проблемы с двигателем в холодное время точнее зимой((((
мария1988
Сообщение мария1988 » Пн дек 24, 2012 00:07
люди подскажите что может быть такое с машиной.в зимний период машина не набирает обороты.опишу проблему.с утра завожу машину прогреваю.начинаю движение и тут начинается....давишь педаль газа машина вроде бы набирает обороты затем начинает дергать отпускаю газ и заново нажимаю опять тоже самое начинается. :cry: :cry: :cry: .потом через какое то время машина нормально едет.подскажите что это может быть :shock: :shock: :shock: :?: :?: :?:
SoD
Сообщение SoD » Пн дек 24, 2012 00:56
Нормально ехать начинает по мере прогрева(догрелся двигатель до 80+)? масло на двигателе не видно?
Напишите какого года выпуска авто, какой евро. Бензин/дизель. Пробег.
Ежек
Сообщение Ежек » Пн дек 24, 2012 07:37
Если Евро-3 с эл педелью газа, то регулируй концевик тозмоза..и будет счастье....
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Пн дек 24, 2012 15:12
Может быть забит топливный фильтр. Вторым признаком этой беды является отсутствие или оооочень медленная перекачка между баками
esenin
Сообщение esenin » Пн дек 24, 2012 15:37
мария1988, а машина то какая у вас?
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
zolvik
Сообщение zolvik » Чт янв 17, 2013 05:36
Ежек писал(а):Если Евро-3 с эл педелью газа, то регулируй концевик тозмоза..и будет счастье....
Можно поподробней, куда чего крутить? :)
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
uglerodplast
Сообщение uglerodplast » Ср янв 30, 2013 15:59
Проверьте разъем на датчике положения воздушной заслонки и разъем на датчике расхода воздуха. Примерно через 2-3 года контакт становится неустойчивым, но восствнавливается при нагреве двигателя.
Проверять не размыкая, просто шевеля. Если в процессе шевеления обороты меняются и даже стабилизируются, то разъем требует замены.
Замена разъема мне не помогла. я напрямую припаял провода к датчику.
