ОТАД
Все что связано с ним связано
PILOT
Сообщение PILOT » Вс июн 08, 2008 16:05
Ура поставил ОТАДовские шкворня, головной боли больше нет. Почувствовал легкое вращение руля, машина остро реагирует на малейшее отклонение рулевого колеса (проще на скорости объезжаю люки колодцев и ямы.) , появилась обратная сила руля, после поворота, рулевое колесо само встает на ноль Супер. Стиль езды даже поменялся, стал более резче. При установке новых шкворней меняйте войлочную набивку и прокладку кулака, обильно смажьте литолом . Надо еще в корпусе сделать прессмасленка для смазки узла, а сальник говно не хрена не держит грязь и воду. Кстати зазор регулировать до 02 мм не обязательно, шрус работает и при более больших углах, так что 1 мм действительно оптимален и не критичен (так и советует ОТАД) Мужики молодцы, грамотно изобрели узел.
Подшипники найти в Москве оказывается проблема не все фирмы работают с частными лицами. Кому надо могу дать тел., контора находиться в районе Бабушкинской.
Танк это вещь!
PILOT
Сообщение PILOT » Вт июл 22, 2008 13:14
проехал 3500 км на ОТАДовских ШОПК полет нормальный :P
Танк это вещь!
valek
Сообщение valek » Ср июл 23, 2008 00:39
PILOT писал(а): Кстати зазор регулировать до 0,2 мм не обязательно, шрус работает и при более больших углах, так что 1 мм действительно оптимален и не критичен (так и советует ОТАД) Мужики молодцы, грамотно изобрели узел.
Всёравно лучше,когда привод(шрус) вращается в центрах,и если не выставлять зазор в 0.2мм,шрус работать то будет,НО!!!!!!шары будут накатывать себе дорожки из-за перекоса(до кучи будет снашиватся втулка в цапфе) и привод быстрее сдохнет.
Моему предпродажку походу ваще не делали.Шрус развалился в 15тыщ,эт я потом понял,когда замерил тот самый зазор,он составил не 0,2 а 4(с небольшим)мм :shock: Сначала шрус начал хрустеть,потом после бездорожья(слабого) он реально заклинил руль перестал поворачиваться налево :( .Спасло тока то,что стоят ХАБЫ,передок выключил и поехал домой.
Drug
Машина: Патриот 2018
Сообщение Drug » Вс авг 24, 2008 23:14
а где в Москве или обл. можно заменить шкворня на ОТАД.
Tratran
Сообщение Tratran » Пн авг 25, 2008 09:51
проехал тыщи 4 на ОТАДовских шкворнях.
На прошлой неделе вывешивал колесья для замены колодок передних-люфтов нет.
Марат,UAZ PATRIOT LTD
Посейдон-металлик
otad
Сообщение otad » Вт авг 26, 2008 10:17
Drug писал(а):а где в Москве или обл. можно заменить шкворня на ОТАД.
В Москве установкой занимается фирма БРАВА (Александр Чернов), но там очередь на установку, договаривайтесь заранее. Еще реализует шкворня Василенко Сергей, на следующей неделе думаю будет к нему поставка.
And62
Сообщение And62 » Вт авг 26, 2008 11:38
Хотелось бы, что бы специалисты из Отад прокоментировали вот это:
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=5445
я про эффект "Шимми".
Интересно, это закономерность или так "везет" только некоторым?
По моему заключению при установке Отадовских шкворней необходимо устанавливать еще и рулевой демпфер...
Просто есть некоторое сомнение, не приведет ли массовая установка Отадовских шкворней к такой же массовой потере управления машиной?
