Ушла охлаждающая жидкость, что может быть?
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Ср дек 19, 2012 23:15
Сегодня открыл капот, когда вернулся к дому, чтобы примерится как снять решётку радиатора для установки утеплителя и случайно посветил фонариком на расширительный бочёк, а там........... 1/5 жидкости плещется. Ещё через 3-5 минут её там не было вобще, видимо ушл в ситему при остывании. Стал вспоминать что последние 2 дня утром на морозе дольше прогревался салон, в частности. Кстати, вопрос, уменьшение охлаждайки ан это может влиять или мне показалось? Ну а далее стал искать где капает (с фонариком в руке), так и не понял. Расширительный не течёт, менял его по осени и патрубки сухие, обратка от радиатора тоже подтянут хомут был, когда подтекал. Внизу на защите пятно вижу визуально, а откуда не врублюсь. Что можно предположить? Или нет смысла предположений делать в условиях мороза, а сразу на сервис ближайший гнать? :shock:
Сообщение ZamPoteh » Ср дек 19, 2012 23:41
Если руки растут по месту, то можно разбираться. А так - на сервис.
1. Согласно умной книге, уровень меряется при температуре ОЖ +20 градусов по Цельсию.
2. На какой защите видны следы ОЖ? С какой стороны двигателя?
3. Уровень ОЖ и качество работы печки - взаимовязаны.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Чт дек 20, 2012 08:57
ZamPoteh писал(а):Если руки растут по месту, то можно разбираться. А так - на сервис.
Руки то вроде выросли откуда надо, ну это по моим ощущениям ))))), на морозе под ним не захотелось ползать, а ямы (подъёмника) нет, да и некогда особо, всё в трудах да в заботах, а к выходным уже машина нужна.
Короче сегодня перед работой загнал в сервис, оставил с заказом "Диагностики течи ОЖ ДВС", сделал приписку о том, что хомуты патрубков недавно протягивались в верхней части (через капотное пространство), ну типа чтоб не перетянули их, а нашли истинную причину.
Конечно, раньше, если в том же сервисе мне что-то делали, я "стоял над мастерами", но сегодня не судьба. Так что морально готов услышать любой вердикт по результатам диагностики ((((( :cry:
Следы ОЖ видны внизу, условно, между между двигателем и расширительным бачном, но не под бачком, он не течёт и его патрубки тоже. Чуть ближе к двигателю. Это то что видно, глядя в капот, а если смотреть под машиной, то а асвальте примерно по центру машины, но как мне показалось глубже (условно) чем расположен радиатор. Хотя, возможно это и радиатор.
В отношении уровня ОЖ и качества работы печки понял, спасибо.
Andry67
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 3163 2011 г.в.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Andry67 » Чт дек 20, 2012 09:23
Та же фигня ... Сверху все сухо , печка греет нормально . Снизу лужа , блин .
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Чт дек 20, 2012 09:25
Andry67 писал(а):Та же фигня ... Сверху все сухо , печка греет нормально . Снизу лужа , блин .
Вот вот, ...... блин на :o
Sortus
Сообщение Sortus » Чт дек 20, 2012 09:27
На свои машинки отечественного прозводства всегда заливал антифриз красного цвета. Просто в местах подтекания его видно в разы лучше, даже после высыхания.
микробушка
Благодарил (а): 18 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение микробушка » Чт дек 20, 2012 12:10
JONYMAN писал(а): Следы ОЖ видны внизу, условно, между между двигателем и расширительным бачном, но не под бачком, он не течёт и его патрубки тоже. Чуть ближе к двигателю. Это то что видно, глядя в капот, а если смотреть под машиной, то а асвальте примерно по центру машины, но как мне показалось глубже (условно) чем расположен радиатор.
За термостатом небольшой патрубок проверь, у меня там подкапывало,нашел наощупь.
Andry67
Сообщение Andry67 » Чт дек 20, 2012 12:34
Спасибки ! Будем посмотреть , но зло - то берет !!!!!
летом все нормаль но , а тут ........
