Термостат - завершение опупеи (многим полезно ознакомиться)
zolvik
Сообщение zolvik » Пт дек 21, 2012 04:46
Я брал не в Экзисте, в Екатеринбурге, 510 рублей. В Шадринске предлагали за 660 с недельной доставкой.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Пт дек 21, 2012 08:40
Купил себе тамарку - подробности в соответствующей теме http://www.uazpatriot.ru/forum/iponskiy ... tml#880026
Как сниму батлер - посмотрю какие с ним были проблемы, может как и у автора завис...
Последний раз редактировалось Фёдрыч Пт дек 21, 2012 08:53, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ-Патриот, 2012 (новая панель), 409, Limited
Сообщение TXA » Пт дек 21, 2012 08:49
Фёдрыч писал(а):... На следующей неделе к слову распрощаюсь с леной-40 навсегда, а то каждые полстакана пролитого при замене термоса приближают меня к доливу...
Не в тему конечно, но Лена-40 по своим характеристикам одна из лучших. У нас ее Китайцы для своей армии скупают железнодорожными соствами.
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Пт дек 21, 2012 08:58
TXA писал(а):Не в тему конечно, но Лена-40 по своим характеристикам одна из лучших. У нас ее Китайцы для своей армии скупают железнодорожными соствами.
Я правда свое сообщение перенес в тему с ТАМОй, но про лену спрошу сдеся - а что, и в правду она так хороша? Почему тогда все спешат поскорее от нее избавиться и в магазинах ее фиг найдешь... И вообще Лена - это тосол или антифриз? Или все-таки женское имя? :D Когда то в юности я помню мне кто то втирал что все это в общем то одно и тоже, только тосол больше коррозирует металлы чем антифриз, что мол антифриз не разрушает окружающие его металлы... Байка?
ЗЫ! Про Тосол прочитал - =)) забавная история... оказывается это просто торговая марка, имя нарицательное которое прилипло у россиян ко всем антифризам. Это как "отксерить" или "ксерокс" в смысле копировальный аппарат, а это ведь марка аппаратуры, а слова "отксерить" вообще нет - это сленг, есть слово "скопировать" =) Лирическое отступление.
Но все равно остается вопрос - почему, если Лена - такая замечательная ОЖ, большинство людей ее менюят?
Сообщение TXA » Пт дек 21, 2012 10:58
Где-то есть большре разъеснение, но вкратце: как и многие антифризы он состоит из этиленгликоля и спокойно мешается со всеми жидкостями на основе этиленгликоля. Соотношение цена/увчество у него самое низкое, поэтому завод и закупает его. У нас почти в ценре города производят - цена около 16 руб/литр. но в магазах есть только в некоторых 10л=600 рубпримерно.
Проблема как обычно со всем на свете - правельная ПРОПОГАНДА.
Я знаю, что китаезы льют ее в свою блевую технику, а потому закупают у нас ее составами железнодорожными.
У нее кстати температура закипания самая высокая. А еще есть на свете ЛЕНА-80. Видел только 1 раз у гл.инжинера пр-ва этой ЛЕНЫ. В качестве экспоната. Стоит чуть дороже. но температура закипания выше почти в 1,5 раза.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пт дек 21, 2012 12:29
Фёдрыч писал(а):
TXA писал(а): Но все равно остается вопрос - почему, если Лена - такая замечательная ОЖ, большинство людей ее менюят?
Вы сюда гляньте http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 3789/#post
Наглядный ответ почему!
"Бодяга эта Лена", или по дороге на конвеер это уже не Лена, а дЯшовая Снежанна ;)
Сообщение TXA » Пт дек 21, 2012 12:38
«Киса! Вся контрабанда делается на Малой Арнаутской улице» /Ильф и Петров "12 стульев"/
Эта ссылка ничего не доказывает.
Можно начать "Священную войну"
У меня 50 тысч - полет нормальный. Езжу токма на ЛЕНА-40. Покупаю у производителя. У нас ее делают в городе. Езда этим летом по горным перевалам при температуре окружающего воздуха +45 по цельсию и термостатом ТАМА на +88 градусов. Показала, что максимально температура по БК поднималась на подъемах, но не более +94 по цельсию, что для движка ХОРОШО!
