Замена родным противотуманкам.
Сообщение luchsergey » Пн июл 30, 2012 10:01
не выбрасывать же имеющиеся два комплекта круглых, купленных по 500р за комплект.брал в запас ,тк думал сдохнут быстро китайчатна,а нифига,правда левая с водой малость ,но робит.А брал то от вас кстати.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт янв 03, 2013 14:33
Собрал новые противотуманки из старых корпусов и весемовских противотуманок.
Сообщение Vitally » Чт янв 03, 2013 15:55
Поставил себе туманки фирмы Hella . Подошли без переделок как родные. Очень доволен , а главное светят как надо ( ближний свет )
VladXW
Сообщение VladXW » Чт янв 03, 2013 16:19
А нету фотки самой противотуманки? Сколько обошлись по цене две противотуманки?
VladXW
Сообщение VladXW » Чт янв 03, 2013 16:54
Не такие?
Сообщение Vitally » Чт янв 03, 2013 18:22
По цене обошлись 2 руб. привозили с Москвы. Фото нет, но похожи на нижнюю фотку, только стекло рифленое :)
VladXW
Сообщение VladXW » Чт янв 03, 2013 18:28
А в бампер как вошли с зазором или впритык?
Сообщение Vitally » Пт янв 04, 2013 06:06
Сквозь бампер не проталкивал. Встали впритык. Хотя подрезать бампер можно было, но я не стал.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт янв 04, 2013 09:42
мои весемы лежат, ждут :cry:
когда же Сирёжа починит сломаный бампер :)
Сообщение Volodya » Сб янв 05, 2013 06:06
а я родную опять загнул внутрь бампера, посему сомневаюсь ставить туда что-то хорошее, низковато висят, да и вообще не включаю их теперь, вставленные светодиоды даже на дневные огни не тянут уже :(
Vitamin
Сообщение Vitamin » Сб янв 05, 2013 15:13
Артикул, артикул Хеллы в студию, пжл...
Сообщение TXA » Сб янв 05, 2013 16:57
Vitamin писал(а):Артикул, артикул Хеллы в студию, пжл...
kroha - поставили ихже только дальний свет - мне больше понравилось! как они светят.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Сб янв 05, 2013 20:50
Хелла как я понимаю вот эта http://hella-russia.ru/Drivers/OffRoade ... enon.shtml
Micro DE — противотуманная фара, H3
для скрытого монтажа, черный корпус с креплением
12 В
Ø 40 мм
вес 950 г
Каталожный номер:
1NL 008 090-031
или нет?
З.Ы. вот бы что-нибудь вроде танковых фар (герметичные, прочное стелко и надежность) найти, но размер (диаметр) как у наших ПТФ был бы
Сообщение Volodya » Вс янв 06, 2013 06:26
ну при желании выезать побольше в пластике не сильно большая проблема :)
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс янв 06, 2013 07:13
да и заклеить не вопрос :)
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс янв 06, 2013 07:20
Gorunuch писал(а): З.Ы. вот бы что-нибудь вроде танковых фар (герметичные, прочное стелко и надежность) найти, но размер (диаметр) как у наших ПТФ был бы
что-то вроде:
http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64
Микро Д - довольно посредственная ПТФ. На Волге наигрался. Другую надо искать
VladXW
Сообщение VladXW » Вс янв 06, 2013 12:59
Вот такие весемы хотел, подходящие к нашему бамперу, но не нашел, пришлось ушастые брать и переделывать. Еще есть такие же но дальнего света.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Вс янв 06, 2013 18:29
2Vitamin
только размер у неё 90 мм. у стекла и 96 мм. у ПТФ в целом против наших 40 мм. так что не подойдут, если только не воспользоваться предложением Volodya и не вырезать больше посадочный размер, но тогда уж лучше танковые :wink:
VladXW
Сообщение VladXW » Вс янв 06, 2013 18:41
В бампер 80мм противотуманки входят без всяких вырезов.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс янв 06, 2013 19:27
VladXW писал(а): Вот такие весемы хотел, подходящие к нашему бамперу, но не нашел, .
угу, такие и приехали мне
VladXW
Сообщение VladXW » Вс янв 06, 2013 20:00
А я их по всех инет магазинах искал, так и не нашел ни где только на сайте производителя были но там не понятно как заказывать. А где покупал или заказывал?
