Неисправности! (Новосибирск)
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Ср дек 26, 2012 14:21
Сергей_нск писал(а):Ок, Олимп попробую, про вторых знаю, у них покачто нету
Ну и знаменитый http://www.3160.ru
Только, долго. :)
VladXW
Сообщение VladXW » Ср дек 26, 2012 14:30
КотБаюн писал(а):
Volodya писал(а):ОЖ не при чём, термостат открытый, меняй его
Спасибо конечно за инфо, но господа сервисники перед н.г стали откровенно говоря мозг .... попросил промыть систему охлаждения, там уже жижа откровенно говоря рыжего цвета, купил им промывку только млин промойте, нее компоссировать мозг еще надо! вообщем знал бы как сделал все сам,а пока приходится по всякой такой мелочи к ним ездить, вообщем изучаю потяхоньку устройство
От Лены ржавеет метал поэтома она и рыжеет, лучше антифриз Dragon залить.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср дек 26, 2012 14:39
VladXW писал(а):
КотБаюн писал(а): Спасибо конечно за инфо, но господа сервисники перед н.г стали откровенно говоря мозг .... попросил промыть систему охлаждения, там уже жижа откровенно говоря рыжего цвета, купил им промывку только млин промойте, нее компоссировать мозг еще надо! вообщем знал бы как сделал все сам,а пока приходится по всякой такой мелочи к ним ездить, вообщем изучаю потяхоньку устройство
спасибо , драгона небыло взял neste красный концентрат :)
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср дек 26, 2012 18:45
Только, долго. :)
ну, возможно, ток ХЗ как они к платежам по безналу относятся....
вроде волга-моторз чото обещали "скоро" .. :)
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср дек 26, 2012 18:51
VladXW писал(а): От Лены ржавеет метал поэтома она и рыжеет, лучше антифриз Dragon залить.
Драгон конешн лучше.. :)
но точно ли Лена рыжеет от того, что от неё ржавеет металл ?
как то странно.. ибо не для того ОЖ предназначена, чтоб разрушать движку :)
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Ср дек 26, 2012 20:07
я 5 лет уже лью Тосол из Ашана дзержинский, ничего не проржавело ещё :) учитывая его стоимость три года с заменой радиатора не спешу, подливаю помалу... последняя поездка в Маслянино только показала порочность такой практики, поэтому видимо скоро начну искать радиатор на машину с кондиционером нормальный
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср дек 26, 2012 20:14
через всякие недотянутые хомутики, потери при замене термостата, ещё какую нить фигню ...
частично сменил лену на зилёнинький антифриз :)
литров 8 точно влил нового :)
а тут ещё надеюсь скоро доп помпу в контуре отопителя сменить :) ещё литра два долью :)...
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср дек 26, 2012 20:16
я гдето читал что лена рыжеет от того что ее свойства портятся, правда обилие ее в продаже наталкивает на другой вопрос :D
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср дек 26, 2012 20:34
обилие Лены в продаже ?)
ни разу не видал..
даж видеть это не хочу :)
"озеленил" её :) вроде не рыжеет :)
а вот при замене помпы отопителя - специально не буду патрубки пережимать, пусть вытекает :).
заодно освежу ОЖ :). литров пять в запасе есть.. причем к этим пяти можно литр-два дистилата добавить :)
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср дек 26, 2012 20:40
Сергей_нск писал(а):обилие Лены в продаже ?)
ни разу не видал..
а эта жижа очень странная ее в принципе нету, а дисцилат добавлять не страшно? я про то что можно концентрацию и так понизить вместо -40 будет например -36? концентрацию чем мерить будешь?
