Приборка в виде TFT-экрана
Навигация в приборной панели?
хочу!
272
87%
оставить как есть.
39
13%
Всего голосов: 311
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пт авг 03, 2012 14:15
УАЗ и ГАЗ имеет просто разную распиновку в колодках и всё. В остальном они одинаковы.
zlx
Сообщение zlx » Пт авг 03, 2012 14:23
kochegar писал(а): ксати уточните господа насчёт ТФТ экрана где он будет и что с ним стало в ходе разработки??
Так мои вопли на тему - где бы добыть протокол напрямую с этим вопросом связаны!
ZLX на Дюрандале
kochegar
Сообщение kochegar » Пт авг 03, 2012 14:53
ну про вопли ты палочку то перегнул :D это крик о помощи....
Насколько я помню у нашего клуба есть выход на кого то из заводчан.... типа мененгера отвечающего за связь с нами (участниками этого форума)..... может он(а) чем поможет???
kochegar
Сообщение kochegar » Пт авг 03, 2012 15:00
так а почему у нас ничего в таком случае не ломается??? может они таки разные???......
Frud
Сообщение Frud » Чт авг 30, 2012 13:13
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4604
TFT приборка на базе СAR-PC. Возможно это то что вам нужно.
Frud
Сообщение Frud » Чт авг 30, 2012 21:58
Работает без всяких протоколов, подключается к плате сбора даных на базе Arduino.
MireFire
Сообщение MireFire » Пт авг 31, 2012 19:59
Ага без протоколов, завелся и сиди жди пока ось загрузиться)))
Frud
Сообщение Frud » Пт авг 31, 2012 23:31
15 сек. Загрузка по сигналу разблокировки ЦЗ. После выключения зажигания комп еще работает 60 минут. То есть на коротких остановках до 60 минут ось грузить не надо.
Frud
Сообщение Frud » Пт авг 31, 2012 23:36
+ навигация, мультимедиа, видеорегистратор. И это все в корпусе 1DIN.
Miff
Сообщение Miff » Сб сен 01, 2012 00:51
ZzzzZ писал(а):УАЗ и ГАЗ имеет просто разную распиновку в колодках и всё. В остальном они одинаковы.
КП ГАЗ и УАЗ - схемотехнически разные приборы, например у КП ГАЗ нет CAN-шины...
kochegar
Сообщение kochegar » Сб сен 01, 2012 09:23
кстати а почему не пойти по этому пути??? ведь первоначально и планировалось нечто подобное :?: :?: :?: А тут и почти готовое решение есть. Ведь наверняка туда можно ещё и монитор какой для просмотра видио и ТВ сигнала (по центру торпеды) вкарячить и подключить :oops: :oops: :oops: КАР ПС же реализуют товарищи...
Frud
Сообщение Frud » Сб сен 01, 2012 10:38
Читал я техзадание ваше. Тут без оси никак не обойтись :)
zlx
Сообщение zlx » Вт сен 04, 2012 17:27
Это оно и есть. Просто хочется и монитор и сам комп пихнуть в корпус приборки.
По ходу проекта:
АТПП писал(а):Высылаю Вам информацию от технической службы по обсуждаемому проекту:
По результатам тестирования комбинации приборов УАЗ в конце июля были внесены изменения в разводку печатной платы. Сейчас идёт процесс доведения созданной платы под технические требования. К сожалению, пока без КАНа, который от УАЗа мы не получили.
Есть вопрос по доработке корпуса. Чтобы детально разобраться в причинах неплотной посадки корпуса в торпедо нам потребуется ещё одна "примерка" на машине.
Kochegar можешь съездить - примериться?
ZLX на Дюрандале
kochegar
Сообщение kochegar » Вт сен 04, 2012 17:35
После 16 числа по приезду с выезда - отпуска :D .... хотя спрошу одного который рядом живёт..
Frud
Сообщение Frud » Вт сен 04, 2012 18:06
zlx писал(а):Это оно и есть. Просто хочется и монитор и сам комп пихнуть в корпус приборки.
а чем 1DIN корпус не угодил? Магнитола не нужна, навигатор не нужен, парктроник не нужен. Нужен только усь для мультимедиа, да и он уже давно почти на всех авто обосновался в багажнике. 1 моник на приборке (приборы, камера заднего вида,навигация), второй - сенсорный (мультимедиа и пр.) на центральной консоли, комп на месте гамнитолы, усь в габажнике или под сидухой.
Посчитайте стоимость всех отдельных устройств, включая видеорегистратор и голову аудиосистемы и сравните со стоимостью хорошего КАР ПиСи.
zlx
Сообщение zlx » Ср сен 05, 2012 13:13
Так в этом месте и весь циммус.
Приборок со встроенным моником я в широкой продаже не наблюдал. + Еще для CarPC нужен будет линк к мозгам.