Сообщение Kroha » Пт янв 11, 2013 05:52
Gorunuch писал(а):2Vitamin
Извините, но вы ошибаетесь по поводу размера отверстий под противотуманки.
Для желающих точная информация. Hella, брал в Москве, по ссылкам ниже по тексту. Себе поставил
Vitaliy поставил вот это
Мой вариант высвечивает за пределами дальнего света, но узко, а у Виталия больше похоже на нормальные противотуманки.
ПО размерам встают без переделок! Еще раз уточняю, все встает в штатные отверстия и на штатные крепления. Ничего резать не нужно! Только разъем меняется.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб янв 12, 2013 14:46
VladXW писал(а):А я их по всех инет магазинах искал, так и не нашел ни где только на сайте производителя были но там не понятно как заказывать. А где покупал или заказывал?
через какой-то инет магазин, не могу найти ни сайта ни контакта.
Сначала разместил заказ - перезвонили через 3 (три) недели, дал отбой, через неделю ещё раз там же - перезвонили, выслали почтой.
Ща всё перерыл - ну реально не могу найти контакт того инет магаза ..
VladXW
Сообщение VladXW » Сб янв 12, 2013 15:51
http://wesem-light.ru/
Я здесь брал противотуманки, по 710р. хотя можно и по 450 найти.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс янв 13, 2013 16:02
Сегодня поставил новые переделанные противотуманки Весем. Стекла в бампер вошли как родные, светят хорошо намного лучше заводских, но стекло сильно нагревется, бросил на него снег он тает и сразу испаряется, по центру такие горячие что долго рукой не вытерпишь держать.
Сообщение Volodya » Вс янв 13, 2013 17:30
и как долго проживут такие нагревающиеся стёкла?
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Вс янв 13, 2013 17:51
Volodya писал(а):и как долго проживут такие нагревающиеся стёкла?
до первой весенней лужи?
VladXW
Сообщение VladXW » Вс янв 13, 2013 17:54
Раз их делают значит живут, на них же не написано что только для сухой погоды и от снега же не лопнули он холодней воды и значит перепад температур больше. Родные не греются но и не светят, а что эти греются это может даже и лучше, лед на них намерзать не будет.
Ijatnik
Сообщение Ijatnik » Ср янв 30, 2013 22:06
Сегодня поставил такие же противотуманки. Всё встало как родные! Светят супер!
Не иду а еду, Ура мопеду!
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс мар 10, 2013 08:49
VladXW писал(а):Сегодня поставил новые переделанные противотуманки Весем. ....
как крепил свои ?
мои встали на штатные кронштейны.
осталось вот ток регулировку сделать поточнее, ибо покачто под самую морду ориентировал, можно чуть повыше направить.
Дают достаточно четкий горизонтальный пучек.
ЗЫ: - ну и в свете предстоящих частых поездок по трассам - чуть позже залезу в схемку управления светом.
Туманки будут автоматом включаться при заведенном двигателе (без включения габаритов и проч), при условии, что нажата доп кнопка ;). Ну естественно при выкл. движке будут гаснуть.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс мар 10, 2013 09:16
Вот так крепил, вставил в корпуса старых противотуманок.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс мар 10, 2013 09:22
ясн :) тож вариант.
SoulssS
Сообщение SoulssS » Пт фев 14, 2014 15:13
VladXW писал(а):Сегодня поставил новые переделанные противотуманки Весем. Стекла в бампер вошли как родные, светят хорошо намного лучше заводских, но стекло сильно нагревется, бросил на него снег он тает и сразу испаряется, по центру такие горячие что долго рукой не вытерпишь держать.
Я не стал как ты делать, у меня водитель лучше вариант нашел
вот так
Ничего не пришлось разрезать, лишь только внутри чуть напильником поработали
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 14, 2014 18:52
А теперь представь как будешь менять лампочку на морозе, сможешь ли повернуть крышку противотуманки внутри корпуса, я думаю это сложно будет сделать даже летом.
Мой борт журнал
SoulssS
Сообщение SoulssS » Пт фев 14, 2014 20:47
О блин не подумал. Они же вечные должны быть :lol:
Сообщение Volodya » Вс фев 16, 2014 06:08
VladXW писал(а):А теперь представь как будешь менять лампочку на морозе.
