Биение руля: то появляется, то пропадает. Что делать?
- miniserega
Форумчане, подскажите, может было у кого: недавно началось биение в руль при скорости около 50км/ч, чем больше разгоняешься, тем страшнее, кажется, что вот-вот что-то отвалится, а руль из рук аж вырывает. Скорость снижаешь до 40км/ч биение пропадает полностью. Только неисправность не постоянная, до работы потихоньку доехал, решил посмотреть, поддомкратил, люфта в шкворнях и ступице нет, поехал вечером домой - биения в руль как не бывало! Теперь такая ерунда периодически то появляется, то пропадает, причём с автомобилем ничего не делается, он просто постоит и всё! Или просто в пробке потолкался и всё прошло. Также неожиданно и появляется. Дисбаланс колёс исключён! Помогите советом! Или хотя бы скажите где можно сделать качественную, РЕАЛЬНО КАЧЕСТВЕННУЮ, диагностику подвески и рулевой!
Лучше на 20 минут позже, чем на 40 лет раньше!
Re: Биение руля: то появляется, то пропадает. Что делать?
Совсем-совсем исключён? С чего вдруг? :ominiserega писал(а):Дисбаланс колёс исключён!
- miniserega
Совсем-совсем исключён, потому что биение пропадает на довольно продолжительное время (то есть может пропасть на одни-двое суток, а машина эксплуатируется постоянно ежедневно), и его нет на любых скоростях! Если бы это был дисбаланс колёс, то биение не пропадало бы, а всегда имело место быть в каком-либо диапазоне скоростей. Я допускал, что может снег налип или грязь какая, но нет, это всё не то.
- miniserega
Причину нашёл, вечером возле дома на стоящем авто руль покрутил, услышал стуки. Оказались сайлентблоки на поперечной тяге рассыпались. Уж не знаю как это происходило, что временами биение в руль появлялось, но после их замены всё исчезло. Так что УАЗоводы, берите на вооружение, если у кого такая же фигня с машиной происходит..
- miniserega
