СЦЕПЛЕНИЕ
SVN
Сообщение SVN » Вс май 27, 2012 21:03
Вскрытие показало прикепевший намертво диск к корзине, и развалившийся подшипник коленвала! Не стал выпендриваться поставил Luc!
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пн май 28, 2012 07:17
SVN писал(а):Вскрытие показало прикепевший намертво диск к корзине, и развалившийся подшипник коленвала! Не стал выпендриваться поставил Luc!
Вот и я тоже его же поставил, сегодня 4-й день, прокатнулся в Тульскую губерню и обратно, вроде пока нормуль, а дальше будем посмотреть. В Luk выжимной надо было другой ставить, родной туда не подходит, верно?
alan62
Сообщение alan62 » Пн май 28, 2012 22:19
О тож... 8)
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
Политрук
Сообщение Политрук » Вт май 29, 2012 17:20
Сёдня 1 день профилактических работ по подготовке авто к дальней поездке, за день поменян комплект сцепления Luk, выжимной, подшипник маховика, пробег 82 т.км.....
Вердикт мастера - сцепление аналогичное тому что ставили в конце 2008 года, ещё живое, но у лепестков прилегание к выжимному неравномерное, диск почти дошёл до заклёпок, корзина имеет посредине следы синевы-перегрева (грешен сам, этой зимой два раза до вони буксовал), выбрасывать не стоит - пусть лежит на всякий случай...... Подшипник маховика был почти заклинен, смазки ноль (думаю её с завода там не было) :evil: Выжимной в очень хорошем состоянии, аналогичен тому что сейчас приобрёл, с завальцовкой подшипника..... Карданы в хорошем состоянии, только прошприцуют, хвостовик заднего моста под замену - ощутимый люфт в шлицевом, в переднем мосту заменён сальник хвостовика (подтекание), со слов мастера он стал очень мягким ( :shock: а в мостах синтетика 75/140 кастрол, ну неужели она разъела?)
На 2 день запланирована замена рулевых наконечников, регулировка ГУР, ревизия шкорневого узла (на подшипниках)......... :wink:
Жду когда осядет....
barhat
подпалили сцепление
Сообщение barhat » Вс янв 06, 2013 16:15
буксовали в снегу подпалили сцепление, машина встала домой возвращались на эвакуаторе. патр стоит на улице уже дней десять. сегодня прогрели завели, без эмоций стоит на месте только один раз слегка дернулась и все на улице -30. менять сцепление точно придется или дело может быть не так плохо? подскажите
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 06, 2013 16:20
barhat, это уже не маленький, а большущий пушной зверь сцеплению. Замена.
SKAT
Re: подпалили сцепление
Сообщение SKAT » Вс янв 06, 2013 16:45
barhat писал(а):буксовали в снегу подпалили сцепление, машина встала домой возвращались на эвакуаторе. патр стоит на улице уже дней десять. сегодня прогрели завели, без эмоций стоит на месте только один раз слегка дернулась и все на улице -30. менять сцепление точно придется или дело может быть не так плохо? подскажите
Я на СД по целине ехал, подпалил, точнее даже спалил. Остановился, постоял 15 минут и тронуться уже не смог. Даже не дёрнулся.
Диск в хлам
Дрон
Сообщение Дрон » Вс янв 06, 2013 21:17
низзя чела сразу так расстраивать - надо всякие альтернативы предложить на выбор - а может коробка развалилась, или маховик потерялся, или ходовая накрылась 8)
у меня было - подпалил когда колесо пробил и ползал на пробитом до автосервиса - после потом ещё с месяц ездил, но динамика всё хуже и хуже была. пока однажды совсем на перекрёстке не встал.
диск непросто в хлам - а в труху рассыпался :lol:
SKAT
Сообщение SKAT » Вс янв 06, 2013 21:21
Дрон писал(а):низзя чела сразу так расстраивать - надо всякие альтернативы предложить на выбор - а может коробка развалилась, или маховик потерялся, или ходовая накрылась 8)
Действительно, чего же мы сразу сцеплением пугаем :D
barhat
Сообщение barhat » Пн янв 07, 2013 05:59
дак зацепления передач вообще не происходит вставляешь скорость как на нейтрали тишина
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 07, 2013 08:32
barhat писал(а):дак зацепления передач вообще не происходит вставляешь скорость как на нейтрали тишина
Если надеешься на ЧУДО, то глянь раздатку, может на нейтральной поставил. Но это последнее ЧУДО.