А главное, что с этим делать?
otad
Сообщение otad » Вт авг 26, 2008 13:32
And62 писал(а):Хотелось бы, что бы специалисты из Отад прокоментировали вот это:
Во первых мы никого не принуждаем переходить на нашу конструкцию, и как Вы наверное заметили, что идея была предложена определенное время назад и в массу мы ее не хотели запускать до полного тестирования, но .... многие были готовы испытывать самостоятельно, видимо наболевшая проблема подвела людей к такому решения. Со своей стороны я об этом говорил, да и на сайте было сказано что пробег еще не показательный. В общем все было запущено по просьбе желающих. Что касается той проблемы о которой Вы говорите, могу сказать что это не причина а следствие, смотрите внимательно все люфты. Тот же самый эффект был замечен и при шкворнях на колхозы, но народ с этой проблемой справился осмотрев все тонкости рулевого управления..... Еще раз хочу обратить Ваше внимание на все люфты которые ранее были незаметны.
Основная цель данной конструкции увеличить живучесть, а вот результат мы увидим позже....!
Pursh
Сообщение Pursh » Вт авг 26, 2008 22:10
А в Самаре кто-нибудь Ваши шкворня реализует?
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
otad
Сообщение otad » Чт авг 28, 2008 15:18
Pursh писал(а):А в Самаре кто-нибудь Ваши шкворня реализует?
В Самаре реализации нет.
Можем выслать комплект почтой, на сайте условия описаны.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Сб авг 30, 2008 15:47
пришлите мне :oops:
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вс авг 31, 2008 00:11
Поставил тоже, спасибо большое Vladimir.Kovin!!!
Рулевое изменилось, заметно очень, но пока не понял в лучшею или худшую сторону, т.к нужен развал, а сделать не успел, теперь до понедельника, там сделаю, покатаюсь и определю!!! Сразу бросились изменения проявл. в том, что появилась обратная связь у руля, насчет того что встает обратно сам пока не могу сказать, но то, что он возращаться начал, это факт!!! Колейность тоже пока не проверил, но с непривычки поехал из сервиса ловил руля, разница ощутимая!!! Есть небольшое биение в руль, но надеюсь после развала уйдет, т.к люфтов пока нет, даже под нагрузкой!!!
у252ау52
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вс авг 31, 2008 16:23
Биение руля после установки ОТАД не наблюдалось не у кого, я пока грешу на развал, надеюсь пройдет!!! Или что это может быть, рулевые пока целы, люфтов в шкворневом пока тоже нет, что еще может быть???
у252ау52
Дон Румата
Сообщение Дон Румата » Вс авг 31, 2008 17:45
:D Уважаемый, пора бы знать, что "развал" на УАЗе не регулируется... Он заложен конструктивно.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вс авг 31, 2008 18:35
Уважаемый, я конечно не имею технического образования, но я так думаю, что не делается на нашей машине всеже схождение!!! А вот развал делается!!!
у252ау52
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вс авг 31, 2008 18:45
А хотя да, возможно я не прав!!! Развал не сделаешь у нас!!! А делается схождение!!!
у252ау52
Сообщение Aleksandr_89 » Пт сен 05, 2008 17:16
otad писал(а): Можем выслать комплект почтой, на сайте условия описаны.
Отправил вчера заказ! Сколько ждать ответ? :wink:
otad
Сообщение otad » Сб сен 06, 2008 13:55
На неделе ответим, я сейчас не в Ульяновске.
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Сб сен 06, 2008 15:37
Проехал уже около 15тысяч км на отадовских шкворнях.
полет нормальный, спасибо!
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вс сен 07, 2008 19:26
Проехал всего 1,5тыс., привыкаю, но все пока устраивает!!! Управление измнилось конечно, но меня устраивает!!!
у252ау52
Сообщение Aleksandr_89 » Вс сен 07, 2008 19:45
В какую сторону изменилось-то? В хорошую? :wink:
Demetrius
Сообщение Demetrius » Вс сен 07, 2008 19:58
Двояко!!! В лучшую то, что управление стало более острым, а именно реагирует на кождое двидение руля, даже не значительное и уверенность в том, что про этот узел мне можно забыть!!! А пока не привыкну к тому, что сейчас кочки в руле больше отражаутся, но это я думаю вылечится демфером руля!!!
