Антифриз. Какой купить для доливки? Машин - 2010г.
netf0x
Сообщение netf0x » Сб янв 08, 2011 04:41
Всем здрасте и с прошедшими праздниками) Простите за откровенно нубский вопрос, но Патр это вообще первая моя в жизни машина))
Собственно пару раз замечал что у меня антифриз выбегает по чуть-чуть после ночной стоянки, но источника не нашел. И вот опустился уровень ниже отметки МИН. Надо б долить, но в магазине такое разнообразие, что я не знаю что и взять. А можно ли их смешивать? Наверное нельзя?
Крайне желательно ткнуть меня в конкретное наименование) Премного благодарен!
zolvik
Сообщение zolvik » Сб янв 08, 2011 06:58
Вроде как красный с красным, зеленый с зеленым остальное мелочь.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
Сообщение luchsergey » Сб янв 08, 2011 07:33
Вопрос правильный:когда патра взял с какойто жижей непонятного цвета тоже морщил лоб и занимался смообразованием и пришел к выводу что цвета-это понты производителей а основа едина у всех и мешаю не задумавыясь тем что есть.Быль: брал дзерджинский прошлый год 10 л. и 5 л. канистры. вот 5 не открытая-колом ниже -30 ,10л. номана,а типа производитель и жижа едины.где-то наепли цуки,чтоб имя куево стало.
от смешивания разноцветностей проблем не поимел пока и не поимею,если только колор меняется в итоге,так мне на него без разницы.мне так ваше наш синий нравится тк по его изменению цвета конкретно понятно что пора менять.
golovan
Сообщение golovan » Сб янв 08, 2011 07:40
У меня (2009г) под капотом была бумажка с текстом что-то вроде: "Залита ОЖ Лена".
У дилера мне сказали: доливать антифриз CoolStream.
У себя на всяк случай попробуй смешать в баночке для пробы то что уже залито и что взял на доливку - вдруг выпадет какой осадок.
Обычно на холоде подтекают (потрогай руками на холодной машине) патрубки системы охлаждния под хомутами, может банально сочиться из краника слива ОЖ на моторе (над номером двиг.).
УАЗ-Patriot, LTD, 2.7i Евро-3, МАМ, 2009.
Сообщение luchsergey » Сб янв 08, 2011 08:01
те "лена" и "CoolStream" ето одно и тоже и типа наши толкают ее за бугром под другим именем?
или это живой официальный пример совместимости нашего и импорта?
golovan
Сообщение golovan » Сб янв 08, 2011 08:58
luchsergey писал(а):те "лена" и "CoolStream" ето одно и тоже и типа наши толкают ее за бугром под другим именем?
это разные будут жижы
hasilzu
Сообщение hasilzu » Сб янв 08, 2011 09:29
Не реклама. Имею прямое отношение к производству CoolStream. Этот антифриз совместим со всеми ОЖ на основе этиленгликоля.
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Сб янв 08, 2011 09:59
У мя седа был зелёный.
Юзаю 3,5 года эти (по мере того, какие есть в продаже).
Проблем нет, даж при смешивании.
netf0x
Сообщение netf0x » Сб янв 08, 2011 13:36
Вот спасибо! Поеду, затарюсь) А то не хорошо когда ОЖ меньше нормы.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Сб янв 08, 2011 14:39
netf0x писал(а):Вот спасибо! Поеду, затарюсь) А то не хорошо когда ОЖ меньше нормы.
Давай, бро, удачи!
Пусть "ОЖ меньше нормы" будет твоей самой большой проблемой в эксплуатации патрика :D
Max 533
Сообщение Max 533 » Сб янв 08, 2011 17:43
недавно менял, пользуюсь кулстримом, но уж больно агрессивно его рекламируют, шо напрягает.
написано про него хорошего много, типа карбоксилатный и блаблабла, ценник неплох и ареометр сказал шо замерзнуть не должон, бум посмотреть :)
а насчет смешать,надо знать на какой основе антифриз, мне два вида основы известно как минимум
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн янв 17, 2011 09:47
заливал всяко разно..и типа лены и дзержинский феликс и подмосковный синтез...и просто дешёвый типа ага-биби (по ситуации-когда было нужно и что подешевле зачастую)
цвета от зелёного до тёмно синего..разницы чего то на чём то -не заметил...
Сообщение luchsergey » Пн янв 17, 2011 10:13
я тож дальтоник в выборе ОЖ:либо дзерджинский синий,либо новосибирский красный: оба в районе 40 р.за литр ,а не по 250.
