16 динамики на перед как поставить!?
Аудио, Видео, Связь.
jakodzun
Сообщение jakodzun » Чт ноя 01, 2012 20:58
ADart писал(а):если не затруднит, выложите фото всей двери заранее благодарю :)
Сфоткал: Изображение
Больший размер тут: http://img-fotki.yandex.ru/get/6415/454 ... 1_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6417/454 ... 5_XXXL.jpg
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт дек 11, 2012 22:55
я вот тоже задумался но не знаю 16 или 20 выбрать :o
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
Feanor
Сообщение Feanor » Ср дек 19, 2012 10:49
doktor 666 писал(а):я вот тоже задумался но не знаю 16 или 20 выбрать :o
20 это хорошо, особенно, если хорошие 20 )
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пн янв 07, 2013 23:57
16 выбрал 2 комплекта 2х компонентников
в передние гранд зеро г3 а в задние мб квард ща хочу найти 5 ти канальный усел ща стоит активный саб бывший инфинити у которого голова сгорела в замен поставил мв квард для яхт 10 дюймовый но хочу сделать не активным чтобы высоту уменьшить а то заднее сиденье не закрывается но долбит гад так что а неделю всю обшивку вынес в3ади :D :twisted:
Feanor
Сообщение Feanor » Вт янв 08, 2013 09:20
doktor 666 писал(а):16 выбрал 2 комплекта 2х компонентников
В задние двери не надо ставить 2-х компонентку, или если ставить, то без пищалок, иначе у тебя сцена уйдет назад. Будешь сидеть не перед любимой группой и мешаться среди них на самой сцене )
Под саб лучше найти отдельный моноканальник или 2-х канальник, с мостовым подключением.У 5 канальников (дешевых) слабый блок питания и саб при буханье будет много забирать, в итоге саб будет бухать и гудеть, вместо того что бы играть и будет просаживать фронтальные колонки.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Чт янв 10, 2013 20:04
сейчас саб активный думаю так и останется 4х канальники дешевле
а кондер разве не спасает от просадки напруги когда музон качает?
Feanor
Сообщение Feanor » Пт янв 11, 2013 20:55
doktor 666 писал(а):сейчас саб активный думаю так и останется 4х канальники дешевле
Спасет, но я говорил про мощность самого блока питания усилка
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Сб янв 12, 2013 12:36
все таки решил остаться на схеме с четырех канальником и активным сабом но сначала проклейка всего салона вибро и шумкой
Soldat1979
Сообщение Soldat1979 » Пн янв 14, 2013 18:16
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
созрел таки на установку приличной музыки в автомобиль.
Рассматриваю вариант:
голова http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404
думаю заказать подиумы на передние двери в тольятти для приличной акустики(обсуждение и вид в натуральную величину :) в этой же теме на предыдущих страницах http://www.uazpatriot.ru/forum/16-dinam ... 81-15.html) но только под размер 8"(20см) кому как больше нравится :)
под вот такую акустику http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... 5&clid=502
если задаваться вопросом
то пока ответа у меня на него нету :)
в планах усилитель http://www.yo-sound.ru/item11658/ под эту акустику.
Есть пару вопросов по размещению....
Будут ли мешать такие подиумы под акустику 8"ногам??? На мой взгляд, что то места не особо там, да и площадка для отдыха левой ноги практически будет перекрыта...
или все не так печально?
По размерам производитель сказал что они будут с разницей относительно 6,5" подиума больше на 1-2 сантиметра в сторону салона...
Мешаются ли подиумы под 6,5" ногам форумчан, которые их эксплуатируют?
Получится их надежно закрепить таким образом, чтобы головки винтов, болтов, саморезов не торчали из кожзама?
Если была уже похожая тема (про установку 20см акустики в передние двери) - просьба ткнуть носом в ссылку. Рытье поиском результатов не принесло...
Готов принимать конструктивную критику данных компонентов и принимать конструктивные предложения, но с ориентиром на стоимостную составляющую.
Про то, что компонентная акустика - залог самой лучшей звуковой сцены в курсе.
Но и замороки с размещением и отстройкой тоже немало...
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
С уважением, Александр.
Feanor
Сообщение Feanor » Пн янв 14, 2013 18:22
Soldat1979 писал(а): созрел таки на установку приличной музыки в автомобиль.
Если предполагается установка приличной музыки, то это в первую очередь компонентная акустика, а не коаксиалка.
Feanor
Сообщение Feanor » Пн янв 14, 2013 18:26
Soldat1979 писал(а): если задаваться вопросом
Хорошие 20 будут играть диапазон ниже 16, соответственно не будет провала, который иногда возникает, при правильной настройки саба, т.е. с его низкой резкой. Т.к. если саб не низко порезан, то он будет локализоваться в багажнике. (это я так без цифр, что бы было наглядно)
Soldat1979
Сообщение Soldat1979 » Пн янв 14, 2013 19:39
Feanor писал(а): Хорошие 20 будут играть диапазон ниже 16
Можно пару моделей на рассмотрение ?
