VladXW
Сообщение VladXW » Чт ноя 22, 2012 12:39
Беркуты тоже разные бывают не все они алюминевое оребрение имеют.
Сообщение toledo » Ср ноя 28, 2012 18:32
Тему почистил. Не первый раз напоминаю клавиатурным Рэмбам, что есть такие вещи как ЛС и свежий воздух. На крайний случай флудилка. Тут обсуждаем действительно полезные вещи
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср ноя 28, 2012 19:09
VladXW писал(а):Беркуты тоже разные бывают не все они алюминевое оребрение имеют.
ну моложе R20 не имеет смысла рассматривать с нашими колесами :)
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Volodya » Ср ноя 28, 2012 19:16
R20 и аналоги имеют смысл при травлении, ну скажем чаще чем несколько раз в сезон, если просто иногда подкачать колесо до шиномонтажки, то и меньше вполне пойдёт
Сообщение Vitally » Вс дек 16, 2012 06:40
Планирую поменять главные пары в мостах на 4.625.Подскажите где продают хорошего качества? Может кто знает :?: :?: :?:
Последний раз редактировалось Vitally Вт дек 18, 2012 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Вс дек 16, 2012 07:10
Полагаю тк с доргими качество не ахти,то которые по дешевле наврядли стоит даже смотреть.
А в нынешнюю погоду можно автокомпрессором,лежащим в багажнике авто,живущего на улице, рискнуть подкачаться или не стоит даже пробовать?
Подержать его дома несколько часов а потом быстренько качаться?
Сообщение Vitally » Вс дек 16, 2012 07:15
luchsergey писал(а):А в нынешнюю погоду можно автокомпрессором,лежащим в багажнике авто,живущего на улице, рискнуть подкачаться или не стоит даже пробовать?
В морозы компрессор работает исправно ,так как поршневая нагревается быстро. :)
Сообщение luchsergey » Вс дек 16, 2012 07:17
Добре-пойду проверю чего там в колесьях у меня творится.
Политрук
Сообщение Политрук » Вс дек 16, 2012 07:52
Vitally писал(а):Панирую поменять главные пары в мостах на4.625.Подскажите где продают хорошего качества? Может кто знает :?: :?: :?:
Была такая мысль, но отговорил знакомый уазиковый спецмеханик, сказал - всё что есть в продаже сыромятина и долго не ходит, те пары что с завода самые качественные, да и регулировать не все их толково умеют...
Жду когда осядет....
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 16, 2012 08:15
Механики напильником проверяют сыромятина или нет, берут напильник по металу и шоркают шестерню в месте где это ни как на эксплуатацию не повлияет если напильник берет то значит сыромятина если нет то нормальная. В магазине конечно шоркать не дадут, а дома в незаметном месте можно шоркануть и если сырая отвезти и сдать обратно.
Сообщение luchsergey » Вс дек 16, 2012 08:17
Хасан умеет и пары у него не сыромятина,но и не идеал.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс дек 16, 2012 08:39
Woldemar2010 писал(а):
maike писал(а):На зад я только клапан в трубопровод поставиль, чтоб вода сразу шла на стекло будучи в шланге, а не в бачке омывателя.
Не-не, я конкретно о Патриоте говорю. На заднее стекло не годятся веерные,так как покрывают только менее половины стекла (форсунка распологается у нас с боку) и то стоя, малоэффективна.
Клапана тойотовские отлично работают. Насос омывателя по размерам и посадке подходит от GM (Nexia, Lacetti, Еspero). На качественном насосе давление выше.
На заднее стекло отлично подходит веерная форсунка от Шнивы нового образца, если ее немного развернуть при установке. Отлично брызжет, покрывает большую площадь.
А вот на переднее стекло веера не получилось подобрать, т.к. то, что в наличии было, расчитано брызгать издаля - т.е. с капота.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вт дек 18, 2012 10:02
Никто не задумывался о дистанционном включении печки, при достижении ож определенной температуры?
VladXW
Сообщение VladXW » Вт дек 18, 2012 12:42
Отец Сергий писал(а):Никто не задумывался о дистанционном включении печки, при достижении ож определенной температуры?
