правильный размер дисков под резину 265/75R16
Выбор резины, советы, мнения.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Пн дек 24, 2012 15:02
Уважаемые соклубники. Подскажите, какой диск правильнее ставить с таким размером колес? ЕТ 10?
и размер посадочный 6,5 или 7 или 7,5?
Вылетом интересуюсь из-за того, что при увеличении размера колеса, увеличивается клиренс, уменьшается устойчивость, соответственно устойчивость компенсируем расширением колеи, достигаемой уменьшением вылета.
НУ и плюс отодвигаем колесо от амортизатора, хотя, как я понял, и на штатных дисках такая резина не трет об амортизатор.
Не пинайте, если тема дублируется, подобную не нашел.
:oops:
PAG
Сообщение PAG » Пн дек 24, 2012 15:24
Вылет ET 22(у родных +35), посадочный 7 или 7,5 особо без разницы(я буду брать 7,5)
пешеход
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Пн дек 24, 2012 19:04
Ну и? Хотя бы пишите у кого какие диски на такой резине стоят(ну точнее наоборот)! :roll:
Сообщение Volodya » Пн дек 24, 2012 19:40
ЕТ10, 7.5", хотел ЕТ20-22, но с такой шириной не нашёл
arithmetik
Сообщение arithmetik » Вт дек 25, 2012 07:11
Стоят ЕТ0 8" :D
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Вт дек 25, 2012 07:19
arithmetik писал(а):Стоят ЕТ0 8" :D
Так ЕТ О или ЕТ 8 ?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт дек 25, 2012 07:21
кик калахари 7.5 вылет +2 на них народ даже 285/75 натягивает. Есжу в твоем размере
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Вт дек 25, 2012 08:03
Наверное плохо искал.ЛЕТО-Гудрич МТ 265/75-родные диски,но к весне хочу поменять набольший размер резину и меньший ЕТ. Зима-кик калахари 7.5 ЕТ 2 купер диск.M+S 245/75R16 шип. Машин 2009г.в. У когото такой же калахари , но с твоим размером-жалуется ,что цепляет в поворотах.
Dragon
Сообщение Dragon » Вт дек 25, 2012 08:31
k19 писал(а):кик калахари 7.5 вылет +2 на них народ даже 285/75 натягивает. Есжу в твоем размере
у меня на таких стоят 285/75, все ок :)
arithmetik
Сообщение arithmetik » Вт дек 25, 2012 10:58
Уточню: Диски Мегалюм 8jx16 c ЕТ0. Вес одного диска 10кг. Покрышка Геркулес Диггер 265/75 весит 25кг. В сумме 35. Раньше задевало чуток кронштейн крепления брызговика - молоток решил проблему... :D
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт дек 25, 2012 19:06
да да брызговики подгибаются хорошо хоть ближе хоть дальше, так что пусть не скрипят у кого калахари цепляет у того руки как ветки у акации
ledart
Сообщение ledart » Сб дек 29, 2012 20:03
Всем привет! Помогите пожалуйста и мне. Купил вчера резину 265 70 16 . Поставил ее на штатники, стала задевать за заднии аморы. Перемерили все диски южного порта в москве, то супорт мешает, то колпак на ступицу не лезит. Где взять диски? Предпочел бы симпатичную штамповку. :D
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вс дек 30, 2012 23:05
ledart писал(а):Всем привет! Помогите пожалуйста и мне. Купил вчера резину 265 70 16 . Поставил ее на штатники, стала задевать за заднии аморы. Перемерили все диски южного порта в москве, то супорт мешает, то колпак на ступицу не лезит. Где взять диски? Предпочел бы симпатичную штамповку. :D
Срежьте наискосок часть пыльников амортизаторов.
Или купите стальные диски 16х8 ET0 "Off Road Wheels" (Китай) у Vamp-а по 2600 руб. в ветке про американскую резину, он Вам их за 2-3 дня из Питера пришлет.
Последний раз редактировалось Nomad Вс дек 30, 2012 23:31, всего редактировалось 1 раз.
ledart
Сообщение ledart » Вс дек 30, 2012 23:21
Спасибо!!! А за арки сильно будут колеса вылезать?
Nomad
Сообщение Nomad » Вс дек 30, 2012 23:30
ledart писал(а):Спасибо!!! А за арки сильно будут колеса вылезать?
