Ударился мостом
alexustal
Ударился мостом
Сообщение alexustal » Вс дек 23, 2012 12:32
В период зимней вседозволенности нарвался на бордюр под снегом и ударился об него картером переднего моста. Картер поцарапан снизу, стерта краска, немного коцнул край крышки картера, трещин вроде нет, ничего не течет. Интересует мнение опытных сотоварищей, какие скрытые деффекты могут быть в данном случае, на что обратить внимание? (немного усилился металлический лязг/писк слева, но он был и до этого, только в меньших количествах)
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс дек 23, 2012 12:49
Ударился на ПП? Понаблюдай за потением чулков.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
alexustal
Сообщение alexustal » Вс дек 23, 2012 13:15
да, на ПП...а как они должны потеть на морозе? с чем связан этот эффект потения?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс дек 23, 2012 13:34
С расчулковкой моста, т.е. с изменением положения чулка относительно картера. Потеет маслом в месте заделки чулка в картер редуктора моста. Выглядит вот так - http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg Если раньше не потел а сейчас начал, то делаем выводы...
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс дек 23, 2012 13:36
Хотя может и ничего страшного не произошло.
alexustal
Сообщение alexustal » Вс дек 23, 2012 13:38
жудь....
dmitriyvorl:
спасибо, буду наблюдать, надеюсь отделался царапиной...а там никакого смещения полуосей или еще чего быть не может?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс дек 23, 2012 13:40
Люди камни крошат мостами и ничего :D
alexustal
Сообщение alexustal » Вс дек 23, 2012 13:43
так в том-то и дело, отколол я кусок бордюроа, ну не то чтоб кусок, так, сколол немно =)) и 5 см протащил мост по нему...он какт ооочень неудачно лежал...
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс дек 23, 2012 14:56
Будем надеятся что УАЗ машина крепкая :)
Макс79
Сообщение Макс79 » Вс дек 23, 2012 19:14
Забей... тем более если ничего не течет...
Я по осени в лесу ночью скребся вне дороги, и за сухой травой в ямке пень сосновый не заметил, просто резко остановился от удара, друг с пивом сидел - от страха банку смял)))..
Осмотр показал что провернуло рулевую тягу и ей замяло крышку моста, течей так же небыло.... после пробкга около 1 тыс км... поменял крышку на всяк случай и все))
samael
Сообщение samael » Пн дек 24, 2012 10:23
Я тоже бился не раз картером. Всё обходилось.
Nuke
Сообщение Nuke » Вт дек 25, 2012 08:54
если ударились точно крышкой моста и она даже не помялась, то все остальное целое, уверен на 1000%
alexustal
Сообщение alexustal » Вт дек 25, 2012 12:35
меня больше волнует именно удар днищем картера и возможные последствия от жесткого удара...получается что я спрыгивая с бордюра колесами, брякнулся о невидимую часть днищем картера и немного протащил его за счет тяги по этому куску...хотя по наблюдениям вроде не потеет...попытаюсь сфотографировать и выложить
paha
Сообщение paha » Сб дек 29, 2012 00:29
Сделай себе подарок!
http://www.autogur73.ru/index.php?id=627
Только какой выбрать, какой лучше? (вентиляция, грязь)
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Сб дек 29, 2012 10:23
Передний мост висит картером на камне высотой около 50 см:
Пофиг.
alexustal
Сообщение alexustal » Сб дек 29, 2012 11:02
Nomad:
убедил =))
Вернуться в «Общий раздел»
