Неисправности! (Новосибирск)
- Сергей_нск
- Чёрный кот
если шланги холодные при норме тосола ,то крану кирдык(не полностью открыт,сломался) либо непроходимость основного радиатора отпителя(можно дунуть через него для оценки этого),но если и доп печка и её шланги холодные то кран смареть,точнее сдернуть шоанг в моторном отсеке и проверить его сечение сунув в него болт или тп с фонариком.
лучше оба.тросик может успешно елозить ,а проходное сечение крана закрыто обломком заслонки или её щёчкой сломаной.проше шланг снять со стороны моторного отсека и сунуть ченить в кран-тосолу грам 30 выльется при незаведенном авто.
- Volodya
думаю скорее РХХ засорен, я мыл "очистителем карбюратора" каким-то нашим, кажется новосибирским даже, столько грязи вылилось :o причём казалось уже чистый был (брызгал в него, болтал заслонкой и протирал тряпочкой), потом отрезал от полторашки донышка сантимов 5, и замочил эту приблуду там... вот после этого оттуда и попёрлоооVladXW писал(а):От всего что в нее попало с воздухом, а то как то не так работает обороты плавают и двиг подергивается.
- Сергей_нск
- VladXW
Я так и делал, правда не снимал а прям на месте. Брызгал в заслонку и на ось и где прилегает, при этом пока промывал на педаль нажимали и заслонка двигалась для лучшей промывки. Видно было как грязь смывается и вытекает наружу, часть конечно в коллектор попала изза этого первый раз машина плохо завелась потом это прошло остатки очистителя выгорели.
- ZCX
Случилсо попадос :(
На ходу загорелась сигнальная лампа низкого давления масла, показометр (на панели тоже показал падение), но тк до этого он и так не сильно-то честно показывал, а до дому метров 300 было, доехали...
Начал смотреть - масла норма, потеков нет таких чтоб ведро масла слилось, зато по откручивании заливной горловины картина шо ппц - внутри все в конском нагаре, поверхность всего, до чего можно дотянуться пальцем - офигеть шершавая, ну и походу то, что когда-то было гидротолкателями, наружу вылезло и нехило шибануло об крышку клапанов (сверху острая кромка со сколами).
Вскрытие (для начала крышку клапанов снимать, все остальное на улице не очень) буду делать в субботу, посмотреть масштабы...
Вопрос уже сейчас, тк иллюзий нету - не посоветуете моториста на капремонт?
- Макс1811
Возможны казусы с Масляным насосом.
2serdollyc - это от жидкости не очень зависит. Не надо оставлять на морозе машину с вывернутыми колесами и крутить баранку пока двигатель не прогреется. Шланги перехватывает на морозе вот насос воздух в стакан гнать начинает, а когда под капотом теплеет -все работает.
- serdollyc
все оставил как всегда, не крутил, но на самом деле иногда при сильных морозах действительно насос громко работает сек 30. Откуда он воздух тянет?serdollyc[/b] - это от жидкости не очень зависит. Не надо оставлять на морозе машину с вывернутыми колесами и крутить баранку пока двигатель не прогреется. Шланги перехватывает на морозе вот насос воздух в стакан гнать начинает, а когда под капотом теплеет -все работает.
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/5629/5501073.3/0_abe09_f97312a8_XL.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/704009/
правую,от левой(полусини) при около -30 подвывает при пуске.
- Gorunuch
около 7,5 тыс. км. назад на ТО-2 на 5w40 п/синтетика, лью все время одно и тоже Valvoline Durablendmivlad писал(а):Масло когда меняно, на какое и сколько машина проработала до миганий?
сколько проработала до миганий? если в часах то около часа (только днем), температура ОЖ была в районе 80-90 град.
вчера вечером и сегодня утром миганий не было, наблюдаю
- yu_yu
Ничто не предвещало беды 4.01.13... Всё отлично работало. Утром 5-го а/м не завёлся: затрещало втягивающее и погасла панель приборов... :o Почистил клеммы на аккумуляторе, померил напряжение (12 вольт). Включил зажигание, насос "высосал" силу из батареи до 8 вольт. После отключения насоса на клеммах опять 12 вольт... Так умер стоковый 66-й аккумулятор после ровно 4-х лет эксплуатации, осыпался частично. Заменён он был на тюменский (с ведмедем на боку) 90-й. По длине он меньше импортных аналогов, но выше (какой-то старый советский стандарт корпусов), выпуск - 12.2012г. Взял по совету продавцов, да и 90-х других марок не было (зима, однако). Хотелось конечно что-то другое, но времени не было. С другой стороны: цена ему (с учётом утилизированного 66-го) 3000 рублей. Пусть трудится, а я его водичкой подпаивать регулярно буду. ![Закатывает глаза :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