От других жидкостей на этиленгликоле практически не отличается. Хорошо смешивается с любой деревенской бодягой.
Allex
Сообщение Allex » Пт дек 21, 2012 14:12
Мужики! может есть какие идеи у вас?
Патриота купил весной 2012 года. Всё лето и осень, начало зимы- без проблем. Температура всегда- ровно посередине-80гр.
Брат поехал в Иркутск (из Якутска), всю дорогу туда- отлично. А на обратном пути температура начала подниматься до 95. Снял термостат- всё равно пудрит мозг, то поднимется до 90, то упадёт до 70 резко.
Так и приехал. Поменяли тосол, воткнули назад термостат.
Двигатель прогревается до 84, и открывается термостат ( из контрольного отверстия в расширительном бачке начинает течь тосол,) но глухой бачок радиатора остаётся холодным. Температура падает до 80 и так и скачет 84-87-90-80. Но 2 бачок у радиатора всегда холодный, хотя первый сверху всегда горячий, а низ у него холодный, возле выпускного патрубка.
Скинули радиатор- не забит ни чем, продувается легко. Почему не циркулирует через него потоком, а как-то по чуть- чуть? Один бачок холодный, другой сверху горяченный...
Термостат плохо открывается? Медленно и не до конца?
Раньше температура до 85 поднималась только на заглушенном двигателе, после поездки. Стоит завести- сразу 80 постоянно. Теперь боюсь ездить, как бы не закипятить, а на улице то -40 С -45с... Ни хрена не понимаю...
На чашке термостата написано 82 гр С.
Радиатор алюмишка с пластиковыми бачками, трубки горизонтальные.
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Пт дек 21, 2012 15:28
Allex писал(а):Термостат плохо открывается? Медленно и не до конца?
Полное открытие термостата происходит на температурах около 100, так что в Вашем случае термостат еще не открывался до конца. Хотя не думаю что причина в этом.
Allex
Сообщение Allex » Сб дек 22, 2012 09:12
Я думаю, что при снятом термостате он греться не должен, температура подниматься так не должна. Видимо дело в прокладке ГБЦ- воздушит в систему охлаждения и нет нормальной циркуляции. Надо видимо снимать головку... :(
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Сб дек 22, 2012 09:21
При снятом термостате будет перегреваться, да и в инструкции есть запрещение на эксплуатацию без него.
Понюхайте, чем пахнет из расширительного бачка, да и в бачок заглянуть надо. Если прогорела прокладка, будет вонять выхлопом а внутри будет чернота и слизь.
Ну и при прогреве выплескивает ОЖ из расширительного бачка.
Сообщение luchsergey » Сб дек 22, 2012 09:22
Завоздушить нашу систему при не забитых двух паровоздушных шлангах даже при сифонящей прокладке или закипающей жиже не возможно,да и случаев пробоя металлической прокладки пока не помню.могет антифриз прихватывает?
писал : у меня новая нераспечатанная канистра антифриза 40 градусного 5л.из магаза замёрзла в гараже.
У меня на прелюде прихватывало радик на трассе и выплёвывало жижу,у коллег на патре подобное нынче тоже было.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Сб дек 22, 2012 09:28
luchsergey писал(а):могет антифриз прихватывает?
писал : у меня новая нераспечатанная канистра 5л.из магаза замёрзла в гараже.
Тоже на днях менял в УАЗ 31519 ОЖ. При морозах за -30 не запускался гидроник. Пришлось отогревщиков вызывать.
Завелся нормально, но печки (у меня их 2) отошли только в гараже.
Проверил слитую (у соседа есть спец.прибор), показал что температура кристаллизации слитого -30. Тот, который сейчас залил -40.
Ну и для пробы налил несколько пузырьков, оставил в багажнике. Старая загустела как кисель, хотя сегодня было -28, а новая плещется.
