Масло в раздатку и мосты
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
Ежек
Сообщение Ежек » Чт сен 20, 2012 17:06
почитав про масло в коробку ...решил залить себе ЗИК G-F TOP ( синтетику) ...75-85.... Думаю его и в раздатку залить.... Что скажите?
Сообщение 599 » Пт сен 21, 2012 09:48
Ежек писал(а):почитав про масло в коробку ...решил залить себе ЗИК G-F TOP ( синтетику) ...75-85.... Думаю его и в раздатку залить.... Что скажите?
Я уже писал Вам, что оно как масло подсолнечное и я думаю оно не очень подойдет для раздатки и мостов.
alpachin
Сообщение alpachin » Пт сен 21, 2012 10:08
....зик точно лить не буду...ибо не уверен в поставщиках, а вот равенол 75W90 VSG GL4/5 почти три года в сузуки, зимой очень понравился(было холодно), а для лета масло как масло))))
ЛАЙТ ТРАКтор
...рожденный ездить, ходить не может...
Ежек
Сообщение Ежек » Сб сен 22, 2012 15:34
В раздатку на сервисе льют ТАД-17.... Неужеле масло стоимостью 500 руб за лит. хуже??????
alpachin
Сообщение alpachin » Сб сен 22, 2012 17:16
....ну как сказать, не хуже...хорошо если тот же ТАД-17.
Много левака откровенного.
....лить можно любое ПРОВЕРЕННОЕ или какому Вы ДОВЕРЯЕТЕ масло, не забывая про допуски к Вашему авто.
ЛАЙТ ТРАКтор
Сообщение 599 » Вс сен 23, 2012 19:36
Ежек писал(а):
599 писал(а): Я уже писал Вам, что оно как масло подсолнечное и я думаю оно не очень подойдет для раздатки и мостов.
Это Ваше дело лить или нет ТАД-17, но ЗИК не стоит лить.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Сб окт 13, 2012 15:14
Взял 4л Кастрола 75\140 - хватит мне на мосты и раздатку??? ещё шприц для масла взял грозовский...) так вопрос теперь - что сделать чтобы всё старое от туда вылить???
Сообщение luchsergey » Сб окт 13, 2012 16:38
Обычно откручивают сливную пробку.
После пробега ,пока тёплое масло и ждут подольше-минут ....цать,пока скапает всё.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Сб окт 13, 2012 19:38
luchsergey писал(а):Обычно откручивают сливную пробку.
Сообщение luchsergey » Сб окт 13, 2012 20:11
кстати и шприц не нужен: у литрушек кастрола длинный носик.боком и надавливая всё переливается.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Сб окт 13, 2012 20:19
Так шприцом по идее можно не только наливать... или бесполезно???
Сообщение luchsergey » Сб окт 13, 2012 20:46
не нужен он,если кастрола литровки,а выливать им невозможно вовсе.
Сообщение 635 » Пн ноя 19, 2012 21:13
Промывать надо при переходе на синь! Обязательно!!! Иначе будет одна пена.Так попал 6 лет назад на предыдущем патре. Щас залил в новый патрик в мосты ираздатку 75-140 кастрол после промывки.
Пробег перевалил за 200000, Продано. Куплен новый
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Вт ноя 27, 2012 18:47
635 писал(а):Промывать надо при переходе на синь! Обязательно!!! Иначе будет одна пена.Так попал 6 лет назад на предыдущем патре. Щас залил в новый патрик в мосты ираздатку 75-140 кастрол после промывки.
Чем промывали? Если не секрет.
kostja1973
Сообщение kostja1973 » Вт дек 04, 2012 12:00
почему в инструкции прописано в коробку GL-4 D В РАЗДАТКУ GL-3 А В МОСТЫ GL-5???????????????????
Сообщение 599 » Вт дек 04, 2012 13:49
kostja1973 писал(а):почему в инструкции прописано в коробку GL-4 D В РАЗДАТКУ GL-3 А В МОСТЫ GL-5???????????????????
Это вопрос к тому кто писал эту инструкцию. :D
kostja1973
Сообщение kostja1973 » Вт дек 04, 2012 20:09
а можно аргументированный и конкретный ответ..что лить в корейскую коробку,раздатку,и в мосты???Район эксплуатации 200км от Москвы..и чтобы масло было всесезонное
Сообщение luchsergey » Ср дек 05, 2012 06:46
синтетику 75в90 жл4+ везде в трасмиссию патриота.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср дек 05, 2012 07:09
kostja1973 писал(а):...что лить в корейскую коробку,раздатку,и в мосты???...
У меня в коробке, раздатке и в мостах залито CASTROL TAF-X.
Допуски и спецификации:
SAE 75W-90
API GL-4+
VW 501 50strol TAF-X
Сейчас это масло сняли с производства, вместо него можно заливать это:
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
Альтернативные варианты масла в трансмиссию Патриота - смотри в этой же теме (прочти её всю - мнений много, варианты есть).
Судак
Сообщение Судак » Ср дек 05, 2012 09:16
luchsergey писал(а):синтетику 75в90 жл4+ везде в трасмиссию патриота.