у252ау52
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт сен 11, 2008 21:32
Проидено 1500, после установки, люфтов не выявленно, к управлению и поведению привык, все нравится, есть небольшое биение руля при торможении, но тут уже в другом проблемы!!! Теперь посмотрим сколько проходят, но думаю что могу забыть про данный узел на долго, теперь внимание на другом сосредоточить можно!!! )))
у252ау52
Сообщение NATOvec » Пн сен 15, 2008 01:19
Про биение при торможении кроме дисков какие у тебя мысли возникли очень интересно
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пн сен 15, 2008 07:10
Балансировка колес!!! Больше нечему, т.к проверил уже все!!! Рулевые в норме, люфтов на в шкворнях не в ступице нет, а значит либо диски протачивать, либо колеса огурцом!!! Сейчас биение значительно снизилось, видимо колодки притерлись!!! Хотел поставить родные Марконовские, но их небыло, купил другие и чтобы воткнуть их, пришлось немного поработать напильником, хотя на упаковке написанно, что оригинальные колодки для Уаз Патриот и Хантер. Видимо у всех стандарты разные и понятия оригинальности, т.к на Патр идет Маркон в базел а не эта шняга скрипучая!!! )))
у252ау52
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 17:01
Народ, отчитаться про ОТАД не желаете? После установки 285\75 попадаю на шкворня. 400км назад поменял правый, седня проверял - снова пипец. Стою перед выбором - колхозные кулаки + заводские подшипниковые шкворни + замена кастора = 23000р или отад поставить.
Колхозные кулаки вытекают в непонятки с АБС и в установку кронштейна для дисковых тормозов.
Отад по деньгам чуть ли не в 4-5 раз дешевле.
my Skype - ostrenich
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 18:08
Не дождавшись мнений заказал ОТАД, жду ответа.
Сообщение NATOvec » Вт мар 24, 2009 18:24
не долго у тебя терпение было :D :D :D
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт мар 24, 2009 18:46
NATOvec писал(а):не долго у тебя терпение было :D :D :D
Ага :)
КирпичЪ
Сообщение КирпичЪ » Вт мар 24, 2009 19:38
А если уже сделан кастор , то ОТАД как ?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср мар 25, 2009 16:25
Народ, а представители отад сюда заходят? Через сколько на заявку отвечают? А то у меня уже пипец. Стремно на таких кататься.
Сообщение NATOvec » Ср мар 25, 2009 16:45
Сань появляются иногда, на уазбуке то же, жди :D
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср мар 25, 2009 16:58
У нас завтра одноклубник в Москве будет. Может, есть возможность купить и передать. А то стремно ездить, а раз в неделю шкворни менять взападло. Влад, тебе не сруки случайно? :oops:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср мар 25, 2009 17:01
Сообщение NATOvec » Ср мар 25, 2009 17:20
Сань у меня такая ж...а(полгода без работы), что денег нема в наличии будут в понедельник, во вторых а где их покупать я не знаю, а втретьих если бы мог то сделал бы легко но сам видишь :? :oops: :wink:
пятачок
Сообщение пятачок » Ср мар 25, 2009 17:21
если нужно могу сегодня заехать и взять... звонил ценник 1600 руб. (думаем скорей а то они работают до 18-30)
Пиво, Речка, Костерок-вот где счастлив ПЯТАЧОК!!!
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср мар 25, 2009 17:27
Да, нужны. Скажи телефон
пятачок
Сообщение пятачок » Ср мар 25, 2009 18:12
ну всё взял... но смотри это цена без подшипников, у этих ребят сейчас их в наличии нет, будут к концу недели, если всё же понадобятся подшипники , пиши заеду возьму (цена подшипников 1800 руб), я сейчас с псинкой иду гулять, так что если есть вопросы пиши, как приду отвечу! ну вообщем поздравляю с приобретением! :beer:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср мар 25, 2009 18:26
Игорь Пятачек, респект и уважука :D :incredable: :respect: подшипники, думаю, в Питере куплю. Спасибо. Телефон твой дам Ратусу. Еще раз спасибо
пятачок
Сообщение пятачок » Ср мар 25, 2009 19:12
не за что!!! если что обращайся!!!!
