kruzenwtern (Pickup-Comfort, 08.2012, ZMZ-514)
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт ноя 20, 2012 09:50
kruzenwtern писал(а):
Есть мысли насчет этого у кого-нить? Принимаются все - от "автор чайник и не умеет ездить" до сложных технологических решений.
Не лениться понижайку включать и будет сцепа жить долго и счастливо.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт ноя 20, 2012 09:56
TRUCKER писал(а): Не лениться понижайку включать и будет сцепа жить долго и счастливо.
ну до этого вывода я и сам дошел :) надо еще понижайку пониже. в раздумьях вот на что целится. на 2,6(8) или на 3,3.
Но все таки звоночек сцепления интересный.
Тут еще у товарища ивеко патр - покупал летом - так там такой трындец со сцеплением, что я такого еще никогда не видел:
И это всего тыщи 4 пробега. При том что не гонзал особо, в основном по асфальту ездил, машину не топил.
В торгмаше фактически отказываются признать это гарантией. Просто жесть...
trax777
Сообщение trax777 » Вт ноя 20, 2012 10:11
а че не так-то? вроде корзина нормуль
Патриот 2020 АКПП
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт ноя 20, 2012 10:15
trax777 писал(а):а че не так-то? вроде корзина нормуль
напрягает ржавчина на валу и на корзине. есть сомнения, что оно заржавелло за 4 месяца эксплуатации.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вт ноя 20, 2012 11:16
Стояла машина где-нить с полгодика на стояночке перед продажей под снежком/дождиком.
Ну и невозможность смазать супермастерами на заводе цуко стакан первичного вала, чтобы выжимной ездил по смазке, а не по сухому меня выводит из равновесия, ну почему? Сложно мазнуть, да?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт ноя 20, 2012 11:17
да. чтото у него мартовское производство...
Lexans
Сообщение Lexans » Ср ноя 21, 2012 12:24
Хаммер до сборки уже весь по запчастям ржавый леит :lol: :lol: :lol:
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс ноя 25, 2012 08:44
Внезапно поборол запотевание стекол.
Оказалось, что заслонка рециркуляции открывается при нажатой кнопке, хотя по логике должно быть наоборот. Бага это или фича — надо еще выяснять. Но как по мне — так бага. Поэтому — в список неисправностей на гарантию.
Так же, чтобы улучшить обдув боковых стекол из маленьких дефлекторов — надфилем расширил отверстия между планками решетки… Лучше дуть стало даже при закрытой заслонке ))))
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс ноя 25, 2012 12:36
На заслонке поменяй местами провода. Маленький дефлектор вытащил - дырка то под торпеду... С чего дует?
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс ноя 25, 2012 18:28
Вчера в пробке включив рециркуляцию,уголки практически сразу начали запотевать.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс ноя 25, 2012 20:19
dmitriyvorl писал(а):На заслонке поменяй местами провода. Маленький дефлектор вытащил - дырка то под торпеду... С чего дует?
нееее. я принципиально в сервис поеду. пусть они сами поменяют. ;)
Второй части вопроса не понил.
страшное дело. У меня вон сегодня не потело ваще ништо.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс ноя 25, 2012 21:22
страшное дело.
:D И не говори...
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс ноя 25, 2012 21:30
:D
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пн ноя 26, 2012 07:23
Напомните мне 235-85/16 без лифта лезет? диски - литье штатное.
Выбираю зимнюю резину. Не шипованую. Что посоветуете? Интересуют размеры - 265-75-16 или 235-85-16 (если лезет)
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт ноя 29, 2012 16:38
Вставил разъем под тангенту
Теперь надо поставить рацию. Ага. :D
shashkoff
Сообщение shashkoff » Вт дек 11, 2012 11:35
kruzenwtern писал(а):Внезапно поборол запотевание стекол.
Как устраните данную неисправность, пожалуйста озвучьте что там нужно поменять, а то также пока езжу с нажатой кнопкой.
bva_52
Сообщение bva_52 » Вт дек 11, 2012 13:56
kruzenwtern писал(а):заправляюсь обычно в левый. правый держу полным - про запас )
перекачка работает.
Как подтекает - хз. на левом борту постоянно свежий подтек... не сохнет. вот думаю помыть и посмотреть еще раз.
Топливо может течь из системы перекачки топлива, а на сливной пробке бака и вокруг нее просто скапливается т.к. это самая низкая точка бака.
У меня было вот что: после ТО-0 почуствовал запах бензина, посмотрел под машину основной бак весь в подтеках. До этого тоже как ты заправлялся в запасной бак а основной держал всегда полным. Перестал заправлять запасной бак, стал ездить только на основном течь прекратилась (попробуй тоже самое сделать). Поехал на гарантийный ремонт выяснилось что чёйто там на заводе в бак закрутили не по резьбе, поэтому при перекачке топливо утекало наружу. Особо не разбираясь взяли и поменяли мне бак по гарантии (правда ждал я его 2 недели т.к. запчасть не ходовая).
