тосол на ручке щупа масла
- Павлентий
- Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н, +7-906-266-19-86
Прошу совета.Два дня подряд при не прогретом двигателе до 80 градусов, чувствуется запах тосола в салоне.Открыв капот, увидел на ручке щупа масла, капли тосола, и под щупом на коллекторе испарение тосола.Откуда он там может взяться? :shock:kl: На самом щупе чистое масло, и трубка в которую он вставляется тоже сухая.После прогрева двигателя все нормально становится (везде сухо).Смотрел расширительный бачок, вроде цел,тосол пока не ушел.Такое наблюдаю второй день.
- JONYMAN
У меня брызгало не только ручку щупа, но и на кожух коллектора с шипением и резким испарением (на горячую). Правда запах антифриза был не просто, жжёного характера.
Да, причина именно такая, трещина на расширительном бачке со стороны моторной перегородки у пластикового паза для установки. Причём трещина настолько малозаметная была, еле разглядел, как-будто микро, а брызгало ой-ёй-ёй.
- Макашев М.К.
крышки на расширительных бачках полное дерьмо! Вдобавок она может быть у Вас перезатянута. Запустите двигатель, прогрейте, откройте капот и сами всё увидите - откуда брызжет.
- Павлентий
Вчера завел машину и стал смотреть на бачок от куда течет тосол,когда прогрелась до 80 градусов,попросил жену понажимать на газ.При повышении оборотов стала бить тоненькая струйка с верхней части бочка, с угла прямо на коллектор и щуп масленный.Не пойму откуда эта дырка там появиласьZamPoteh писал(а):Ну и???Павлентий писал(а):Буду смотреть расширительный.Спасибо!уже два дня прошло. 8)
- 599
Они всегда по углам трещину дают. Ставьте газелевский нового образца.Павлентий писал(а):Вчера завел машину и стал смотреть на бачок от куда течет тосол,когда прогрелась до 80 градусов,попросил жену понажимать на газ.При повышении оборотов стала бить тоненькая струйка с верхней части бочка, с угла прямо на коллектор и щуп масленный.Не пойму откуда эта дырка там появиласьZamPoteh писал(а): Ну и???уже два дня прошло. 8)
Всем спасбо за совет :D Сам бы наверно не догадался.
- Макашев М.К.
Вот один из вариантов. Тема поднималась уже на форуме и даже выкладывался чертёж кронштейна под новый бачок (бачок от Волги)ALEKS74 писал(а):А есть варианты еще с бачками от чего поставить???
