Фанера вместо пластика на дверях.
- ПоТаскун
Всем привет!
Потихой готовлю авто к дальняку, поэтому вопрос вместимости вновь выходит в "лидеры".
В прошлом году перед Байкалом снял пластик с задка и заделал фанерку, получилось ДВА откидных столика при открытой задней двери, и две ниши для мелочей внутри самой двери. На самой фанерке поселил топор и пилу ручную, сверху привинтил умывальник примитивной конструкции (пластиковая емкость с резиновой трубкой).
Теперь задумался о "безполезности" пластиковой отделки боковых дверей задних пассажиров. Есть желание заменить фигурный пластик на фанерку.
1. "Родной" карман хоть и маленько, но "съедает" полезный объем салона.
2. Внутри дверей полно свободного и не используемого места (стеклоподъемники у меня ручные).
Может кто-то уже делал что-то подобное и готов поделиться идеями? :)
- kuznetsovmv
- Партизанский
Re: Фанера вместо пластика на дверях.
Фанеру я пока не использовал, но идеями готов поделиться:ПоТаскун писал(а):...
1. Ящички в заднее крыло:
2. Скрытая полость в нижнем кожухе:
3. Большие полости в нижней части двери багажника:
- kuznetsovmv
- проходил мимо
опять же правильная фанерка могет нехило усилить 5 дверку :) , дабы не парить моск с "ДОКАТКОЙ" :P :P ,фанерки на пассажирские двери с обшивой из тряпочки неплохо гасят шумы
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
- проходил мимо
распределит нагрузкуNATOvec писал(а):Как она тебе ее усилит,если рвется металл около крепления запаскипроходил мимо писал(а):опять же правильная фанерка могет нехило усилить 5 дверку :) , дабы не парить моск с "ДОКАТКОЙ" :P :P ,фанерки на пассажирские двери с обшивой из тряпочки неплохо гасят шумы
поверьте при правильной установке с шаебочками и дистанционными втулкамми фанерку не так просто поломать-пример-фанерые полики в бухлобусах и рафах,которые намного переживали сами авто 8)
- проходил мимо
через втулочки на фанеру, через фанерку по всей площади двери в т.ч. и усилителям мона например болтиками симпатявыми-NATOvec писал(а):Нагрузку с внешней стороны как она распределит на внутренней обьясни
це не есть истина, це тока как вариант, и маловероятно что выдержит что-то кроме стока, петли и замок разобьет. в основном замок замает-пробовали на ихнемарках-ставили через втулки 12мм карболитку, ее крепили по вутренней стороне болтами в резьбовые закладные скобки от москвича. жесткость возрастает очень заметно, но замок приходилось подстраивать 1-2 раза в месяц-его то-ли гнет, то-ли сдвигает :( :(