Сообщение Volodya » Ср дек 26, 2012 20:48
ареометр стоит 130р в катоде :) перебор с концентрацией тоже не хорошо
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср дек 26, 2012 20:54
Volodya писал(а):ареометр стоит 130р в катоде :) перебор с концентрацией тоже не хорошо
я конечно в этих делах пока чайник, просто я слышал есть какието бытовые ареометры? за такие деньги это какой? я просто слышал что вроде как бытовые ареометры врут
Сообщение Volodya » Ср дек 26, 2012 21:16
этим ареометром в катоде мерят сами, там собственно врать трудно, процедура измерения плотности придумана ещё Архимедом, в крайнем случае легко проверить на эталонной жиже... в Авторейде у парней прикольная прилада - на неё капаешь и в глазок смотришь, а там шкала температурная, видно температуру замерзания, думаю эта визуализация добавляет пару тыщ к стоимости, можно к ним подъехать, не откажут поди в глазок глянуть, особенно если не с пустыми руками :)
а вообще не понимаю смысла заморачиваться с дорогими концентратами, результат то тот же получается, что и с обычным Тосолом, могу допустить, что в высоконагруженном двигателе могут понадобиться какие-то особенные присадки, но это не про наш мотор и не про эти концентраты, посему Тосол и Атифриз (суть одно и тоже) из Ашана по 58р/литр считаю оптимальным решением 8) там, кстати, есть и G12 Антифриз, по примерно такой же цене
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср дек 26, 2012 21:35
есть еще денсиметр, вообщем надо заморочится пару приборчиков прикупить когда денежка свободная будет и жижи поизучать :D правда было бы на все это время
Сообщение TXA » Чт дек 27, 2012 06:05
VladXW писал(а):От Лены ржавеет метал поэтома она и рыжеет, лучше антифриз Dragon залить.
ёНифига там не ржавеет! 5й год - полет нормальый! Просто она выполняет возложенные на нее функции в полном объеме! Вымывает всякую попавшую херню!
Ее надо менять каждый 50 тыкм!
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 27, 2012 07:34
Рыжый налет это ржавчина, от лены все шланги внутри рыжие и вымывает она не неизвестно откуда попавшую хрень, а железо.
Сообщение luchsergey » Чт дек 27, 2012 07:49
у меня в мицубисовских 1985 гв шлангах рыжий налёт,так это от воды,тк частенько её лил летом.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 27, 2012 08:15
У меня воды ни когда не было, а только лена, а налет рыжий был.
Сообщение luchsergey » Чт дек 27, 2012 08:27
так любой концентрат водой разбавляется,те там меньше половины этиленгликоля,остальное вода.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Чт дек 27, 2012 09:11
Просвети пожайлуста где ты нашел инфу что ее нужно менять через 50тыс? я просто находил в одном месте инфу что 2года в независимости от пробега например?еще когда она рыжеет сливайте? где правда то??
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 27, 2012 09:21
luchsergey писал(а):так любой концентрат водой разбавляется,те там меньше половины этиленгликоля,остальное вода.
Вода должна быть дисцилированной, иначе будет образовываться накипь, также дисцилированная вода не содержит солей которые способствуют коррозии металов. Так что разбавлять концентрат нужно только дисцилированной водой. Концентрат содержит антикоррозионные присадки если они плохие и плюс к тому разбавлены обычной водой, то железо будет ржаветь, отсюда и рыжий налет, а дюраль разрушаться и вымываться.
Сообщение TXA » Чт дек 27, 2012 11:58
Зато вкрасных и зеленых жидкостях рыжины не так видно!
Супер решение, и народ скупает как горячие пирожки.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 27, 2012 12:19
Рыжий налет он в шлангах и расширителе виден либо он есть либо его нет и от цвета антифриза это не зависит.
Сообщение уДДав » Чт дек 27, 2012 16:16
VladXW писал(а):Рыжий налет он в шлангах и расширителе виден либо он есть либо его нет и от цвета антифриза это не зависит.
Ещё как зависит :)
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Чт дек 27, 2012 18:27
Честно говоря у меня уже в мозгу каша на тему печек что и как откуда должно дуть, кто может чайника проконсультировать :D запутался конкретно
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 27, 2012 18:40
КотБаюн писал(а):Честно говоря у меня уже в мозгу каша на тему печек что и как откуда должно дуть, кто может чайника проконсультировать :D запутался конкретно
Конкретней вопрос сформулируй :wink:
Tigor
Сообщение Tigor » Чт дек 27, 2012 18:40
Сергей_нск писал(а):Моторчик иль вентилятор печки ни у кого не свистел???