Дрон
Сообщение Дрон » Пн янв 07, 2013 21:23
ZamPoteh писал(а): Если надеешься на ЧУДО, то глянь раздатку, может на нейтральной поставил. Но это последнее ЧУДО.
не, ну ещё самое последнее - может машина просто в воздухе висит и земли не касается :lol:
диска сцепления нет - движок сам по себе молотит, ходовая сама по себе стоит.
самое дешёвое штатное - 3 материалы + 6 работы.
лучше сразу усиленное ставить 6 материалы + 6 работы.
ну или тут ещё бмв-шное рекламировали
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн янв 07, 2013 21:50
По крайней мере БМВ-шное даже после явного издевательства в тяжелом снегу не пахло и продолжало работать, за последний месяц дважды над ним издевался как мог, оно выдержало :oops: (штатное начинало дурно пахнуть гораздо раньше, прослужило 60тык. , поменял на всякий случай)
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Ср янв 16, 2013 21:24
Подскажите, а сцепление регулируется или нет? Патр 2009, когда даешь газу обороты поднимаются, а машина не едет, едет только когда газ плавно давишь. Я правильно понял сцеплению кирдык? Извините за вопрос, их наверное было уже тысячи, просто не осилил всю тему читать.
SKAT
Сообщение SKAT » Ср янв 16, 2013 22:03
Nikolay004 писал(а):Подскажите, а сцепление регулируется или нет? Патр 2009, когда даешь газу обороты поднимаются, а машина не едет, едет только когда газ плавно давишь. Я правильно понял сцеплению кирдык? Извините за вопрос, их наверное было уже тысячи, просто не осилил всю тему читать.
Сцепление на замену.
Регулировать можно увеличивая или уменьшая шток под педалью. Но это уже не поможет.
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Ср янв 16, 2013 22:46
Да и я к такому же мнению пришел. Просто теплилась надежда, что может еще не все потеряно. :roll: Я для чего же регулируется педаль сцепления?
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 16, 2013 22:49
Nikolay004 писал(а): Я для чего же регулируется педаль сцепления?
По высоте подъёма.
DenMax
Сообщение DenMax » Чт янв 17, 2013 10:03
Подскажите пож-та,может я и херню спрошу,но...,можно ли сделать так ; стоит Валео,оставить эту корзину и поставить другой диск?? ну я не знаю..помощнее что ли... после недавней поездки стала 1 я и задняя плохо включаться и вонять стало очень сильно,даже при казалось бы, простых движениях во дворе.Из маленькой колеи выехать потихоньку и припарковаться-и уже воняет аж тошнит... или не ипаться и другой комплект воткнуть?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт янв 17, 2013 10:35
Я бы лучше поставил другое.
Сцепление узел ответственный - нет смысла использовать слабые и ненадёжные сцепления от Валео, Крафтех или штатного ЗМЗ.
Я рекомендую это:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... t6985.html
Как вариант, можно рассмотреть это:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 23954.html
Clerik
Сообщение Clerik » Чт янв 17, 2013 15:33
Люди помогите пожалуйста, кто знает какой комплект сцепы можно поставить на патрик с двигателем ЗМЗ-51432 СRS, родной сдох при пробеге 2600...
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Пн янв 21, 2013 18:19
у меня проблема. с треском включается первая и задняя. проверил шток 112 мм увеличил до 114мм не помогло. прокачал с заменой жижи, не помогло. увеличил ход педали, не помогло. тормозуха в норме не уходит.
грешу на подшипник в маховике. подскажите есть способ проверить его не снимая.
пробег на родном уже 178 т км. проблем не было, а тут такая незадача.
DenMax
Сообщение DenMax » Вт янв 22, 2013 09:22
Lesnik888 писал(а):у
178 тыщ км на родном сцеплении????????Изображение
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Вт янв 22, 2013 09:31
Lesnik888 писал(а): пробег на родном уже 178 т км. проблем не было,
СКОЛЬКО-СКОЛЬКО???? :shock: :shock: :shock:
Может, 78 тык? Опечатка?...