Сообщение luchsergey » Сб дек 22, 2012 09:31
Вообщето вышеописанные скачки: 84-87-90-80-это нормальная работа термоса: он приоткрылся,хапнул ледяной жижи с радика,закрылся и так циклично.проблемы то нет никакой вообще.
Allex
Сообщение Allex » Сб дек 22, 2012 09:52
Расширительный бачок чистый, запаха явного вроде нет.
Тосол заменили, старый при температуре -42С загустел в кисель, новый плещется нормально- всё равно темпер ползёт за 90...
Почему не прогревается радиатор полностью, ни в гараже на холостых с перегазовками, ни на ходу?
А про скачки- раньше то несколько тысяч км. не было таких скачков, всё идеально ровно -80 и точка. Незначительный подъём только при остановке двигателя и всё.
Сейчас, если не остановиться - ползёт за 90, и напрягает нервную систему. А в гараже- если газануть падает до 82, и снова в верх к 90.
Сообщение luchsergey » Сб дек 22, 2012 10:01
так и у меня также,причем до 93 даже зимой иногдав движении,а если на месте стоять с выключенными печками то до 99,только потом первый карслон включится.
Какой у Вас радиатор охлаждения?
Allex
Сообщение Allex » Сб дек 22, 2012 10:17
Сергей, радиатор алюминиевый с пластиковыми бачками, трубки горизонтальные.
Если можно, то лучше на ТЫ, меня зовут Лёха, 42 года, русский, пожарный-спасатель, г.Якутск.
Я просто в шоке... Гонял летом на сплав, на р. Амгу. Жара +35С, температура всегда в норме (80) была, никаких скачков, как часы. Ехал и получал удовольствие, после иномарки по скале ехать- красота.
И когда брат доехал до Иркутска- так же. На обратном пути - началось...
Сейчас выгоняли из гаража - опять ползёт вверх, на улице -43... Летом каюк бы был. Может термостат ТАМА на 82С попробовать воткнуть?
Сообщение luchsergey » Сб дек 22, 2012 13:36
Жижа наверное в шугу превращается в радике и немного мешает циркуляции.Наверняка сороковка залита.
Или сами из концентрата делали -разводили типа до -50?
можно померить её плотность спец ареометром для ОЖ-копейки стоит.
до сотни градусов даже не парьтесь: у меня первый карслон при 99 включается,второй при 101(но такого не достигало),хотя аварийно при потере жижи в лесу через порванный верхний шланг(обнаружил уже после выезда)раз 5 перегревал до 115 несколько минут.последствий пока нет.
Термос махните конечно-там делов на 10 минут,мало ли что,может реально косячит он.
Allex
Сообщение Allex » Сб дек 22, 2012 13:50
Залита одна канистра 5 кг -65, и остальное долито -40.
Сороковка выстояла на улице при -43, и очень хорошо плескалась. Тосол- Аляска. Так что загустения - нет.
Меня интересует, почему вдруг произошли такие изменения в системе охлаждения- резко начались скачки температуры к красному сектору, и практически не греется радиатор.
Это не нормально, мне нужно найти причину, что бы не проверять - закипит не закипит... Нужна стабильная работа, как раньше.
Сообщение luchsergey » Сб дек 22, 2012 15:07
смените термос для начала.производительность помпы не вызывает сомнений?
Печка греет хорошо? струи в расширительный бачёк из паровоздушных шлангов тугие как и раньше?
Allex
Сообщение Allex » Сб дек 22, 2012 15:40
Так и собираюсь сделать- купить ТАМА и попробовать с ним. Если нет, то будем думать дальше.
Печка жарит отлично, точнее- обе.
Струи из обеих шлангов бьют в противоположную сторону бачка. Сначала нижняя, потом, после 84 гр. открывается термос и появляется вторая струя.
Про помпу думал, но отбросил. Новая, ломаться нечему вроде. Стандартные поломки у неё- течь сальников, и умирание подшипника. С крыльчаткой, вроде ничего такого ....