Вот кто подскажет- где найти передний бампер в сборе... а то чот сломалси.. (((((
У меня в гараже бампер лежит.
Совесть, - как хомяк. То грызёт, то спит.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 27, 2012 18:43
Ещё как зависит :)
И какая зависимость? Если антифриз красный налет красный, а если антифриз зеленый налет зеленый? А ржавчина она всегда рыжая :wink:
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Чт дек 27, 2012 18:43
Честно говоря у меня должен ли быть обдув из центральных отверстий на панели? у меня в принципе от туда не дует, вроде раньше дуло :oops: может меня глючит, вроде примерно так :D
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 27, 2012 18:47
Должен если они открытые и печка на обдув через них включена.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Чт дек 27, 2012 18:50
VladXW писал(а):Должен если они открытые и печка на обдув через них включена.
а у меня какаято хрень дует только обдув на стекло и усе в боковых каналах пусто, в центральных тоже, ктонить бы реально посмотрел а то уже мозг себе вынес
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 27, 2012 19:00
Обновленная панель?
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Чт дек 27, 2012 19:04
VladXW писал(а):Обновленная панель?
нее самая обыкновенная, про гимор с обновленной панелью наслышан
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 27, 2012 19:11
Тогда надо блок управления печкой снимать и смотреть тросик что от центральной крутилки идет, может он порвался и не переключает обдув.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Чт дек 27, 2012 22:09
Volodya писал(а):я 5 лет уже лью Тосол из Ашана дзержинский, ничего не проржавело ещё :) учитывая его стоимость три года с заменой радиатора не спешу, подливаю помалу... последняя поездка в Маслянино только показала порочность такой практики, поэтому видимо скоро начну искать радиатор на машину с кондиционером нормальный
Тоже пользую дзержинский , и даже для дизеля Ивеко. Залил давно, а он все еще прозрачный :) . А родной радиатор поменял после 3-х лет и 80 тыс. км. на Оренбуржский медный ( с кондиционером). Стоит 7 тыс. с хвостиком. Стоит уже больше года, полет нормальный, вот только разницы с родным нет-вентилятор летом включается так же часто, как и с алюминиевым. К тому же он 2-х рядный, а не 3-х, как пишут.Не течет, а это главное. Ну и более ремонтопригоден, если вдруг что...
Продавец
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Продавец » Пт дек 28, 2012 06:01
VladXW писал(а):Тогда надо блок управления печкой снимать и смотреть тросик что от центральной крутилки идет, может он порвался и не переключает обдув.
"Тросик" порвётся врядли, а вот отцепиться может. Но и это не факт, будет очень печально, если сломалась какая-либо "пластмасска" из этого:
neal
Сообщение neal » Пт дек 28, 2012 06:06
КотБаюн писал(а):а у меня какаято хрень дует только обдув на стекло и усе в боковых каналах пусто, в центральных тоже, ктонить бы реально посмотрел а то уже мозг себе вынес
Может со штырька слететь тросик в системе управления заслонками.
Мне за державу обидно.
Сообщение TXA » Пт дек 28, 2012 06:39
VladXW писал(а):
уДДав писал(а): Ещё как зависит :)
Цвет ржавчины зависит от металла. У разных металов их ОКИСИ, имеют совершенно Разный цвет! И совсем не обезательно рыжий. Рыжий - это окиси Железа. А его у нас Мало, в шлангах! А цвет антифриза придуман для того, чтобы легче было найти подтеки этого самого антифриза. А так он Бесцветный!
2 КотБаюн
Обдув из центральных дифростеров обычно очень не значителен, п сравненею с крайними. Такова особенность конструкции. Можешь попробовать закрыт по краям торпеды и посмотреть, что будет. Включение всех 3х - сильно снижает воздушный поток.