В мосты завод заливает и рекомендует лить GL5.
Сообщение luchsergey » Ср дек 05, 2012 10:53
жл4+=жл5
Ivan
Сообщение Ivan » Ср дек 05, 2012 14:07
У меня в коробке и раздатке CASTROL TAF-X 75W-90.
В мостах shell spirax s5 ate 75w-90
Вообще в трансмиссию был Кастрол залит по кругу, но, пришла пора менять в мостах масло - а TAF-X в магазинах чё-то кончился резко, пришлось Шелла брать на пробу, вроде нормуль.
3164 "LIMITED" Авантюрин, Kumho-KL71 265/75/16; Toyo Observe Gsi 5 265/75/16; VAL-racing J 8 кг/м.
микробушка
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение микробушка » Вт дек 11, 2012 12:31
Залил в мосты и раздатку вот это масло;Изображение проехал сотню км. с раздатки потекло,с переднего сальника. :(
З,Ы. В коробку это масло пойдёт????
Ivan
Сообщение Ivan » Чт дек 13, 2012 14:26
Да пойдёт, коль оно GL-4 (GEAR OIL 75W-90 GL-4/GL-5 ). А вообще использовать надо что-то менее экзотическое. Я такое впервые вижу, у нас масла Тоётовские только в жестяных банках продаются.
микробушка
Сообщение микробушка » Чт дек 13, 2012 14:52
Ivan писал(а):Да пойдёт, коль оно GL-4 (GEAR OIL 75W-90 GL-4/GL-5 ). А вообще использовать надо что-то менее экзотическое. Я такое впервые вижу, у нас масла Тоётовские только в жестяных банках продаются.
Это от официалов масло. Заливают в круизеры в мосты.
Просто "меня терзают смутные сомненья",лить его в нашу коробку или нет.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Сб дек 29, 2012 16:48
Залил сегодня ENEOS Gear GL-5 75W90 (синтетика).
В раздатку и два моста ушло ровно 4 (четыре) литра.
Пока ничего не могу сказать, будем посмотреть.
Steuermann
Сообщение Steuermann » Сб дек 29, 2012 22:13
Баночка зачетная!
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Вс дек 30, 2012 00:35
Steuermann писал(а):Баночка зачетная!
Ну как бы не из-за баночки конечно я выбирал масло то :D
sirantony
Сообщение sirantony » Вс дек 30, 2012 22:34
И стоит меньше 1000р.
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Пн дек 31, 2012 21:11
JONYMAN писал(а):Залил сегодня ENEOS Gear GL-5 75W90 (синтетика).
Лил такое в предыдущее авто (нива) впечатление хорошее.
UAZ PATRIOT LTD 2011 ЗМЗ АМУЛЕТ ГБО-4 ЛОВАТО ВАРИАТОР 60-2
Barsikk
Сообщение Barsikk » Сб янв 12, 2013 21:57
подскажите что лучше залить в раздатку и мосты?
Barsikk
Сообщение Barsikk » Сб янв 12, 2013 22:43
Galex436 писал(а):На ТО-0 я пообщался с мастером-приёмщиком в торгмаше, по поводу масел залитых в трансмиссии и двигателе, вот что он мне поведал...
" двигателя и коробки приходят на завод уже залитые маслом на заводе изготовителе, а в раздатку и мосты сами заливают что конкретно не сказал"
мне заменили только масло в раздатке, всё остальное оставили как есть. Я это к чему - наверняка масло у дизелей ивеко и корейских коробок вполне хорошего качества и нет нужды сразу его менять, а стоит поездить до очередной замены. Вот с мостами дело каждого, доездить на том что залито до конца гарантии или поменять на 10000 км после обкатки. Я, после ТО-0, для себя решил что ТО за такие деньги просто "развод" (особенно ТО-1) и надеюсь самостоятельно обслуживать машинку. И думаю что в мостах стоит поменять жижу.
ты обсалютно прав, надо ее самому обслуживать, я вот тоже буду ее сам обслуживать хотя машина на гарантии, в Торгмаше узнавал сказали что я не слечу с гарантии если честно особо не переживаю за эту гарантию т.к. все люблю делать своими руками
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вс янв 13, 2013 22:34
скажите а есть кто в мосты льет Ликви Моли 75w-90, если да то опишите работу мостов?
wertigo
Сообщение wertigo » Ср янв 16, 2013 20:02
херня работа мостов заний мост при морозе гудит не годится лить такое
Лучшие тянутся к лучшим.
Раскрутка сайтов. Реклама 544-79-72
MUHIN
Машина: Land Rover Discovery Sport
Сообщение MUHIN » Чт янв 17, 2013 06:40
А что Вам мешает залить рекомендуемую синтетику от ЗИКа? С завода там залита полусинтетика ЗИК 85W-90. Есть у них такое же масло, только синтетическое... Я себе его залил, коробка стала включаться намного мягче, особенно в морозы. Вот такое:ZIC G-F TOP 75W-85: GL-4.
ZIC G-F TOP 75W-90: GL-4/5 такое в мосты и РК залил... доволен, стало тише, в морозы катится легко.
