Разъединить обогрев зеркал и обогрев стекла задка
TIGOR71111
Сообщение TIGOR71111 » Ср дек 19, 2012 14:08
Привет, форумчане! Хотелось бы сделать обогрев зеркал и обогрев стекла задка отдельно, как на Патрах 2006г. Никто не переделывал? На электросхемах не разобрать куда и какие провода тянутся! Если только методом научного тыка? Да и контакт один на кнопке отсутствует.
Belkin
Re: Разъединить обогрев зеркал и обогрев стекла задка
Сообщение Belkin » Вт дек 25, 2012 18:30
TIGOR71111 писал(а):Привет, форумчане! Хотелось бы сделать обогрев зеркал и обогрев стекла задка отдельно, как на Патрах 2006г.
А в чем смысл разделения ?
Были бы нагрузки токовые бешеные - еще можно понять...
TIGOR71111
Сообщение TIGOR71111 » Ср дек 26, 2012 08:51
Смысл в том, что зимой утром отогрел зеркала, один раз, и они больше не мерзнут! А задок потеет и замерзает постоянно. Та же ситуация и в дождливую погоду. Не вижу смысла греть зеркала постоянно. Но вопрос был в другом, а не в обсуждении моей идеи! Можете помочь, помогите, не можете, зачем отвечать вопросом на вопрос!
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Ср дек 26, 2012 16:56
Вывести их на свою кнопку,через реле и роедохранитель,больше вариантов вроде нет.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср дек 26, 2012 20:14
Идея хорошая, но трудно реализуемая, разделять надо в монтажном блоке, а там :suicide: я отцепил зад, он затонирован, все равно ничё не видно, а зеркала нужны...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
хну98
Сообщение хну98 » Ср дек 26, 2012 20:29
легко :lol:
за задней правой обшивкой есть раз"ёмное соединение на обогрев ЗС-антенну. надо поставить 1 реле.
поскольку ездить разрешено только с габаритами-фарами цепляем "+" постоянный от габаритов, управляющий от оригинальной кнопки и петлю с выхода "+" через диод.
теперь:при включенных габаритах нажимаем-отжимаем оригинальную кнопку - ЗС греется, зеркала отдыхают. при выключении габаритов- все выключается.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср дек 26, 2012 20:51
хну98 писал(а):легко :lol:
Я свет с габаритами принципиально не включаю, в знак протеста деяниям дебилов, которые в госдуме портки протирают, а разделять только по настоящщему и в монтажном блоке.
TIGOR71111
Сообщение TIGOR71111 » Чт дек 27, 2012 13:19
Думаю дело не такое сложное! И релюха ещё одна не нужна. Покупаем стандартную кнопку, у нас нашёл только со значком кондёра, вытаскиваем подстаканник, вместо него встают ещё четыре кнопки. От релюхи обогрева откусываем либо зеркала, либо обогрев задка, и в разрыв ставим доп. кнопку. От штатной включаем одно, от доп. другое. В теории так как то. Вызванивать только всё нужно, т. е. разбирать, собирать! Знать бы цвета проводов, можно было бы и без разборки всё сделать. На цветной схеме ни хрена не понятно, да и старая она наверняка! Пока собираю информацию, установил только доп. 4 кнопки.
Сообщение Станислав Александрович » Чт дек 27, 2012 14:48
В "+" провод врезать включатель.