У меня вон 81 тыща на заводском родном сцеплении, и я удивляюсь очень тому, что оно еще живо...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Сообщение ZamPoteh » Вт янв 22, 2013 10:11
klock писал(а):?...
Андрей, тебе уже предлагали подправить сию статистику, приезжай на соревновательное мероприятие и доведение родного сцепления до замены будет обеспечено. :wink:
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Вт янв 22, 2013 10:12
не опечатка подтверждаю 178т км! машинку не насиловал но куда можно проехать пешком не ходил. резина км-2 265-75 06 г
люди как мне с моей бедой быть? или вскрытие покажет!
очень не хоца под машиной зимой сидеть.
а масло в коробке может влиять. я сцепу выжимаю а в коробке слышен шелест когда ухом к рычагу приложишь.первичный вал вращается, а должен останавливаться.
klock
Сообщение klock » Вт янв 22, 2013 11:12
ZamPoteh писал(а):
klock писал(а):?...
Ну, если только на "Женскую Гонку" в марте жену командирую :))
На "Снежный Десант" никак не попадаю: по дате совпал с 18-летием любимой дочки!..
klock
Сообщение klock » Вт янв 22, 2013 11:15
Lesnik888 писал(а):не опечатка подтверждаю 178т км! машинку не насиловал но куда можно проехать пешком не ходил. резина км-2 265-75 06 г
Ну, собственно, тебе уже намекнули, как с этим быть. :)
"Доктор, мне 84 года, и у меня почему-то хуже стало получаться в постели!..."(с)
Подсказать, как называется этот диагноз? ;)
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Вт янв 22, 2013 11:56
добрые вы все! у меня уже почти год под задним сиденьем комплект луковский сцепы лежит. с последней поездки на север карелии.
знаю давно поменять надо. думал до весны дотянет, а там и цепи грм заодно поменял-бы. пока все родное.
"хреновая" машина патриот, ломается неожиданно.
поеду масло в коробке поменяю, 120 т км не менял. может машин поумнеет!
Раис Татарин
Сообщение Раис Татарин » Вт янв 22, 2013 12:18
Да всё у вас норм...Я вот 9 тыс.км.проехал и сегодня погоню менять на сакс.. Правда я дал ему жару.Ему не было и недели поехал в Переславль там и подтопил его в речушке :D
alan62
Сообщение alan62 » Ср янв 23, 2013 12:10
Lesnik888 писал(а):у меня проблема. с треском включается первая и задняя. проверил шток 112 мм увеличил до 114мм не помогло. прокачал с заменой жижи, не помогло. увеличил ход педали, не помогло. тормозуха в норме не уходит.
Может быть неравномерно диск отжимается. Например отслоение накладок, подпалены лепестки на корзине, лопнута вилка и тому подобное. Мне кажется, только вскрытие..... ИМХО
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Ср янв 23, 2013 19:13
вскрытие показало, рассыпалась одна из шести пружин. поставил опять луковскую сцепу.
но она другая, с четырмя двойными пружинами. корзина не подходила, пришлось рассверлить два отверстия.
что меня приятно удивило, отсутствие износа на маховике и корзине. диск был изношен, но поперечные прорези еще просматривались.
не понимаю как можно сцепу за несколько тысяч укатать??
SKAT
Сообщение SKAT » Ср янв 23, 2013 19:28
Lesnik888 писал(а):не понимаю как можно сцепу за несколько тысяч укатать??
Приезжай на СД, объясним :D
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср янв 23, 2013 19:38
+100500
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Ср янв 23, 2013 19:52
спасибо за приглашение!
я лучше на форуме видео посмотрю. порадуюсь за вас!
не фанат я покатушек, а вот на рыбалку на кольский или северная карелия всегда готов.
кстати с новой сцепой педалька как газулька мягкая стала, рык раздатки пропал.
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 23, 2013 20:00
Lesnik888 писал(а):спасибо за приглашение!
не фанат я покатушек, ...
Дык, и мы не фанаты. :)
TpakTop
Сообщение TpakTop » Вс янв 27, 2013 11:39
Всем привет, такой вопрос. На прошлых выходных на трассе дергал ford exlporer из кювета и подпалил sachs дизельный от ГАЗ, воняло минут 15. Вчера катались по снегам с клубом, специально выходил из машины-принюхивался - пахнет слегонца, в салоне не чувствуется. Стоит ли в скоро ждать в гости белого зверька или еще поезжу?)) Очень расстронял, т.к. сцепление менял 10 т.км назад(
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс янв 27, 2013 12:00
Смотря как дальше ездить будешь. Я когда сильно подпилил сцепу, в машине ещё пару дней пахло потом, но до того как совсем сжёг ездил ещё долго. Дабы меньше жечь пользуйтесь чаще понижайкой.
