Перетрся тормозной шланг
SoD
Сообщение SoD » Ср янв 16, 2013 15:06
Доброго времени суток. Собственно патрик 2011года евро3 с абс. Ему нужны тормозные шланги на передний мост с каталожным номером 3163-3506150! но такого чуда в москве в природе не существует. Подскажите, чем заменть и как лечить? :o
Ежек
Сообщение Ежек » Ср янв 16, 2013 15:25
поездкой в сервис.... Машинка то ведь на гарантии...чего голову ломать?
mirlas
Сообщение mirlas » Ср янв 16, 2013 15:35
Если я правильно понимаю, то тормозные шланги +/- одинаковые на многих машинах. Можно подобрать по длине нужный. Или, например, в Планете Железяке могут изготовить нужной длинны и проверить при тебе давлением.
Patriot Limited Iveco 2011
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вс янв 27, 2013 11:57
Кстати, а давайте уясним, какие шланги надо на ЕВРО-3 с АБС.
Открыв каталог 2007 года, я увидел там две схемы - с АБС и без. Если посмотреть схему с АБС, то там два вида шлангов (один из этих видов - задний).
1. 3160-3506085 Шланг тормозной УАЗ Хантер,Патриот L=400 задний
2. 3160-3506060 Шланг тормозной УАЗ 3160, Патриот передний короткий 290 мм
Описание длин от наших продавцов (как-то у других не нашел).
А на 3160 есть и эти со схемы, и два вида , подписанных "для АБС" (среди них и описанный топик-стартером длиной 71 см):
1. Шланг тормозной передний УАЗ PATRIOT (Евро-3), PICKUP к колесному цилиндру L=235 мм "ДЗТА" / 3163-3506155
2. Шланг тормозной передний УАЗ PATRIOT (Евро-3, ABS) L=710 мм "ДЗТА" / 3163-3506150
И честно говоря я у своей машины 2009 с АБС как-то не заметил шланга длиной аж 71 см, два с моста на раму (сантиметорв да, с тридцать, хотя конечно мне можеть так казаться) , два от моста к суппортам (примерно так же), задний считаем что ладно уж , тоже на 40 похоже (хотя с АБС нет "колдуна).
Короче, похоже надо лезть под машину и мерять по-моему :D
dudu.ivanov
Сообщение dudu.ivanov » Чт фев 28, 2013 09:30
Авто восьмого года АБС, есть такой шланг...перетёрся, но ещё не до кончины, о пыльник моторного отсека. В поиске шланга. :cry:
Александр 70rus
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Александр 70rus » Пн авг 12, 2013 11:26
Добавлю свои 5 копеек...
УАЗ PATRIOT (Евро-3) АБС, ноябрь 2012г.
Шланги промерял не снимая, поэтому ~ (примерно) +- сантим. Если кто менял данные шланги и есть возможность измерять на столе - уточняйте.
Правая сторона М10*1,25 Вворачивается в металл.
Левая сторона М16*1,5 под гайку, внутренняя М10*1,25 вворачивается трубка.
2шт. Передний мост – суппорт ~24,0см
1шт. Задний мост – рама ~40,0см
Обе стороны М16*1,5 под гайку, внутренняя М10*1,25 вворачивается трубка.
2шт. Моторный отсек (трубка от модулятора АБС) – передний мост 70,0см
1шт. Моторный отсек (трубка от модулятора АБС) – рама (трубка к ЗМ) ~25,0см