Ну к чему весь огород? Тогда проще между моником приборки и интерфесом приборки к мозгам воткнуть плату с функциональностью Car PC :)
ZLX на Дюрандале
kochegar
Сообщение kochegar » Ср сен 05, 2012 14:05
я вот тоже задумывался в место магнитолы монитор втюхать, но х.з. с чего начать...
Frud
Сообщение Frud » Ср сен 05, 2012 15:36
Дайте ссылку на такую плату (если она в природе существует)
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт сен 06, 2012 08:26
Все что касается CarPc вынесено в отдельную тему http://www.uazpatriot.ru/forum/1din-car ... tml#792741 Напоминаю что здесь обсуждается приборка TFT
Последний раз редактировалось Тринадцатый Чт сен 06, 2012 13:23, всего редактировалось 2 раза.
kochegar
Сообщение kochegar » Чт сен 06, 2012 15:10
а мы уже вернулись к обсуждению приборки в той теме и размышляем (по ней же) в оной, не заметив изменения в названи :D :oops: :oops: :oops: :D :D
zlx
Сообщение zlx » Вс ноя 04, 2012 11:31
Глушняк. Похоже на то, что наш доблестный производитель решил сие дело на тормозах спустить.
Нужно душевно поговорить с товарищами. Для этого нужно ехать в Питер. А у меня отпуск не раньше весны будет.
Может кто провести разведку на месте? И узнать в чем там затык?
ZLX на Дюрандале
kochegar
Сообщение kochegar » Вс ноя 04, 2012 11:53
Хреново, но мне туда пока не выбраться :( :o
bogen_79
Сообщение bogen_79 » Вт ноя 06, 2012 12:56
Всем пламенный салют! Люблю всякие гаджиты :D я с вами. Как сдвиги идут? Оналог работает? Да и эта приборка с микасом будет работать :oops: и к каким телефонам обозначена гарнитура? айфоны с ним будут работать?
zlx
Сообщение zlx » Ср ноя 07, 2012 15:17
Я думаю можно вот какой вариант замутить.
1. Просто сделать моник в корпусе приборки.
2. зацепить его на CarPC
3. Намонстаячить к CarPC переходник с ODB2Q шины на USB - такое было.
4. Сделать переходники с аналоговых сигналов на CarPC.
И реализовать софтину которая делает все чего нужно для нас.
Искать контору которая может пихнуть монитор в корпус приборки в Москве. Начинать просто с переходников и вывода всего на обычный монитор.
ZLX на Дюрандале
kochegar
Сообщение kochegar » Ср ноя 07, 2012 16:13
так тут товарищ один вроде так и предлагал с самого начала делать :oops:
zlx
Сообщение zlx » Пн ноя 19, 2012 10:34
Ситуация с производителем несколько прояснилась :) :
Полученный от Вас документ я отправил разработчикам. После того, как мы столкнулись с отсутствием необходимой нам информации о CAN протоколе УАЗ, мы были вынуждены отложить проект с виртуальной КП. После московской выставки мы получили разработку другого изделия приборной панели(для ГАЗа). Чем сейчас и занимаемся. Параллельно, мы ведём переговоры с заводом УАЗ. Возможно, в рамках проекта с производителем мы сможем получить из первых рук необходимую информацию о CAN протоколе.
Планируем завершить разработку для ГАЗа в середине декабря 2012 года.
После этого, мы свяжемся с Вами и возобновим работу по проекту виртуальной комбинации.
Короче они начали сами выходить на УАЗ. Очень надеюсь, что там им выдадут соответствующую спецификацию.
ZLX на Дюрандале
nodim72
Сообщение nodim72 » Пн ноя 19, 2012 19:28
Я далёк от тех слов, которыми вы выражаетесь. Отстал от жизни немного. Но моё личное мнение сделать хорошую по информативности панельку приборов как на ссылке http://www.youtube.com/watch?v=IGOfc4A- ... re=related только с более яркими датчиками как вот тут примерно http://www.youtube.com/watch?v=eQJwpRUd ... ure=relmfu или вот http://www.youtube.com/watch?v=eOexGVp3 ... ure=relmfu а всё остальное вынести на CarPC который установить вместо штатной магнитоллы. ИМХО слишком информитивный щиток приборов очень неудобен. Долго манипулировать джостиком для поиска нужных функций, и высматривать это всё в проёме руля, а если ещё и солнце будет падать на монитор, то вообще мало что увидишь.
kochegar
Сообщение kochegar » Ср дек 05, 2012 12:37
http://www.uazpatriot.ru/forum/nuzhnali ... 14462.html тут нашёл на 4 странице......
вроде та же контора, только вот предлагали они очень усечённый вариант :oops: или я что-то путаю...
SKAT
Сообщение SKAT » Ср дек 05, 2012 12:45
kochegar писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/nuzhnali ... 14462.html тут нашёл на 4 странице......
