Капот касается фар
- Угломин
Капот касается фар
Капот касается фар, даже краску протерло, можно ли как-то отрегулировать путем опускания фар вниз? Регулировка капота вверх не прокатывает, капот начинает выступать за крылья.
замок поднимите повыше.я даже его овальные отверстия ещё больше овалил напильником.
чтоб не выступал выше крыльев,под замок ложится палочка сантим 5 и вдвоем оновременными лёгкими любящими нажатиями на края капота придаётся ему требуемая форма.
Re: Капот касается фар
Открыть капот. Посмотреть на него с низу в верх стоя пузом к решетке радиатора. В верхних правом и левом углах самой крышки капота есть резинки цилиндрической формы. По очереди хватать их рукой и понемногу выкручивать их против часовой стрелки. Периодически закрывать капот и смотреть на результат. Мне так помогло в аналогичной ситуации. Если не помогает, то у меня подозрения, что кривой капот.Угломин писал(а):Капот касается фар, даже краску протерло, можно ли как-то отрегулировать путем опускания фар вниз? Регулировка капота вверх не прокатывает, капот начинает выступать за крылья.
- Денис79
Я прошу прощения. это дети наверно смайликов наставили. :) Или я пьян был.
Последний раз редактировалось Денис79 Пт янв 11, 2013 10:00, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ ПАТРИОТ июнь 2012г.в. Комфорт. ЗМЗ 409 третий
- Угломин
Методика понятна, спасибо.luchsergey писал(а):замок поднимите повыше.я даже его овальные отверстия ещё больше овалил напильником.
Barsikk
спасибо за подсказку, если можно выложи фоткуВосьмой писал(а):Открыть капот. Посмотреть на него с низу в верх стоя пузом к решетке радиатора. В верхних правом и левом углах самой крышки капота есть резинки цилиндрической формы. По очереди хватать их рукой и понемногу выкручивать их против часовой стрелки. Периодически закрывать капот и смотреть на результат. Мне так помогло в аналогичной ситуации. Если не помогает, то у меня подозрения, что кривой капот.Угломин писал(а):Капот касается фар, даже краску протерло, можно ли как-то отрегулировать путем опускания фар вниз? Регулировка капота вверх не прокатывает, капот начинает выступать за крылья.
- ledobur
А чего там фотографировать? Справа и слева внутренней стороны крышки капота (в передней части) имеются резиновые упоры в форме перевернутого грибка - шляпкой вниз. Если их крутить, то будем иметь изменяющийся по высоте упор между крышкой капота и кузовом. Таким образом капот, в своем закрытом состоянии, будет либо опускаться, либо подниматься относительно фар. Восьмой все верно описал.
Аналогично одна палочка поможет: ложите под край капота и в середине этой щели любя толчками ладоней правите,потом со второй стороны также.
А вообще на лето выкидывайте резинку и будет замечательная вентиляция подкапота,никакие жабры пилять не нужно и капот сам поправится даже возможно.
- ledobur
Если машина из салона брали, то скорее всего какой-то умник в капот упирался при "парковке". У моей бывшей "шестерки" так крышку багажника помяли, когда особо ретивый молодец решил подсобить при выталкивании авто из сугроба на зимней рыбалке - уперся руками в торец крышки, а не в крыло. В вашем случае luchsergey предлагает реальный выход с палочками. Только я бы взял пару обрезков деревянного бруска 50х50 мм и подложил его под передний конец капота по краям вдоль крыльев, а давил сверху аккуратно в местах максимального выпирания.Сергей77 писал(а):Barsikk Он с покупки такой. Видно штамты (пресформы) такие.
- ledobur
Похоже, у ваших сервисМэнов у самих косомордие - морду-то, как раз, следует пристукнуть, а не вытягивать! Правильно сделали, что отказались! :twisted: Пристукнуть-то и самому можно, ага. :lol:Sadhu писал(а):...Ответили, что завод менял штампы и после этого такое косомордие стало часто попадаться. Посоветовали разобрать морду и вытягивать её. Отказался...
- ledobur
Так она табуреточку спереди приставила, потом на площадочку на переднем бампере взобралась, а уже оттуда решила покорять вершину! :D Самое обидное, что вмятину я заметил только в гараже - с места водителя она не видна. А на той мойке я купаться перестал - берут на сотку дороже и оставляют такие автографы.... Да и штат там меняют очень часто - видать, имеются основания. :Dluchsergey писал(а):если рукой до дворника не достала,то как коленкой до капота смогла?Теперь тебя пожизненно беплатно там моют?
- Антон88.10рус
- digger
я ослабил болты крыла, но они уже упираются, так что дальше двигать некуда, просто морда(машины) битая и кто там что и чего ровнял, не знаю, я ее такой покупал.... вообщем ладно, это не критичноledobur писал(а):А почему не получилось правое крыло задавить во внутрь? Там всего несколько болтов ослабить. Я всю морду выровнял от нефиг делать. А то правая фара дальним светила выше левой.
![Закатывает глаза :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
- ledobur
А по фото даже и не скажешь, что машина подбитая. :( Все можно сделать если желание имеется.digger писал(а):я ослабил болты крыла, но они уже упираются, так что дальше двигать некуда, просто морда(машины) битая и кто там что и чего ровнял, не знаю, я ее такой покупал.... вообщем ладно, это не критично
- digger
это я капот уже красил по новому, и фото уже после покраски, а до, он был вообще плохой :Dledobur писал(а):А по фото даже и не скажешь, что машина подбитая. :( Все можно сделать если желание имеется.digger писал(а):я ослабил болты крыла, но они уже упираются, так что дальше двигать некуда, просто морда(машины) битая и кто там что и чего ровнял, не знаю, я ее такой покупал.... вообщем ладно, это не критично
