Внедрил маршрутник. Multitronics TC750.
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Пт июл 27, 2012 12:07
yurgenson писал(а):Разобрался)))
Прошил БК на последнюю версию ПО от 02,07,12 е32В,
сделал общий сброс и выбрал вручную протокол OBD2S!!!
после этого минут через 10-15 он включился и начал всё показывать!!!
Авто - Патриот с дизелем ЗМЗ 51432, кому-то должно пригодиться!!!
Точно OBD2S ??? А OBD2Q не пробовал ? У меня в автомате определил OBD2Q. И с ним работает ))) нада попробовать вручную вкатать может чего поболе из параметров покажет )))
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт июл 27, 2012 14:32
проездил сутки заметил что расход не показывает поставил OBD2P - сразу разница есть! всё нормально!
а тот Q у меня тоже автоматом встал но не показывал ни обороты ничего....может подождать надо было минут 15 не знаю......
у тебя тоже дизель новый ЗМЗ ???
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Пт июл 27, 2012 20:37
yurgenson писал(а): проездил сутки заметил что расход не показывает поставил OBD2P - сразу разница есть! всё нормально!
Он родимый )))
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт июл 27, 2012 22:34
Он родимый )))
Ну и как???? я завтра то 0 прохожу и погоню его в грязь))))
а то по слухам тянет не очень)))) по мне так нормуль всё!!!
а ты мне скажи ты устанавливал расход мин на холостом??? и как это сделать? расход с баки настраивал? а то я пока только поправку на пробег сделал так БК стал так же врать скорость мне как приборка)))
З.Ы. файлами с настройками можно ведь обмениваться если что)))
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Сб июл 28, 2012 15:31
yurgenson писал(а):[
...а ты мне скажи ты устанавливал расход мин на холостом??? и как это сделать? расход с баки настраивал...
Я пока не заморачивался по этому поводу, а расход на хх он похоже с ЭБУ берёт. В мануале написанно всё вполне понятно, но для корректировки надо спалить не менее 25 литров солярки ))) А бак я поставил расчётный, у нас на килорубль аккурат один бак полный вписываю ему залито под пробку он сам и считает ))) тащить провод от компа на ДУТ на гарантийной машине... ну их нах официалов этих слетишь с гарантиии )))
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Сб июл 28, 2012 20:20
Сегодня вручную перебрал все варианты протоколов OBD2 максимум параметров с ЭБУ на протоколе OBD2Q ! :wink:
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вс июл 29, 2012 18:32
Sondercommando писал(а):Сегодня вручную перебрал все варианты протоколов OBD2 максимум параметров с ЭБУ на протоколе OBD2Q ! :wink:
я уже всё откалибровал почти , если опять протоколы начну менять не скинется настройка? )))
хотя у меня и так всё показывает, кроме дросельной заслонки и ещё чего то но к нам вроде не относится? ))))
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Вс июл 29, 2012 20:14
yurgenson писал(а): я уже всё откалибровал почти , если опять протоколы начну менять не скинется настройка? )))
Не, не скинется ))) оно всё в разных меню )))
Дроссель и прочие коррекции ДК это не для нас )))
У тебя по клапану EGR проценты открытия кажет ?
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вс июл 29, 2012 20:19
поглядеть надо! а что это? ))))
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Вс июл 29, 2012 20:31
yurgenson писал(а):поглядеть надо! а что это? ))))
Есть у нас по капотом клапан рециркуляции отработанных газов ))) мануал на мультик уверяет что мона смотреть на скока процев он открыт.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн июл 30, 2012 12:04
Клапан не подключен к мозгу.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Пн июл 30, 2012 16:46
dmitriyvorl писал(а):Клапан не подключен к мозгу.
Сам датчик положения штока КРОГ нет, но пневмоклапан (модулятор) который подаёт на КРОГ разряжение получает управляющий ШИМ сигнал от ЭБУ. Поэтому как я понял наш КРОГ не тупо открыт закрыт а имеет промежуточные состояния. И мозг знает какие )))
Последний раз редактировалось Sondercommando Пн июл 30, 2012 16:55, всего редактировалось 1 раз.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн июл 30, 2012 16:52
У нас ещё и заслонка с шаговым двигателем, правда я пока не могу понять зачем, ведь давление в выхлопе вроде как выше чем наддув (неужеле держит?).
