ТехнЫчка. Самара
- Pursh
Нафиг полумеры! Вот пикапчик подойдет http://my.mail.ru/mail/pursh/photo?albu ... 1358446167Ромзес писал(а): Мечты сбываються.... Похоже мосты нашел....
А Кингу Фиат Панду http://my.mail.ru/mail/pursh/photo?albu ... sh/35/1117
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
- ligen
Lexans, спасибо за "пинок" в нужном направлении... Рыскание почти пропало после подтяжки, при дальнейшем вкручивании винта появилось закусывание в странном секторе - между 13 и 17 часами по баранке, знать вал сошки погнул. Сейчас несравненно лучше рулиться, чем прежде.Lexans писал(а):Попробуй чуть подтяни гур
- Патриот Патрикеевич
УРА ЗЕМЛЯКОВ ОТЫСКАЛ!!!!товарищи, НОВИЧЕК, плиз нужён совет, 01.02.2013 стал счастливым владельцем Патрика, 2008 года рождения, 2,7 бензин-газ, вопрос такого характера, покупал у 3-го хозяина, то есть история у машины большая, осенью 2012 на него было установлено ГБО 4-го поколения, итальянка, предыдущий хозяин снял с учета через знакомых ГАИцов, я поставил на учет в Самаре тоже без хлопот сам, на ГБО нет ни одного документа!!!!что делать и как с этим жить???куда нужно бежать и возьмутся ли в сервисе делать?а что с последующей продажей авто???
- ПАТРОВОЗики
спасябо, какие еще советы начинающему седлоку этого звереныша? для меня после Ксюхи, это в ДВА раза больше лошадок!!!какие еще фишки с ГБО?
какие особенности у ГБО в эксплуатации??? балон 80 л, стоит в салоне, говорят до полного нельзя заправлять, он расширяется при увеличении температуры, насколько это опасно, у меня дети постоянно со мной.и как определить насколько он заполнен?
- Gray163
Если ГБО установлено не косячно, то при заправке отсечка происходит автоматически на предохранительном клапане. Хотя на предыдущей машине у меня этой штуки не было и при заправке давили до полного, но я старался сразу же проехать несколько км.. чтобы немного истратить газа.
А доки нужны, иначе по честному техосмотр не пройдёшь...
- mcdemon
Сегодня напрочь поменяли у Ромы главный цилиндр сцепления. Вечером станет понятно было-ли это главной причиной пробуксовки сцепления на горячей машине. Старый цилиндр уже тормозуху никуда не хотел пропускать. ни из бачка в трубку ни из трубки в бачок. Вот похоже и получалось что при разогреве тормозуха в замкнутом контуре рабочего и главного цилиндров расширялась и начинала отжимать корзинку сцепления и при отпущенной педали.
- Gray163
Вчера, благодаря гуру Роме, за полчаса были поменяны передние пружины на Каябу. Контрольные замеры показали, что передок поднялся на 60 мм. Машина напоминает теперь ТУ-144 из-за просевших задних рессор. Надо ставить теперь 4 листа назад, а то корректора фар не хватает... :D
Ромке - респект и уважуха! :respect:
- Змейго Рыныч
- mcdemon
зачем так сложно? я вот не помню точно цифры и покупаю их в нормалях именно как карданные. у них точно шаг меньше и они сразу идут в комплекте с гайками. там вроде шаг 1 а не 1.25, а вот диаметр точно не вспомню, но вроде 10. резьба не по всей длине. если хромистые, то на головке буква X. и вроде они считаются M10x1x25 http://avtopasker.ru/goods/12478.htm
- Змейго Рыныч
- Змейго Рыныч
- Змейго Рыныч
- кувылша
ну вот эти вроде хорошие) http://www.low4wd.ru/16-u-tc-33-n.html или есть такие же хорошие но подешевле?
в коробке не знаю чего менять, головные пары вроде , вот прочитаю эту тему и буду точно знать :) http://www.uazpatriot.ru/forum/pro-zame ... t9940.html
- WarLock
В коробке шестерни понижайки можно поставить. Например, отсюдова: http://www.low4wd.ru/кувылша писал(а): в коробке не знаю чего менять, головные пары вроде , вот прочитаю эту тему и буду точно знать :) http://www.uazpatriot.ru/forum/pro-zame ... t9940.html
А главные пары это в мостах. :)
- Lexans
В субботу произвёл замену сцепы
В двоем с 9-00 в 18-00 выехал из бокса.
Замена на каминс сачевское диск 456 выжимной как родной но на 4 мм стакан выше + замена подшипника махавика.
Запчасти все преобрели в Нижнем
Отдельное спасибо Сергею POSS он дал тел Дмитрия 191 - огромное ему спасибо Дмитрию он всё купил.
В который раз выручает Нижний Новгород.
По замене пока не снимишь не узнаешь что там,
оказалось не всё так плохо накрылся подшипник маховика и выжимной. сцепа вся нормальная пробег 40000 км.
Выроботка на диске минимальная карзина тоже отличная-сцепа оказалясь Лук,но раз снял то и заменил весь комплект.
Выжим проктически не ощутим даже пугает иногда что его нет -стала очень мягко .
- Lexans
Угадали просто у меня машинка там грузилась и местные Гуру помогли.21112 писал(а):Видимо карта так ложится.
Дима 191 выжимной встал как родной .
Авот подшипник маховика менял не тот номерок ,
сначала я под него первичный токаря напряг проточить, но сказал ему немного снять как чувствовал что маловат-18 лет обладания Волгой не прошли даром , так что наверно не ровно дышу по поводу Нижнего как то так :D :D :D
- Lexans
Я ж говорю в 18-00 закончил полностью .Ромзес писал(а):Задний болт выпуска прекрутил?
:lol:
Это я так :lol:
И это 1- час на поездку в магаз.
и1.5 часа искал мечик прогнать резьбу заднего кардана в коробке .
Но тяжолая она аж пипец какая , с непривычки на следующий день ощущения что крылья начали расти.
Дима 191 на коробке подшипника написано генератор ВАЗ.-там типа 6203-а в итоге 6302,что то так ,в общем он наружка на 1мм больше а внутренний на 2мм меньше.
Короче подшипник что газ от 24 по газель один и тот же внутреннний 17 мм.первичный у меня остался от 24 и подошол как родной. :D
- кувылша
я когда на той неделе в Казань ездил, договорился со своей машинкой что она не ломается по пути, а я ее по приезду сразу в сервис)) сразу не получилось, и машинка пошла на принцип, обещал - выполняй, уже два дня сцепление на пределе, выжимается буквально на миллиметры, педаль назад не возвращается, с первой на вторую дергается и чего то брякает.
Во вторник на прием к Роме записался, надеюсь доеду))