Удачи!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт дек 11, 2012 14:15
Ващето БОРТ и славная пробка чутьчуть в разных местах.
bva_52
Сообщение bva_52 » Вт дек 11, 2012 15:09
kruzenwtern писал(а):Ващето БОРТ и славная пробка чутьчуть в разных местах.
Извиняюсь невнимательно прочитал. Как на борту солярка может оказаться я незнаю.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт дек 11, 2012 15:46
да при заправке видать вылилась... вроде больше не заметно пятна.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Ср дек 12, 2012 08:13
чтото пора пожалуй утепляться. И перевернуть фильтр...
еще есть мнение, что неплохо бы проверить адекватность работы заслонок. вроде все работает, но червь сомнения...
и надо позаботится заметной магнитолы. задолбался в микрофон орать.
Комрады из ТД авто, знаю что читаете, предложите мне что-нибудь по магнитоле.
Все забываю обзвонить конторы по пошиву тентов. Надо закрывать кузов уже. Правда мне пока не ясны некоторые моменты с тентом, но это по ходу дела решу.
Вот сейчас сижу в машине, набирают этот текст а она остывает. Непривычные ощущения )
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пн дек 17, 2012 02:03
Нащупал способ сократить остывание авто - не надо включать вентилятор печки на полную. Если включать меньше чем наполовину - то и тепло и машина не мерзнет :)
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пн дек 24, 2012 07:17
Пуск дизеля при -23
http://youtu.be/QxdL-ma0mvQ
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Пн дек 24, 2012 07:35
Ну нормуль довольно таки. А у нас в Н. Новгороде со среды 0 градусов,о как. Удачи.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт янв 10, 2013 11:12
Вернулся из новогодней поездки в Словакию.
По машине:
пробег автомобиля 9 020 км.
пробег за поездку - около 4 500 км
полет нормальный.
основные узлы работают как часы.
В гарантийку есть чуток:
1. Регулировать водительскую дверь. Свист напрягает жутко
2. регулировать переднюю правую - заедает замок при открытии.
По двигателю - укушал пол литра масла с то0. За 7 500 км пол литра. Думаю это не критично...
По комфорту - после 120 кмч акустический комфорт отсутствует. Просится шумка. Увы, но чем дальше тем больше они экономят на шумке. Самый тихий патриот у меня был 2006ого года.
Магнитолу на свалку при первой же возможности. Звуки невыносимые. Колонки думаю тудаже.
Машину надо продолжать строить. В ближайшее время надо заказывать тент на кузов. Делать ящик в кузов... Ну и прочее.
О поездке можно почитать тут:
http://kruzenwtern.livejournal.com/341611.html
http://kruzenwtern.livejournal.com/341833.html
http://kruzenwtern.livejournal.com/342195.html
http://kruzenwtern.livejournal.com/342396.html
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт янв 11, 2013 01:10
Промышленный самоклеющийся уплотнитель (диаметр 20 вроде) спасёт отца русской демократии :D
Регулировка не избавит от свиста :wink:
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт янв 11, 2013 05:07
таки не важно каким путем это будет сделано.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт янв 11, 2013 11:38
Ну оффициалы этим врядли будут заниматься,и не будут этого делать точно по-гарантии.Если ты это имел ввиду.
Так что сам в магаз,сам клеишь.Только я бы дождался тепла уже.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт янв 11, 2013 11:43
главное чтобы дверь отрегулировали. а с уплотнениями разберемся
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Сб янв 12, 2013 12:06
хочу передать пламенный привет старому электрику в тд авто (его кажется уволили), который подключил лебедку проводами от китайского прикуривателя. При первой же попытке размотать лебедку (можно считать лебежением с нагрузкой ибо масло в редукторе лебедки явно замерзло) провод задымился и оплавился. Или привет надо передать человеку не завезшему нормальные провода? В общем лебедка не работает
На среду записался на устранение неполадки. А лебедка может понадобится уже завтра. В этом есть чтото неправильное.
military_medic
Сообщение military_medic » Сб янв 12, 2013 21:05
kruzenwtern писал(а):хочу передать пламенный привет старому электрику в тд авто (его кажется уволили)...
Еще одно оказательство того, что если хочешь сделать что-то хорошо, то сделай сам :? Интересно, как они сертифицируют электриков для УАЗа? Если берут на работу просто авто-электриков, то лучше сделать в гараже и взять сертификат. Не думаю, что они проходят какое-то обучение по элктросхемам именно от УАЗа.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Сб янв 12, 2013 21:10
установка лебедки никак не связана с электрооборудованием уаза.