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Пн июл 30, 2012 16:57
dmitriyvorl писал(а):У нас ещё и заслонка с шаговым двигателем, правда я пока не могу понять зачем, ведь давление в выхлопе вроде как выше чем наддув (неужеле держит?).
Не не держит ))) просто надо ограничить поток наддувного воздуха при открытии КРОГа, а двигатель втянет на такте впуска ОГ.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн июл 30, 2012 17:01
А у нас кто-нибудь пробовал всё это похерить(ЕГР)?
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Пн июл 30, 2012 17:06
dmitriyvorl писал(а):А у нас кто-нибудь пробовал всё это похерить(ЕГР)?
Читай в теме про дизеля. Ивековцы пробовали. Без корректировки мозгов не похерить, будет включать "Джеки Чан"
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн июл 30, 2012 17:46
Ну, у нас-то ЗМЗ... 514-й с тремя евреями вроде херили...
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Вт июл 31, 2012 09:56
dmitriyvorl писал(а):Ну, у нас-то ЗМЗ... 514-й с тремя евреями вроде херили...
Там принципиально другая топливная система. И система управлния КРОГ тоже.
А у Ивеки с нашей практически аналогична.
zlx
Сообщение zlx » Ср авг 08, 2012 09:36
Воткнул в выходные сей дейвайс. Предварительно попытался его настроить через USB. Настройки считать удалось, а вот записать изменения - никак. Пришлось настраивать самим прибором.
Машинка всем хороша, только блин цвета уж больно дурные. Явно в мультитрониксе дизайном не озадачивались. А вот поменять самому - весьма муторно, что софтиной, что внутренними настройками.
В остальном дейвайс радует. Воткнул я его эстремально, - на руль перед приборкой. Поскольку на приборке место внизу все равно "мертвое". Хорошо встал, только чуть часы загораживает. Зато никуда взглядом тянуться не нужно. Я люблю расход прямо по ходу контролировать. :)
ZLX на Дюрандале
novikov
Сообщение novikov » Чт авг 16, 2012 15:16
zlx писал(а):Воткнул я его эстремально, - на руль перед приборкой. Поскольку на приборке место внизу все равно "мертвое". Хорошо встал, только чуть часы загораживает. Зато никуда взглядом тянуться не нужно. Я люблю расход прямо по ходу контролировать. :)
Можно фото? Заранее спасибо :)
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Сб сен 29, 2012 20:53
Авто бензин, 2012г., новая панель. ЭБУ МЕ 17.9.7.
Поставил VC731. Прошивка - 32В август 2012г. Протокол выставил вручную - OBD2Q, тип 1.
Но там дальше есть еще параметр - "Дроссель", стоит тип "1".
Никто не пробовал менять? А то, что-то мне кажется каких-то параметров он не выдает до конца. :(
Mult
Сообщение Mult » Ср окт 24, 2012 10:40
Хотим добавить функций в наши МК. Нужен доброволец из Москвы с новым УАЗом. Инициатива поощряется материально (скидка на покупку МК или подарок в зависимости от потраченного времени).
Vlad12345
Сообщение Vlad12345 » Чт ноя 01, 2012 09:42
Купил БК данной модели. Специально брал "говорящий". Думал поставлю в сторонке, чтобы глаза не мазолил. Если что важное - сам скажет. Долго прикладывал к разным местам на панели. Но на панели патрика версии 2012 года никак не мог найти подходящее место. Временно установил тут:
на стенку подлокотника-печки. Ближе к сиденью пассажира. Рукой доставать легко. Панель не портится.
Поездил и понял, что все равно глаза тянутся посмотреть что там :). Пришлось переносить. Оставил только сам БК, без корпуса. И установил на панель приборов справа от руля:
Оба варианта крепил на двухстороннем скотче. Потом закреплю понадежнее, когда буду уверен что место подходящее. Если оставлять в корпусе, то в нем лучше прорезать сквозные отверстия на месте штатных углублений на корпусе, слева и справа от панели БК. Так звук громче. Во втором вариант БК приклел так, чтобы он перекрывал полностью индикатор пробега. Иначе дискомфорт - индикатор светится из-за БК, но ничего не видно.
Gizmo
Сообщение Gizmo » Чт ноя 01, 2012 12:06
Dieselist писал(а):Я сделал полное подключение. Протокол подключения Iveco, но по расходу топлива показывает некорректно. Сейчас нахожусь в стадии переписки с Multitronics.
