Разветвитель куда ляпить?
Все что касается подключения доп. оборудования к электросхеме автомобиля
Александэр
Сообщение Александэр » Сб дек 22, 2012 22:42
Жентельмены, в очередной раз поломав прикуриватель, решил вывести от прямо от аккумулятора в салон разветвитель для зарядки полезных девайсов: навигатора, регистратора, телефона и т.д.
Сам резветвитель вроде бы нашёл качественный и не китайский 4 гнезда + USB. Но встал такой вопрос: Куда ж его родного в салоне то крепить? И чтобы удобно дотягиваться было и чтобы провода к нему по салону не болтались...В бардачёк? не совсем вариант..или просто сверху торпеды приделать? У кого как сделано? Поделитесь.
Atil
Сообщение Atil » Сб дек 22, 2012 22:45
На бороду слева снизу закрепил
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс дек 23, 2012 00:33
У меня на старой вместо левой пепельницы стояла рация,а вместо правой разветвитель на 4 "персоны" с USB(которым я правда не пользовался).
Провод до разветвителя протянул новый на прямую от АКБ с предохранителем не далее 10-15см от неё.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вс дек 23, 2012 09:17
У меня от старого хазяина стоял разветвитель на 5 гнезд ниже пепельницы. Там такая удобная ровная поверхность, на скотч двухсторонний отлично клеится. Провода остаются внутри панели. Правда я эту хрень демонтировал, когда она перегорела. :)
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс дек 23, 2012 10:22
Константин Михалыч писал(а):У меня от старого хазяина стоял разветвитель на 5 гнезд ниже пепельницы. Там такая удобная ровная поверхность, на скотч двухсторонний отлично клеится. Провода остаются внутри панели. :)
Аналогично.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Идущийпоследу
Сообщение Идущийпоследу » Вс дек 23, 2012 10:53
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вс дек 23, 2012 14:59
А у меня в каждой пепельнице по разветвителю на 3 гнезда каждый. :oops:
Подскажите мне, а сколько ампер гнездо USB на разветвителе держит?
Последний раз редактировалось Андрей, Кунцево Пт дек 28, 2012 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Александэр
Сообщение Александэр » Вс дек 23, 2012 15:38
Всем спасибо.
Ставить буду вот такой
http://www.ulmart.ru/goods/190380/
у него снизу площадка удобная..можно на саморезы..можно на скотч. В пепельницу заманчиво, но до USB фиг тогда доберёшься. Вероятно сверху на торпеду саморезами прилеплю.
miklml
Машина: уаз 3163
Сообщение miklml » Пт дек 28, 2012 15:00
Александэр писал(а):Всем спасибо.
Скоч отваливается - саморезы рулят. Стоит такой на правой пепельнице почти год. Подключен взамен штатного, а штатный постоянно на аккум выведен. Удобно.
http://uazpatriot29.ru/
УАЗ 31514 94г. УАЗ PATRIOT 2011г.
Hiv
Сообщение Hiv » Сб дек 29, 2012 00:48
У меня сверху на торпепеде
По моему снизу ставить не практично, все время провода мешаются.
miklml
Машина: уаз 3163
Сообщение miklml » Сб дек 29, 2012 11:57
Руководствовался тем принципом что не бросается в глаза. И не люблю когда на панели свалка.
Телефоны внизу лежат на зарядке, навигатор провод только наверх идет. Силовым сделан родной прикуриватель.
Yuris
Сообщение Yuris » Сб дек 29, 2012 21:55
Я поставил на место подстоканника, подобрав по размеру.
Присоединил питание от прикуривателя.
Comandante
Сообщение Comandante » Пн дек 31, 2012 00:18
Вместо подстаканника.
Вот так у меня:
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн дек 31, 2012 02:50
Такой же стоит на торпеде на скотче, правее навигатора. Пока удобно. Провода засовываю в воздуховоды обогрева лобового стекла. Но не на этой фотке :D Изображение
ufo
Сообщение ufo » Чт янв 31, 2013 02:15
Comandante писал(а):Вместо подстаканника.
Вот так у меня:
Тоже так хочу.Приобрел такой же,не определюсь куда влепить,то ли в пепельницу,то ли в подстаканник.А можно поподробней,как закрепил в этой дырке,чтоб он не елозил в ней?Понятно,что подрезать что то придется,а как зафиксировать?
Comandante
Сообщение Comandante » Чт янв 31, 2013 13:09
ufo писал(а):А можно поподробней,как закрепил в этой дырке,чтоб он не елозил в ней?Понятно,что подрезать что то придется,а как зафиксировать?
Вынул подстаканник, внутри там бортик небольшой вот такой:
Напильниками его убрал почти весь, постоянно примеряя разветвитель. Главное нижнюю часть бортика в плоскость вывести и разветвитель встает там один в один. Не болтается вообще, засовывал малость внатяг.
А, забыл еще - у разветвителя снизу выступы крепления подставки, их тоже напильником убрал, чтобы плоскость была.
Вернуться в «Дополнительное оборудование»
