Оборвался тросик, для открывания капота
Т.О. Ремонт. Запчасти.
elena1980
Сообщение elena1980 » Ср фев 29, 2012 14:11
Всем Привет!!!
Помогите открыть капот,оборвался тросик :cry: , что делать ехать в автосалон или самой можно.
пианист
Сообщение пианист » Ср фев 29, 2012 14:15
elena1980, Вы где территориально-то находитесь?
elena1980
Сообщение elena1980 » Ср фев 29, 2012 14:18
ЮЗАО
пианист
Сообщение пианист » Ср фев 29, 2012 14:21
elena1980 писал(а):ЮЗАО
Ну не знаю, получится ли у самой... Я защиту снизу отворачивал, делал крючок из проволоки, и открывал. Подробностей не помню, но делал как-то так.
elena1980
Сообщение elena1980 » Ср фев 29, 2012 14:26
Защиту снимала, подумаешь еще раз сниму. Спасибо попробую как-то так сделать :D
пианист
Сообщение пианист » Ср фев 29, 2012 14:31
elena1980 писал(а):Защиту снимала, подумаешь еще раз сниму. Спасибо попробую как-то так сделать :D
Я не помню точно, но помимо снятия защиты и изготовления крючка, я еще какие-то манипуляции проделывал. Короче, открыть можно, главное - включить инженерную мысль. :D
elena1980
Сообщение elena1980 » Ср фев 29, 2012 14:40
Блин, не ужели не у кого еще тросик не обрывался.
пианист
Сообщение пианист » Ср фев 29, 2012 14:42
elena1980 писал(а):Блин, не ужели не у кого еще тросик не обрывался.
У меня обрывался, я ж говорил только что. :D Если б не обрывался, зачем бы я все это делал! :D
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 29, 2012 14:51
Ну может ты просто тренировался в угонах Патров!!! :P
elena1980
Сообщение elena1980 » Ср фев 29, 2012 14:51
А если решетку радиаторную снять(сломать), открыть можно будет или только через защиту с крючком?
пианист
Сообщение пианист » Ср фев 29, 2012 14:54
elena1980 писал(а):А если решетку радиаторную снять(сломать), открыть можно будет или только через защиту с крючком?
Вот тут не скажу, не знаю. Но может не стоит ломать-то? 8)
elena1980
Сообщение elena1980 » Ср фев 29, 2012 15:17
[/quote]Вот тут не скажу, не знаю. Но может не стоит ломать-то? 8)[/quote]
А в автосервисе откроют?
пианист
Сообщение пианист » Ср фев 29, 2012 15:21
Откроют. ЛС посмотрите..
Тугрин
Сообщение Тугрин » Вс дек 23, 2012 15:57
Немного обновлю тему.
В общем, история почти такая же. Не открывался капот.
Сначала, правда, он не закрывался. Ну российская техника, ну мороз, хлопнул посильнее. И все, заклинило. Рычаг открывания капота дергаешь - не шелохнется. Перечитал темы в интернете, снизу не подлезть, мешается масляный радиатор. Начал пытаться через радиаторную решетку. Сама защелка подается, но чуток не хватало чтобы скоба выскочила. Потом дошло что можно замок открутить полностью, открутил два болта, скоба вышла, вернее замок вниз ушел, капот не открылся :). Присмотрелся, крючок вошел не в штатную дырку, а ушел вперед и попал в дырку, куда входит болт крепления замка (его же двигать там можно, поэтому дырка полностью не закрывалась шайбой). И главное - нет хода для крючка, закрывал то с силой... В итоге придерживая отверткой кончик крючка бил по крючку монтировкой чтобы согнуть, т.е. вывернуть его из дырки. Что в итоге и получилось. Потом смазал замок, поставил на место, крючок выправил, в общем все нормально в итоге. Только один нюанс, все это проделывалось на улице, при минус 25. Эх, если бы кто написал раньше как можно открыть, то я бы потратил минут 30, вместо трех часов :).
Россиянин
Сообщение Россиянин » Чт дек 27, 2012 12:32
Решетка же на саморезах крепится снизу, к ним можно подлесть если снять защиту (протвень которая) и отгибается она легко, мягенькая
olegvr
Сообщение olegvr » Пт апр 12, 2013 12:12
Тугрин писал(а): Начал пытаться через радиаторную решетку. Сама защелка подается, но чуток не хватало чтобы скоба выскочила. Потом дошло что можно замок открутить полностью, открутил два болта, скоба вышла, вернее замок вниз ушел, капот не открылся :).
Товарищи!
Прошу прощения за некропостинг - но очень надо! )))
Может, есть у кого фотография этого самого замка через решетку? Видно там хоть винты и где их искать?
А то у тестя капот застрял, завтра надо ехать помогать, хотелось бы хоть чуть-чуть подготовиться.
ЗЫ: сам я не местный, патриота у меня нет. Был 3153, но там все по-другому...
olegvr
Сообщение olegvr » Пн апр 15, 2013 07:36
Сам спросил - сам отвечаю!
Винты прекрасно видно спереди в верхней части решетки.
Для открывания мне показалось удобным использовать трубчатый ключ на 10 подлинее.