Прикольно ;)
Там только 3 страницы :D
Mefist
Сообщение Mefist » Вт дек 18, 2012 22:23
сейчас на сайте "Электроника АТПП" появилось интересное предложение:
"СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Реинжиниринг изделия
Разработка технической документации
Изготовление опытных образцов
БЕСПЛАТНО!"
Может стоит им напомнить о приборке для патрика, лично я готов купить если цена будет не выше 8т.р. :D
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт дек 18, 2012 22:33
Я вот смотрю на эти красивые панельки и думаю. Вот сейчас на улице -20, экраны бортовых компов -мерзнут. Экран моего навигатора мерзнет и толком не работает пока не согреется.
А эта панелька не будет также глючить. И показать правильную инфу, только тогда когда согреется автомобиль?
Pursh
Сообщение Pursh » Ср дек 19, 2012 05:39
Будет мерзнуть конечно! Физику никто не отменял.Поэтому штатно и не делают приборок ТОЛЬКО с жк экранами.
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
роман300
Сообщение роман300 » Ср дек 19, 2012 08:04
Восьмой писал(а):Я вот смотрю на эти красивые панельки и думаю. Вот сейчас на улице -20, экраны бортовых компов -мерзнут. Экран моего навигатора мерзнет и толком не работает пока не согреется.
Вот-вот, а если -30 или -40, сколько ждать прийдётся и вообще оно не глюканёт :shock: :D
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср дек 19, 2012 09:17
Pursh писал(а):Будет мерзнуть конечно! Физику никто не отменял.Поэтому штатно и не делают приборок ТОЛЬКО с жк экранами.
по мне так лучше оставить все как есть, но только добавить небольшой дисплей с бортовым компом в саму панель и все.
kochegar
Сообщение kochegar » Ср дек 19, 2012 10:25
я вот тоже озаботился автомобильным компьютером, так нашёл системник до -25 (для канады) + вибростойкий, а моник к нему не подобрать :( только пузотёрские и минус не держащие. Дисплеи тоже пока не нашёл :( думаю как быть.... В голове только 11,5 дюймовый планшет на винде с i3 (i5) процессером :(
propaganda
Сообщение propaganda » Ср дек 19, 2012 10:50
Ягуар xjl приборка полностью TFT, все гуд работает. 8) Видимо есть спец. экраны.
«Танкам дорога не нужна – танкам нужна боевая задача».
роман300
Сообщение роман300 » Ср дек 19, 2012 10:56
Пожалуй лучшее решение, остальное ..... ХЗ. :oops:
MireFire
Сообщение MireFire » Пт дек 21, 2012 17:26
Ну типа как вот эту сделали http://ferrum-group.ru/products/89
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт дек 21, 2012 18:24
MireFire писал(а):Ну типа как вот эту сделали http://ferrum-group.ru/products/89
Ну типа того, тока, естественно немного с другой инфой на дисплее.
kochegar
Сообщение kochegar » Пт дек 21, 2012 20:23
у них немного всё по другому :(
PatriotFun
Сообщение PatriotFun » Вт янв 08, 2013 23:11
Если идея воплотиться в реальность, то спрос думаю будет не малый...Мне лично понравилось :D
LiNaD
Сообщение LiNaD » Чт янв 10, 2013 19:46
Посмотреть бы фото или видео о том что получилось и ценник))))) Может и приобрел бы)))Так то тема очень интересная....
BORISOVICH
Сообщение BORISOVICH » Чт янв 10, 2013 20:06
Когда ставить будем? :)
Милость нужна,что бы не получить то,что мы заслужили,а Благодать нужна,что бы получить то,что мы не заслужили.
BORISOVICH
Сообщение BORISOVICH » Чт фев 07, 2013 16:19
Вауууу!!!!
Аппарат
Сообщение Аппарат » Чт фев 07, 2013 17:01
Да ладно вам! В самолетостроении вот тоже уже от "будильников" ушли. Теперь вся инфа выводится на многофункциональные интерактивные TFT панели и систему "цифровой борт" во всю вводят, даже на боевых самолетах, и ничего, все работает, ничего не глючит. А вы про какие то -20...
Goldmaster
Сообщение Goldmaster » Чт фев 07, 2013 18:37
Так я не понял, сваяли приборку виртуальную или нет!? :(
BORISOVICH
Сообщение BORISOVICH » Чт фев 07, 2013 20:46
Да, да,призы в студию :) это на какой машине стоит?
Frud
Сообщение Frud » Чт фев 07, 2013 21:21
Шеви Такума и Ярис Версо, на подходе еще карбовая Таврия
LiNaD
Сообщение LiNaD » Пт фев 08, 2013 01:11
ДАК НАС ТО КОГДА ПОРАДУЕТЕ))))))
Вернуться в «Про Тюнинг»