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Чт дек 20, 2012 12:37
Да уже позвонили из техцентра, сказали всё готово, можно забирать. Со слов мастера посмотрели и протянули все патрубки куда только можно было долезть, текло где-то в районе муфты, устранили, так же произвели замену крышки расширительного бачка (зачем я не знаю, если честно), может клапан там не работал.
В общем, к оплате 1140,0 руб., вечером буду забирать, посмотрю за что платить буду. :D
Сообщение ZamPoteh » Чт дек 20, 2012 18:39
JONYMAN писал(а):... текло где-то в районе муфты, устранили, ....
Муфты-муфты... это где это и чаго это? ...
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Чт дек 20, 2012 21:45
Тьфу...... извиняюсь, оговорился,..... в районе помпы конечно.
В итоге что получлось у меня:
1. Защита поддона картера ДВС - снятие/установка 350 р.
2. Водяной насос системы охлаждения - протяжка креплений 149,80 р.
3. Протяжка хомутов системы охлаждения 449,40 р.
4. Крышка расширительного бачка системы охлаждения с/у, замена 99,40 р.
Итого: 1 138,60 руб.
Крышку какую-то модную поставили, жёлтенькую, аж 90 руб. стоит. :D
На самом деле ОЖ конечно далеко не вся ушла, а где-то 2 литра доливалось.
gpsman
Сообщение gpsman » Пт дек 21, 2012 07:01
JONYMAN писал(а):Крышку какую-то модную поставили, жёлтенькую, аж 90 руб. стоит.
А можно фото этой крышки?
3163-347, 2012, май
Бинар 5Б, БК Multitronics VC731, рация MJ-3031M
саня64
Сообщение саня64 » Пт дек 21, 2012 08:34
Я не удивлюсь если после этой псевдо протяжки опять капать не начнет.У мнея была такая же хрень и именно с наступлением холодов.Пока двигло горячее все сухо,утром под авто капельки.Из под прокладки термостата выдавливало.на Т.О протягивали,толку ноль.Жидкость набила себе дорожку.Заменил термостат и прокладку,пока все тьфу,тьфу тьфу.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пт дек 21, 2012 08:45
Да, конечно, но чуть позже, сейчас нет возможности.
Я понимаю, конечно, что цена этой крышке 25-35 руб., наверняка. ))))
Сейчас попробую фотку в инете посмотреть.
Вот она:
gpsman
Сообщение gpsman » Пт дек 21, 2012 08:52
JONYMAN Спасибо. Маркировка плохо читается...
Похоже это - Пробка расширительного бачка ВАЗ-2108-2115, 2123, ОКА в сборе 'Евродеталь' / ED1-108R
3163-347, 2012, май
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пт дек 21, 2012 10:39
gpsman писал(а):JONYMAN Спасибо. Маркировка плохо читается...
Да, так и сказали, что от 2108 они один в один подходят
микробушка
Сообщение микробушка » Пт дек 21, 2012 10:47
Я когда в сервисе работал мы эти крышки "пачками" меняли, несмотря на гламурно-пафосный вид. Они то не срабатывали (рвало систему),то давление не держали, вообщем лотерея.
ogione
Сообщение ogione » Пт дек 21, 2012 10:57
Над стартером патрубок идет на отопитель салона, на нем хомут у меня стоит с завода мерзкий совковый, течет. Поменять не могу - и снизу не достать, и сверху длины рук не хватает, разве что если снять впускной коллектор.
JONYMAN писал(а):Да уже позвонили из техцентра, сказали всё готово, можно забирать. Со слов мастера посмотрели и протянули все патрубки куда только можно было долезть
Мастера честно признались, что подтянули только то, куда можно было долезть, остальное - сам...
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 21, 2012 12:31
ogione писал(а):Над стартером патрубок идет на отопитель салона, на нем хомут у меня стоит с завода мерзкий совковый, течет. Поменять не могу - и снизу не достать, и сверху длины рук не хватает, разве что если снять впускной коллектор.
Можно ничего не снимать. Левая рука с рожковым ключиком на 7 мм (или на сколько там головка хомута) на ощупь нормально в эту щель влезает.
микробушка
Сообщение микробушка » Пт дек 21, 2012 12:41
ZamPoteh писал(а): Можно ничего не снимать. Левая рука с рожковым ключиком на 7 мм (или на сколько там головка хомута) на ощупь нормально в эту щель влезает.