что за необходимость лезть в противотуманку на морозе может быть?
Сообщение Kroha » Вс фев 16, 2014 06:48
Зачем вообще городить колхоз такой? Куча производителей выпускает противотуманки которые без переделок всяких просто встают на штатный кронштейн.  Hella, Wessem, а уж не брэндованных вообще море! Или это просто, чтоб не скучно было?
SoulssS
Сообщение SoulssS » Вс фев 16, 2014 09:21
Kroha писал(а):Зачем вообще городить колхоз такой? Куча производителей выпускает противотуманки которые без переделок всяких просто встают на штатный кронштейн.  Hella, Wessem, а уж не брэндованных вообще море! Или это просто, чтоб не скучно было?
Заказаны были до того как стали выпускать для родных кронштейнов
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 16, 2014 12:59
Лампочку менять если сгорит или до весны ждать если гаража нет?
Мой борт журнал
Сообщение уДДав » Вс фев 16, 2014 13:05
За 7 лет владения Патриотм, туманки не разу не включал, девайс на самом деле не нужный :P
Сообщение Volodya » Вс фев 16, 2014 14:37
я их снял в декабре, чтоб на ТО не докопались (давно гореть перестали), думал за одно лампочки диодные вкрутить, до сих пор покупаю... как ДХО можно использовать, другого смысла в них нет
SoulssS
Сообщение SoulssS » Вс фев 16, 2014 17:32
уДДав писал(а):За 7 лет владения Патриотм, туманки не разу не включал, девайс на самом деле не нужный :P
Ну это зависит от того какой свет, мне сейчас нравится так что скорее всего буду пользоваться ими
Сообщение Kroha » Вс фев 16, 2014 18:14
С завода фигня! Ставил Hella КАЙФ! Сейчас в силовике Wessem тоже хорошо! Пользую не часто, но регулярно!
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн фев 17, 2014 06:00
треснуло стекло на вессемовской туманке.
иль прилетело что в неё, иль ХЗ ...
как-то так )
mdimk
Сообщение mdimk » Пн фев 17, 2014 07:28
Сергей_нск писал(а):треснуло стекло на вессемовской туманке.
как-то так )
Они есть в продаже отдельно, можно поменять.
Андрей4х4
Сообщение Андрей4х4 » Пн фев 17, 2014 11:25
Я на барахолке подобрал туманки по размеру.
По креплениям встали как родные с небольшими переделками. Светят лучше стандартных, можно без ближнего ездить :)
Бюджет 1000 рублей
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Пн фев 17, 2014 11:34
Если правильно понимаю это линзованная противотуманка с ксеноном? еще бы не лучше родных светили ))
Лучше быть последним среди спортсменов, чем первым среди алкашей
Сообщение Volodya » Пн фев 17, 2014 12:01
за 1000р ксенон??? Сильно сомневаюсь :) на самом деле интересно что за лампы там за линзами...
Борт866corsaR
Сообщение Борт866corsaR » Пн фев 17, 2014 12:24
MTF +100500?))
Дeниs
Сообщение Дeниs » Пн фев 17, 2014 14:15
Рекомендую Wesem HO4 416.11 Сам использую около года.
Переделки требует только влагозащитный разъем, его я долго искал, но можно срезать у шатных, т.к. они отправились на помойку ещё до ТО-0.
Установка занимает 15 минут, отгибаются подкрылки и доступ к разъему и кронштейну обеспечен, ставится на штатный кронштейн.
Штатные ПТФ были покрыты конденсатом изнутри ещё на момент покупки, линзы треснули и сместились, по факту не фары, а заглушки с подсветкой.
Новые ПТФ даже с родными лампами дают хороший желтый свет. Использую постоянно, в дополнение к белому свету галогенок в ближнем, дают приятную границу, ночью стало намного легче, меньше устаю.
Легко разбираются для замены лампы, снимать с кронштейна не нужно и.т.д. поэтому эта модель предпочтительней любых других, которые надо колхозить через корпус старых.
Греются, но ездил по сугробам, в дождь и.т.д. полёт нормальный. Бюджет около 1,5 тыс. руб.