По этой же причине перешел на J1939 - откалибровал, проблема снялась, только коэффициенты получились большие :D
Те, кто считают, что русские медленно запрягают, видимо просто никогда не ездили с ними за водкой.
УАЗ-31631-335 TDI Iveco LIMITED 10г. ЖСМ, Nissan Pathfinder R51M 2.5D SE+ 12г. KLO
esenin
Сообщение esenin » Чт ноя 01, 2012 12:16
Какой расход на прогретом холостом показывает?
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Gizmo
Сообщение Gizmo » Чт ноя 01, 2012 13:37
esenin писал(а):Какой расход на прогретом холостом показывает?
Расход на ХХ: 1.16л/ч.
Компьютер: мультик 731, откалиброванный;
Протокол: J1939
esenin
Сообщение esenin » Чт ноя 01, 2012 18:04
Понято
Сергей77
Сообщение Сергей77 » Сб ноя 24, 2012 04:11
Mult писал(а):Хотим добавить функций в наши МК. Нужен доброволец из Москвы с новым УАЗом. Инициатива поощряется материально (скидка на покупку МК или подарок в зависимости от потраченного времени).
Ну, что добровольцев нет!?
Я так понял производители сами выходят на контакт чтобы доработать функционал БК. Так сказать считать все данные с ЭБУ и уже по ним сделать новую прошивку.
Автомобиль продан.
Mult
Сообщение Mult » Вт ноя 27, 2012 07:51
Вопрос пока снят, добровольца мы поимели.
Сергей77
Сообщение Сергей77 » Вт ноя 27, 2012 08:26
Когда результаты? Не секрет, с каким ЭБУ поимели? :-)
Автомобиль продан.
Mult
Сообщение Mult » Пт дек 14, 2012 08:36
Comandante писал(а):Брал в autopulse.ru за 4480.
С Ивекой дружит, мороза не боится.
А под пепелкой мне не удобно, примерялся. Выбрал место наиболее удобное для себя.
В цветные для протокола Iveco, добавили чтение расхода из протокола (сейчас расчитывается по косвенным параметрам), расход будет считать точнее. Может кто-нибудь проверить прошивку?
Mult
Сообщение Mult » Пт дек 14, 2012 08:39
Сергей77 писал(а):Когда результаты? Не секрет, с каким ЭБУ поимели? :-)
17.9.7
Сергей77
Сообщение Сергей77 » Пт дек 14, 2012 09:09
купил данный компьютер. на коробке написан протокол 17.9.7, а выбрать его не могу. Нет в списке.
Автомобиль продан.
Mult
Сообщение Mult » Пт дек 14, 2012 11:38
Сергей77 писал(а):купил данный компьютер. на коробке написан протокол 17.9.7, а выбрать его не могу. Нет в списке.
Это ВАЗовский протокол (см. инструкцию), для ВАЗовского блока BoschME17.9.7 - наш протокол М74. Делаем для УАЗа только сейчас. Называться он будет UAZ1797.
gpsman
Сообщение gpsman » Пт дек 14, 2012 12:29
Mult писал(а):... Делаем для УАЗа только сейчас. Называться он будет UAZ1797.
А когда увидим его в продаже?
3163-347, 2012, май
Бинар 5Б, БК Multitronics VC731, рация MJ-3031M
Cherni Oleg
Сообщение Cherni Oleg » Пт дек 14, 2012 12:30
Если не секрет, когда планируете представить готовую прошивку? Хотелось бы так же иметь краткую инструкцию по перенастройке со старого варианта настроек, если она конечно будет нужна (перенастройка).
Сергей77
Сообщение Сергей77 » Пт дек 14, 2012 13:43
ждём с нетерпением прошивку.
Автомобиль продан.
Mult
Сообщение Mult » Пт дек 14, 2012 14:07
Обновления выкладываются бесплатно, если обновление выложено, значит приборы уже как 2-3 недели должны шится с новой прошивкой.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пт дек 21, 2012 22:29
Скачал новое, от декабря обновление для VC731B, завтра сниму аппарат с авто, перешью, посмотрим что изменилось.