ZIC G-F TOP – синтетическое трансмиссионное масло, применяемое в механических коробках передач и ведущих мостах и совместимое с синхронизированными трансмиссиями.
ZIC G-F TOP обладает отличной низкотемпературной текучестью, идеально подходящей для его использования в российских климатических условиях, и отличными антифрикционными свойствами, снижающими шумы в трансмиссии.
ZIC G-F TOP 75W-85 специально разработано для применения в мостах и механических коробках передач автомобилей Hyundai и Kia, также может использоваться в аналогичных трансмиссиях других производителей, требующих вязкости 75W-85 и категории API GL-4.
ZIC G-F TOP 75W-90 имеет категорию GL-5 и может применяться в ручных коробках передач и ведущих мостах. Также может применяться в трансмиссиях, для которых действуют допуски GL-4 или GL-5 и отсутствуют дополнительные требования автопроизводителей.
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
Ivan
Сообщение Ivan » Чт янв 17, 2013 09:15
MUHIN писал(а):А что Вам мешает залить рекомендуемую синтетику от ЗИКа?
Отсутствие в автомагазинах нашей "деревни" масел GL-4 от ZIC. Берём что имеется.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт янв 17, 2013 18:36
MUHIN писал(а):
микробушка писал(а): Это от официалов масло. Заливают в круизеры в мосты.
вообще то завод изготовитель рекомендует заливать в мосты SAE 75w-90 GL-5 еще раз повторю что оно идет в мосты
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт янв 17, 2013 18:37
сочувствую тебе при выборе масло
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт янв 17, 2013 18:39
wertigo писал(а):херня работа мостов заний мост при морозе гудит не годится лить такое
что то с трудом верится про ликви моли, что это масло хрень, просто много знакомых льют именно его и не каких проблем с мостами нет
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт янв 17, 2013 18:41
Да скажи пожалуйста а сам то что льешь в мосты?
wertigo
Сообщение wertigo » Пт янв 18, 2013 13:45
залил недавно по советам ликви моли. 75w-90 в итоге -6 нормально вчера стало минус -13 и звук такой как будто молоточки бьют.
микробушка
Сообщение микробушка » Пт янв 18, 2013 20:08
wertigo писал(а):залил недавно по советам ликви моли. 75w-90 в итоге -6 нормально вчера стало минус -13 и звук такой как будто молоточки бьют.
Откуда там "молоточки"???
микробушка
Сообщение микробушка » Пт янв 18, 2013 20:17
MUHIN писал(а): А что Вам мешает залить рекомендуемую синтетику от ЗИКа?
Меня "напрягает" навязывание конкретной марки масла,хотя против "зики" ничего не имею. Как говорил мистер Рокфеллер; бриллианты в рекламе не нуждаются,рекламировать нужно гумно. :)
wertigo
Сообщение wertigo » Пт янв 18, 2013 20:33
ну жужание незнаю как назвать. если долго поездить то норм. а если маленькое расстояние то не очень комфортно как то. Вам что звук записать ? я незнаю как назвать проще будет название гудение заднего поста =)))
Мартынов_
Сообщение Мартынов_ » Пт янв 18, 2013 20:36
тоже лью eneos 75w90. впечатления просто супер
УАЗ Патриот 409.10 15 г.в, до этого Патриот 14 г.в. ДХО+LPG, УАЗ патриот ivecof1a 2011г.в.
микробушка
Сообщение микробушка » Пт янв 18, 2013 21:26
wertigo писал(а):ну жужание незнаю как назвать. если долго поездить то норм. а если маленькое расстояние то не очень комфортно как то. Вам что звук записать ? я незнаю как назвать проще будет название гудение заднего поста =)))
А на прогретом мосту такие же звуки?
wertigo
Сообщение wertigo » Сб янв 19, 2013 13:40
пропадают. может еще как вариант бракованное масло
микробушка
Сообщение микробушка » Вс янв 20, 2013 15:20
wertigo писал(а):пропадают. может еще как вариант бракованное масло
Вряд ли брак. Просто масло выходит на рабочую температуру.
mirlas
Сообщение mirlas » Вт янв 22, 2013 21:45
А никто не заливал себе вот это?: http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian- ... 75w90.aspx
Решил поменять кастрол на него, посмотреть что будет. :) Пока впечатления - вроде ничего. Примерно так же как и на кастроле.
В целом кастрол нравился, поменял вот совсем недавно (хотя надо было бы после поездки на юга в августе). С заднего моста слилось откровенно отработавшее свое масло. С переднего - еще более менее, получше. В общем положительные ощущения :) Правда был нюанс - в жару на стоянке с переднего моста капало между ШОПКом и чулком с той стороны, куда был наклон у машины. Причем как не затягивал - все равно накапывало. Наверно стоит сажать ШОПКи на герметик?
Patriot Limited Iveco 2011
mr. vaSS
Сообщение mr. vaSS » Пт янв 25, 2013 23:15
В Мазду лью Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90, кроме заднего моста, в задний - Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140, там LSD-дифф.
http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7067560
для Патриота сойдёт?
каков объём масел по агрегатам?