Немножко будут. Если амортизаторы штатные, то срезать пластик пыльников вдоль колес - дело на час. Если когда-нибудь захотите поставить летние шины типа 285/75, то все равно придется покупать диски ET20-ET0.
Мартынов_
Сообщение Мартынов_ » Вс дек 30, 2012 23:59
хочу купить bfgoodrich в этом размере и off road wheels et0, но боюсь будут за супорт цеплять. что скажете?
УАЗ Патриот 409.10 15 г.в, до этого Патриот 14 г.в. ДХО+LPG, УАЗ патриот ivecof1a 2011г.в.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн дек 31, 2012 01:05
Мартынов_ писал(а):хочу купить bfgoodrich в этом размере и off road wheels et0, но боюсь будут за супорт цеплять. что скажете?
http://www.uazpatriot.ru/forum/diski-of ... 23787.html
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Пн янв 14, 2013 17:11
Ну в общем ЕТ 20, 7,5" будет нормально? За аморт сзади цеплять не будет?
Nomad
Сообщение Nomad » Пн янв 14, 2013 17:24
Константин Михалыч писал(а):Ну в общем ЕТ 20, 7,5" будет нормально? За аморт сзади цеплять не будет?
ИМХО, идеал
M@X
Сообщение M@X » Пн янв 14, 2013 17:48
А исходя из того чтобы не разбортовывалось когда травишся до 0.8 какие диски лучше? уже или наоборот шире?
Нарратор
Сообщение Нарратор » Пн янв 14, 2013 19:21
Обычно сичтается, что чем уже диск, то тем меньше вероятность разбортироваться при прочих равных условиях.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн янв 14, 2013 20:12
Я зимой и летом езжу на 265/75 резине на дисках дисках легкосплавных литых КиК Медео-Форс (размер 7x16, PSD 5X139.7, ET +22, Dia 108.5):
Диски хорошие, размер в самый раз.
P.S.
Есть боди-лифт 60 мм, подвеска тюнинговая усиленная:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#548657
Сирка
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение Сирка » Пн янв 14, 2013 20:30
У меня стоят ORW 8*16 ЕТ-19, суппорта точил. В инете есть программки типа "шинного калькулятора" - забиваешь размеры покрышек и выдается ответ с рекомедуемой шириной диска.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн янв 14, 2013 22:45
Хакка 265/70 стояла на дисках 6.5 ET40 три года. Никогда не было проблем с 0.8-0.5 атм, правда герметика было шокапец. За 56 000 км при давлении 1.7-1.9 центр покрышек стерся на 2 мм быстрее бочин (это о ширине диска). Сейчас на тех-же дисках стоит Купер M+S LT 265/75 с плоским протектором.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вт янв 15, 2013 08:35
Нарратор писал(а):Обычно сичтается, что чем уже диск, то тем меньше вероятность разбортироваться при прочих равных условиях.
Разве если на узкий диск одеть широкую резину, то это не будет увеличением вероятности разбортироваться при низком давлении?
Nomad
Сообщение Nomad » Вт янв 15, 2013 16:02
Неа, только центр потектора будет тереться сильнее
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вт янв 15, 2013 20:03
Хм, ну ладно, спорить не буду... :)
Тёмный Волк
Сообщение Тёмный Волк » Ср фев 06, 2013 12:41
Константин Михалыч писал(а):Разве если на узкий диск одеть широкую резину
И во всём нужна золотая середина.
У меня ASA RS2 8*16 ET20 - когда в том году пересаживался на МТ 265/75 - с одним колесом (из 5 впрочем) намаялись в монтаже очень сильно - не садилось - слишком широкий диск.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Чт фев 14, 2013 18:19
А насколько так сказать практически заметна разница между ЕТ 10 и ЕТ 20? Если вместо ЕТ 20 поставить ЕТ 10 (или меньше), то тереть о край арки не будет?
Юрий 52
Сообщение Юрий 52 » Пт фев 15, 2013 11:04
У меня зимняя резина Нордман 265/70/16. Изначально стояла на родном литье 6,5 ЕТ +35. После установки Аммов от IM боковина уперлась в задние аммы. Купил диски 8,0 ЕТ -3 от ORW и одел эту же резину на них - все хорошо, ничего не задевает и не трет, только пришлось ставить 2" расширители арок, чтобы не мыть машину каждый час. Сейчас хочу на лето 265/75/16 ставить, только мне кажеться будут задевать передние колеса за арку при полном выверте руля. Сейчас расстояние примерно 20мм.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Пт фев 15, 2013 18:50
Константин Михалыч писал(а):А насколько так сказать практически заметна разница между ЕТ 10 и ЕТ 20? Если вместо ЕТ 20 поставить ЕТ 10 (или меньше), то тереть о край арки не будет?