Сообщение luchsergey » Сб дек 22, 2012 15:42
если печка жарит и струи бьют сильные ,то помпа точна нормальная.можете наш взять на 87 термос-стоит дешевле,точить не нужно ничего.
Сообщение luchsergey » Сб дек 22, 2012 15:48
Теоретически можно предположить что в радике отвалилась перемычка,разделяющая его на две части(пополам).она расположена в бачке,где входной и выходной патрубки.проверить можно поставив радик боком и заливая воду через шланг в один патрубок.
На медных оренбуржзких радиках брак идёт с завода-там неплотная перемычка легко перепускает ведро заливаемое(ребята проверяли),но все ездят на этих косячных радиках и счастливы.
Allex
Сообщение Allex » Сб дек 22, 2012 18:26
Наши термосы нужно варить с градусниками при покупке, т.к. много косячных. На 87 брать боюсь- собираюсь летом активно эксплуатировать, а летом у нас жарко, в прошлое лето до +38-39С было. Ещё люблю ездить в Приморье, в Находку отдыхать, там хоть и не так жарко, но проезжаю за день больше 1000 км, на хорошей скорости- режим жёсткий. Боюсь закипеть...
Остатки тосола из радиатора выливал согласно расположению перемычек- текло правильно, вроде перемычки целые, напрямую в первом бачке точно не гонит- верх бачка горячий, а низ холодный. Так что исключено...
А помпа, думаю, тоже что нормальная- вроде тосол гонит хорошо.
В Понедельник поеду за ТАМОЙ- что ещё делать-то?
Сперва надо исключить из этого уравнения термостат. А дальше, поглядим...
Вроде где-то читал, что на Евро-3 ТАМА встаёт без обточки чашки, без переделок.
Сообщение luchsergey » Сб дек 22, 2012 18:51
у меня евро 3 и две тамы -все обточенные на 1мм,иначе прокладка не налезет.
Онлайн статус: В сети
Сообщение ZamPoteh » Сб дек 22, 2012 18:55
Allex писал(а):...
Без переделки только нижняя тарелка.
Allex
Сообщение Allex » Сб дек 22, 2012 19:01
Херня, верхнюю обточим, я ведь токарь в прошлом- не проблема.
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Вт дек 25, 2012 06:10
Allex писал(а):...
Меня интересует, почему вдруг произошли такие изменения в системе охлаждения- резко начались скачки температуры к красному сектору, и практически не греется радиатор......
Предположу..... что перегородка в радиаторе "типа слетела или сломалась"... так, как если пузом упереться в решётку радиатора, то справа горячо а слева холодно (пластик. бачки). Есть шанс, что в верхний патрубок вливается ОЖ, а из нижнего патрубка выливается ОЖ только по одной (горячей) стороне. (это моё предположение)
Для справки, поменял я радик на "пластик с аллюминием" и термостат на 82 (штатный) и температура при - 16 - 20 по цельсию за бортом нагревает авто до 78-81 градус по приборке (стрелке) БК- нет....
С магазина было пляска температуры (после замены термостата штатного на штатный прошло) а пляска была в следующем.....
1. Прогревание - температура растет 40-60-80-90-???:shock:
нужно было газануть резко, как температура падает до 80 и примерно так держиться. (в прохладно-холодное время года)
Видимо термостат подклинивал (механически притерался к чему-нибудь в корпусе) и "пробивался" струёй ОЖ при резком наборе оборотов движка.
Вам при морозе нужно снять вискомуфту для проверки радиатора, когда температура будет больше 80 гр.
И сравнить "разность" температур левого и правого бачка.
(Это всё моё IMHO :!: )
Вот посмотрите это фото
и эту темку (пару страниц в обе стороны)
http://www.uazpatriot.ru/forum/radiator-t8382-1980.html
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Вт дек 25, 2012 06:14
О извиняюсь, luchsergey'я ответ не заметил :oops:
Allex
Сообщение Allex » Вт дек 25, 2012 07:13
Куплен термос Тойота на 82 гр. - 900р, Тама разобрали камазисты. Обточена верхняя тарелка, установлен в корпус.