И спец знания по уазам тут не нужны. Тут нужно знание электрики как таковой для подбора проводов нужного сечения например. которые держат нужную нагрузку.
не каждый обладает достаточным количеством свободного времени и нужным помещением с ямой и набором инструмента чтобы заниматься всем самому.
military_medic
Сообщение military_medic » Сб янв 12, 2013 21:12
kruzenwtern писал(а):....
Это все верно, даже спорить не буду. Я с точки зрения философских наблюдений...
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Сб янв 12, 2013 21:54
На самом деле есть люди, которые хорошо делают свою работу. В том же сервисе ТД Авто такие есть. ;)
military_medic
Сообщение military_medic » Сб янв 12, 2013 22:10
kruzenwtern, меня больше волнуют специалисты в Питере :) Надеюсь, что они есть в сервисах. Хотя, я еще не владелец, а только "курю" форумы и собираюсь с мыслями.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Сб янв 12, 2013 22:41
так там вроде тоже есть нормальные. думаю в питерской ветке подскажут точно.
Ромзес
Сообщение Ромзес » Вс янв 13, 2013 21:43
Продам заводскую крышку багажника пластик на железном каркасе.... Тел в подписи
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс янв 13, 2013 21:53
Ромзес писал(а):Продам заводскую крышку багажника пластик на железном каркасе.... Тел в подписи
не уперлась ни в куда, но спасибо.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс янв 13, 2013 21:54
Катались у пирамиды. Весело и коротенечко.
military_medic
Сообщение military_medic » Вс янв 13, 2013 22:02
kruzenwtern, дежурный трос прикручен? 8)
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс янв 13, 2013 22:09
все троса наготове.
http://www.youtube.com/watch?v=jApTBZYX ... ture=share
military_medic
Сообщение military_medic » Вс янв 13, 2013 22:14
kruzenwtern,
отлично. Как впечатление?
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вс янв 13, 2013 22:16
Бензинка так не может! Дизель дает огромное количество возможностей сверху.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пн янв 14, 2013 16:31
Задумался о шумке.
Кто подскажет, достаточно ли будет заклеить например двери? Или двери и моторный щит? Или двери и щит с полом? Или клеить все, везде, включая потолок и в два слоя? Не хочется делать лишнего. А тишины захотелось... На скоростях за 120 тяжко...
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пн янв 14, 2013 17:05
Я тоже летом хочу делать шумо-виброизоляцию. Однако своими руками это пипец как тяжело. Был у меня давно Сценик 1999 г.в. Я делал на нем шумку. Все кроме переднего щитка (не хотел трахаться с панелью). Так я когда машину собрал зарекся это делать сам.
Но с другой стороны, лучше чем сам, никто не сделает. Да и опыт кое-какой приобрел. Некоторые ошибки уже не допущу.
Думаю делать весь салон. Вот только как панель скидывать? Да и назад получится ее вкорячить?
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пн янв 14, 2013 17:06
Сначала надо решить вопрос стоит ли ее скидывать вообще...
esenin
Сообщение esenin » Пн янв 14, 2013 17:17
У себя на патриотоивекотракторе в два слоя потолок устлал и уже на ходу не громче чем на бензинке стало. Весь салон не стал, поленился, двери только обклеил что бы хлопали тише. Ездил с товарищем, у него весь пол, под торпедой тоже всё заклеино в два слоя, дак шум прослушивается точно так как у меня. Так что я посчитал лишним всё обклеивать.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пн янв 14, 2013 17:21
esenin писал(а):У себя на патриотоивекотракторе в два слоя потолок устлал и уже на ходу не громче чем на бензинке стало. Весь салон не стал, поленился, двери только обклеил что бы хлопали тише. Ездил с товарищем, у него весь пол, под торпедой тоже всё заклеино в два слоя, дак шум прослушивается точно так как у меня. Так что я посчитал лишним всё обклеивать.
о. спасибо. ценно. и соотносится с мыслями после курения инторнета.
Ромзес
Сообщение Ромзес » Пн янв 14, 2013 21:19
Подробная инфа про шумку на сайте stp все вкруг обклеил 4мм а сверху 10мм паралон ченый от стп
Очень тихо но трудозатратно по времени ... На материалы ушло 20800 руб к процессу подходил очень скурпулезно т.е. Под обшивками метал заклеен весь а пластик заклеен изнутри весь!!! Полы в 2 слоя с ампутацией родной шумки.... Самое паршивое все собрать на место....
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пн янв 14, 2013 21:24
Ну начнем с потолка и дверей а там видно будет.