У меня на ниве так было, два дополнительных канала сигналки было подключено через реле к печки, включаешь первый дополнительный канал малые обороты печки, включаешь второй дополнительный канал большие обороты. Две релюхи вазовских и несколько проводов на это ушло.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 07, 2013 13:46
Может кто нибудь использовал такой воздухозаборник. Интересно как он крепится.
Сообщение luchsergey » Пн янв 07, 2013 14:04
саморезами.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 07, 2013 14:11
Дырки сверлить не хочется. Может на двусторонный скотч можно приклеить?
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн янв 07, 2013 14:13
Он достаточно кривой, чтобы приклеиться на скотч... По крайней мере тот экземпляр, что у меня. Подозреваю, что они все равно немного отличаться будут друг от друга.
Сообщение luchsergey » Пн янв 07, 2013 14:13
её итак подрезать придется в районе стекла.скотч вечно отходить будет тк прилегание не совпадает и жара из подкапота.
Сетку ещё нужно колхозить-я на проволочках подвязывал.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 07, 2013 14:17
Вот что не могли производители сделать чтобы воздухозаборник за решетку зубчиками цеплялся.
Сообщение luchsergey » Пн янв 07, 2013 14:23
так не умеет даже который 2400р стоит.Потом под решёткой сетка стоит.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 07, 2013 15:01
Сетка прогибается и вполне хватило бы чтобы зубчики зацепились
Сообщение luchsergey » Пн янв 07, 2013 15:02
Аналогично можно посетовать почему завод такую фигню в плане воздухозабора продолжает лепить по сей день.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн янв 07, 2013 16:39
Год назад поставил такой воздухозаборник
Тоже замучался подгонять, но получилось не плохо. Крепил на стекольный герметик+саморезы :)
Сообщение luchsergey » Пн янв 07, 2013 17:12
Ваш с окраской вообще под 5 вылазит.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 07, 2013 17:48
Такой тоже видел, но он большой слишком и тоже не особо нравится
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн янв 07, 2013 18:16
Покраска дело минутное, но вот подготовка... Так как подготавливал сам, то покраска можно сказать вышла копеечная, ну и с пивом. Маляр только пальчиком показывал что и где и как.А вообще со стекловолокна много чего интересного делают, если есть тяга к скульптуре :D
Сообщение luchsergey » Пн янв 07, 2013 18:26
напомню: есть нивский воздухозаборник-нам подходит после напилинга-самое бюджетное решение и простое.
TeDo
Сообщение TeDo » Пн янв 07, 2013 18:28
VladXW,
Подточил края и приклеил на полиуретановый герметик.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн янв 07, 2013 18:47
полезная штука это .. накладка на выздохозаборник, особенно зимой.
Каждый раз после снегопада ночью утром имею трабл - таяние снега в "накопителе" воздухозаборника под капотом..
сразу после прогрева движки - стекла запотевают, покуда из того "накопителя" влагу не выдует или она не вытечет.. ;)
Думаю накладка спасет от этого трабла..
pvn
Сообщение pvn » Пн янв 07, 2013 18:59
неделю назад заказал несколько штук, как придут - на барахолке маякну..
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 07, 2013 19:12
А я передумал его ставить, буду ждать пока что нить получше изобретут
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн янв 07, 2013 19:24
еще бюджетнее это во время стоянки что нибудь ложить на ночь на решетку забора воздуха. Снег обтряхнул и порядок :D
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 07, 2013 19:32
Картонка заменяет все и намордник и воздухозаборник, а главное бесплатно
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн янв 07, 2013 19:38
эт точно. а еще можно на трамвае ездить... или вообще на велосипеде :D
Сообщение Volodya » Вт янв 08, 2013 08:52
в прошлую закупку пришёл мне этот колпак на заборник, я его точилом обточил даже и сетку вклеил, но так за два года и не поставил - он после проточки по форме стал подходить к изгибу стекла и перестал вылазить в подкапотное, но остался кривым, как его по плоскости заборника выровнять не знаю, только саморезами видимо... руки надо таким производителям обламывать без наркоза, а не поддерживать их поделки рублём :twisted:
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вт янв 08, 2013 09:31
pvn писал(а):неделю назад ....
за ЖПС-ником то заедешь ? ;) иль ну его ?)