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пн янв 17, 2011 10:26
Мне дилер сказал, что заливается антифриз зеленого цвета. Марка не важно какая. А вот разные цвета, насколько я знаю, мешать не рекомендуется .
Патриот 2009 Евро-3
Сообщение luchsergey » Пн янв 17, 2011 10:30
дилер врет как обычно и мешать мона все тк основа у них одна а краситель ето фэнтэзи бодяживших его.
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пн янв 17, 2011 10:34
Да нет не врет, антифриз действительно зеленый.
А вот про смешение, если я правильно помню, то зеленый с синим мешать можно, а с красным нет, т.к. при там что-то в осадок выпадает.
Патриот 2009 Евро-3
Сообщение luchsergey » Пн янв 17, 2011 10:39
а я вот красного новосибирского по 40р.уже литров 5 набухал в родной хз какой похоже зеленый и номана так.
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пн янв 17, 2011 10:44
Пока нормально, а дальше видно будет.
Патриот 2009 Евро-3
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пн янв 17, 2011 11:12
Геолог 2 писал(а):Мне дилер сказал, что заливается антифриз зеленого цвета. Марка не важно какая. А вот разные цвета, насколько я знаю, мешать не рекомендуется .
Придерживаюсь точно такого же мнения.
А нах заливать синий или красный, када зеленый ВСЕГДА в продаже есть? :D
Эт полюбэ
paflight
Сообщение paflight » Пн янв 17, 2011 11:29
Вот несколько цитат:
"В основе антифриза находится водно-гликолевая смесь, которая обеспечивает стойкость антифриза при низких температурах. Среди автолюбителей наиболее популярны охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля".
"... этиленгликолевые антифризы остаются самыми распространенными охлаждающими жидкостям, раствор которых позволяет выдерживать температуру от -32 до -70°С. Специально для устранения недостатков разрушения металлов в системе охлаждения этиленгликолевый антифриз вводят антикоррозийные, противопенные и другие присадки".
"Тосол — это тоже название конкретного антифриза. Таким образом, принципиальной разницы между антифризом и тосолом не существует! Разница существует в составе пакетов присадок различных антифризов и тосолов, соответственно в их качестве, области применения, сроке эксплуатации".
"В реальности же все антифризы и тосолы изначально бесцветны. Производители добавляют в них краситель лишь для придания «индивидуальности» и для отличия от других жидкостей. Никакого отношения к свойствам антифриза его цвет не имеет. Обычно, цвет антифриза является предметом договоренности между производителем и потребителем. Цвет антифриза всего лишь краситель и никак не может характеризовать качество охлаждающей жидкости. Разные цвета антифризов, как правило, применяются для определения вида охлаждающей жидкости и используемых антикоррозийных присадок".
А вот и резиме:
"Если вы купили подержанный автомобиль и не знаете используемый антифриз, рекомендуем сразу его заменить.
Добавляйте антифриз только той же торговой марки, которую использовали ранее. Разные производители использует разные пропорции присадок и концентрации основы.
Всегда следите за уровнем антифриза и своевременно (согласно инструкции) проводите его замену".
freelance
свободный художник,
человек независимого образа мыслей, независимый, свободный
_________________
Сообщение luchsergey » Пн янв 17, 2011 11:30
ток зеленый по 240 а красный и синий наши по 40 а так то верно.
paflight
Сообщение paflight » Пн янв 17, 2011 11:33
Простите за обильное цитирование. Взято из разных источников, в том числе из энциклопедий. :) Лично я пользуюсь антифризом одного и того же цвета - проще мне так.
Удачи!
freelance
свободный художник,
_________________
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пн янв 17, 2011 11:39
дядь Саш, подкован! :wink:
я правда все не осилил, но чувствую дело говориш.
Я воще всегда тебе верю! одного - значит одного! :friends:
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пн янв 17, 2011 14:00
luchsergey писал(а):ток зеленый по 240 а красный и синий наши по 40 а так то верно.
Так слил бы весь зеленый, промыл дистиллятом и заливал бы потом один и тот же красный по 40 р.
Машинка бы тебе большое спасибо сказала. :D
Патриот 2009 Евро-3
Хрюша
Сообщение Хрюша » Ср апр 11, 2012 15:56
В магазине продовец по виду вполне вменяемый сказал,что цвет это всё ерунда,важен состав.И посаветовал на лето просто долить дист.воды,а осенью полностью заменить.Водички долил,антифриз буду посмотреть.
Уазоюзер
Сообщение Уазоюзер » Вс апр 22, 2012 23:20
Так всё-таки, какую ОЖ доливать? Машина - ноябрь 2011 г., ОЖ - как была, с завода. Что можно/нельзя лить туда? Может, какие-то новые соображения появились на этот счет, какой-то новый опыт?