Я трещёткой пользуюсь,маленькой, и с удлинителем если требуется.
ogione
Сообщение ogione » Пт дек 21, 2012 12:53
ZamPoteh писал(а):Можно ничего не снимать. Левая рука с рожковым ключиком на 7 мм (или на сколько там головка хомута) на ощупь нормально в эту щель влезает.
Я ж говорю хомут там с завода СОВКОВЫЙ мерзопакостный, где такой только нашли: с одной стороны хомута - головка винта под плоскую отвертку, с другой стороны - гайка четырехгранная, в которую вкручен винт, все прокручивается. Надо двумя руками все придерживать, а рост у меня средний, но я сомневаюсь, что туда двумя руками и баскетболист влезет - там еще и тесно.
Сообщение TXA » Пт дек 21, 2012 12:59
JONYMAN писал(а):
gpsman писал(а): А можно фото этой крышки?
Вот она:
По Божески!
У нас такие СИНИИ и продаются по 150 руб!
Крышка хорошая!
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 21, 2012 13:13
микробушка, в том месте, куда нас посылает ogione, трещёткой ничего не сделаешь. Хоть с удлинителем, хоть без. Данное навесное собирается на двигателе вне машины, а потом впихивается двигатель на своё место. Посему в именно в этом месте хомут на шланге обратки от печки торцом головки чётко упирается в лист моторной перегородки (ибо сборщику так было удобней его затягивать вне машины). И как не изголяйся, но головку либо накидной ключ на головку болта хомута не оденешь.
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 21, 2012 13:18
ogione писал(а): Я ж говорю хомут там с завода СОВКОВЫЙ мерзопакостный, где такой только нашли: с одной стороны хомута - головка винта под плоскую отвертку, с другой стороны - гайка четырехгранная, в которую вкручен винт, все прокручивается...
А шланг тоненький?!
Короткая шлицевая отвёртка в помощь. Если бы сам туда не лазил, то не говорил бы.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пт дек 21, 2012 13:22
Так или иначе, подойдя утром к авто, первым делом включил фонарь и заглянул под машину, а там....... сухой асфальт :). Ну а что они там подтянули, куда долезть смогли, значит причина была в том месте куда смогли )))), главное ОЖ не убывает.......... пока что :D
ogione
Сообщение ogione » Пт дек 21, 2012 13:30
ZamPoteh писал(а): Короткая шлицевая отвёртка в помощь. Если бы сам туда не лазил, то не говорил бы.
Длина отвертки там особого значения не имеет, прикол в том, что надо с другой стороны винта второй рукой гаечку придержать, чтоб не прокручивалась, а двумя руками никак влезть не получается. Пробовал снять защиту и достать снизу - еще хуже доступ и то наощупь, над головой не видно ничего. Промучившись часа два решил, что проще охлаждайку доливать, а устранить течь удастся, когда доступ откроется, наверное при каком-то ремонте.
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 21, 2012 15:52
Вся прелесть этого "чёрного угла" - когда рвётся резиновый шланг отвода обратки из печки ( потолще) или обратки от обогрева дросселя ( вот этот потоньше и с хомутом под отвёртку). Вот там волей-неволей и руки влезать начинают куда надо и хомуты отворачиваются. Но при этом вспоминается вся родня инженеров, технологов и сборщиков в нелицеприятных позах. :D
Четырёхгранную гайку от проворачивания по идее должеен удерживать стопорный загиб.
ogione
Сообщение ogione » Пт дек 21, 2012 17:17
ZamPoteh писал(а): Четырёхгранную гайку от проворачивания по идее должеен удерживать стопорный загиб.
Только "по идее.."
Сообщение luchsergey » Пт дек 21, 2012 19:30
можно шланг обратки печки сделать новый по верху двигателя.
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 21, 2012 19:43
luchsergey писал(а):можно шланг обратки печки сделать новый по верху двигателя.
Можно. Только не забываем и про обратку от дросселя, его тоже к этой трассе надо подсоединять.