Работа машины на холостых после прогрева до 84 гр. - 10 минут, температура стабильно-84 гр.
Выгоняю на улицу, температура воздуха -48 гр. Через 500 метров температура 88гр. ещё через 300м- 90, ещё через 300-400м.- 95гр. Левая часть радиатора- холодная.
Загоняю в гараж, глушу двигатель, слышно как из системы выходят пузыри- булькает. Тосол немного, на пол сантиметра понизился в бачке. Запаха в бачке постороннего нет. Парит из выхлопной нормально.
Через полчаса, в гараже завожу машину, и газом имитирую поездку - от 1000 до 2000 оборотов, минут 8. Температура 84-87 гр. Радиатор греется совсем слабо. Левая сторона- чуть тёплая. Но со стороны выпускного коллектора (снизу), идёт дымок, выгорает масло.
Прокладка ГБЦ?
Нижний патрубок радиатора- холодный. Не перемычка- точно.
digger
Сообщение digger » Чт дек 27, 2012 15:03
[quote="Allex"]Куплен термос Тойота на 82 гр. - 900р, Тама разобрали камазисты. Обточена верхняя тарелка, установлен в корпус.
Прокладка ГБЦ?
Нижний патрубок радиатора- холодный. Не перемычка- точно.[/quot
так вроде система у вас завоздушена, вот и нету циркуляции ОЖ... и прокладка головки блока вроде цела, так как при ее прогорании, за машиной штыняра стоит, следующими за вами ехать не возможно, а в подкапотном пространстве все было бы в антифризе(выкидывает).....
2006 г. Эро 2, ГБО 2, NEXEN 275/70/16.. бармалитка, шноркель....
Allex
Сообщение Allex » Вс дек 30, 2012 12:24
Я вот согласен с вами но, воздушить только газами через прокладку и может.
А на сайте много примеров того, как пробивает прокладку, но дыма нет, и всё вроде под капотом неплохо, а температура скачет. Часто люди ездят ещё, а потом уже пробивает конкретно, со всеми вытекающими...
роман300
Сообщение роман300 » Пн дек 31, 2012 11:24
Только сейчас заметил
Что-то Я у себя только одну струю наблюдал, с радика вроде не должна струя быть, или как? :oops: Всех с наступающим НГ, машинам не ломаться, полосатые палочки не покупать :D
Сообщение luchsergey » Пн дек 31, 2012 14:02
когда термос открывается,то струя паровоздушника радика начинает дуть и её прекрасно видно в бачке.Я по ней ориентируюсь на полное открытие термоса.
С наступающим всех!
роман300
Сообщение роман300 » Вт янв 01, 2013 06:18
Интересно, надо будет более внимательно по наблюдать, но вроде при разной темп. заглядывал, 2 не видел :oops: , ну могу и ошибаться, посмотрю :)
Сообщение luchsergey » Вт янв 01, 2013 07:15
нижняя струя из термоса после прогрева часто скрывается под уровнем расширившейся от нагрева жижи в бачке,если он должный(уровень).
роман300
Сообщение роман300 » Вт янв 01, 2013 07:26
Так в том то и дело, у меня как-то "жижа" чуть выше метки "мин", а эти 2 трубки явно сильно высоко стоят, этож какой "уровень" надо чтобы струйку не видно было :D . Не посмотрю конечно , что-то заинтеросовало :lol: Чисто с "физика" с какои стати ОЖ должна вытекать с трубки радика. тем более "бить" в противоположную стенку расширительного бачка? :shock:
Последний раз редактировалось роман300 Вт янв 01, 2013 07:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Вт янв 01, 2013 07:38
у меня силиконовый полупрозрачный(был вначале) шланг на верхнем паровоздушнике,так прекрасно видно как по нему при открытии термоса фигачет жижа с пузырьками.
