Архив до 2015 г. Запросы о помощи на дороге.
yurgenson
отдыхали!!! а то сутки на спали....
тел мой 921-011-0011 и 953-529-01-01
но бабло там кончается со скоростью света так что особо не пользую без крайней необходимости!
пойду всё делать как советовали! позже отпишусь!!!!
ключи то не переобуд=чить потому что замок на панеле не гаснет а это нужно чтобы что то делать с ключами.... как я понял!
как мозги бошевские сбросить на заводские установки голые?
- Роман Б.
Внятной инфы по иммо нет даже у дилера. В инструкциях про иммо вообще ни слова, написано только, что он есть. С чего начать - проверять проводку, питания датчиков и блоков управления, возможно не в иммо проблема.
Есть схема - там все видно http://files.mail.ru/3BXEPA
Больше ни чем не смогу помочь, к сожалению.
yurgenson
короче по некоторому совету вне зоны действия ключа нажал 1000 раз на кнопки и ключ теперь не открывает машину с кнопок! через замок в двери открывает и не пищит!!!
разобрал рулевое.... там кроме 3 проводов зажигания есть отдельный штекер от антенны иммо отходит вроде белочерные провода! отсоединил.... ничего не поменялось!!!
Есть вариант что у них иммо не как у меня( бенз Е3)?Роман Б. писал(а):Внятной инфы по иммо нет даже у дилера. В инструкциях про иммо вообще ни слова, написано только, что он есть. С чего начать - проверять проводку, питания датчиков и блоков управления, возможно не в иммо проблема.
Зачем изобретать велик?
Хотя ЭБУ другой.
В комплекте с завода сколько чипов?
Последний раз редактировалось luchsergey Пт янв 04, 2013 12:32, всего редактировалось 1 раз.
отлично-вывели зарегистрированные брелки дистанционного управления центальным замком из употребления.yurgenson писал(а):короче по некоторому совету вне зоны действия ключа нажал 1000 раз на кнопки и ключ теперь не открывает машину с кнопок! через замок в двери открывает и не пищит!!!
проверить бы целостность проводки от катушки иммо до ЭБУ,согласно схемы.
А вообще попадалово-врагу не пожелаешь.
Я всёже думаю брелок глючит как у нас,но тогда второй чип бы работал.
можно, но вначале нужно антенну брелка иммо выпаять(у меня так на обоих сделано брелках).щас фотку поисчу.
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/6403/5501073.1/0_9fe69_339bfcb1_XL.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/654953/
но вам оно не нужно,тк должен без проблем работать второй ключ с чипом(не брелковый который) .
Последний раз редактировалось luchsergey Пт янв 04, 2013 12:47, всего редактировалось 1 раз.
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/6609/5501073.1/0_a1a14_9213ccfc_XL.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/662036/
Потом если на Родине будет у Вас МТС тел,то киньте в личку,могу позвонить-у меня тариф час беплатно в сутки на мтс.хотя у Вас не бенз,но малоли.
yurgenson
а как сбросить иммо???djonkomi писал(а):Так же было в 100 км. от дома, на охоте.
Ездил с ключём с кнопками, остановились покурить,выпить-заводить-никак, маслает и всё! перелопатили всё,бестолку. на попутке добрался домой,нашел другой патр и в лес,тащить,ночь!
приехали на место и я дай думаю книжку почитаю!
там есть манипуляции с ключём, сброс иммо, понажимал кнопочки и о чудо,машинка завелась,...иммо встал на охрану, при заводке авто нечаяно нажал на какую то кнопку,а внимания не обратил!вообщем напился с горя и домой своим ходом поехал!
индикатор не моргает! зажигание включаю он загорается и не гаснет! если стартер крутить то гаснет)))
yurgenson
код висит у меня на ключах...)/Ого/ писал(а):http://automn.ru/uaz-3163/autocategory- ... -5188.html
вот тут про иммо, только я не понял где код брать
а там инструкция для того чтобы с каким то прибором програмировать? или с клячей что то можно делать я не понял
да не читайте эту ссылку-это какаято древняя лажа про старый иммо и какойто медиаблок с кодом-не слышал даже про такое.
На ключах никакой ни код висит ,а номер секретности механического замка зажигания и дверей для производства дубликата сомого железного ключа с завода по этому номеру с понтом дела.
