Связь-плафоны салона и педаль тормоза ???
Фары, фонари, салонное освещение
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт янв 08, 2013 21:00
По порядку, что предшествовало:
Сначала перестали подчиняться концевики задних дверей - не включался свет в салоне. Решил не париться, доеду до цивилизации, заменю концевики.
Через пол дня, перестал реагировать плафон и на передние двери. Но вместе с этим обнаружилась взаимосвязь с педалью тормоза, при торможении, загоралась индикация на панели приборов "открыты двери" и пищал зумер.
Концевик двери задка работает нормально. При открывании боковых дверей, индикация на панели загорается, а плафоны молчат. Принудительно плафон загорается в пол накала, стоят диодные платы "Энергомаш".
Понимаю, что где то перетерлось, притерлось, приклеилось, закоротило и т.д. и т.п., заглянул под панель, подтверждений не нашел. Может кто встречался с таким косяком, куда лезть, где искать?
Если это, где то уже описано, ткните пожалуйста носом, а то даже не знаю что в Поиске забить.
Заранее спасибо за любую помощь!
саня 1974
Машина: патриот
Сообщение саня 1974 » Вт янв 08, 2013 21:07
были похожие темы. проверь лампы в стоп сигналах :D
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт янв 08, 2013 21:10
Чё, серьезно :shock: ?
саня 1974
Машина: патриот
Сообщение саня 1974 » Вт янв 08, 2013 21:11
без шуток. 8)
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт янв 08, 2013 21:18
Завтра проверю. Если так, то Ульяновский завод форева. Оно же, так логично :? все прям. Лучше бы тогда на дальний свет индикацию кинули, в ответ тоже все моргали бы, и сразу понятно, что стопы не горят :P .
Пират
Сообщение Пират » Вт янв 08, 2013 22:40
Я подскажу где искать, :wink: ибо сам прошёл через это :wink:
Снимаешь в багажнике левую обшивку боковины. На проводе, что идет к левому заднему фонарю, есть не большой шлейфик с колодочкой, которая тупо болтается ни чем не закрепленная.
Так вот, со временем провода этого шлейфика, нашаркивают дорожку и умудряются претереться о металл левого заднего крыла. Причём протир настолько точечный, что с моим плохим зрением, я не сразу нашёл точку где именно поврежденна изоляция провода. Но не суть.
Так вот, при нажатии на тормоз и при попадании болтающегося провода на металл протёртой частью. происходит банальное КЗ. Предохранитель вышибается и цепь работает через обратку, от того и зуммер и лампы в пол накала.
Как-то так :yes:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Ср янв 09, 2013 09:20
Пират писал(а):Я подскажу где искать, :wink: ибо сам прошёл через это :wink:
Как-то так :yes:
Спасибо Пират!
Туда тоже загляну. Когда компрессор ставил, хомутом подвязывал этот шлейф, может сильно притянул.
Panzerer
Сообщение Panzerer » Ср янв 09, 2013 23:43
Смотрите блок предохранителей мог немного окислится, мне силиконовая смазка помогла, постоянно выбивало предохранитель, как только нажимал на тормоз, его аж плавило.
Если будете снимать, обязательно открутите 4 винта корпуса и смотрите дорожки на наличие окисления.
Перепаивать дорожки очень проблематично, легче купить новый блок.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт янв 10, 2013 17:05
Гараж завален хламом, на улице снег валит, да и времени свободного пока светло - нет. Пришлось отогнать знакомому автоэлектрику.
Сам смог проверить лампочки, преды все целы, снял левую обшивку - жгут цел (сам этого уже не помню, как глянул вспомнил, я это безобразие в гофру завернул, когда компрессор ставил).
Буду ждать вестей от лекаря.
Пират
Сообщение Пират » Чт янв 10, 2013 17:20
Симбир53 писал(а):....снял левую обшивку - жгут цел....
А дальше ? По салону ?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Чт янв 10, 2013 17:30
Дальше стемнело и в багажник намело сугроб, пришлось сдаться и отогнать авто на излечение. Просто очковато ездить с коротышом, сам днем работаю, а световой день короткий. Летом оно веселей, главное от комаров обработаться снаружи и изнутри :D .
Panzerer
Сообщение Panzerer » Чт янв 10, 2013 19:44
Ждем отчета, что было?
inventor
Сообщение inventor » Сб янв 12, 2013 08:49
Вчера менял салонный фильтр. При установке бардачка хрен знает как умудрился коротнуть клемму лампочки подсветки. Салонный свет погас. При нажатии на педаль тормоза включался сигнал и зуммер открытых дверей. При этом все двери были закрыты. Стоп-сигналы тоже перестали гореть. Салонный свет и стоп-сигналы сидят на предохранителе F17 (7,5А). Действительно есть хитрая связь между обрывом питания цепей освещения салона/стоп-сигналов и сигналом открытых дверей. Заменил сгоревший предохранитель - все работает нормально.
роман300
Сообщение роман300 » Сб янв 12, 2013 12:07
Ну про это "фишку" уже много писалось. :D Может админам это в "шапку" форума кинуть? :) :)
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Сб янв 12, 2013 13:33
Итог таков - предохранитель F17 (7,5А)
Вроде недавно и мед.осмотр проходил, зрение 1:1, сам смотрел преды, ну значит так смотрел. И где то сам писал, тестер в машине просто необходим, дома и в гараже валяется, а в машине нет :oops: .
На лючке блока предохранителей нацарапал - F17 - СТОПЫ.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Сб янв 12, 2013 13:54
У меня один в один было :) Всю голову сломал пока предох не поменял :D :D :D
Пират
Сообщение Пират » Сб янв 12, 2013 23:07
Симбир53 писал(а):Итог таков - предохранитель F17 (7,5А)
Стоп.
А почему он сгорел ? Причина-то в чём ?
Я тоже, первый раз поменял, не найдя причину. Итог - через несколько дней, снова пред вылетел. Вот тогда-то я и взялся за детальные поиски...
А далее причина была описанна выше - перетёртый провод.
Так что мой совет - Ищи КЗ :wink:
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс янв 13, 2013 20:02
Поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем.
Русский авось, всегда хочется верить в лучшее.
На выходные нужна была машина, ружьишко пристрелять, одно с кривым стволом пришлось вернуть, нужно было второе до регистрации опробывать.
Если предохранитель опять чпокнится, придется искать :cry: .
Пират
Сообщение Пират » Вс янв 13, 2013 21:34
Симбир53 писал(а):Если предохранитель опять чпокнится, придется искать :cry: .
Чпокнится, чпокнится, будь уверен :wink: Что устранять последствия, коли причина не найдена :D
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн янв 14, 2013 06:44
Я конечно не сильно надеюсь :) , но авось пронесет :shock: ?
Пират
Сообщение Пират » Пн янв 14, 2013 12:24
:lol: :lol: :lol: :lol:
Я, то же, тогда просмотрел всю косу от панели до задних фонарей, ничего не увидел, подумал случайность, заменил предохранитель и целых три дня ездил.... Потом пред. снова вылетел, и вот тогда стали искать с более глазастым, и нашли место потёртости на проводе, там протёрто было чуть более кончика иголки, но этого вполне хватало для КЗ.
Вот так.
Ищите, да обрящите... ( С ) :wink:
Вернуться в «Освещение»