Feanor писал(а): который иногда возникает, при правильной настройки саба, т.е. с его низкой резкой
саба не будет. Как и акустики в задних дверях.
Рассматривал пикниковый вариант установки в пятую дверь двух овалов 6х9
(не для того, чтобы птиц на верхушках деревьев пугать, а для создания музыкального фона на природе для компании, не более того. Сам предпочитаю звуками природы наслаждаться если один на свежем воздухе нахожусь.), но пока в размышлении - мешает усилитель идущий к замку внутри двери.
Feanor
Сообщение Feanor » Пн янв 14, 2013 20:21
Тут уж сам смотри по своему бюджету.
Для пикников купи две АС30 и подключение им выведи и будет тебе счастье на пикниках )
Сообщение 31601 » Пт янв 18, 2013 20:41
Поставил сегодня в передние двери мистери 16 см и твитеры 1 дюйм, уаз не узнать, качество звука выросло до оценки 4! Заводская шумка у передних дверях вся отвалилась и валялась в двери, летом буду клеять ШВИ. В планах усь и блины пионэр в панели багажника, думаю будет неплохо!
Шевролет круз 1.8 мт, Патриот лимитед 10.2012г, Cfmoto x8.
Fidel
Сообщение Fidel » Чт мар 21, 2013 13:18
Ребят, кто устанавливал самарские подиумы от аламара? Я не понял, как их крепить? Никаких монтажных отверстий в них нет. Не дырявтть же через кожзам напрямую? Помогите советом, пожалуйста...
Feanor
Сообщение Feanor » Чт мар 21, 2013 13:39
Fidel писал(а):Ребят, кто устанавливал самарские подиумы от аламара? Я не понял, как их крепить? Никаких монтажных отверстий в них нет. Не дырявтть же через кожзам напрямую? Помогите советом, пожалуйста...
Длинными саморезами динамик вместе с подиумом к железу.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб мар 23, 2013 15:30
Ставил кто-нибудь 16 динамики в двери с новой обшивкой? Хочется сохранить родные грили. Думаю присобачить перходные кольца из фанеры к ошивке изнутри. И к ним уже динамики а не к металлу. Но вот центр отверстия под динамик и центр подиума не совпадает...
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб мар 23, 2013 19:32
А надо ли менять провода идущие к передним колонкам при замене на 16 и если надо то на какие и как правильно расположить твитеры.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Сб мар 23, 2013 20:38
SIBIRYAKNEW писал(а):Ставил кто-нибудь 16 динамики в двери с новой обшивкой? Хочется сохранить родные грили. Думаю присобачить перходные кольца из фанеры к ошивке изнутри. И к ним уже динамики а не к металлу. Но вот центр отверстия под динамик и центр подиума не совпадает...
Ну,ничто не мешает болгаркой немного подрезать отверстие.Их и раньше многие резали,даже с учётом проставки.
Feanor
Сообщение Feanor » Вс мар 24, 2013 18:41
Россиянин писал(а):А надо ли менять провода идущие к передним колонкам при замене на 16 и если надо то на какие и как правильно расположить твитеры.
По хорошему надо, если ставится хорошая голова и хорошие динамики. Но основное это хорошая проклейка двери.
Располагать твитеры надо в зависимости от их модели.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вс мар 24, 2013 19:06
Россиянин писал(а):как правильно расположить твитеры.
Твитеры распологай на свой слух:примеряй,слушай,поворачивай,перемещай(если на панели).Если в уголки дверей:вращением.Добивайся звука приятного тебе.Тут как говорится:на вкус и цвет товарищей нет.Ещё зависит от корпуса твитера:некоторые прямые,т.е крути не крути,разницы нет.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Чт мар 28, 2013 22:31
Один хороший человек сказал что их твитеры надо повернуть к лобовухи и только так.
Feanor
Сообщение Feanor » Пт мар 29, 2013 13:21
Россиянин писал(а):Один хороший человек сказал что их твитеры надо повернуть к лобовухи и только так.
С разными моделями твитеров по разному, очень сильно зависит от материала дифузора.
Надо слушать, берем пластелин, лепим одинаково слушаем, потом в другое место.. слушаем, потом в другое... и тд. и тп.
Шелк например хорошо звучит "в лоб" слушателя.
Металлические от стекла.
Но, это все надо слушать.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс апр 21, 2013 07:01
Начал я приводить аудио систему в чувство. Первый блин установка 16см акустики. Установка в штатное место невозможна, пришлось брать электро лобзик и расширять пространство.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс апр 21, 2013 07:07
gipru
Сообщение gipru » Чт апр 25, 2013 20:57
SIBIRYAKNEW писал(а):Начал я приводить аудио систему в чувство. Первый блин установка 16см акустики. Установка в штатное место невозможна, пришлось брать электро лобзик и расширять пространство.
так и есть
gipru
Сообщение gipru » Чт апр 25, 2013 20:59
я сделал выше, а штатные закрыл бимаст бомб если не ошибаюсь