По законам аэродинамики, в рамках школьной программы, там происходит деление в разы.
Сообщение Volodya » Пт дек 28, 2012 11:52
neal писал(а):Может со штырька слететь тросик в системе управления заслонками.
более вероятно выскакивание оплётки из зажима, там они смешно фиксируются, когда проклеивал шумку обнаружил такой факт на заслонке "в ноги", соответственно трос работал неполноценно
VladXW
Сообщение VladXW » Пт дек 28, 2012 17:34
TXA писал(а): Цвет ржавчины зависит от металла. У разных металов их ОКИСИ, имеют совершенно Разный цвет! И совсем не обезательно рыжий. Рыжий - это окиси Железа. А его у нас Мало, в шлангах!
Что значит его у нас мало в шлангах, железа мало что ли? Так в шлангах его вообще нет. В системе охлаждения достаточно железа для образования ржавчины при некачественном антифризе.
Цитата:
«Ржа́вчина является общим термином для определения оксидов железа. В разговорной речи этот термин применяется к красным окислам, образующимся в результате реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха. Есть и другие формы ржавчины, например, продукт, образующийся в результате реакции железа с хлором при отсутствии кислорода. Такое вещество образуется, в частности, в арматуре, используемой в подводных бетонных столбах, и называют его зелёной ржавчиной.
Ржавчиной как правило называют продукт коррозии только железа и его сплавов, таких как сталь. Многие другие металлы тоже подвергаются коррозии, но именно оксиды обычно не называют ржавчиной.»
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт дек 28, 2012 17:40
А вы все о своем ? :shock:
Если взять закись-окись железа и смешать с порошком аллюминия...
inventor
Сообщение inventor » Сб дек 29, 2012 12:46
Отец Сергий писал(а):...
Ну так можно договориться, что наш 409-й - потенциальный термитный заряд :lol:
Политрук
Сообщение Политрук » Сб дек 29, 2012 15:16
Это просто - отче жжёт! :D
Жду когда осядет....
Samuel
Сообщение Samuel » Вс дек 30, 2012 07:13
Всем спасибо. Действительно - пробрызгал силиконкой - скрип ушел. Хотя буду менять на безшариковую систему. Другие моменты позже...
Нафиг, идите нафиг. И, кстати, заберите свой график.
Нафиг
VladXW
Сообщение VladXW » Вс дек 30, 2012 16:30
Можно и не менять брызгать переодически и все.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 07, 2013 19:27
Смотрел руководство, там наткнулся на описание работы ламп сигнализирующих о неисправности двигателя, их две это я и раньше знал. Нижняя лампа сигнализатор неисправности «OBD» загорается при вкл зажигания и тухнет при заводке ну и ошибки всякие показывает типа пропусков зажигания, верхняя лампа сигнализатор «EDC» как написано в инструкции при включении зажигания должна загораться на 2–3 секунды и гаснуть, но у меня она никогда не загоралась, вот я и думаю может лампочка сгорела или так у всех? Еще накрылся аварийный маслянный датчик, потому как на не заведенной масленка не загоралась, датчик поменял сейчас загорается перед заводкой. Похоже что и датчику давления масла конец приходит, достает писком типа низкое давление и на горячую на холостых 0,3–0,4 показывает, поэтому наверно на новых машинах его и выкинули. Может кто знает где он продается?
Сообщение Volodya » Вт янв 08, 2013 08:45
никакой EDC не видел ни разу, только жёлтая, которая ошибки показывает :unknown:
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вт янв 08, 2013 10:14
Может кто подскажет как узнать какая проблема с печкой? вообщем все включено а воздух прохладный гоняет?
Сообщение luchsergey » Вт янв 08, 2013 10:17
шланги к печке горяченные(что в ногах пассажира)?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт янв 08, 2013 10:18
КотБаюн писал(а):Может кто подскажет как узнать какая проблема с печкой? вообщем все включено а воздух прохладный гоняет?
Первое, это проверить уровень антифриза в бачке.
Второе, открытие крана отопителя.
Дальше можно много перечислять.