Сообщение luchsergey » Пт дек 21, 2012 19:45
Обогрев дросселя уже мало у кого есть.Вы просто счастливцы-не страдаете перемерзанием сапуна и не понимаете как оно.
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 21, 2012 19:55
luchsergey писал(а):Обогрев дросселя уже мало у кого есть.Вы просто счастливцы-не страдаете перемерзанием сапуна и не понимаете как оно.
:shock: :shock: :shock: Во, пля!!! А мне думалось, что и на Е3 и Е4 он присутствует. :oops: Во завод подсеру сделал... 8)
Сообщение luchsergey » Пт дек 21, 2012 20:20
ещё какую!
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Пт дек 21, 2012 23:22
ZamPoteh писал(а):Вся прелесть этого "чёрного угла" - когда рвётся резиновый шланг отвода обратки из печки ( потолще) или обратки от обогрева дросселя ( вот этот потоньше и с хомутом под отвёртку). Вот там волей-неволей и руки влезать начинают куда надо и хомуты отворачиваются. Но при этом вспоминается вся родня инженеров, технологов и сборщиков в нелицеприятных позах. :D
Была у меня такая неприятность, а покатухах в грязи газанул, так этот обратки с печки разорвало. Шлангов с собой не было, залезть нереально, так я на лямке километров 15 по грязям болтался. Потом чтоб до него долезть впускной снимали и еще кучу всего, я вам скажу гемор еще тот, часа 4 мучались. Спасибо Санычу73, все грамотно сделал, до сих пор езжу.
Интеллигент
Сообщение Интеллигент » Сб янв 05, 2013 18:11
Nikolay004 писал(а): Была у меня такая неприятность, а покатухах в грязи газанул, так этот обратки с печки разорвало. Шлангов с собой не было, залезть нереально, так я на лямке километров 15 по грязям болтался. Потом чтоб до него долезть впускной снимали и еще кучу всего, я вам скажу гемор еще тот, часа 4 мучались. Спасибо Санычу73, все грамотно сделал, до сих пор езжу.
это еще хорошо, что в пакатухах, а то гденить в на рыбалках охотах встрянешь без сотовой связи, да еще и зимой. не знаю как в европейской части страны, у нас, за уралом, сотовая не везде...
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Ср янв 09, 2013 01:10
ZamPoteh писал(а)::shock: :shock: :shock: Во, пля!!! А мне думалось, что и на Е3 и Е4 он присутствует. :oops: Во завод подсеру сделал... 8)
ZamPoteh, незачёт! :P
Блин, и у меня где то на морозе потёк! Твою мать! И в трансмиссии периодически вибрация проскакивает. :evil:
Такая лень после праздников! :smoke:
Кстати, с прошедшими всех! :ded: :aura:
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Ср янв 09, 2013 09:14
Взаимно, с наступившими !!!
Там где подтёки, тем более на морозе (как один из показателей) скорее всего хомуты подтянешь, не до дури разумеется.
А вот с трансмиссией, там явно что-то другое ))))))), само пройдёт, с завершением морозов :D :lol:
роман300
Сообщение роман300 » Ср янв 09, 2013 09:34
ВО !!! кстати, где-то уже встречал такое предложение
ЭТО как так :shock: :oops:
микробушка
Сообщение микробушка » Ср янв 09, 2013 11:23
роман300 писал(а):ВО !!! кстати, где-то уже встречал такое предложение
(До дури) это чтобы хомуты не сорвать. По своей бывшей "Газельке" могу сказать что тянуть надо будет постоянно :(.
Спасался полной заменой патрубков каждой осенью и герметиком хорошим.
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Ср янв 09, 2013 11:37
"Это как так...", всмысле "не до дури" ??? ...... Или "Это как так..." .... "хомуты подтянешь" ???? :D
Так или иначе, если без лирики, я имел ввиду то, что если их подтягивать, то скажем с применением слов "разумно-умеренно", ну чтоб патрубки пластиковые не перетянуть до состояния появления трещин на них, сколов, разломов. Ну даже если, скажем, патрубок выдержит, то хомут можно сорвать.
