Разделение подачи топлива из баков
Т.О. Ремонт. Запчасти.
роман300
Сообщение роман300 » Пт янв 04, 2013 01:45
Ну заодно наверное и охлаждаеться :D Вот только его рессурс не от этого зависит. У вас моторчик печки чем охлаждаеться? Или таже гена.? А вот от смазки подшипников очень их жизнь зависит. :wink:
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб янв 05, 2013 01:25
На предыдущей машинке 120 т км откатал, часто до сухово бака.
Феликс_
Сообщение Феликс_ » Вс янв 06, 2013 13:22
Думаю, тем кто хочет сделать независимую систему нужно хорошо самостоятельно изучить топливную систему, тут правильно нужно делать , а не слепо копировать готовые решения. Узел ответственный, что бы знать что делать если чо.... Тут на пальцах объяснять , вообщем это как уазик купить, а в машинах не уметь совсем разбираться)))
Но сделать можно- причем просто , надежно и бюджетно, в простоте главное.
sv0504
Сообщение sv0504 » Вс фев 24, 2013 11:55
Покажите примеры готовых решений, чего то мне не найти ни какие , только рассуждения бесконечные.
Пример чего я хочу.
Еду я домой с рыбалки, утром рано на работу впереди еще 150-250 км. Накрывается насос основной в баке, я щелкаю тумблером (могу выйти и повернуть где то краник) включается в другом баке насос (или внешний) едем дальше. Потом в свободное время решаем проблему.
Я понимаю что все не продублируешь. Хочу просто скопировать работающию систему, самому трудно что то изобретать стар уже.Есть люди моложе и умнее.
Сообщение ZamPoteh » Вс фев 24, 2013 20:00
Хотел ещё с утра выложить. Выложу счас, тумблером хлоп. И поехали :D : http://www.youtube.com/watch?v=q3UQDPwV5gE
Сспраздником всех!
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс фев 24, 2013 20:33
sv0504 писал(а):Покажите примеры готовых решений, чего то мне не найти ни какие , только рассуждения бесконечные.
Пример чего я хочу.
А если ставить баки от дизеля? У меня насос не в баке, а на раме, причём по виду такой же как волговский. А деление делать именно как на 469. Правда при накрывшемся насосе это не поможет, но не будет проблемы пробития основного бака, т.к оба бака будут основными. Ну или ставить 2 насоса и в зависимости из какого бака качает, то насос и включается.
роман300
Сообщение роман300 » Пн фев 25, 2013 00:28
Дополнительный насос во втором баке или внешний?
По существу вопроса, что сложного, какие готовые решения нужны? Поставить доп. насос на левый бак, не вижу проблемы. Вот наподобие такого:
Я вот правда не как не могу себя убедить, что мне это надо :D . Хотя мысль сделать все три бака "основными" (при необходимости) есть такая :oops:
viksh72
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение viksh72 » Пн фев 25, 2013 10:48
А я вот вдруг подумал - а зачем нам собственно дополнительный погружной бензонасос возить?
Основной и единственной задачей штатного бензонасоса является создание необходимого давления в топливной рампе - которое можно организовать и иными способами.
Идея собственно такая - в Патриотах с ЗМЗ 409 Е3 на рампе штатно имеется измерительный порт (штуцер с золотником - для подсоединения манометров и замера давления в рампе).
Еще в природе существуют мягкие топливные баки имеющие внутренний масло-бензостойкий вкладыш.
Если подключить к измерительному порту газовый баллон (т.к. обычный бак на большие давления не расчитан) и поместить внутри него указанный выше вкладыш (так как это сделано в обычных баках-гидроаккумуляторах), то накачивая во вкладыш воздух можно создавать и поддерживать в рампе необходимое давление топлива - вообще не используя бензонасоса.
Закачка топлива в такой бак-гидроакумулятор при исправном бензонасосе проблем не составит - при обеспечении сообщения внутренней полости вкладыша с атмосферой топливо под давлением начнет сминать вкладыш - до полного заполнения бака (за вычетом обьема вкладыша).
Достоинством такого топливного бака-гидроаккумулятора является то, что он может быть размещен даже в самом труднодоступном месте и необходимое давление в нем может быть создано любым насосом - даже ручным.
С уважением, Виктор
Феликс_
Сообщение Феликс_ » Чт мар 07, 2013 09:47
http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-perek ... 50-75.html
- так и работает (где-то года 3-4 назад сделал)
alex2011
Сообщение alex2011 » Сб авг 31, 2013 16:11
Я считаю-проще замутить хорошую защиту баков и постараться хоть как-то их не дырявить. А то с разделением подачи топлива,какой-то геморр! Это лично мое мнение. По крайней мере,меня вполне устраивает то,как сейчас работают баки на Патриоте,с заправками вообще не парюсь.