monax
Сообщение monax » Ср мар 25, 2009 20:25
ostrenЫч, ставь не задумываясь, я себе в сентябре поставил, до сих пор не регулировал, все в норме
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Ср мар 25, 2009 23:36
поставил месяц тому как колеса 285/75 задолбался вкладыши менять. через 300 км начало колбасить руль на 70-80кмч колеса не балансировал ни когда ни чего не колбасило руль крутился туговато. как и велели через 800 км приехал отрегулировали, топереча ни чего не колбасит. рулиться просто песня, почти сразу привык к другому поведению (в смысле авто на неровности дроги острее реагирует по курсу) стоит демпфер прокомп стал замечать его не полную работу, помирает похоже :cry: сейчас пробег с новыми шкворнями около 1500 привык, НРАВИТСЯ, абсолютно не рекламма просто всем рекомендую, не думаю что ходить будут мало, конструктивно узел, похоже, стал гораздо надежнее. оч рекомендую при смене шкворней сменить ВСЕ уплотнения (у меня был пробег около 50тык) ни чего не текло но все поизносилось изрядно :twisted:
PRAVDA - ТОЛЬКО ПРАВДА
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 26, 2009 11:38
Так, по началу не понял, на каких шкворнях у тебя стало колбасить? :shock:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 26, 2009 11:46
Я попробую описать процес, а вы подтвердите прав я или че-то упустил.
-снимаем супорт + диск тормозной.
-откручиваю датчик АБС
-откручиваю цапфу от кулака и снимаем ее.
-вытаскиваю полуось
-откручиваю шаровую от полуоси и выпрессовываю ее
-раскручиваю шкворни вынимаю шаровую
-срезаю сварку чашек шкворней, выпрессовываю чашки
-зачищаю зашкуриваю
-впрессовываю отадовские чашки
-Впрессовываю внешнее кольцо подшипника
-на палец шкворня напрессовываю внутреннюю часть подшипника
-смазываю подшипник (литол-24 подойдет?)
-Набиваю в кулак литола
-Вставляю щар в кулак, вставляю шкворни, начинаю регулировать.
Какие расходники под замену? Войлочный уплотнитель? Что еще? Что купить перед этим? А то буду без машины, не смогу съездить за запчастями.
И в каком месте в кулаке лучше вставлять масленку??
Просто это будет в первый раз, хочу убедиться что правильно все делать собираюсь :oops:
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Чт мар 26, 2009 12:03
колбасить начало на отаде, видимо при сборке узла не давали преднатяг и зазоры поползли, скорее всего. я менял вообще все уплотнения вплоть до сальника полуоси и картонных прокладок, а еще у меня кулаки черные были, потому как на заводе под войлок мало смазки положили... кстати на счет работ, у парней че мне делали со шкворнями была пошаговая заводская инструкция, а чашки на сколько помню еще и подваривались. литол подойдет, но я попросил набить синей шевроновской смазкой, по отзывам она лучше воде сопротивляется и еще структура у нее тягучая оч похоже на шрус-смазку но не шрус.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 26, 2009 12:05
А что за смазка? Марку не помнишь?
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Чт мар 26, 2009 13:03
смазка шеврон Delo NLGL2 Grease EP это на тубе написано. у меня приятель маслами торгует, так на грузовики чаще всего его и берут
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 26, 2009 13:05
Он аналог литол-24? или шрус-4?
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Чт мар 26, 2009 13:12
ближе к литолу, но нагрузку получше держит при нагревании и водой не так смывается, есть, кстати еще мобил такой. так он быстрее литола водой смывается :(
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 26, 2009 13:29
Спасибо, поеду в субб на рынок куплю пару кг. Дорогой поди?
Вернуться в «Передний мост»