Машинист
Сообщение Машинист » Пт апр 27, 2012 09:47
Есть деньги и не жалко их - лей зеленый (родной-то зеленый???)
Нету денег или жалко их - лей дзержинский тосол и не парься.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт апр 27, 2012 10:06
Ненуачо, чотко и ясно - не поспориш с очевидным :D
Машинист
Сообщение Машинист » Пт апр 27, 2012 10:18
Я как-то с 12-ой заморочился, после трех лет эксплуатации решил тосол заменить. Сделал умное лицо, и давай пытать продавца - какой рассол лучше ??? А продавец в настроении был - прямо и говорит: не ети, братишка, мозг - залей А-40М и всё у тебя будет хорошо. Купил, залил, и правда - всё у меня хорошо :D
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт апр 27, 2012 10:22
Машинист, малорик! :D :good: :beer:
inventor
Сообщение inventor » Сб апр 28, 2012 17:30
Уазоюзер писал(а):Так всё-таки, какую ОЖ доливать? Машина - ноябрь 2011 г., ОЖ - как была, с завода. Что можно/нельзя лить туда? Может, какие-то новые соображения появились на этот счет, какой-то новый опыт?
Завод льет Лену-40.
А вообще разговоры "синий-зеленый-красный" это несерьезно. В инете много статей об антифризах. Вот, например, http://newchemistry.ru/letter.php?n_id= ... 4%F0%E8%E7
Деревенщина
Сообщение Деревенщина » Вс ноя 18, 2012 21:40
Схожая проблема.
Машина января 2012г., обнаружил падение уровня жидкости в бачке, опустилась ниже минимума. Жидкость в бачке имеет красноватый оттенок похожий на ржавчину :roll: что это может быть? Что туда можно доливать?
Имею на руках антифриз G11 "FELIX Prolonger -40", канистра запечатана, но насколько могу судить багрово красного цвета. Можно ли его туда лить? Читал что G11 и G12 мешать нельзя.
inventor
Сообщение inventor » Пн ноя 19, 2012 10:17
Деревенщина писал(а):Схожая проблема.
Так это ржавчина и есть. У вас началась коррозия. У меня тоже самое было на первых 10 т.км. пробега.
Ничего доливать не надо. Требуется 2-3-х кратная промывка контура охлаждения дистиллированной или деминерализованной водой. Сгодится даже питьевая "чистая" вода. Она не дает накипи.
А затем заливка нового антифриза. Причем надо иметь под рукой концентрат, так как часть воды после промывки зависнет в контуре и разбавит антифриз. Его температура замерзания при этом уменьшится. Поэтому лучше залить часть антифриза, затем с помощью концентрата довести плотность того, что получится в контуре до исходной (необходимой) плотности антифриза.
Для заправки надо 12-14 литров антифриза. Соответственно концентрата потребуется меньше.
G11 и G12 смешивать не рекомендуется. По феликсу пролонгеру ничего сказать не могу. Но меня смутила фраза на сайте производителя - "не содержит карбоксилатных присадок". Нормальный G11 должен иметь хотя бы одну такую присадку.
Деревенщина
Сообщение Деревенщина » Пн ноя 19, 2012 10:40
inventor, спасибо за ответ. Не хочется промывать систему зимой. Можно ли долить туда антифриза? Там не хватает всего то 0,5-0,7л.
inventor
Сообщение inventor » Пн ноя 19, 2012 16:45
Тогда доливайте Лену, или подобное типа тосол-40, нет смысла доливать что-то качественное. Но по весне надо обязательно промывать систему и менять на хороший антифриз. Так ее надолго не хватит.
Серп
Сообщение Серп » Ср ноя 21, 2012 19:19
Уровень в расширительном бачке- тема важная.
У кого вело голову блока в- курсе.
Заморачиваться за цвет жижи - чисто эстетика.
Концентрат антифриза импортн. типа вальволина+ хороший дистилят лучше местных тосолов, антифризов. Все это бодяжится просто не по детски.
sv607hdd
Машина: Патриот 2015 Лимитед
Сообщение sv607hdd » Ср ноя 21, 2012 20:39
В начале октября слил старый антифриз ( AGA Z-65, дерьмо то еще оказывается, вызывает коррозию, а может при доливке на паленый попал :cry: ), сделал тройную промывку системы охлаждения и залил вот это:
http://get.ravenol.ru/product.aspx?art=6813&print=true. Пока только положительные эмоции. Кстати брал сразу с хорошим запасом - 15 л. Доливки надолго хватит. :)
alpachin
Сообщение alpachin » Чт ноя 22, 2012 09:22
....то же походу буду брать равеноловский концентрат...ибо после промывки воду не убрать всю. Равенол откатал 4 года на двух машинках, ощущения только положительные акромя того, что в соседнем городе не мог купить на доливку. А вообще хотел Лукойла залить...он везде есть и это для наших машин главное.