Cherni Oleg
Сообщение Cherni Oleg » Пн дек 24, 2012 15:39
Сегодня обновил прошку Multitronics TC 750, прошку от 20.12.12 скачал с сайта вместе с прогами для прошивки и настройки.
Действительно, появился протокол УАЗа Патриот. Все работает, Но пока полностью не настраивал.
Будем смотреть.
Duke3D
Сообщение Duke3D » Пн дек 24, 2012 21:08
Скажите пожалуйста, под модель RC-700 будет прошивка с протоколом под УАЗ-Патриот с блоком МЕ17.9.7? А то для других моделей вижу, что уже есть, а под этот - так и нет ничего....
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Чт дек 27, 2012 18:17
Тоже сегодня прошил версию Е32В от 20.12.2012г. Автоматом протокол UAZ1797 не выбирается. Выбрал в ручном режиме. Появилось много новых параметров, надо поизучать, на днях займусь составлением таблицы того что отображается.
Что интересно, когда в режиме "Авто" определился протокол М7.9.7, сразу пошли сообщения об ошибках "Датчик фаз", аж три штуки. После сброса и установки нужного протокола в ручном режиме ошибки остались и их пришлось удалять, после этого ошибок больше не появилось.
P.S. Протокол выбирал на прогретом до 80 двигателе.
gusev
Сообщение gusev » Пт янв 04, 2013 12:28
Всем привет!
Пока ничего не понятно. УАЗ ПАТРИОТ 12г. выпуска дизель ЗМЗ-51432 .Контролер БОШ 17.9.7 и блок управления двигателем БОШ 0281018675 это одно и то-же?
ORQ
Сообщение ORQ » Вс янв 06, 2013 13:27
Обновил прошивку на Е32В от 20.12.2012г. Появилась возможность управлять карлсоном (включать принудительно и по выставляемому порогу), чтение ошибок ABS 5.9 и ABS 8, чтение ошибок электропакета. При считывании ошибок электропакета выдало ошибку с кодом 0003. Но комп ошибку не проговаривает и найти нигде что ж это за ошибка не удалось. Может кто подскажет, где найти коды ошибок электропакета?
ORQ
Сообщение ORQ » Вс янв 06, 2013 13:29
И еще, вот если бы оно читало ошибки новой климатической установки Sanden (новая панель 2012), ошибки кондея, да еще и идентифицировало бы их, было бы огромнейшим плюсом.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вс янв 06, 2013 14:59
03 у меня тоже была пару раз может и щас есть...
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Вс янв 06, 2013 15:00
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОПАКЕТА 3163-6512020 для УАЗ-3163
Код Наименование неисправности (ошибки) системы или контроллера
xxxx Тестер не идентифицирует ошибку, если код не совпадает с указанными ниже
9001 Высокое напряжение при срабатывании моторедукторов
9002 Недостаточный ток (обрыв цепи) при срабатывании моторедукторов
9003 Перегрузка по току при срабатывании моторедукторов
9004 Недостаточный ток (обрыв цепи) при срабатывании указателей поворотов
9005 Перегрузка по току при срабатывании указателей поворотов
9006 Перегрев моторедукторов
9007 Низкое напряжение бортовой сети
9008 Неисправность в цепи звукового сигнала
9015 Несанкционированный сброс микросхемы приемника
9016 Сброс контроллера
9017 Ошибка записи/чтения внутреннего EEPROM
9018 Рассинхронизация счетчика пульта дистанционного управления (ПДУ)
ORQ
Сообщение ORQ » Вс янв 06, 2013 22:09
ну эти коды я как бы нашел, но выскакивает именно 0003.
Может Мультик их так считывает?
В принципе возможна перегрузка по току в моторедукторах, потому что резинки новые да еще и стекла слегка обмерзшие.
Mult
Сообщение Mult » Пт янв 11, 2013 06:20
Duke3D писал(а):Скажите пожалуйста, под модель RC-700 будет прошивка с протоколом под УАЗ-Патриот с блоком МЕ17.9.7? А то для других моделей вижу, что уже есть, а под этот - так и нет ничего....
Память там закончилась. Думаем, может спец прошивку сделаем.
Duke3D
Сообщение Duke3D » Пт янв 11, 2013 14:01
Вот это было б очень здорово! Как вариант - выкинуть ненужные иномарочные протоколы, и вместо них записать УАЗовский под 17.9.7.
Вернуться в «БК и диагностика»