И вообще не в коем разе не держите на одной связке оба чипа иммо при запуске.
- Роман Б.
Если лампа иммо при включении зажигания горит и при прокрутке стартером гаснет, то ЭБУ не видит блок иммо.
Если лампа иммо при включении зажигания часто моргает, то иммо не распознает ключи.
Последний раз редактировалось Роман Б. Пт янв 04, 2013 13:11, всего редактировалось 1 раз.
- djonkomi
глянь стр.3 темы, там инструкция(скан), выполни всё по пунктам и заведёшся,поверь мнеyurgenson писал(а):а как сбросить иммо???djonkomi писал(а):Так же было в 100 км. от дома, на охоте.
yurgenson
пробовал скидывать с мозгов провода и проверял предохранители... даже перекинул некоторые с не важных мест местами....
непомогло!
разобрал зажигание............ там атенку глянул! всё припаяно хорошо... так теперь не могу собрать в кучу.... неудобно диск выставлять медный.... и несовсем понятно как он должен стоять
непомогло!
- autoparts
Лучше сразу до Питера на эвакуаторе тащите. Сейчас выходные и в Выборге может не оказаться специалиста на месте. Можете на гостиннице разницу потерять легко. На галстуке до Питера я бы не поехал, это убийство.yurgenson писал(а):нашёл эвакуатор питерский ! в россию доберусь без проблем если сегодня не получится завести!
потом надо на галстуке или от питера или с выборга......
Кроилово ведёт к попадалову.
Рома правильно по питанию говорит.
yurgenson
пользовался одним из тех что с кнопками....
да тоже думаю что проблема решаемая.... но решать её в финляндии на трассе в холоде и в отеле оказалось нелегко!!!!!
нет возможности тут жить и ремонтировать!
решено до Питера в "Ориент" ехать на эвакуаторе! вроде относительно адекватного нашли!
а дальше в карелию своим ходом надеемся!!!
Что диллер сделает и в чём же было дело скоро отпишусь!!!
Спасибо огромное за помощь и отзывчатость! я в наших не сомневался!!!!
P.S. а может и не зря ошибка неисправности иммо выскакивала пол года....и он сдох! а наш карельский диллер её сбрасывал просто и всё...
yurgenson
И ещё - а фины всё же такие сволочи!!!!!!!!!!!!!
Машина стоит на трассе с аварийкой, мы голосуем.... 5 часов на холоде..... НИКТО не остановился!
а те кто остановился рядом на паркинги для фур то даже не поглядел в нашу сторону......
только 1 фин и то случайно видимо остановился и эвакуатор вызвал.....
а на другие зводские косяки какие кнопки нужно?ZamPoteh писал(а):Вот ещё один наглядный-реальный случай, о чём долго спорили Ер и Роман в прошлом году - нужно ли иметь функцию при чиптюненге на отключение иммо. Ну хоть бы какую нибудь кнопку секретную типа "valet".
Либо самому везде вникать,что желательно каждому УАЗоводу,либо реально гарантийку гнобить,что врядли приведёт к полному устранению проблем,и иметь второе авто.
Фины всю жизнь сродни фашикам по отношению к нам,как и литовцы.
- Роман Б.
Отказываться от реальной и единственной защиты - по моему глупо. То, что пробилось колесо - еще не значит, что нужно было ставить цельнорезиновые или деревянные колеса. Машины ломаются и в этом нет ничего странного, особенно для такого сырого авто.ZamPoteh писал(а):Вот ещё один наглядный-реальный случай, о чём долго спорили Ер и Роман в прошлом году - нужно ли иметь функцию при чиптюненге на отключение иммо. Ну хоть бы какую нибудь кнопку секретную типа "valet".
- васямба
- Машина: патриот ивеко
ключевое слово " на трассе" если был знак автомагистраль - то там остановка запрещена :o и фины как законопослушные граждане там не остановятся , у них все просто решается звонком в сервис , дорожную службу или полицию , а что русских мимо не проезжало ? по дороге на Хельсинки их там не одна сотня в день проезжаетyurgenson писал(а):И ещё - а фины всё же такие сволочи!!!!!!!!!!!!!
Машина стоит на трассе с аварийкой, мы голосуем.... 5 .
![Закатывает глаза :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
патриот 2011- ивеко
