Проблема с лампой аварийного давления масла
Добрый день!
Может было у кого? Патриот 2011г бензин. Летом погас светодиод аварийного давления масла совсем. Проверил уровень масла и аварийный датчик-все в норме. Было решено вывести отдельный светодиод прямо с датчика, что было и сделано. Неделю назад в мороз -40 на ходу вдруг напомнил о себе индикатор на панели, стал загораться как ему вздумается и пищит. При этом самодельный работает исправно которому я верю т.к. там ломаться нечему. Кто что скажет?
- Андрей, Кунцево
Re: Проблема с лампой аварийного давления масла
А что, с 2011 года в панель приборов вместо лампочек светодиоды ставить начали?AkulinAYu писал(а):Добрый день!
Не знал... :(
Пробег 100 000
Пробег 100 000
Датчик давления пищит как при ниже 0,8 так и при выше 5 кгс/см квадратный.AkulinAYu писал(а):Добрый день!
... Неделю назад в мороз -40 на ходу вдруг напомнил о себе индикатор на панели, стал загораться как ему вздумается и пищит. При этом самодельный работает исправно которому я верю т.к. там ломаться нечему. Кто что скажет?
А так то тема уже изъезжена вдоль и поперёк, например тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/davlenie ... t3127.html
И некоторые другие...
- Лентяй
Чет, как то с трудом в это верится! И еще, вопрос хотел задать-панель старая или новая? Машина как пишешь с 2011 года. Панель должна быть старая, а с ней и датчик давления шел. А в старой панели точно светодиодов не было. Ты машину с рук брал или новую? Если с рук то может старый хозяин туда светодиоды воткнул!AkulinAYu писал(а):Да, светодиоды, панель разбирал.
- Лентяй
Забудем про светодиоды! вернемся к проблеме.
1) Искать откуда на старый светодид появляется масса. Скоре евсего это просто коротыш.
2)Обрубить на старом светодиоде плюс, и дело с концом на всегда.
Вот отдельный провод проведен! А старый провод к этому датчику я надеюсь изолировал, и не оставил болтаться его под капотом? Ведь работа этого датчика заключается в том ,что при падении давления в двигателе он просто замыкает этот провод на массу. Тем самым замыкая цепь ибо на светодиоде плюс постоянный.AkulinAYu писал(а):Добрый день!
Выходов из этой ситуации ДВА!AkulinAYu писал(а):Пищит и мигает как вздумается. Контрольная самодельная лампа работает как положено
Замыкания нет т.к. сигнал на мой индикатор снят с клеммы вынутой из разъема приборки, оттуда же идет еще провод на ЭБУ, т. е. на приборке этот конец никуда не подключен. Отключить светодиод можно, проблема выключить писк потому что контроллер который стоит в панели подает сигнал на светодиод и пищалку разными путями при получении сигнала с датчика, а может и с одного выхода поэтому я ищу схему, которой похоже нигде нет. На панели искать долго по дорожкам а ездить надо. Я так понял что на микросхеме на которую приходят сигналы с датчиков вышел из строя вход датчика давления, теперь надо найти и обрезать выход управления индикатором и возможно пищалкой.
Это не чудеса. Это умирает приборка. У меня сейчас не работает тахометр, и весь блок аварийных огней (масло/check/температура).AkulinAYu писал(а):Привет всем! С наступлением весны на улице потеплело и лампа погасла совсем и пищалка заткнулась, наверное до следующей зимы. Уже месяц не напоминает. Самодельная работает. Чудеса!
Я так понял - весьма распространЁнная неисправность.