Кстати, на сколько я понял "в арифметике", качество хомутиков тоже бывает разным. При замене расширительного бачка, я поменял хомуты на другие, с синей краской (вроде шведские), они и работают как мне показалось, более равномерно и зацепы у них более качественные. А с приходом морозов у меня вторую зиму появлялись подтёки, пусть не большие, но были. Но здесь тоже в комплексе наверно смотреть надо, хомуты хомутами, но надо видеть состояние патрубков, гофр и шлангов, они уже могут быть треснутые, порванные, надорванные, повреждённые и т.д.
Так же, если речь вести о системе охлаждения, как мне поведали мастера (за что купил за то и продаю), пользоваться применением различных герметиков не рекомендуется, ибо еще хуже в последующем течь будет. Именно уделять внимание соединителям (партубки, шланги, хомуты).
Последний раз редактировалось JONYMAN Ср янв 09, 2013 11:39, всего редактировалось 1 раз.
роман300
Сообщение роман300 » Ср янв 09, 2013 11:39
Каждой осенью (это раз в год) патрубки меняли :shock: :o Я хоть по бывшей что по нстоящей (одна и таже) патрубки не менял, помпу менял, ролик натяжной менял, ещё много чего менял :D , но патрубки системы ОЖ ни когда :oops: :lol:
роман300
Сообщение роман300 » Ср янв 09, 2013 11:47
Не братишка :D ,тут дело не в хомутах :cry: . Тут дело в нашей резине (из чего патрубки делают), ты тут хоть "марсианские" хомуты используй, не элостичная она, протечки будут. Сажать на герметик, ну помогает кому и сколько, мне после последнего раза вот уже месяца 2 (ну может чуть больше :D ). А всё равно капать будет не сздесь так там :cry:
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Ср янв 09, 2013 11:55
роман300 писал(а):Не братишка :D ,тут дело не в хомутах :cry: . Тут дело в нашей резине (из чего патрубки делают), ты тут хоть "марсианские" хомуты используй, не элостичная она, протечки будут. Сажать на герметик, ну помогает кому и сколько, мне после последнего раза вот уже месяца 2 (ну может чуть больше :D ). А всё равно капать будет не сздесь так там :cry:
Согласен на 100% с эластичностью, но я же говорю и считаю что прав, в комплексе к проблемке подходить надо. Как не в хомутах, а если он не тянет вообще, а соскакивает с зубцов при лёгком натяге. Я это имел ввиду. У меня один такой и стоял, который первым выкинуть пришлось.
А в остальном понятно, можно и проволокой протянуть патрубки, если с умом подойти.
роман300
Сообщение роман300 » Ср янв 09, 2013 12:04
И кстати "держать" ни чуть не хуже будет :lol: Принцип тот-же что и раньше, раньше краска, сейчас герметик (лучше если правильный), перезатягивать (резать) патрубки не надо. Подътянул слегка - прогрей - чуть-чуть подътяни. И может тебе откроеться нирвана :lol: :lol: :wink:
andryhas
Сообщение andryhas » Вс янв 13, 2013 11:11
Особо не напрягает, но все же течет. Патрубки здесь не причем, я на японцев постоянно русские ставил,не разу не тек, у них ведь зажимные хомуты, а не винтовые и все ровно не течет.Хочу все дюралевые патрубки на станке шлифануть, может и поможет.
БАРСОПАТР+АКПП
Сообщение luchsergey » Вс янв 13, 2013 11:30
достаточно напильником ступеньку от хреновастых форм литья сточить.
andryhas
Сообщение andryhas » Вс янв 13, 2013 14:36
напильник - это первое :D ,но не очень помогло :evil:
БАРСОПАТР+АКПП
Сообщение luchsergey » Вс янв 13, 2013 15:05
второе: литолом мазать сам патрубок под шлангом и шланг снаружи под хомутом.
kusss
Сообщение kusss » Вс янв 13, 2013 15:18
А не пробовал силовые хомуты? Они шире, резину не продавливают, а затяжка там гораздо серьёзней. В своё время именно только это мне и помогло. Советую попробовать.
Сообщение luchsergey » Вс янв 13, 2013 15:21
патрубки деформироваться от таких запросто могут,особенно которые не из металла.