Сообщение ZamPoteh » Вс янв 27, 2013 15:58
И это, как запахнет дай остыть. До запаха палил раза четыре родное, но пока катаюсь.
Костянчег
Сообщение Костянчег » Пн янв 28, 2013 08:00
Я Сакс БМВ-шный разок тааак подпалил, что минут 20 дым валил, две недели в салоне воняло. После этого 40тык откатался без понижайки и по легким говнам. Правда потом оно неожиданно кончилось (правда уже не совсем в легких говнах) и домой на веревке около 100 км. :D Повторюсь без понижайки!
TpakTop
Сообщение TpakTop » Пн янв 28, 2013 08:00
Спасибо парни, успокоили)
Костянчег
Сообщение Костянчег » Пн янв 28, 2013 08:04
А у нас вот такой комплектик появился: http://www.bazashop.ru/product_1858132.html
Блин! На пару месяцев бы раньше! Такой бы себе поставил.
Крутил в руках, вроде как БМВ-шное, только на диске 4 одинарных пружины.
whiter
Сообщение whiter » Ср янв 30, 2013 20:33
всем привет.
у меня вот проблемка понять не могу, что под ремонт...
выжимаю сцепление, сильно падают обороты, иногда глохнет, при этом передачи включаются-выключаются без проблем. на нейтрали - свистит что то в районе сцепления....
есть конечно подозрения на подшипник сцепления, но вот чой то сомнения по поводу его.
может у кого что подобное случалось - подскажите что ремонтировать, ибо запчасти нужно за ранее заказывать... у нас в магазинах как правило их может и не быть
nyroff
Сообщение nyroff » Чт янв 31, 2013 02:52
было такое на 469уазе подшипник выжимной насмерть клинанул ,сцепление выжимаеш он чуть неглохнет разобрали лапы наполовину съело пришлось наваривать так что срочная замена пока лепестки сквозь не стёр
Костянчег
Сообщение Костянчег » Чт янв 31, 2013 08:10
whiter писал(а):всем привет.
Абсолютно точно выжимной! Такая же фигня была. Подшипник стер лепестки напрочь. Корзину скорей всего тож под замену. (я бы вообще сразу поменял полностью комплект сцепления и заодно подшипник коленвала вместе с сальником т.к. коробку с раздаткой скидывать довольно трудоемкий процесс)
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Чт янв 31, 2013 08:37
ZamPoteh писал(а):И это, как запахнет дай остыть. До запаха палил раза четыре родное, но пока катаюсь.
сколько сейчас пробег?
315196-035-01
XAZA
Сообщение XAZA » Чт янв 31, 2013 14:08
Костянчег писал(а):А у нас вот такой комплектик появился: http://www.bazashop.ru/product_1858132.html
О в теме про сцепление от ГАЗели про него выложили уже, а чем оно лутше газелевского каминса, или всеже лутше, газелевское воткнуть
Костянчег
Сообщение Костянчег » Чт янв 31, 2013 14:24
А хрен его знает... на вскидку одинаковые, только у газелевского дизельного диска 4 спаренных пружины, а у этого 4 одинарных.
XAZA
Сообщение XAZA » Чт янв 31, 2013 14:29
а корзину тоже вкупе менять надо, если ставить каминск диск сцепления, родную оставить с новым диском корзину не получится
whiter
Сообщение whiter » Чт янв 31, 2013 15:14
у меня комплект металокерамики стоит.
вот за 3 или 4 года косяк... а так про него почти забыл.
правда "старые" шумы начали возращаться...
Костянчег
Сообщение Костянчег » Чт янв 31, 2013 15:22
XAZA писал(а):а корзину тоже вкупе менять надо, если ставить каминск диск сцепления, родную оставить с новым диском корзину не получится
Точно знаю, что диск от каминса не лезет в корзину от 514. Про родную ничего сказать не могу, не мерял.
Вернуться в «Сцепление»