ЛАЙТ ТРАКтор
patr33
Сообщение patr33 » Чт ноя 22, 2012 09:53
Залил антифриз производства Обнинскоргсинтез
Лобридный антифриз SINTEC UNLIMITED G12++ (старая маркировка S12++) изготовлен по биполярной технологии из этиленгликоля высшего сорта и импортного пакета функциональных присадок.
Срок службы неограничен.
Первая заливка на заводах Volkswagen.
За два года эксплуатации цвет не изменился (прозрачно-сиреневый).
Кстати, по поводу агрессивности ОЖ к металлам: много лет тому назад , в период расцвета кооперативов смешал два тосола синий и ...синий , оба А40М и через сутки эта жидкость стала ярко-красного цвета а ещё некоторое время спустя у радиатора разрушились все паянные соединения.
С тех пор не смешивал жидкости разных производителей : ни охлаждающие, ни тормозные, ни масла, как бы они не были похожи по цвету.
Нам любые дороги дороги. УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г.
ledobur
Сообщение ledobur » Сб ноя 24, 2012 05:11
patr33 писал(а):Залил антифриз производства Обнинскоргсинтез
Как в старом анекдоте: залил такой же, только красный! :D Причем, сначала доливал (когда алюминиевый радиатор стал умирать) к заводскому (светло-желтому) антифризу, а потом залил полностью. При смешивании Синтека и заводского антифризов никаких негативных проявлений не заметил.
alan62
Сообщение alan62 » Сб ноя 24, 2012 10:31
В 1999 году была у меня Волга 3102. На 2500 пробега вытекла ОЖ(шланг) не вся. Долил Феликс(всегда лью Феликс) где то 1- 1.5 литра. Через 500 км :shock: затроила запыхтела, уровень масла начал увеличиваться. Снимаем голову :shock: :cry: :x :o и видим ..... прокладка тряпочкой стала, голову как мышь прогрызла, даже шлифовка не помогала, пришлось новую покупать, это на 3 тыс пробега. Что это было ХЗ.
С тех пор лью и боюсь, лью и боюсь. :oops:
Вот и сейчас, потекло и опять бояться буду и лить :D , а залито что то зеленое....
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
Ежек
Сообщение Ежек » Сб ноя 24, 2012 16:46
Откуда потекло??????? Новая машина..... Может есть смысл протянуть на "горячую" ??? Хотя... думаю, что это ты уже сделал...:) Тогда едь в Дайнаву...чудес не бывает....
ledobur
Сообщение ledobur » Сб ноя 24, 2012 17:49
Купить "правильные" хомуты+головку "на 7,5" с воротком и без фанатизма протянуть хомуты на патрубках. Сколько отверткой ни пытался - все-равно давило по стыкам.
Сообщение luchsergey » Сб ноя 24, 2012 18:02
покупаю наш дзерджинский 10 литровками.
alan62
Сообщение alan62 » Сб ноя 24, 2012 18:19
Ежек писал(а):Откуда потекло??????? Новая машина..... Может есть смысл протянуть на "горячую" ??? Хотя... думаю, что это ты уже сделал...:) Тогда едь в Дайнаву...чудес не бывает....
http://www.uazpatriot.ru/forum/alan62-l ... tml#857172
alpachin
Сообщение alpachin » Пн ноя 26, 2012 09:29
....вроде как этого "вечного фриза" у нас нет в допуске, а по идее он менее активен с металлами!????
ЛАЙТ ТРАКтор
Paganel
Сообщение Paganel » Вс янв 20, 2013 18:26
Посмотрел вчера бачок, ниже мин. на 1 см. Машина 2012 г, май, пробег 5000. Жидкость ярко желтого цвета. Не ржавчина, однозначно, форум курил. В первом же магазе нашел такую желтую, за 220 р./кг. Называется AGA Z65. Высшая категория качества, -65 - + 132.. Возможность добавления к антифиризам любого цвета. Это на этикетке. Да, еще она флюоресцентаная.... Жабу задушил, добавил, завтра поеду....
Сообщение luchsergey » Вс янв 20, 2013 18:32
около 500-600р отдаю за 10-ти литровку красного дзерджинского.
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вс янв 20, 2013 18:47
Paganel - Я добавлял точно такой же AGA Z65, лето откатал - никаких проблем не было.
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