Сообщение toledo » Вт янв 08, 2013 09:47
Volodya писал(а):в прошлую закупку пришёл мне этот колпак на заборник, я его точилом обточил даже и сетку вклеил, но так за два года и не поставил
аналогично... весь вечер убил чтобы хоть как-то его подогнать, но нормально так и не подогнал.. мож те, из первых партий были такие кривые? В итоге забыл его на воздухозаборнике неприклеенным, а утром его на трассе сдуло куда-то, даже не особо искал :)
Volodya писал(а):руки надо таким производителям обламывать без наркоза, а не поддерживать их поделки рублём :twisted:
да еще каким рублём, полтыщи за 100 гр. кривоштампованной пластмассы.
pvn
Сообщение pvn » Вт янв 08, 2013 10:31
Заеду) через неделю-две оринтировочна )
VladXW
Сообщение VladXW » Вт янв 08, 2013 13:43
TeDo писал(а):VladXW,
А какой фирмы бампер? И сколько обошелся по цене?
Сообщение Volodya » Вт янв 08, 2013 15:50
бампер похоже красноярский
http://www.uazpatriot.ru/forum/silovie- ... 3-120.html
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Ср янв 09, 2013 08:05
вездеходофф !!!
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Чт янв 10, 2013 19:22
собственно накладка на кожух вентилятора для защиты одеяла типа Автотепло от лопастей, закреплена на винты М4 с барашками, при необходимости можно оперативно снять и поставить, можно было на заклепки, но тогда была бы не съемная.
теперь озадачился за лето закрыть отверстия между рамой и "защитой" двигателя снизу, чтобы и зимой теплее было и грязи меньше летело на двигатель летом.
Закрывать скорее всего аллюминием рифленым или чем проще, пока не придумал
Сообщение luchsergey » Чт янв 10, 2013 19:25
В капоте ,как на хаммере, придётся дырень в треть капота делать тогда.
inventor
Сообщение inventor » Чт янв 10, 2013 19:35
Gorunuch, основательный подход к решению проблемы :Bravo:
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Чт янв 10, 2013 19:54
luchsergey писал(а):В капоте ,как на хаммере, придётся дырень в треть капота делать тогда.
зачем? думаешь будет перегреваться?
Сообщение luchsergey » Чт янв 10, 2013 20:11
ну а куда выходить воздуху ,который должен охлаждать радиатор(ы) хоть от встречного наддува,хоть от виски,электрокарслонов.
Если выхода не будет,то не будет никакой циркуляции воздушного потока и соответственно охлаждения.
Давно допустим на хондах категорически запрещалось заводом ставить защиту картера по этой причине.
Снятая на лето резнка под капотом помогает очень.
Сообщение Volodya » Чт янв 10, 2013 20:25
а винтов не перебор? с учётом радиуса изгиба я бы штуки три поставил...
у меня в прошлые зимы войлок лежал, с ним проблемы задевания не было, одеяло видимо мягче
Сообщение luchsergey » Чт янв 10, 2013 20:30
у меня нет ни намордника,ни одеялов,меж рамой и кузовом щель от бодика 65мм и выкинуто ведро воздухозаборника,те ещё одна дырень из под капота и проблем нет,езжу ежедневно,двигло нагревается до рабочей без проблем,стынет не сказать чтоб сильно быстро на стоянках.по крайней мере когда завожу на обед или вечером домой ехать то МК при -42 за бортом кажет около -10 на двигателе.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пт янв 11, 2013 05:22
luchsergey писал(а):ну а куда выходить воздуху ,который должен охлаждать радиатор(ы) ...
Давно допустим на хондах категорически запрещалось заводом ставить защиту картера по этой причине...
как на Хонде не знаю, но есть опыт того же Шевика, снизу там закрыто все довольно хорошо, таких дыр как у нас нет, объем подкапотного пространства меньше, все довольно плотно и компактно (это к циркуляции), вискомуфты нет, только "карлсоны" и проблем с охлаждением не было, хотя там и двигатель меньше. Плюс на Шевике стояла защита картера Шериф которая еще закрывала пространство снизу.
В общем есть простор для фантазии, все же думаю, что летом из-за этого перегрева быть не должно, а вот зимой теплый воздух уходить не будет, да и грязи будет меньше лететь под капот.
2Volodya думаю достаточно, хотя может и можно меньше :)