роман300
Сообщение роман300 » Вт янв 01, 2013 07:44
Так это с термостата, а с радика тоже фигачет? :shock: НЕ посмотрю конечно, ну вроде всяко заглядывал (при разной темпе, такого не видел):oops: не видел
Сообщение luchsergey » Вт янв 01, 2013 08:27
Конечно фигачит ,когда циркуляция начинается,те при открытии термоса-он для того и сделан же.
роман300
Сообщение роман300 » Сб янв 05, 2013 02:54
Сегодня специально проверил: У меня с термоса фигачет сразу и постоянно, а вот с радика только при включении штатной электропомпы, темп двигателя 93гр. Помпа отключилась струйка исчезла :shock:
Сообщение luchsergey » Сб янв 05, 2013 03:09
при тамарке88 с радика у меня фигачило начиная от 95.
Allex
Сообщение Allex » Ср фев 06, 2013 11:47
И так, месяц в Тайланде закончился. Продолжаем ремонт Патриота. Вскрытие показало- на прокладке трещин и протечек явных- не видно. Но второй от радиатора цилиндр, гораздо чище других. Явно попадал сюда тосол.
Головку проверили на плите- на притирочной пасте сделали несколько кругов. Одна длинная сторона стала чистой полностью, две короткие наполовину, и одна длинная- не шлифовалась почти. Получается- одна сторона как-бы висела. Решено- отшлифовать на плите в одну плоскость и собирать всё обратно. Такие вот дела.
Результаты сообщу.
Allex
Сообщение Allex » Ср фев 13, 2013 10:51
Всё собрали, завели- на холостых 81-84 гр.
На улице- через 400м-87, ещё через 500м-90, и через 150м-95 гр. Стоял минут 5, температура-95 гр. Поехал- стала падать быстро-95-90-87-84-81-79. Потом опять начала расти до 95. Загнал в гараж.
Что за беда?
Левый (глухой) бачок радиатора всегда холодный (чуть тепловатый).
Нет или плохая циркуляция? Но струи то в расширительном есть, значит вроде помпа рабочая.
Надо снимать- смотреть.
роман300
Сообщение роман300 » Ср фев 13, 2013 11:54
Уже 10...0 раз было сказано, дефектные радики именно из-за не "пропайки" перегородки в бачке. ОЖ не через радик циркулирует, а по пути меньшего сопротивления, в верх "бочка" входит в низу выходит, нах ей через соты радика протекать кода так легче? :D P.S. Вот "люминий от шааз" там перегородка герметична (проверял), как в "жизни" х.з.,Я его по собственной глупости убил за 1-1.5 месяца :oops: А все остальные "текут", что "Бугуруслан", что "Оренбург" :cry: :lol:
Allex
Сообщение Allex » Ср фев 13, 2013 12:15
Спасибо, но я как человек логично мыслящий, тоже предусмотрел такой ход жидкости. Не то.
Бачок с патрубками горячий до половины, нижняя часть холодная. Вот...
Allex
Сообщение Allex » Чт фев 14, 2013 08:58
Помпа нормальная вроде, на валу крыльчатка сидит прочно, не провернёшь. Термостат полил из чайника- он закрыл малый контур полностью.
Вывод только один- воздушит сист. охлаждения и циркуляция жидкости из-за этого плохая.
Прокладку ГБЦ поменяли, значит трещина в блоке или головке?
digger
Сообщение digger » Чт фев 14, 2013 12:37
какой то он у вас загадочный, все нормально и греется...
но и правда такое впечатление что он завоздушен...попробуйте не выезжая, на месте прогреть, потом дать остыть и так 2 - 3 раза, посмотрите уровень жидкости(как он меняется) и еще обратите внимание на шланги подогрева дросселя(самая высокая точка), греются или нет....
прям загадка :)
digger
Сообщение digger » Чт фев 14, 2013 12:45
да и самое основное, это пробка расширительного бачка, если не меняли ее то попробуйте установить новую, из за нее тоже могут быть такие симптомы....
Allex
Сообщение Allex » Чт фев 14, 2013 15:05
Да я уже не знаю, собирать мне его назад, или разбирать совсем.
А, про пробку, можно поподробнее.
