Корейская раздатка в Патриоте?
cherni67
Сообщение cherni67 » Чт май 24, 2012 12:41
Сегодня зашел в автосалон, узнать про движение моего заказанного Лимитеда, разболтался с работником салона. Он утвержадает, что с июня-июля пойдет новая "корейская раздатка" (!!!). Может он имел в виду коробку? Но она уже давно ставится. Спросил, говорит что именно раздатка.
Кто что знает за эту тему??? :shock:
cherni67
Сообщение cherni67 » Чт май 24, 2012 17:00
Никто не знает?
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Чт май 24, 2012 17:23
Вроде говорили , что с крутилкой вместо палки
Stanislaskiy_303
Сообщение Stanislaskiy_303 » Чт май 31, 2012 18:21
...голосом Моргунова из фильма "Приключения Шурика" в сцене когда торговались о цене за "грабеж" склада с директором того склада: "Это не серьезно!"(с)
Больше электроники - меньше надежности имхо.
vrednii
Сообщение vrednii » Пт окт 26, 2012 15:48
как на Санг Ёнгах включается
andryhas
Сообщение andryhas » Сб окт 27, 2012 14:03
так мож и раздатка от санг енга?
БАРСОПАТР+АКПП
vrednii
Сообщение vrednii » Сб окт 27, 2012 16:26
Узнаю после выходных
Сергей из Ижевска
Сообщение Сергей из Ижевска » Вс ноя 04, 2012 21:27
vrednii писал(а):Узнаю после выходных
как успехи?
Dred
Сообщение Dred » Ср ноя 07, 2012 10:45
оно надо? еще одна желеска, на которую не будет запчастей...
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Чт ноя 08, 2012 17:27
Даймос по всей видимости Санг енг, по виду и внутренностям шибко его напоминает
А интерестно в электро раздатке как понижайку держать от выскакивания :D если рычага не будет :)
bugryanin
Сообщение bugryanin » Чт ноя 08, 2012 18:10
А пониженная есть в Актионах и если есть то сколько?
trofimich_dup2
Сообщение trofimich_dup2 » Вт янв 08, 2013 17:56
У меня актион. Раздатка с электроприводом, что, по моему мнению, полнейший вздроч. Она на АБС ещё как-то завязана. Судя по всему с помощью датчиков АБС она определяет движется машина или нет и не переключается с/на понижайку при движении, соответсвенно у меня был прикол что в лесу включилась понижайка и так я и ехал на ней до дому, где заехал на эстакаду, открутил моторчик и переключил её плоскогубцами вручную.
Раздатка цепная фирмы BorgWarner. Передаточное отношение 2.483.
У меня дизель, машина прёт на пониженной хорошо, но на холостых не буксует, надо газ давить.
Dymos - это хундай. Совсем другая марка. Ничего общего с ссангёнгом нет.
Сообщение luchsergey » Вт янв 08, 2013 18:31
Наш, что на Патриот ставят, кпп Dymos разве не штатная от корейских паркетников?
trofimich_dup2
Сообщение trofimich_dup2 » Вт янв 08, 2013 18:54
Нет, у нас с мерса какая-то коробка.
Тут один товарищ, который много ёнгов ковыряет и сам два имеет, ездил на патриоте и сказал что передаточные числа вообще не такие как унас, так что она не то что другая, а и не похожа даже.
Alvo
Сообщение Alvo » Вт янв 08, 2013 19:10
1. Вроде проскакивало что от Rexton наша КПП.
2. Dymos это HYUNDAI но тем не менее именно он делает трансмиссии для SsangYoung.
3. На нашу раздатку сильно походит раздатка от Kyron (и думаю что для старого Actyon она же), но у нее выход на передний мост слева, а не справа как на Патриоте, так что напрямую не годится.
4. Были разговоры, что новая корейская раздатка будет с постоянным полным приводом и диффом межосевым. Но на уровне слухов.
Алексей.
trofimich_dup2
Сообщение trofimich_dup2 » Ср янв 09, 2013 03:44
1) Да не от рекстона она.
2) Да, один из поставщиков заднего моста и переднего редуктора именно Dymos. Хотя блокировки там могут стоять американские EATON. Они там чё-то колхозят как-то.
3) Чем же она похожа?? Внешним видом разве что...
4) У ссангёнга нет нормальной раздатки с постоянным полным приводом. Та, что есть, без понижайки. А обычные раздатки - они парттаймовские как и на уазах.
Сообщение luchsergey » Ср янв 09, 2013 05:03
Тоже думал на основе слухов, что наш деймос от рекстона,а по двиглу он подходит? рекстоновский не сильно мощнее?
Получается и готовой обкатанной ,выпускаемой годами рк под эту кпп и нет вовсе? у рекстона нет рк?
trofimich_dup2
Сообщение trofimich_dup2 » Ср янв 09, 2013 13:02
Та рекстонов много разных. Понижайка есть на PartTime и TOD. Мотор значительно мощнее, есть бензиновый двиг с 220лс, и дизеля 165 и 186 или около этого.
Раздатка сама по себе нормальная, живучая. И моторчик переключения нормально сделан и установлен. Но как это всё в суме работает - это писец полный. Оно там ждёт сначала несколько секунд пока хабы включатся, потом раздатку подключает ну и плюс сложно всё это. Короче реально кнопочная раздатка - это жопа.
al7474
Сообщение al7474 » Ср янв 09, 2013 15:04
раздатка скорее всего как и коробас и др. запчасти будет от сюда - http://www.alibaba.com/trade/search?fsb ... chText=uaz
кхетайсы специально для соллерса сделают ,а потом уж в 2015 и новый ховёр-патриот.
Вернуться в «Раздаточная коробка»
