Поставили неродной щуп
SergGT
Сообщение SergGT » Вс апр 15, 2012 18:47
У меня после очередного ТО "отвалился" щуп. Прям буквально болтался ничем незакреплённый. Сервисники сказали, что для Патриота это обычные дело. Верится с трудом и я настоял чтобы устранили. Но они поставили неродной разобрав для этого "полмашины", как они сказали от дизельного ивеко. Это нормально и подходит ли он вообще и будет ли корректно показывать уровень масла? Что скажете?
УАЗ Патриот Limited 2010 Бензин
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вс апр 15, 2012 20:18
Как поставили - так и будет показывать :)
А этот вопрос уже не к нам - Вам видней...
Вообще у родного щупа на бензинке между верхней и нижней риской на сколько я помню 0.5л масла.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пн апр 16, 2012 07:47
Вопрос еще в том, как этот щуп ставят на заводе, у меня, да вроде и не у меня только, если лить масло по мануалу то уровень выше максимальной метки.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн апр 16, 2012 10:41
По мануалу лить наверное никогда не следует.
Ибо даже производители бутылок масляных могут банально обманывать на несколько десятков грамм.
Антон88.10рус
Сообщение Антон88.10рус » Пн апр 16, 2012 11:38
Явно будет показывать неверно :) По проблеме замены масла и уровня по щупу, всё просто, нужно заливать меньше того, что указано в книге, так как в 409м остаётся приличное количество старого масла в поддоне.
УАЗ Патриот CLASSIC ЖСМ 30.09.2011г.р.
ВАЗ 21140; 2005 г.в.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вт апр 17, 2012 09:15
hc2hunter писал(а):По мануалу лить наверное никогда не следует.
Тут наверно нужна оговорка для отечественных машин :) так как с иномарками я таких заморочек не имел. написано в мануале лить со сменой фильтра 3,8 литра я и лил, и по щупу всегда была норма, а вверх двигателестроения ЗМЗ-409 какой-то прям особенный :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт апр 17, 2012 09:34
Ну почему особенный? Нормальный. В 2112 в мануале указан "сухой" объем около 3,7л. точно не помню. Лил всегда при замене 3л, по щупу максимум. В 409 по мануалу сколько, 7 или 8? При смене до максимума заливается около 6-6,5л.
Просто некоторые пишут в мануале объем "сухого" двигателя, а некоторые наверно объем заливаемого при смене.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вт апр 17, 2012 10:40
Да нет, он ничем не особенный.
Просто это не инолегковушка.
Мало того что Евро-2 и Евро-3 слегка по масловместимости отличаются, так еще и кого-то есть масляный радиатор, у кого-то нет.
А также я лично видел, как в тару от разных производителей помещается разный объем масла.
То есть 1л не равен 1л :)
Lextor
Сообщение Lextor » Сб дек 29, 2012 22:26
тоже со щупом встрял менял масло и пацанчик дернул его неаккуратно, завтра хочу камеру пихнуть с ним (как мед лампочку) и усадить его на красный герметик-прокладку ))) ибо засада перельешь и будет лещзть со всех щелей + горелым маслом переть
