Так он же в голубизну отдает, в лучшем случае. Был бы 5000k... еще и радиатор к нему нуженAlex_ писал(а):А вот из этого думаю можно и фару дальнего сделать
импплантировав в какой-нибуть образец
http://alled.ru/luminus-sst-90-led-6000 ... -2400.html
LED лампы в фары
- Змейго Рыныч
- радиогубитель
прежде чем предлагать почитайте сами сколько питание этих сборок от 30-40вольт в машине всего 12 это придется DC-DC преобразователь мудрить причем мощный а это очень геморноAlex_ писал(а):А из этого люстру или рабочий свет
http://alled.ru/3fcc100.html
http://alled.ru/rr-1-3f50-3f100.html
http://alled.ru/ll-4-led-lens-5-80.html
				Alex_
Ну есть версии и 4000к 4500кЗмейго Рыныч писал(а):Так он же в голубизну отдает, в лучшем случае. Был бы 5000k... еще и радиатор к нему нуженAlex_ писал(а):А вот из этого думаю можно и фару дальнего сделать
http://led22.ru/pdf/sst_90.pdf
хотя радиатор к нему нужен будь здоров.
				Alex_
Так я вроде сейчас предложил на основе светодиодов этих компанийНекто Е писал(а):Думаю, не стоит ориентироваться в этом вопросе на поделки из поднебесной, работают недолго, заявленного света на дают, да и деградация слишком быстрая. Если делать, то на светодиодах CREE, Philips Lumileds или Osram. Для таких светодиодов и оптика есть серьёзная.
http://www.luminus.com/
				Alex_
Согласен, хотя можно от 220 запитаться на данный диод есть драйвер http://led22.ru/ledcat/Power-source/GD-led-driver.htmlрадиогубитель писал(а):прежде чем предлагать почитайте сами сколько питание этих сборок от 30-40вольт в машине всего 12 это придется DC-DC преобразователь мудрить причем мощный а это очень геморноAlex_ писал(а):А из этого люстру или рабочий свет
Хотя это не лучший вариант.
Надо каталог пошерстить
http://www.terraelectronica.ru
- радиогубитель
вы это серьезноAlex_ писал(а):Согласен, хотя можно от 220 запитаться на данный диод есть драйвер http://led22.ru/ledcat/Power-source/GD-led-driver.htmlрадиогубитель писал(а): прежде чем предлагать почитайте сами сколько питание этих сборок от 30-40вольт в машине всего 12 это придется DC-DC преобразователь мудрить причем мощный а это очень геморно
				Alex_
Конечно нет.
Просто сейчас при выездах на пикник использую люмисцентную лампу на 65 ватт, аналог примерно 400ват накаливания, подключаю через инвертор. ее же использую для освещения тента на даче (пикник 3х6)
Просто если сделать прожектор для освещения месности универсальный то конечно можно и воткнуть в машину через инвертор, но не как стационарно.
- Некто Е
Для этих целей лучше использовать через инвертор прожектор с металлогаллогенной лампой 70 вт. Световая отдача у такой лампы - 100-120 лм/вт, не многие светодиоды имеют такую, к тому же цена очень вкусная: прожектор с лампой в 1500р влезет. Вот встреча НГ в лесу, поляна освещена таким (фото без вспышки)Alex_ писал(а):Конечно нет.
				Alex_
галлоген не дает такую свеотоотдачу максимум 35 лм/ватт
смотрел такой прожектор по такой цене только потребление у него было 500 ватт.
почему и люмисцентную лампу поставил в фотосветильник 80-х годов.
http://www.neolight.ru/catalog/svetodio ... ktory-nlt/
по не ясно какие диоды стоят подозреваю что китай
- Некто Е
читаем большими буквами: МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ, не путать с галогенными лампами. :wise: Это две большие разницы. Пример МГЛ: http://www.lighting.philips.ru/lightcom ... _lamps.wpdAlex_ писал(а):галлоген не дает такую свеотоотдачу максимум 35 лм/ватт
Это китай однозначно!!!Alex_ писал(а):http://www.neolight.ru/catalog/svetodio ... ktory-nlt/
- Некто Е
Да ну???Alex_ писал(а):минимальная мощность 250 ват цоколь Е40 отдача 72 люм на ватт
http://download.p4c.philips.com/l4bt/3/ ... fs_rus.pdf
				Alex_
Виноват прощелкал.Некто Е писал(а):Да ну???Alex_ писал(а):минимальная мощность 250 ват цоколь Е40 отдача 72 люм на ваттА это:
Интересно а на этот цоколь переходник на Е27 можно найти, чтобы новую коробку для лампы не покупать
- Некто Е
Цоколь там стандартный G12, такие патроны есть в продаже.Таким лампам нужна еще пуско-регулирующая аппаратура, такая же как для натриевых, т.е дроссель с пусковым устройством, ну или полностью электронный баласт (ЭПРА). Например http://www.ecat.lighting.philips.ru/l/l ... 1=overview
Опять же это филипс, ЭПРА можно и из китайских подобрать. Ну или целиком прожектор китайский купить :)
Я, например, собрал из галогенного прожектора и какой-то китайской ЭПРА, подходящей мощности :)
- Андрей, Кунцево
Так и думал.
Пресловутый ксенон ИМХО и есть металлогалогеновая лампа. Одна из разновидностей.
2008г  Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
						Пробег 100 000
- Чёрный кот
