчиво курить к нему надо...
- ДимаNN
Джеки загорается на третьей ошибке, если не сбрасыватьАппарат писал(а):Странно... У меня Престиж тоже эту ошибку показал, а вот Джекичан на приборке, даже не вспыхнул. По этому я прочитав ошибку, забил на неё и сбросил. (3р. тьфу - больше она не вылазила)Sirin писал(а): Теперь знаю что за джекичан горит -
- Alexhunt
Купил Престиж Патриот U12 Luxe на Карповке. Сижу "курю" руководство по эксплуатации. Завтра поставлю и буду калибровать потихоньку.Аппарат писал(а):Пруфлинк дать, где покупать, ставить?Alexhunt писал(а):Начитался-поеду куплю "престиж"
- радиогубитель