Присоединяюсь к вопросу. И если касания арки в районе брызговика решаемы ( уже обсуждалось ) , не отрывает ли расширители при вывернутом колесе ? Как то ведь ездят и с нулем... Или все решается перелифтом ( слово-то какое нашел :) ). Уже 100 тыс. проехал на 32-х без бодика и делать его не хотелось бы. Есть кто-то на 32-х с уставшими рессорами ( 4-х листовых ) и вылетом -0- ? ) Сам собираюсь ставить ЕТ 20- просто перестраховываюсь :D .
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн фев 25, 2013 18:14
Прочел тему и хочу задать вопрос.
Хочу расставить колеса пошире. Где-то вровень с расширителями арок. Так и не понял какие диски надо купить. Фоток нету здесь чтобы наглядно понять.
А вот народ что-то стачивает, а бывает так чтобы не точить ничего?
Хочу купить стальные не дорогие.
Резина у меня следующая:
лето: Hankook DynaPro MT RT03 265x75 R16
зима: Cooper Discoverer M+S 265x75 R16
лифт кузова 60мм + лифт подвески 40мм
Сообщение Volodya » Пн фев 25, 2013 19:36
я взял с ЕТ+10 шириной 7.5", практически вровень с расширителями стоят, но под 265/75 это много, ЕТ 15-20 было бы оптимальней, но с таким вылетом не было такой ширины, взял "на вырост" :)
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн фев 25, 2013 20:36
Volodya писал(а):я взял с ЕТ+10 шириной 7.5", практически вровень с расширителями стоят, но под 265/75 это много, ЕТ 15-20 было бы оптимальней, но с таким вылетом не было такой ширины, взял "на вырост" :)
Прости, но я совсем ничего не понимаю в дисках.
Т.е. под мою резину (чтобы и расширители арок вровень были имеется ввиду резиновые расширители типа Флекслайна) подойдет вот такой размер
Диск R16, 8'' , 5x139,7, DIA108 ET +15
Правильно? и ничего резать и точить не надо?
Сообщение Volodya » Пн фев 25, 2013 20:46
если хочешь вровень с резиновыми расширителями, то надо минус лютый брать, типа ЕТ-40 где-нибудь , проще эти расширители не ставить, потому как при таком вылете поворачивать уже проблемно будет, да и лифт нужен в любом случае под 265/75... вообще вопрос не понятен - обычно расширители ставят чтоб грязь не летела из-за торчащих колёс, а тут - колёса наружу вытащить, чтоб вровень с расширителями :o
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пн фев 25, 2013 20:51
Volodya писал(а):если хочешь вровень с резиновыми расширителями, то надо минус лютый брать, типа ЕТ-40 где-нибудь , проще эти расширители не ставить, потому как при таком вылете поворачивать уже проблемно будет, да и лифт нужен в любом случае под 265/75... вообще вопрос не понятен - обычно расширители ставят чтоб грязь не летела из-за торчащих колёс, а тут - колёса наружу вытащить, чтоб вровень с расширителями :o
Ну я про расширители на глазок сказал. Реальная цель - это увеличение устойчивости. У меня лифт кузова на 60мм + лифт подвески 40мм. Еще хочу поставить экспедиционник на крышу. Вот и получается , что центр тяжести стал выше, а колеса на месте. Хотел их расставить пошире, но без всяких пиления и работы напильником и чтобы вреда машине не было. ВОт и пытаюсь найти эти параметры диска на уже существующую резину.
Сообщение Volodya » Пн фев 25, 2013 20:58
всё равно кажется не с той стороны тюнинг - сначала задачи должны быть, потом уже лифт и резина... что касается вылета дисков, то у меня с +10 на пересечёнке задевает в поворотах правое колесо, 245/75 без лифта подкрылки практически сгрызла шипами (и спереди и сзади, спереди тогда ещё стабилизатор стоял), но это как ездить, некоторые говорят - 265/75 не задевает, думаю по ровному асфальту по прямой и на 35" можно ехать без тюнинга :)
